Thorens TD 320 Mk II - aiuto messa a punto
+6
maxcorra
saltonm73
Quaiozi!
fabri-1969
gianry
10 partecipanti
Pagina 9 di 10
Pagina 9 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Thorens TD 320 Mk II - aiuto messa a punto
ok, come si rabbocca, ha un foro qualcosa?
lifegate63- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.02.20
Numero di messaggi : 37
Impianto : Giradischi Thorens TD321 - Testina ME75ED - Moth RIIA Pre+Alimentatore - Lettore CD Rotel RCD865BX - Preamplificatore Classè Audio Four - Finale Classè Audio Ten - Diffusori Sonus Faber FM Minima
lifegate63 ha scritto:ok, come si rabbocca, ha un foro qualcosa?
Buonasera, mi spiace non posso aiutarti dovrai aspettare guruvalterneri, io non ho nemmeno capito di quale braccio si tratta ....
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 917
Si ma come si procede per rabbocarlo, il braccio è un Mission 774 LC
lifegate63 ha scritto:Si ma come si procede per rabbocarlo, il braccio è un Mission 774 LC
Vorrei aiutarti ma non conosco il tuo braccio, hai provato a cercare sul sito vinylengine se esiste il manuale per il tuo braccio?
Altrimenti dobbiamo aspettare che si riveli guruvalterneri e ci illumini con la sua sapienza.
.... tra l'altro avrei pure io una domandina per lui: mesi fa ho sistemato il mio 320MkII e me lo sto proprio godendo, però ultimamente ogni tanto, in genere sempre col primo disco che ascolto, si avvia regolarmente ma dopo qualche minuto si spenge.
A volte lo riavvio e la cosa termina lì, a volte devo riavviarlo anche per cinque o sei volte prima che si decida a far ruotare regolarmente il disco.
Passato questo momento funziona per ore senza problemi ..... mah ....
Se ci sei San Valter batti un colpo .... non in testa a me però per favore.
Philball1959 ha scritto:A volte lo riavvio e la cosa termina lì, a volte devo riavviarlo anche per cinque o sei volte prima che si decida a far ruotare regolarmente il disco.
C'è una soluzione semplicissima, vendere tutti i Thorens che hai, e comprare un Technics
Numero di messaggi : 1267
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Quaiozi! ha scritto:Philball1959 ha scritto:A volte lo riavvio e la cosa termina lì, a volte devo riavviarlo anche per cinque o sei volte prima che si decida a far ruotare regolarmente il disco.
Manco morto!!!
l'olio viscoso non può essere rabboccato,lifegate63 ha scritto:... Si, ma come si procede per rabboccarlo? ...
non cola e non penetra in nessun foro, va quindi spalmato
sopra al pistoncino c'è una vite che serra la sponda orizzontale
(cioè l'assicella curva di appoggio del braccio)
occorre svitare l'assicella per togliere il pistoncino,
il pistoncino ha una vite laterale per toglierlo dal giradischi.
Il pistoncino ha un dado sopra per poter estrarre parte del meccanismo,
Il meccanismo è semplicissimo:
c'è un albero orizzontale sagomato a mezzaluna che ruota manualmente tramite la levetta,
e c'è un pistone verticale imbrattato di olio viscoso che lo fa scendere e salire in modo molto frenato.
Tutto va smontato e ripulito dal vecchio olio con benzina bianca
(quella per gli accendini)
poi si spalma con moderazione cilindro e pistoncino con olio viscoso e lo si rimonta.
L'olio viscoso lo usano nel modellismo (automobiline telecomandate)
il problema è scegliere la gradazione ...
300.000? 500.000? 1.000.000? non so ... non l'ho mai comprato,
quello che ho me lo ha regalato decenni fa la Revox, ed è molto raro il doverlo usare.
Più è alto il numero e più è denso,
se è poco denso il pistoncino scende troppo rapidamente,
se è troppo denso il pistoncino scende in mezz'ora,
nella scelta non so aiutarti e qui nel forum tutti ne parlano,
ma nessuno lo ha mai comprato con cognizione di causa, ma ogni braccio poi è differente
Se un giradischi non parte e quindi non suona non ci trovo nulla di male,philball1959 ha scritto:... ultimamente ogni tanto si avvia regolarmente, ma dopo qualche minuto si spenge.
A volte lo riavvio e la cosa termina lì, a volte devo riavviarlo anche cinque o sei volte per ...
dove sta il problema?
