Ho venduto l'Alientek D8 e le casse QAcoustics 3020 e ora?
arthur dent
fragnsim
Ciao ho venduto l'Alientek D8 con le casse QAcoustics 3020 da 75W e ora? Non tanto ero entusiasta del risultato che mi davano specie a volume medio basso, premetto che soffro anche di ipoacusia. Ora vorrei fare uno step in più rispetto a quello che avevo, per chiarire subito, prima di fare una nuova spesa, vorrei possibilmente fare prove dal vivo, anche se c'è un inconveniente per nulla trascurabile, nella mia zona, non ci sono rivenditori, devo arrivare a Pescara che si trova un centinaio di Km da dove vivo. Il nuovo impianto, lo dovrei sfruttare con il Mac Studio M1 Max più Studio Display, quindi ascolto da vicino e vicino al muro, ascolto generi di musica varia che va dai Pink Floyd a Barry White, pezzi americani che hanno fatto storia, fino al Pop. Il primo quesito che lancio, vale la pena puntare su casse monitor come le Yamaha HS5, o Adam Audio A4v, oppure KRK Rokit CL5 G3 e altre che magari non conosco; oppure vale sempre il classico amplificatore (scelta infinita) più DAC separato o con Dac incorporato più casse passive? Ricordo che farò di tutto per provare più roba possibile, per quanto riguarda il budget da 500 a max 1000€
fragnsim- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.04.21
Numero di messaggi : 40
Provincia : Molise
Impianto : (non specificato)Amplificatore Alientek D8, casse qacoustics 3020
Re: Ho venduto l'Alientek D8 e le casse QAcoustics 3020 e ora?
Dac/pre più monitor attivi, guarda nei negozi di strumenti musicali, dovresti averne nella tua zona, di solito gli entry level li hanno sempre.
Numero di messaggi : 11817
Ciao.
1000€ non sono pochi.
Le casse attive sono comode e suonano bene.
Però, visto che hai l'occasione di ricominciare da zero, fa' un po' di giri e di ascolti come ti sei proposto.
Cosa in particolare non ti piaceva di ciò che avevi?
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
arthur dent ha scritto:Ciao.
Diciamo che 1000€ è un limite eccezionale, resterei ben lieto al di sotto, per quanto riguarda dell'impianto che ho dato, non mi piaceva come si sentiva a volume basso o medio
Provincia : Molise
fragnsim ha scritto:arthur dent ha scritto:Ciao.
A volume basso è il nostro apparato uditivo che ha dei deficit sugli estremi banda, si è detto più volte, diffusori piccoli ed economici non aiutano certo.
I monitor pro andrebbero ascoltati con un po' di spinta (come tutta la musica secondo me), obbligatorio un woofer da 20cm, meglio che ti fai un giretto esplorativo
Un amplificatore single ended in classe A e casse ben sensibili sono una soluzione. Anche il vecchio ta2024 con bookshelf dai 90 dB in su per un ascolto da vicino offre una soluzione.
Il tutto si ottiene anche a prezzi inferiori ai 1000.
Ad ogni modo cercherei prima le casse, sempre che un paio di casse attive non ti soddisfino (e sono forse la scelta più economica).
Infine (sempre a mio avviso) un po' di grinta si può aggiungere o con equalizzazione o con subwoofer (e ora arrivano gli improperi!).
Dico questo perché a volte faccio fatica a ritrovare con altre configurazioni la qualità dell'impianto in sala da pranzo che è un 2.1 fatto da due casse CA sirocco S30, un sub Cantón e un ta2024.
A volte mi domando se valga la pena spendere molto di più per ottenere poco di più.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Dove vanno messi i diffusori?
Quanto è grande la stanza?
Ci ascolti solo musica?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
arthur dent ha scritto:Un amplificatore single ended in classe A e casse ben sensibili sono una soluzione. Anche il vecchio ta2024 con bookshelf dai 90 dB in su per un ascolto da vicino offre una soluzione.
