Thorens TD 320 Mk II - aiuto messa a punto
+6
maxcorra
saltonm73
Quaiozi!
fabri-1969
gianry
10 partecipanti
Pagina 5 di 10
Pagina 5 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Thorens TD 320 Mk II - aiuto messa a punto
Guarda che hai poco tempo,
tra poco finisce l'inverno e non sarà più utile bruciarlo nel caminetto
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:Guarda che hai poco tempo,
Vero ....
Ormai non si trovano nemmeno più castagne per far le caldarroste ....
Che poi in fondo direi si senta comunque meglio rispetto al 115 con la Dynavector MC a alta uscita, certo la differenza potrebbe esser dovuta alla testina piuttosto che al piatto.
Ma non ho tempo per mettermi a fare prove di questo genere.
Piuttosto, come si interpreta la doppia scala dell'antiskating, sempre se quel pomellino è l'antiskating ovviamente ....
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 917
Rettifico non va bene,
verso fine disco salta....
certo che te e quell'altro tuo comparephilball1959 ha scritto:... sarà la "farfalla" non correttamente allineata? Mah....
che ti farebbe comprare sette puntine da settecento euro a settimana
(non faccio nomi)
colle "farfalline" non ci sapete proprio fare!
........philball1959 ha scritto:... piuttosto, come si interpreta la doppia scala dell'antiskating? ...
la farfalla! o la togli o la metti bene!philball1959 ha scritto:... verso fine disco salta ....
io la toglierei, che se è inutile è dannosa,
e poi ne approfitterei per studiare un metodo per ripararla
provando inutilmente tutte le colle del mondo
valterneri ha scritto:certo che te e quell'altro tuo comparephilball1959 ha scritto:... sarà la "farfalla" non correttamente allineata? Mah....
(non faccio nomi)
Amarcord .... sai com'è l'età non aiuta ...
valterneri ha scritto:........philball1959 ha scritto:... piuttosto, come si interpreta la doppia scala dell'antiskating? ...
Vabbè tanto utilizzo il metodo M.D.B. rapido e efficace!
valterneri ha scritto:la farfalla! o la togli o la metti bene!philball1959 ha scritto:... verso fine disco salta ....
Grande verità io lo sostengo da anni, non esistono cose inutili perché se sono inutili sono dannose.
valterneri ha scritto:e poi ne approfitterei per studiare un metodo per ripararla
Io per una volta ho dato retta e non ho toccato nulla quindi se non è a posto non è colpa mia.
Proverò a acquistare quella in alluminio che ho vista in rete, ho fiducia nelle colle ma montata in questo modo non potrebbe tenere.
Se è polietilene (PE) non si incolla con niente, se ABS o PVC si incolla a fatica, ma il problema maggiore è la superfice di incollaggio, che è minima, quindi difficile che tenga, si rompe da nuova, va bene che subisce invecchiamento,figurati incollata....
Se fai due fori da 2,75 mm e ci giri attorno con una fascetta di plastica da 2,5?
Numero di messaggi : 1267
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Quaiozi! ha scritto:Se è polietilene (PE) non si incolla con niente, se ABS o PVC si incolla a fatica, ma il problema maggiore è la superfice di incollaggio, che è minima, quindi difficile che tenga, si rompe da nuova, va bene che subisce invecchiamento,figurati incollata....
Forse si, ma se trovo delle castagne risolvo in altro modo.
philball1959 ha scritto:Quaiozi! ha scritto:Se è polietilene (PE) non si incolla con niente, se ABS o PVC si incolla a fatica, ma il problema maggiore è la superfice di incollaggio, che è minima, quindi difficile che tenga, si rompe da nuova, va bene che subisce invecchiamento,figurati incollata....
Ma si, brucialo, e prendi un TD 124, almeno cambi tecnologia e ti diverti
Che poi non ho mai capito perché li chiamano "a puleggia", su una puleggia, per definizione, và montata una cinghia che tramite quest'ultima, mette in rotazione un'altra puleggia, infatti si parla di puleggia motrice e puleggia condotta, ovvero in tutte le applicazioni di trasmissione del moto con questa tecnologia.
Sarebbe più corretto chiamarli a "ruota di frizione", perché sfruttano l'attrito di una ruota gommata su un cilindro metallico.