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:Se un giradischi non parte e quindi non suona non ci trovo nulla di male,philball1959 ha scritto:... ultimamente ogni tanto si avvia regolarmente, ma dopo qualche minuto si spenge.
Ma non dici sempre che il 320 è "perfetto"?
Il 160 problemi del genere, per ora, non ne ha mai dati!
E comunque ricordi, a me lo ha ordinato il medico di ascoltare dischi mentre lavoro così ogni 20/25 minuti sono costretto a alzarmi dalla sedia e a fare quattro passi.
O tu vuoi che io mi ammali???
Non dovendo lavorare e metter su dischi avrei molto più tempo per scriverti messaggi, pensaci ....
Grazie Valter
philball qui ci sono molte informazioni sul tuo giradischi Thorens TD320
purtroppo devi aprirlo per capire qual'è il problema
lifegate63 ha scritto:Grazie Valter
In verità per ora quel che dovevo fare sono riuscito a farlo: pulizia, revisione, regolazione dei giri e pure la regolazione dell'autostop a fine disco, il problema è che Valter è invidioso del braccio Hadcock che ho sul 160 (vorrebbe farci un girarrosto) e non mi dà mai le informazioni complete obbligandomi a lunghe e difficili ricerche in rete, o a esperimenti in corpore vivo come nel caso dell'autostop.
Poi ultimamente mi è saltato fuori il problema dello spenGimento anticipato e della mancata accensione, solamente con il primo disco però, lui sicuramente ha avuto esperienze in merito ma tace, è omertoso ....
Ma cosa vuoi nessuno è perfetto, Valter è il massimo conoscitore mondiale di Thorens, ma l'invidia è una brutta bestia!
vabè così a naso sembrerebbe o un falso contatto o un relè malfunzionante o il pulsante
lifegate63 ha scritto:vabè così a naso sembrerebbe o un falso contatto o un relè malfunzionante o il pulsante
Rumore di relè non ne sento, a parte quando il braccio si ferma e solleva a fine disco ma credo sia normale, io a sentimento avevo optato o per qualcosa legato all'autostop, unica vera rogna (dice Valter e quindi va scolpito nel marmo) del 320, oppure per il pulsante di avvio.
Ma io non ho nessuna competenza in materia, dovresti dire che hai lo stesso problema così a te risponderà!
A proposito di pulsante di avvio, quando lo spingo il disco impiega circa tre secondi o poco meno prima di ruotare alla giusta velocità, pure il tuo?
E in quei tre secondi il piatto/motore (?) emette dei rumori strani simili a scricchiolii che poi una volta avviato non si sentono più, anche al tuo succede qualcosa di simile?
Pure io cercavo un 321 con un altro braccio, come ho fatto per il 160, ma ho trovato questo a relativamente poco e l'ho acquistato.
Poi da quel che si sente in giro il braccio TP 90 pare non esser poi così male e avendo una massa effettiva di 17 grammi, almeno così ho letto, si trova perfettamente a proprio agio con la mia 103 ristilata.
Si è lento ad avviarsi, ma rumori strani no
Stanotte non ci ho dormito, e se fosse il/i condensatori che comandano l'attuatore del sollevamento del braccio?
Mannaggia Valter, sentiti in colpa delle mie notti insonni!!
...... almeno acqua - acqua - fuochino ...
Pensavo che a comprare gli apparecchi vintage e' un bel problema, e' vero che ho acquistato cose che a suo tempo non mi sarei potuto permettere, ma c'e' sempre da stargli dietro e un po' logora, ad esempio magari non sono annessi i manuali d'uso, vuoi mettere cho acquista il nuovo, arriva lo monti e ascolti, noi nostalgici siamo un po' autolesionisti, ho acquistato un mixer a prezzo buono, ma poi ho impiegato ore e ore a rimetterlo in sesto con corredo di imprecazioni, perche' ora si usa cosi', non si descrive lo stato del prodotto, troppo stancante, si scrive a malepena il modello, venditori da due soldi proliferano, e mi ritrovo a restituire, su S. poi e' di prassi, di contro c''e' che l'elettronica odierna fa cagare, e aborro il made china.
lifegate63 ha scritto:Pensavo che a comprare gli apparecchi vintage e' un bel problema, e' vero che ho acquistato cose che a suo tempo non mi sarei potuto permettere, ma c'e' sempre da stargli dietro e un po' logora, ad esempio magari non sono annessi i manuali d'uso, vuoi mettere cho acquista il nuovo, arriva lo monti e ascolti, noi nostalgici siamo un po' autolesionisti, ho acquistato un mixer a prezzo buono, ma poi ho impiegato ore e ore a rimetterlo in sesto con corredo di imprecazioni, perche' ora si usa cosi', non si descrive lo stato del prodotto, troppo stancante, si scrive a malepena il modello, venditori da due soldi proliferano, e mi ritrovo a restituire, su S. poi e' di prassi, di contro c''e' che l'elettronica odierna fa cagare, e aborro il made china.