Credo anch'io che la soluzione delle casse attive possa essere alla fine più economica, certo, ci sarebbe da aggiungere un DAC, ma le casse attive le voglio prima sentire dal vivo, tra le varie casse attive hai qualcosa in particolare da suggerire, quelle che descritto all'inizio, andrebbero bene?
Provincia : Molise
nerone ha scritto:Dove vanno messi i diffusori?
L'ho scritto sopra, vanno su una scrivania vicino al muro affiancate al Mac, quelle che avevo stavano ad una distanza di 1,2 m una dall'altra, ecco perché preferisco casse adatte dall'ascolto vicino, per quanto riguarda la stanza è sui 17mq e non ascolto solo musica, ma anche gli streaming di film, documentari ecc.
Provincia : Molise
giucam61 ha scritto:Dac/pre più monitor attivi, guarda nei negozi di strumenti musicali, dovresti averne nella tua zona, di solito gli entry level li hanno sempre.
Tra i monitor attivi, possono essere inclusi anche i Sonos?
Provincia : Molise
fragnsim ha scritto:giucam61 ha scritto:Dac/pre più monitor attivi, guarda nei negozi di strumenti musicali, dovresti averne nella tua zona, di solito gli entry level li hanno sempre.
E qui possiamo chiudere...
[/quote]
E qui possiamo chiudere... [/quote]
Scusa se ho detto un eresia, ho provato a vedere il sito di HiFi Di Prinzio, almeno online non hanno casse attive, sabato vedrò di arrivarci tra Pescara e Chieti, qualcosa dovrò trovare
Provincia : Molise
Scusa se ho detto un eresia, ho provato a vedere il sito di HiFi Di Prinzio, almeno online non hanno casse attive, sabato vedrò di arrivarci tra Pescara e Chieti, qualcosa dovrò trovare[/quote]
Di Prinzio è un classico negozio HiFi, qualcosa può anche avere, sicuramente fuori budget e di impostazione home.
Guarda il sito Strumenti musicali o Thomann tanto per farti un'idea, tieni presente che il prezzo, se non specificato diversamente, è per un singolo diffusore.
Io uso KRK Rp7 G4 con l'amichevole sub KRK S10.4 e mi trovo molto bene. Con un setup adeguato il sub si integra perfettamente e non è affatto invadente. Soprattutto a volumi bassi è in grado di dare molto corpo alla musica.
Se non volessi usare un sub, mi orienterei su monitor con woofer da 8".
bob80- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.03.10
Numero di messaggi : 187
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Meccanica
Impianto :- Povertà:
Gira: Rega RP1, piatto in vetro
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: TCC TC 750
Speakers: KRK Rokit 7 G4
Sub: KRK S10.4
Cuffie: Sennheiser HD598 Cs
Sto facendo conoscenza con il mondo monitor attivi in attesa di andare sabato a sentire qualcosa dal vivo, vi chiedo indirizzarmi su monitor con una sola cassa attiva e una passiva tipo Klipsch R-51PM o Yamaha NX-N 500, oppure monitor con tutte e due le casse attive, in questo ho puntato diverse Yamaha HS5/7, Kali Audio LP-6W v2; Adam Audio T5V; KRK Rokit 7 G4, ho visto le Genelec, ma sono fuori budget, mi pare di capire che sono le migliori. Altre?
Provincia : Molise
C'è da fare una distinzione tra casse attive e casse amplificate. I monitor di cui parliamo hanno 2 ampli per altoparlante, uno per via. Il segnale è prima processato da un crossover/dsp e poi amplificato. Il valore aggiunto è la bi amplificazione, nonché avere un crossover digitale, nonché un matching "perfetto" tra amplificatore e trasduttore.
Le casse amplificate (i.e. Klipsch) hanno un solo amplificatore e mandano il segnale di potenza in un crossover. È come se prendessi l'alientek e lo nascondessi nel cabinet di uno speaker qualunque. Il valore aggiunto è meno spazio occupato.