Marantz CD6007
Roksan K3
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:philball1959 ha scritto:Quaiozi! ha scritto:Se è polietilene (PE) non si incolla con niente, se ABS o PVC si incolla a fatica, ma il problema maggiore è la superfice di incollaggio, che è minima, quindi difficile che tenga, si rompe da nuova, va bene che subisce invecchiamento,figurati incollata....
Il problema è che per una volta ero riuscito a aprirlo e richiuderlo senza fare danni (modifiche), non so se ci riuscirò una seconda.
Quaiozi! ha scritto:Philball1959 ha scritto:Ho visto che si trova per la modica cifra di 13 euro su un noto sito tetesko di Cermania ma mi sa che gliela lascio e vado alla ferramenta Zironi
Se fosse un M4 qualsiasi vite tutto filetto (DIN933) andrebbe bene, l'M4 ha proprio 0,7 di passo.
Se però è di diametro maggiore, sei fregato, perchè lM5 è passo 0,8 e M6 passo 1
Ho controllato è M4 standard per fortuna, però di così lungo non ho nulla in acciao inox o ottone in casa, la prima volta che esco in moto farò un salto da Zironi sperando abbia qualcosa.
Sperando anche smetta di piovere ....
Altrimenti acquisto un pezzo di trafila di ferraccio e lo taglio a misura, tanto servirà solamente una volta per regolare, eventualmente, l'altezza del braccio a misura della Spectral.
io ovviamente ce l'ho, da qualche parte, mai usata,
è la testimonianza che la Thorens curava i particolari.
Ma è assolutamente inutile, è utile solo agli incapaci,
non sai tenere fermo il perno colla sinistra mentre avviti la brucola colla destra?
Non occorre che la vite sia lunga,
basta semplicemente mettere uno spessore sotto.
La vite originale finisce con un gommino
per non graffiare il legno, lo spessore servirebbe anche a questo.
Poi la Technics è andata oltre,
ha genialmente messo una ghiera elicoidale comodissima e precisa,
ovviamente ben sapendo quanto siano incapaci gli audiofili.
valterneri ha scritto:io ovviamente ce l'ho, da qualche parte, mai usata,
non sai tenere fermo il perno colla sinistra mentre avviti la brucola colla destra? .......
E' quello che faccio con l'Hadcock in effetti ...
Quello che mi preoccupa maggiormente è dover riposizionar la farfalla ogni volta, penso farò l'altezza con una testina e poi lascerò sempre quella fin che funzionerà.
Il 320 è più complesso del 160 che ho io.
Philball1959 ha scritto:Ho controllato è M4 standard per fortuna, però di così lungo non ho nulla in acciao inox o ottone in casa, la prima volta che esco in moto farò un salto da Zironi sperando abbia qualcosa
Dimmi che lunghezza ti serve, te la porto io appena vado in azienda (sabato o domenica).
Se non ricordo male viti TE din 933 M4 INOX dovrei averle fino a L.40 o 50, se ci vuoi il gommino, basta incollare in testa un o-ring con una goccia di cianoacrilico, oppure imbrattare la testa con una lacrima di silicone (ammesso che non si stacchi).
Se vuoi ho anche la barra filettata Inox, ci metti un dado in testa, ho anche quello, con mezza goccia di frenafiletti, ho anche quello
Marantz CD6007
Roksan K3
valterneri ha scritto:non sai tenere fermo il perno colla sinistra mentre avviti la brucola colla destra?
Ogni tanto, non spesso, quando ne so più di te, in certi ambiti, mi piace controbattere, visto che mi punzecchi spesso...
Si chiamano viti a testa cilindrica con esagono incassato (Din 912)
Brucola è la pecora che bruca e pascola
Al limite sono dette in gergo Brugola (non Brucola) e devono la loro fama al loro inventore, Egidio Brugola.
La ditta O.E.B. (Officine Egidio Brugola) esiste ancora dal 1926, e produce oggi solo viteria su disegno ed è alla terza generazione, dopo Egidio, Giannantonio e, recentemente, Jody (che in realtà si chiama come il nonno)
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:si chiamano viti a testa cilindrica con esagono incassatovalterneri ha scritto:... mentre avviti la brucola colla destra?
1) ho sempre creduto che si chiamassero brucola
perché sono a forma di verme
2) se ha una testa in cima e un gommino in fondo
come ce l’avviti nel buco?
3) e se ha la testa gommata come piede
come la togli poi da sotto?