Tutto vero però alla fine, almeno per me, è stata una gran soddisfazione far suonare nuovamente bene, Quaiozì! lo ha sentito, il 160 col braccio Hadcock unipivot.
Stessa cosa per il mio 115 e anche per quello di Quaiozì! che aveva già dato per perso.
Il problema insormontabile, almeno per me, è quando ci si mette di mezzo l'elettronica di cui non so nulla!
Per fortuna San Valter, quando non è impegnato a correr dietro a qualche gonnella, è di grande aiuto, seppur a volte un po' omertoso.
Cioè vuoi dire che non aiuto mai???????philball1959 ha scritto:... per fortuna San Valter,
quando non è impegnato a correr dietro a qualche gonnella, è di grande aiuto ...
comunque le gonnelle nuove sono più problematiche dei Revox vecchi
(ho provato coll'olio viscoso, ma ho peggiorato la situazione)
Faccio chiarezza:lifegate63 ha scritto:Pensavo che comprare gli apparecchi vintage è un bel problema ...
... c'è sempre da stargli dietro e un po' logora ...
a parità di classe, ovviamente,
perché non si può paragonare un amplificatore nuovo da 3 euro aliexpress
con uno Studer da 3 stipendi anni '90,
gli amplificatori sono migliori quelli moderni
i sintonizzatori sono migliori quelli a sintonia digitale moderna
i convertitori neppure a parlarne!
le casse pure (ovviamente a parità di volume, perché l'acustica non è elettronica)
le cuffie (seppur le mode bombardone chiuse un po' dilagano) non c'è paragone
tutta la "roba vecchia" è soprattutto bella, sicuramente emotiva,
ma così come computer cellulari televisori macchine fotografiche telecamere moderne
stracciano di 1000 volte le vecchie cose analogiche
anche in audio è la stessa identica cosa
il "non le fan più come una volta" riguarda solo il peso e il metallo spesso,
ma dentro ......
ma c'è un'eccezione: il giradischi
la migliore produzione è negli anni '80 '90
quelli di oggi, se non costosi migliaia di euro ...
e comprare un giradischi da migliaia di euro è sintomo di penoso infantilismo,
sono troppo leggeri e inconsistenti, seppur precisi,
e la massa in movimento non può essere sostituita dall'elettronica,
si ritorna al problema che l'acustica non è elettronica,
precisione e massa, fanno un buon giradischi, e queste le sapevano ottenere
anche quarant'anni fa ... (a parte il tonfo catastrofico del braccio Hadcock)
Quindi:
è intelligente comprare un giradischi '80 '90 (non prima)
è stupido ma soddisfacente comprare qualunque elettronica '70 '80 '90
qualunque fascino e qualità avesse
Ho un "aneddoto" di due righe ....
in studio di registrazione non ho nulla di analogico, dove può essere digitale,
nella mia vita privata non ho nulla di digitale, neppure il termometro ---
valterneri ha scritto:Cioè vuoi dire che non aiuto mai???????philball1959 ha scritto:... per fortuna San Valter,
Mai detto questo anzi, se mi permetto di chiamarti scherzosamente San Valter è proprio per la tua disponibilità e competenza che hanno consentito a molti, me compreso, di uscire da tunnel nei quali sarebbero stati condannati a vagare senza speranza per l'eternità senza mai riuscire a "riveder le stelle".
Poi ogni tanto immagino sarai anche stanco di risponder sempre alle stesse domande, per questo cerco di fartene sempre di nuove, ma come si può notare anche più sotto il tarlo dell'Hadcock ti rode e mi penalizzi nelle risposte.
valterneri ha scritto:comunque le gonnelle nuove sono più problematiche dei Revox vecchi
Non me ne parlare, io mi son ridotto a diventare monogamo, e si che è contro la mia natura, ma ormai "il catalogo è questo".
valterneri ha scritto:Faccio chiarezza:
ma dentro ......
Vedi vedi, il tasto batte dove il dente duole ...
valterneri ha scritto:Quindi:
Vabbè è come le auto, io quando scadrà il noleggio di questa temo non troverò più nessuna autovettura da utilizzare, sembrano fatte per giocare ai videogiochi e non per guidare, e probabilmente non è una sensazione.
