Alimentazione, clipping, protezioni e TA2024
+17
excinghios
alexandros
clod61
morbo84
danibizzar
marcocb
dalbach
Maxyx75
bel-ami
Supersimo88
21 partecipanti
Alimentazione, clipping, protezioni e TA2024 Empty Alimentazione, clipping, protezioni e TA2024
Messaggio Da MaurArte Gio 24 Nov 2011 - 15:15
Mi è capitato spesso di leggere a riguardo dell' intervento delle protezioni quando un TA2024 viene usato al massimo delle sue prestazioni e su carichi bassi.
Da quello che ho misurato e verificato molto spesso il problema è da attribuirsi ad una alimentaione inadeguata.
Test 1: TA2024 con alimentazione stabilizzata (noto produttore italiano di alimentatori...)
Difetto - L'amplificatore connesso a diffusori con carico minimo di 3 Ohm andava in protezione sui picchi dinamici
Causa - l'alimentatore nei picchi di richiesta max di corrente (circa 1,8A) erogava 9V al posto dei 13 richiesti!!!
Test 2: Problemi analoghi con alimentazione a batteria
Causa - Alimentazione a batteria 12V-7A che a riposo erogava circa 13V sotto stress arrivava ad erogare circa 8V.
Ho fatto dei test con alimentatore a reazione positiva, ovvero con alimentatore che nei picchi di corrente aumenta leggermente la tensione di uscita (da 13 a 14V) con ottimi risultati.
Controllate sempre cosa date in pasto ai vostri piccoli classe T, l'alimentazione è FONDAMENTALE!!! Smile
Numero di messaggi : 7338
Alimentazione, clipping, protezioni e TA2024 Empty Re: Alimentazione, clipping, protezioni e TA2024
Messaggio Da Supersimo88 Gio 24 Nov 2011 - 15:30
Interessante io sono da in possesso di una sure TA2024 (quella inscatolata con encoder e potenziometro digitale) e per ora non ho ancora avuto modo di testarla a fondo ma ho già ordinato i caps per le classiche mdifiche.
Visto che pensavo in un futuro in un miglioramento della parte di alimentazione (ora con alimentatore di base) cosa mi consigli
Supersimo88
Supersimo88
Data d'iscrizione : 08.11.11
Numero di messaggi : 331
Occupazione/Hobby : Ingegneria Informatica
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Sure TA2024 (pompata)
Klipsch RB61
Messaggio Da MaurArte Gio 24 Nov 2011 - 15:34
Supersimo88 ha scritto:Interessante io sono da in possesso di una sure TA2024 (quella inscatolata con encoder e potenziometro digitale) e per ora non ho ancora avuto modo di testarla a fondo ma ho già ordinato i caps per le classiche mdifiche.
Acquista un tester analogico decoroso e misura cosa succede alla tensione di alimentazione dell'ampli quando alzi il volume.
Se scende sotto i 12V è un problema.
PS ho notato che in molti tendono purtroppo a considerare il TA2024 un giochino con il quale spendere il meno possibile,scheda da 10 Euro,alimentazione da 5 euro etc etc...non lamentiamoci poi se i risultati sono scarsi. Smile
Messaggio Da bel-ami Gio 24 Nov 2011 - 15:41
Domanda da niubbo completo (quindi abbiate pietà!): ma se si stabilizza l'alimentatore in ingresso, magari collegandolo ad un semplice gruppo ups, si può ottenere quantomeno un piccolo beneficio sulle tensioni in uscita? La mia risposta a pelle è no, altrimenti qualcuno ci avrebbe già pensato!
bel-ami
Data d'iscrizione : 11.11.11
Numero di messaggi : 29
Provincia : Abolita
Impianto : Sony CMT EH10
Messaggio Da MaurArte Gio 24 Nov 2011 - 15:42
bel-ami ha scritto:Domanda da niubbo completo (quindi abbiate pietà!): ma se si stabilizza l'alimentatore in ingresso, magari collegandolo ad un semplice gruppo ups, si può ottenere quantomeno un piccolo beneficio sulle tensioni in uscita? La mia risposta a pelle è no, altrimenti qualcuno ci avrebbe già pensato!
NO!!! Peggiori la qualità!!!
Messaggio Da emmeci Gio 24 Nov 2011 - 15:44
MaurArte ha scritto:Mi è capitato spesso di leggere a riguardo dell' intervento delle protezioni quando un TA2024 viene usato al massimo delle sue prestazioni e su carichi bassi.
Smile Ciao Maurizio, per quanto riguarda il "test 1" mi è capitata la stessa cosa con ali da 2 soldi, mentre per la batteria, a meno di casi dove era abbastanza scarica, non ho mai avuto problemi, anche a volumi elevati, ma penso che molto dipenda dal carico, evidentemente le Cambridge S30 non sono così difficili da pilotare.
Ti chiedo: pensi possa essere utile mettere una buona capacità in parallelo alla batteria come riserva di corrente sui picchi dinamici?
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da MaurArte Gio 24 Nov 2011 - 15:47
Codice:
Ciao Mauro
Ci fai poco, la batteria deve essere sempre bella carica.
Metti un voltmetro a lancetta vecchio stile in uscita della batteria. Se la lancetta inizia a ballare la rumba qualcosa non quadra.
Messaggio Da emmeci Gio 24 Nov 2011 - 15:49
Codice:
Ciao Mauro
Very Happy Grazie... vado a "risporverare" l' ICE 680R!
Ciao Mauro
Messaggio Da MaurArte Gio 24 Nov 2011 - 15:50
Ciao Mauro
OTTIMO!!!!
Ultima modifica di MaurArte il Gio 24 Nov 2011 - 15:51 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Maxyx75 Gio 24 Nov 2011 - 15:51
@Maurizio.