Quando mi provocano io divento una bestia!
permaloso ha scritto:Quando mi provocano io divento una bestia!
Non ho mai posseduto un 320, quindi "nonzo" come deve esser fatta sta caxxo di vite.
Avevo capito, dalla descrizione di Phil, che servisse come puntello gommato (per non sbucciare il legno) per regolare l'altezza del braccio, che una volta settato, poi si bloccava in posizione, tornando ad allentare il puntello.
Infatti il gommino lo intendevo sulla testa della vite, non sulla vite
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Philball1959 ha scritto:Ho controllato è M4 standard per fortuna, però di così lungo non ho nulla in acciao inox o ottone in casa, la prima volta che esco in moto farò un salto da Zironi sperando abbia qualcosa
Ma hai tutto!
Portami quel che trovi poi ci incollo un piccolo gommino in punta o più semplicemente inserisco qualcosa fra punta del bullone e piano del giradischi per non graffiarlo.
valterneri ha scritto:Quaiozi! ha scritto:si chiamano viti a testa cilindrica con esagono incassatovalterneri ha scritto:... mentre avviti la brucola colla destra?
Quaiozi! ha scritto:permaloso ha scritto:Quando mi provocano io divento una bestia!
Dovrebbe esser una cosa tipo questa in foto.
Urca, adesso capisco, a parte che è molto lunga, deve essere regolabile dal gambo...
Non c'è niente di commerciale fatto simile, M4 poi...
Forse, con un pezzo di barra filettata,
posso vedere se ho un piedino antivibrante femmina in gomma che faccia da tampone, dalla parte opposta, con un pò di pazienza, si può fare un intaglio cacciavite (se ci sta) in modo da manovrare.
Fammi sapere
Fammi sapere
Marantz CD6007
Roksan K3
è inutile che gli parli di cose hot! non le capisce!Quaiozi! ha scritto:... è molto lunga, deve essere regolabile dal gambo ...
... forse con un pezzo di ...
... posso vedere se ho un antivibrante femmina che faccia da tampone ...
... dalla parte opposta ...
... si può fare un intaglio ... (se ci sta) ... in modo da manovrare ...
figurati che è due settimane che se lo gingilla tra le mani
e non ha ancora notato che quando manda il perno su e giù
anche tutto l'ambaradan della farfalla va su e giù ...
philball1959 ha scritto:... quello che mi preoccupa è dover riposizionare la farfalla ogni volta ...
valterneri ha scritto:Si, giusto, bravo!
Se si modifica il VTA si deve riposizionare la farfalla
e si dovrebbe agire così :
si allenta totalmente la farfalla
si regola l'altezza del braccio per il giusto VTA
si riposiziona la farfalla .......
Io l'avevo capita che ogni volta che si modifica l'altezza del braccio si deve spostare la farfalla.
In verità il 320 funziona, al 90%, anche perché a parte pulirlo e montare uno spinotto rca non gli ho fatto nulla, il problema è che entro il 16 devo inviare all'Agenzia delle Entrate tutte le CU, inviarne copia ai datori di lavoro da consegnare ai dipendenti e elaborare le buste paga di febbraio.
Ora proprio non ho tempo per riaprire il 320, anche perché i 5 giorni passati a Napoli la scorsa settimana per il mio compleanno mi hanno un po' ingolfato di lavoro.
Vedremo dopo il 16 quando sarà arrivata la farfalla in alluminio (che sicuramente non andrà bene e funzionerà peggio di quella di plastica rotta) se riuscirò a rilassarmi aprendo il 320 e finendo di rovinarlo come il 160.
Potrei montare degli inutili piedini a cono, o riempirlo di pasta per lavandini come consigliano in rete, devo pensarci ...
l'ho scritto io quello sopra?
forse pensavo ai Thorens classici ...
forse al 145 ... 147 ...
forse ho risposto senza pensare ...
forse ...
- A VAAA!!! COMINCIA QUINDI A INGARBUGLIARTI IL CERVELLO?? EH EH!! -
- OOO! ... quando uno diventa tonto mica se n'accorge! -
forse ...
» Messa a punto braccio e puntina
» Classe T... Con Potenza... Facciamo il punto? (Aiuto!)
» THORENS TD 160: aiuto!
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Thorens TD 160 - Valutazione corretta? Aiuto : )
Pagina 5 di 10
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