Piene di inutili orpelli elettronici per consentire la guida a chi dovrebbe utilizzare esclusivamente mezzi pubblici, ma che scassano i cabbasisi a chi sa ancora guidare ed è costretto a disattivarli ogni volta che si avvia la vettura.
Poi sono più comode, più silenziose, consumano meno e probabilmente anche più sicure ..... ma trasmettono la stessa emozione di una lavabiancheria.
Stessa cosa "mutate le mutande" in ambito hifi, per quel che mi riguarda ovviamente, non essendo io un professionista del settore ma un semplice fruitore e nemmeno tanto competente anzi proprio per nulla, ma parafrasando il noto poeta romagnolo "l'emozione è il sale della vita".
valterneri ha scritto:così come computer cellulari televisori macchine fotografiche telecamere moderne
non sono affatto daccordo, tranne che sui computer, per alcune motivazioni di base, nonchè di buon gusto, detto in parole povere, trovo orripilanti e osceni quegli schermi del tipo, ce l'ho più grosso io, il cinema dovrebbe essere al cinema, (almeno fin quando è esistito) e non in casa.
Per quanto riguarda la fotografia, il fatto di poter scattare all'infinito, rende ripetibile e non unico qualsiasi scatto, negli anni 90 avevo una Nikon compatta, e con un buon rullino facevo delle foto che ho incorniciato, colori vividi, soggetti apprezzabili, scatti fatti di getto, vogliamo fare un rapporto di prezzo con quello che costa oggi una macchina con caratteristiche migliori, sulla carta? Cosa me ne frega della perfezione di laboratorio, l'obiettivo è un prolungamento dell'occhio, ancor prima dell'animo, perchè relegare tutto al perfezionismo inumano, super analitico, digitale.
Le telecamere professionali sono sempre esistite, solo non tutti potevano permettersele, ecco è questo tutti che non mi piace, il grande inganno, tutti professionisti, basta pagare, molto. Conta la sostanza, non la perfezione
Gli amplificatori non hanno nulla da invidiare a quelli attuali, mi meraviglia questa tua affermazione, è stato profuso un impegno, di progetti e realizzazioni negli nel corso degli anni per questo tipo di apparecchiature, per tutti palati, che è inconcepibile pensare che qualcosa o qualcuno possa superarli in termini di qualità e appagamento, per ciò che serve, non per i fronzoli.
philball1959 ha scritto:Vabbè è come le auto, io quando scadrà il noleggio di questa temo non troverò più nessuna autovettura da utilizzare, sembrano fatte per giocare ai videogiochi e non per guidare, e probabilmente non è una sensazione.
Infatti poi si piantano, non aggiungo altro.
Credo che la verità stia in mezzo...
Nel senso che, probabilmente un ampli Luxman o Accuphase anni 90 suona ancora molto bene, ma oggi ce ne sono che costano un sesto che suonano almeno uguale.
Sulla fotografia mi trovi d'accordo, anche se non scatto più su pellicola da un pezzo, credo che una invertibile Kodachrome (morta e sepolta da un pezzo) sia inarrivabile da qualsivoglia sistema digitale, forse, quando inventeranno un sensore (non CMOS) da 500.000 px allora ci si potrà avvicinare.
In effetti il giradischi è l'anello della catena meno elettronico, per questo mi affascina, vero che la precisione meccanica (elemento imprescindibile per una macchina bensuonante) la sapevano fare anche 40 anni fà, il problema sono le usure inevitabili e quel minimo di elettronica (che spesso negli apparecchi datati è elettromeccanica) che sente il passare del tempo.
Cmq sia, le vecchie realizzazioni in fatto di giradischi hanno un certo fascino, siccome credo che tutto il mondo analogico musicale, sia imperniato sulla percezione emozionale, ben vengano i vecchi giradischi (che però non suonano meglio dei nuovi)
Quindi, cosa comprerei, un Thorens? un Garrard? Un Dual? un Lenco?
None, un Luxman Pd444
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Credo che la verità stia in mezzo...
Sicuramente, e non si può nemmeno andare contro il "progresso" ..... anche se forse si dovrebbe utilizzare e analizzare questa parola con maggiore attenzione, soprattutto riguardo ai "costi umani" che spesso comporta.
In che senso costi umani? Nel senso che, per come la vedo e la sento io, ma ognuno è libero di condividere o meno quanto scriverò tanto non me ne importa nulla, il progresso sta portando a un appiattimento e a una diminuzione delle competenze personali, questo è il terribile costo a cui nessuno fa caso.