Finora si è sempre parlato bene dell'ali di Pincellone in abbinata al TA2024. Esiste qualche alimentazione lineare adatta per queste schede? Altrimenti potrebbe interessare a molti un buon progetto. Forse il tuo post potrebbe dare il via proprio a questo
Maxyx75
Maxyx75
Data d'iscrizione : 03.06.11
Numero di messaggi : 199
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Sport-Musica-ecc....
Impianto : Sure TA2024 con Ali Pincellone + Casse Triangle Zephyr
Messaggio Da MaurArte Gio 24 Nov 2011 - 15:51
Maxyx75 ha scritto:@Maurizio.
Quanto sei disposto a spendere? O meglio quanto mediamente siete disposti a spendere?
Messaggio Da Supersimo88 Gio 24 Nov 2011 - 15:57
come ti ho detto non ho ancora avuto modo di testarlo a causa studio ma appena possibile farò tutti i test del caso, il tester lo possiedo già!
Io non lo considro un giochino anche perchè ho speso già in soli 2 giorni diversi soldi in condensatori da sostituire è solo che uso l'alimentatore che c'è di base perchè lo ho acquistato cosi ma sto già pensando a come migliorare l'alimentazione... per questo ti ho chiesto consigli!
Grazie!
Supersimo88
Supersimo88
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
Messaggio Da Maxyx75 Gio 24 Nov 2011 - 15:57
Credo sia una domanda che avrà mille risposte, molto soggettive. Personalmente riterrei eccessivo superare i 100 euro. Ma dalla tua domanda capisco che hai già una soluzione in mente... Laughing Laughing Laughing
Maxyx75
Maxyx75
Provincia : buono
Messaggio Da dalbach Gio 24 Nov 2011 - 15:58
Seguo molto interessato...
dalbach
dalbach
Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Messaggio Da MaurArte Gio 24 Nov 2011 - 16:01
Il cardine di una alimentazione è il trasformatore che deve avere una bassa resistenza interna.
Il massimo a mio avviso è un trasfo da un centinaio di watt 10V con nuclei a C
Posso chiedere a Raoli che prezzo ci può fare.
Alimentazione rigorosamente non stabilizzata!!!
Messaggio Da Maxyx75 Gio 24 Nov 2011 - 16:04
A me la cosa interessa. Se riuscissi ad avere un'idea dei costi, credo che non sarei il solo...
Maxyx75
Maxyx75
Provincia : buono
Messaggio Da MaurArte Gio 24 Nov 2011 - 16:10
Luca (Raoli) mi ha appena confermato un prezzo di 40 Euro + IVA per un trasfo da 100W 10V out con nuclei a doppio C e spira antiflussodisperso per limitare ronzii vari.
Credo che nei 100 Euro di materiale ci dovremmo stare.
Ora vedo di fare un prototipo e poi se ne riparla
Messaggio Da dalbach Gio 24 Nov 2011 - 16:16
[NIUBBO MODE=ON]
Scusate la domanda... ma io vorrei alimentare una batteria di ta2024 (sicuramente almeno 2 forse 4), con il tuo progetto sarà possibile prevedere di utilizzare lo stesso per più schede o sarà efficiente ed ottimizzato per una?
[NIUBBO MODE=OFF]
dalbach
dalbach
Messaggio Da Ivan Gio 24 Nov 2011 - 16:18
MaurArte ha scritto:Ora vedo di fare un prototipo e poi se ne riparla
Maurizio, sarebbe molto interessante, visto che l'alimentazione è uno degli aspetti più tralasciati nel tweaking.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da MaurArte Gio 24 Nov 2011 - 16:22
dalbach ha scritto:[NIUBBO MODE=ON]
[NIUBBO MODE=OFF]
Un alimentatore un finale.
Messaggio Da fritznet Gio 24 Nov 2011 - 19:07
Argomento mooolto interessante Ok
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10086
Messaggio Da Switters Gio 24 Nov 2011 - 20:30
fritznet ha scritto:Argomento mooolto interessante Ok
Concordo !!!
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da marcocb Ven 25 Nov 2011 - 22:41
moooooooooolto interessante anche per me!
marcocb
marcocb
Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
My passion:
Messaggio Da danibizzar Sab 26 Nov 2011 - 0:50
si ottimo argomento, dato che diventerò possessore di una 3020 nel 2012 penso che i principi rimangano gli stessi; cambieranno solo i valori.
onestamente per comodità preferisco collegarlo alla rete piuttosto che alla batteria. la pigrizia me lo impone! Sleepy
danibizzar
danibizzar
Data d'iscrizione : 06.11.11
Numero di messaggi : 134
Occupazione/Hobby : optometrista
Impianto : in progettazione!
Messaggio Da pallapippo Sab 26 Nov 2011 - 12:15
danibizzar ha scritto:si ottimo argomento, dato che diventerò possessore di una 3020 nel 2012 penso che i principi rimangano gli stessi; cambieranno solo i valori.
Se sei interessato al TA3020 questo 3d non penso che abbia per te uno specifico interesse Wink Smile .
Sul TA3020 la protezione diffusori o è "embedded" (esempio, modulo V3c, al momento il più gettonato), oppure è implementabile acquistando, sempre da Connexelectronic, un (fortunatamente economico) modulo a parte. Inoltre alimentare a batteria un TA3020 mi sembrerebbe un'impresa impegnativa, viste la maggiore tensione richiesta (oltretutto duale) ed il maggior assorbimento.
P.s.: se Embarassed ho risposto giusto, vuol dire che tutto il tempo "sprecato" in questi anni sul t-forum Hehe perlomeno un minimo di cultura in più me l'hanno fornita ... Laughing
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
