Diffusori desktop con pretese
+7
root
TheNemesis
homeduck
saltonm73
Dynamic Range
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Un saluto a tutti e buone feste!
Per completare il mio impianto sto cercando delle casse desktop con queste caratteristiche:
- il più compatte possibili
- non dal costo eccessivo
- che si possano opzionalmente appendere al muro
- passive a due vie
- possibilmente reflex, devono scendere di frequenza nel limite del possibile
- 4/8 ohm, 30/40 Watt RMS
Un grazie a chi saprà consigliarmi, la fuori è un giungla!
- passive a due vie
Dynamic Range- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.12.22
Numero di messaggi : 68
Impianto : Topping NX4 DSD + Superlux HD-681
Re: Diffusori desktop con pretese
Edifier Pq7 passivo, Bassreflex e si puo appendere al muro
Magnat Monitor Supremo 102
Anche Diffusore per appendere e da scaffale, passivo, SP ( Sospensione pneumatica ) a due vie
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
saltonm73 ha scritto:Edifier Pq7 passivo, Bassreflex e si puo appendere al muro
Sto guardando le caratteristiche, per nulla male, sembrano ottime!
Grazie mille per i consigli
Scusa, l'Edifier Pq7 il tipo non e corretto colpa del ditoDynamic Range ha scritto:saltonm73 ha scritto:Edifier Pq7 passivo, Bassreflex e si puo appendere al muro
Correttamente: Edifier P17 passivo
Immagino tu abbia letto delle Lonpoo lp42 recensite da tnt-audio e vendute su Amazon. Corretto?
homeduck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.22
Numero di messaggi : 128
Impianto : Wiim Pro + Asus TB with Dietpi/pc with daphile
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Sono sicuro di aver letto qualcosa sulle lompoo lp42 da altri qui nel forum, ma personalmente non li conosco meglio, e neanche mai sentito come suonano, come anche i due che ho citato, o scelto questi due Diffusori che cercando con Google a tirato fuori e mi parevano ideali.homeduck ha scritto:Immagino tu abbia letto delle Lonpoo lp42 recensite da tnt-audio e vendute su Amazon. Corretto?
Ma poi mi chiedo cosa hanno in comune con le lompoo lp42 ?
Secondo te hanno gli stessi sistemi copiati di altoparlanti e crossover integrati in cassa solo perché sono un 2 vie ?
un consiglio sull'usato: se trovi un paio di Grundig HiFi 350 o 353 hai esattamente ciò che cerchi: piccolo ingombro, nate per essere appese, sospensioni in gomma (quindi eterne), sospensione pneumatica (quindi niente reflex). altrimenti ci sono le microbox che sono più piccine ancora (e stupefacenti), ma più profonde delle 350/353.Dynamic Range ha scritto:Un saluto a tutti e buone feste!
- passive a due vie
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
saltonm73 ha scritto:Sono sicuro di aver letto qualcosa sulle lompoo lp42 da altri qui nel forum, ma personalmente non li conosco meglio, e neanche mai sentito come suonano, come anche i due che ho citato, o scelto questi due Diffusori che cercando con Google a tirato fuori e mi parevano ideali.homeduck ha scritto:Immagino tu abbia letto delle Lonpoo lp42 recensite da tnt-audio e vendute su Amazon. Corretto?
Prendo spunto dalla tua lista:
- il più compatte possibili —> lo sono, sono monitor da desktop o da scaffale
- non dal costo eccessivo —> 80-90€ la coppia su Amazon
- che si possano opzionalmente appendere al muro —> questo no
- passive a due vie —> si
- possibilmente reflex, devono scendere di frequenza nel limite del possibile —> reflex posteriore
- 4/8 ohm, 30/40 Watt RMS —> vengono indicati come 75w, ma credo sia inferiore
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Si si, ero riuscito a capire lo stesso, grazie! Punterò sulle Magnat comunque.
Ti ringrazio dei consigli ma per pessime esperienze passate non prendo più niente di usato.
Senza dubbio
- passive a due vie
Senza dubbio JBL Stage A120. Spettacolari, piccole e cattive.
TheNemesis- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.23
Numero di messaggi : 23
Provincia : Svizzera
Impianto : JBL, AUNA, Audio Technics, Sony
Grazie del consiglio, sembrano ottime ma costano la bellezza di 300 euro su Amazon, troppo per me.
Con Bassreflex di dietro non si appendere o posizionare al muro, meglio poi una cassa chiusa (SP) o con Bassreflex davanti per avere bassi piu giù.Dynamic Range ha scritto:TheNemesis ha scritto:
Giusta considerazione. Per adesso le Magnat Monitor Supreme 102 sono insuperabili, anche per il prezzo di 120 euro su Amazon. Non sono bassreflex ma la risposta in frequenza dichiarata è di 42 - 36000 Hz! E si possono appendere.
https://magnat-usa.com/home-theater/monitor-supreme/monitor-supreme-102
Si, sicuramente a quel prezzo è difficile trovare di meglio sul nuovo...ma sulla risposta in frq 42Hz da un cassa chiusa con woofer da 11cm è una caz..ta magagalattica
Sono due le possibilità: valori inventati oppure il dato a 42Hz è sotto -6 oppure -9dB rispetto al resto...infatti sulle loro caratteristiche non specificano la risposta entro quale range...capisciammè....
Per me sotto i 100Hz non c'è nulla, devi lavorare di fantasia oppure inserire un subetto, allora si...