Riprendo l'esempio della fotografia, l'ho amata e la amo molto, ho frequentato corsi, studiato, sempre utilizzato macchine rigorosamente meccaniche ovviamente, con il solo eventuale ausilio dell'esposimetro esterno, di qualche filtro colorato, del polarizzatore e di diversi obiettivi.
Mi sono divertito molto e alcune foto sono ancora appese in casa, ma "quella" fotografia non esiste più! Anche il più scalcinato dei telefoni cellulari ormai è in grado di compensare elettronicamente tutte le cazzate che fa chi scatta foto: controluce, differenze di luminosità intensa, notturni ecc ecc ottenendo risultati quasi sempre più che dignitosi.
Questo però ha portato le persone a "dimenticare" o sarebbe forse meglio dire "ignorare" che la fotografia ha regole ben precise che vanno rispettate o anche trasgredite ma con cognizione di causa.
Il concetto poi che ogni foto sia unica e irripetibile è ormai perso da tempo, sommerso dalla quantità allucinante di inutili scatti che fanno le persone "tanto non costano nulla" evitando di impegnarsi anche nell'unica attività ancora nella disponibilità del fotografo, l'inquadratura.
E non parlo solo di teste e piedi mozzati, purtroppo non ai fotografi, ma soprattutto alla quantità di oggetti e persone estranee allo scatto inserite nella foto "tanto poi la ritaglio e la sistemo con photoshop".
Ecco io trovo che tutto questo stia impoverendo le persone senza che nemmeno se ne rendano conto, il mondo digitale sta "impoverendo" l'umanità, dal punto di vista delle competenze personali intendo, ovviamente non dal punto di vista economico.
Quasi nessuno sa perché col telefonino riesce a fare foto contro sole eppur leggibili anzi non si pone proprio il problema, è diventato normale per chiunque fare senza sapere perché foto esposte correttamente, a fuoco e magari con una giusta profondità di campo ....... fin che la batteria del telefonino regge ....
Il mondo delle auto e delle moto seguono a ruota, o visto persone in Raticosa guidare come fossero in pista moto che cambiano marcia da sole, scalano marce da sole quando freni, controllano l'inclinazione e il pattinamento della ruota in uscita ..... fino a che non salta un fusibile.
Io personalmente trovo tutto questo potenzialmente molto pericoloso, consente a guidatori di scooter di guidare come fossero Valentino, senza però aver la minima idea del come ci riescono ...
Questi sono solamente due esempi ma se ne potrebbero fare altri, si sta andando verso un appiattimento delle competenze personali e io trovo questa cosa allucinante.
Sono d'accordo.
Sono appena tornato da una vacanza, dove ho fatto mare e città, nelle zone di interesse, ero uno dei pochi con una fotocamera al collo, ho visto un signore a Noto, con una Hasselblad, ma avrà avuto ottant'anni, gli altri 3000 scattavano tutti col telefono....
Adesso è in arrivo un pò dappertutto l'intelligenza artificiale, questo mi spaventa abbastanza, non tanto per la cosa in sé, quanto per la sua applicazione, che come la storia insegna, quasi mai l'uomo ha usato una nuova scoperta nel modo giusto e corretto, senza far danni.....
Marantz CD6007
Roksan K3
valterneri ha scritto:e nei manuali che hai trovato,philball1959 ha scritto:... ho trovato questi ...
che sono differenti da quelli che ho io,
non si fa menzione di come si regola P3?
altrimenti siamo nei guai io non ne ho idea
io lo regolo a vanvera, un po'nqua un po'nlà ...
qualcuno poi funziona, parecchi no
Ho provato a vanvera e funziona, del resto io non potrei fare in nessun altro modo non avendo competenze tecniche, però ho trovato altre istruzioni e mi pare trattino proprio di questa regolazione.
.... mi pare perché il mio tedesco è ben più che arrugginito e di inglese conosco solamente le parole teacher e ass.
Te guardavi sempre l'ass della teacher d'inglese e quindi non ci capivi una mazza.
Oh, alle superiori avevo una teacher di inglese con un telaio da paura, infatti anch'io capisco poco l'anglosassone
Marantz CD6007
Roksan K3
» Messa a punto braccio e puntina
» Classe T... Con Potenza... Facciamo il punto? (Aiuto!)
» THORENS TD 160: aiuto!
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Thorens TD 160 - Valutazione corretta? Aiuto : )
Pagina 9 di 10
Oggi alle 18:07 Da ste-65
