motore thorens gira random
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
rieccomi di nuovo con un bel thorens 160 mkII che se sotto sforzo cambia verso di rotazione!! Che dite è andato?? Oppure potrebbe essere qualche altro problema tipo cinghia lenta, componentistica, etc. etc.. faccio presente che l'alimentazione del motore è di tipo diretta ovvero senza alimentatore a seguire posto una foto. Ciao e grazie a chi voglia sollevarmi da questa valle di lacrime
morgana90- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.21
Numero di messaggi : 192
Provincia : castel gandolfo
Impianto : thorens- jvc
Re: motore thorens gira random
uehhhh haaa
perchè nessuno risponde walteeerrr tutti in ferie ed io qui a rompermi il capo
O dato un'occhiata nel Google del tuo Thorens td160, vedo che ci sono dei kit di riparazione con i pezzi di ricambio per sostituire i condensatori e le resistenze originali montati sui giradischi Thorens TD150 e TD160 con trasmissione a cinghia degli anni '70/'80
per alimentatori 110V 60Hz e 220/240V 50Hz
Sono per far rivivere il tuo giradischi vintage. L'installazione di questo kit elimina i problemi di resistenze di fumo e giradischi che ruotano in senso antiorario o non ruotano affatto.
La confezione include:
1 condensatore di classe X2 da 0,33 uF 310 V CA (condensatore di sfasamento del motore)
1 condensatore di classe Y2 da 0,010 uF 310 V CA (condensatore di soppressione delle interferenze)
1 x resistore 5K6 da 7 W (potenziato con rivestimento ignifugo) (resistenza di diseccitazione del motore per funzionamento a 220/240 V)
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
saltonm73 ha scritto:O dato un'occhiata nel Google del tuo Thorens td160, vedo che ci sono dei kit di riparazione con i pezzi di ricambio per sostituire i condensatori e le resistenze originali montati sui giradischi Thorens TD150 e TD160 con trasmissione a cinghia degli anni '70/'80
ma secondo te lo schema che ho allegato è quello giusto perchè i collegamenti che avevo trovato in origine erano totalmente diversi!!
Se non sei sicuro di quale componente sia difettoso o non si dispone di un dispositivo di misurazione ( multimetro ) per misurarlo, è meglio sostituire tutti e tre i componenti, sia i condensatori che il resistore, controlli i componenti ché sono collegati in modo come su questo schema in immagine !
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/download/file.php?id=44457&mode=view
morgana90 ha scritto:uehhhh haaa
... perché nessuno risponde walteeerrr tutti in ferie ed io ...
Hai un tester Ohm?
Metti in STOP, staccalo dalla corrente
e misura tra rosso e nero e tra blu e nero, senza dissaldare nulla-
Poi misura il resistore.
Numero di messaggi : 7922
valterneri ha scritto:morgana90 ha scritto:uehhhh haaa
Hai un tester Ohm?
e misura tra rosso e nero: 4,4k
e tra blu e nero: aperto non da nulla
Poi misura il resistore: 9,93K
GRAZIE WALTER SEI L MIA SALVEZZA!!
uahhhhh perchè non mi rispondeeeee
... l'inquietudine crescerà ...
il motorino, quando gira, vibra un po'?
i motorini Thorens un poco vibrano, se gli tieni una mano sopra, o se li tieni in mano, lo senti,
ma il tuo, sembra ronzare un po' troppo? sembra che non sia un buon motorino silenzioso per giradischi?
sembra che abbia il rotore un po' disassato?
è così?
è così?
no il motorino gira benissimo e non ronza il problema è che va in entrambe i sensi di rotazione in maniera random, come da titolo. Ma le due misure di resistenza che mi avevi chiesto vanno bene? La resistenza tra blu e nero mi da come se fosse un circuito aperto mentre rosso e nero 4,4k ma è corretto? Poi ho modificato il circuito la prima versione non mi sembrava azzeccata. Che faccioooooo????valterneri ha scritto:... l'inquietudine crescerà ...
è così?
morgana90 ha scritto:Che faccioooooo????
Prendi un Technics moderno, e come per incanto, tutti i problemi sono risolti in una botta sola, niente rumorini, vibrazioni, velocità anomale e inversioni del moto, togli finalmente quel velo di nebbia dai dischi di cui non ti accorgevi di avere.
E guarda che a casa mia ha suonato un Thorens per più di trent'anni
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
anche volendo non posso vendere un thorens che gira come vuole per comprare un technics. Il problema rimane!!UMMAGUMMA1960 ha scritto:morgana90 ha scritto:Che faccioooooo????
Forse dovrei sostituire il condensatore tra le fasi del motore chissà vediamo walter cosa ci dirà.
morgana90 ha scritto:anche volendo non posso vendere un thorens che gira come vuole per comprare un technics. Il problema rimane!!UMMAGUMMA1960 ha scritto:morgana90 ha scritto:Che faccioooooo????