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ma a questo punto potrebbero essere considerate anche queste
https://www.amazon.it/Auna-diffusori-scaffale-altoparlanti-tecnologia/dp/B00W7DMGYQ/ref=psdc_473345031_t1_B00XC604UU
Oppure due di queste, che in verticale avresti un doppio 10cm in d'appolito
https://www.amazon.it/Auna-Line-CS-WN-Noce-altoparlante/dp/B00W7DMDA8/ref=psdc_473345031_t2_B00XC604UU
Ed avresti un TW a cupola da 1" vero, non quello montato sulle Magnat a cono/cupola che fa veramente schifo...tutti i diffusori economici che ho sentito che montavano quel tw erano tutti fastidiosi sui 10KHz, e molto direttivi
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Frequenza di risposta del Magnat https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/magnat-monitor-supreme-102-speaker-with-aiyima-a07-tpa3255.19890/
saltonm73 ha scritto:Frequenza di risposta del Magnat https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/magnat-monitor-supreme-102-speaker-with-aiyima-a07-tpa3255.19890/
Azz!!! le leggi della fisica non mentono mai...
Praticamente a 100Hz stai già sotto di 3dB, come dicevo...
I 42Hz devi avere un telescopio tipo Hubble
Vai a fidarti dei dati dichiarati...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Classica enfasi tra 120 e 250 hz per dare l'impressione che i bassi ci siano.
La fisica è fisica, e da un wooferotto piccolo, di più non ci cavi fuori
Numero di messaggi : 1266
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Personalmente sotto a 8" non li considero nemmeno woofer, ma midbass...Quaiozi! ha scritto:Classica enfasi tra 120 e 250 hz per dare l'impressione che i bassi ci siano.
Comunque, valuterei anche queste per il "low budget":
https://www.mercatinomusicale.com/mm/a_monitor-behringer-truth-b2031p_id7373217.html
https://www.mercatinomusicale.com/mm/a_behringer-b2031-monitor-studio_id4361754.html
https://www.subito.it/audio-video/behringer-b2031p-truth-coppia-monitor-passivi-milano-470336940.htm
...con 20€ in più addirittura attivi (così si risparmia l'ampli):
https://www.mercatinomusicale.com/mm/a_behringer-b2031-truth_id7299847.html
Noto con piacere che quando si vuole si prendono in considerazione sia le prove tecniche fatte da terzi sia la fisica, tranne che nella sezione DAC del forum!
Dai dati tecnici siamo praticamente a 100 Hz anche con queste e come molto probabilmente con qualunque cassa chiusa con woofer di piccolo diametro. Ci vuole tassativamente il bassreflex.
https://www.auna-multimedia.co.uk/Hifi-Speakers/Bookshelf-Speakers/Line-501-BS-BK-Passive-Bookshelf-Speaker-Pair-100W-Black-Black.html
Troppo grossa.
Ti ringrazio ma, come ho già scritto, non prendo nulla di usato. Ben che meno casse attive.
root ha scritto:Ma a questo punto potrebbero essere considerate anche queste
root ha scritto:Oppure due di queste, che in verticale avresti un doppio 10cm in d'appolito
Troppo grossa.
...e fai MOLTO male.Dynamic Range ha scritto:Ti ringrazio ma, come ho già scritto, non prendo nulla di usato. Ben che meno casse attive.
Dynamic Range ha scritto:Noto con piacere che quando si vuole si prendono in considerazione sia le prove tecniche fatte da terzi sia la fisica, tranne che nella sezione DAC del forum!root ha scritto:Ma a questo punto potrebbero essere considerate anche queste
La precisazione che hai fatto non c'entra nulla, perdonami...stiamo confondendo le cose
Nella sezione DAC si parlava di prestazioni superiori di un prodotto di classe inferiore solo perchè aveva uno zero in più dopo il terzo dopo la virgola...quindi assurdità...
Qui si parla di prestazioni di un diffusore dove i dati dichiarati sono palesemente falsi, proprio la faccia come il c...o
Quindi dimostra invece che le prestazioni dichiarate dal costruttore vanno prese con le pinzette da modellista, io per esperienza non mi fido
Ergo...le prove tecniche vanno bene ma la fonte e la chiarezza/trasparenza devono essere note, ed il sito ASR mi sembra sia affidabile
Ma non ci vuole ASR per dire che le Magnat sotto i 100Hz non possono esistere...e manco il bassreflex può fare qualcosa, per muovere l'aria ci vuole superficie radiante...punto e basta
In un impiantino secondario ho le Lonpoo LP 4.2, un 10cm in bass reflex...sotto i 100Hz comunque non c'è nulla, quindi non ci sperare purtroppo....
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Non era solo lo 0, di distorsione armonica ma anche la dinamica e tanti altri parametri che proprio ASR snocciola ma viene definito da alcuni qua dentro "forum di misuroni" e non preso in considerazione perché tanto "devi sentire a orecchio". La precisazione è per sottolineare che a seconda dei casi, dei post e delle richieste i dati tecnici e la fisica vengono presi in considerazione, altre volte no solo per sostenere le proprie tesi e prodotti.
Se nulla scende sotto i 100Hz allora tanto vale che prendo le Magnat o equivalente.
Dynamic Range ha scritto:Se nulla scende sotto i 100Hz allora tanto vale che prendo le Magnat o equivalente.
Yess...la libertà di scelta è vastissima...ma il punto fermo è che la gamma sotto i 100Hz non esisterà
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» Sostituzione Diffusori Desktop
» subwoofer senza pretese da accoppiare a lonpoo lp42
» Alimentazione, clipping, protezioni e TA2024
» Scheda audio senza pretese
» Home theater senza pretese
Pagina 1 di 3