Certo, la mia era solo una provocazione...
Provincia : BO
Impianto : nn
Certo, la mia era solo una provocazione... [/quote]
walter credo sia in vacanza di solito è più reattivo ed è l'unico che può risolvere
L'avevo già indicato più sopra di controllare i due condensatori e resistenza !Forse dovrei sostituire il condensatore tra le fasi del motore chissà vediamo walter cosa ci dirà. ha scritto:
" L'installazione di questo kit elimina i problemi di resistenze di fumo
e giradischi che ruotano in senso antiorario o non ruotano affatto "
Penso chè e questo condensatore di classe X2 da 0,33 uF (condensatore di sfasamento del motore) da cambiare !!
l'ho misurato sembra funzioni si carica e scarica correttamentesaltonm73 ha scritto:
sicuramente vibra più del dovuto, ma non hai ancora esperienza per valutarlo,morgana90 ha scritto:... no, il motorino gira benissimo e non ronza ...valterneri ha scritto:... il motorino, quando gira, vibra un po'? ...
a fine ti insegno come fare
non fare nulla, attendi in linea,
c'è qualcosa di sbagliato nei collegamenti,
ma, purtroppo, non sarà questo il problema
morgana90
Scusa, ma già l'anno scorso avevi aperto questo 3d
"thorens td160 mk2 gira al contrario help"
https://www.tforumhifi.com/t59002-thorens-td160-mk2-gira-al-contrario-help
valterneri ti aveva già dato lì tutti i consigli di cosa fare, ma vedo che il problema e rimasto !!
Certo si scarica perché e collegato con la resistenza (10kohm)l'ho misurato sembra funzioni si carica e scarica correttamente ha scritto:
saltonm73 ha scritto:morgana90
si è vero ma quello ho risolto grazie ai consigli di walter, bisognava invertire i fili rosso e blu. Ora è in sala e funziona benone il problema ora è su un altro thorens che vorrei mettere nel mio rifugio in mansarda. Quando l'ho acquistato sembrava andare bene poi a casa la sorpresa, ogni tanto va al contrario. Comunque per qualsiasi prova ho il tester e vecchie nozioni dell'istituto tecnico anni 80.
eccomi
se segui lo schema vedrai che c'è una differenza
nello schema il resistore è in serie al deviatore e confluisce nei due fili neri uniti,
mentre nel circuito montato se ne sta nel ramo opposto, tra rete e diramazione rosso e blu,
il blu ovviamente sotto condensatore
così è come lo montava la Thorens,
sicuramente per risparmiare un punto di saldatura rispetto al circuito disegnato
tra i due modi comunque non c'è alcuna differenza, sono equivalenti
Nel tuo credo che sia bruciata/danneggiata una delle due bobine del motore,
fai questa prova:
prima di tutto prendi nota e ricordati
che il filo rosso è saldato sulla paglietta 3 e quello azzurro sulla paglietta 4
1) dissalda entrambi i fili azzurro e rosso del motore (ma non quelli neri)
2) avvia il giradischi
3) contatta il solo filo rosso nella paglietta 3 (gira?)
4) contatta il solo filo rosso nella paglietta 4 (gira?)
5) contatta il solo filo azzurro nella paglietta 3 (gira?)
6) contatta il solo filo azzurro nella paglietta 4 (gira?)
se il filo rosso gira sempre e il filo azzurro non gira mai
significa che è danneggiata la bobina del filo azzurro
in queste prove fai attenzione a non sbagliare e a non far contatti accidentali
col filo azzurro mentre provi il rosso e viceversa
credo che sia molto probabile che la rottura del filo sottile
sia avvenuta proprio nella giunzione col filo di uscita, sotto la plastica rotta
decidi te se preferisci togliere i rivetti per aprire il motore
o rompere un po' la plastica rossa per vedere se il filo è recuperabile,
ma non credo che così sia possibile
il problema però è che i rivetti sono anche i distanziatori di montaggio
fai questa prova:
completo il mio post di questa notte:
hai "misurato" il condensatore trovandolo buono,
cioè probabilmente in ohm prima chiuso e poi pian piano aperto
(così come deve appunto fare un condensatore),
ma se il motore fosse integro così non potrebbe essere
perché ai capi del condensatore misureresti soprattutto le due bobine in serie del motore,
che, se fosse buono, dovrebbero darti 8800 ohm fissi
è quindi un'ulteriore prova che il motore è guasto
prima di aprire il motore, ma dopo averlo dissaldato,
riprova, per sicurezza, gli ohm tra rosso e nero e tra azzurro e nero,
e, se vuoi, tra rosso e azzurro
» Problemi di rotazione motore Thorens Td 166
» Thorens td160 motore gira ma non il disco
» motore thorens td160 mk1
» thorens td160 mk2 gira al contrario help
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