Tra i monitor: Yamaha HS5/7, JBL LSR 305/8, Adam T5/7v, Maudio bx5/8, KRK Rokit 5/7, Focal Alpha/Shape, Presonus Eris, Mackie...
Considera che i monitor hanno il controllo del volume individuale, pertanto sarebbe cosa buona (comoda) e giusta avere un dac col controllo del volume o un pre ampli col controllo del volume.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
bob80 ha scritto:C'è da fare una distinzione tra casse attive e casse amplificate. I monitor di cui parliamo hanno 2 ampli per altoparlante, uno per via. Il segnale è prima processato da un crossover/dsp e poi amplificato. Il valore aggiunto è la bi amplificazione, nonché avere un crossover digitale, nonché un matching "perfetto" tra amplificatore e trasduttore.
Molte grazie per la precisazione, visto che domani dovrei riuscire a sentire solo gli Yamaha, le KRK e le Kali Audio LP6 v2, tra le varie marche scritte sopra, hai una preferenza e un consiglio?
Provincia : Molise
fragnsim ha scritto:bob80 ha scritto:C'è da fare una distinzione tra casse attive e casse amplificate. I monitor di cui parliamo hanno 2 ampli per altoparlante, uno per via. Il segnale è prima processato da un crossover/dsp e poi amplificato. Il valore aggiunto è la bi amplificazione, nonché avere un crossover digitale, nonché un matching "perfetto" tra amplificatore e trasduttore.
Io possiedo le krk rp7 G4 + sub KRK s10.4 pertanto sarei di parte. Le ho prese perché sono gialle e mi piacciono (ne ho letto bene online ed erano in linea con il mio budget).
Ho preso dapprima i monitor, poi ho aggiunto il sub in un secondo momento. Ora il contenuto sonoro è completo, anche a bassi volumi. Con i soli monitor e i loro woofer da 7" un po' di spinta in basso manca.
Se hai un ambiente grande, prendi dei monitor da 8". Il mio consiglio rimane monitor+sub, ancor meglio se della stessa famiglia.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
Io ho ascoltato questi diffusori, non male veramente e possono collegarsi a tutto
EDIFIER S2000MKIII
EDIFIER S2000MKIII
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Gianluigi Bresciani ha scritto:Io ho ascoltato questi diffusori, non male veramente e possono collegarsi a tutto
EDIFIER S2000MKIII
Ma queste sono casse amplificate e non monitor attivi, che dovrebbero essere tutt'altra cosa
Provincia : Molise
fragnsim ha scritto:Gianluigi Bresciani ha scritto:Io ho ascoltato questi diffusori, non male veramente e possono collegarsi a tutto
EDIFIER S2000MKIII
Beh diciamo che dal punto di vista del prodotto in sè un monitor attivo sarebbe una cassa amplificata, quindi teoricamente differenze non ce ne sarebbero...la differenza la fa come sempre la qualità del prodotto e l'impostazione del progetto
Un diffusore si avvale della qualifica di "monitor" quando è contraddistinto da una resa/risposta la più lineare e neutra possibile, proprio perchè deve dare possibilità di "monitorare" la qualità del segnale audio che gli si da in ingresso, quindi si parla di solito di prodotti di alto livello
Poi da qui a tutto quello che viene denominato "monitor" sul mercato apriti cielo...ci sono anche tante cose cinesi denominate "professionali" da 20 o 30 euro, che uno dovrebbe utilizzare per lavorarci a detta loro...
Insomma la solita storia delle cose scritte sulla scatola, una marea di caz...te tanto per vendere il prodotto
Monitor o diffusore amplificato che sia provali e se ti piacciono prendili, non ti stare a preoccupare cosa c'è scritto
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
EDIFIER S2000MKIII
Indipendentemente dalla denominazione monitor che lascia il tempo che trova, diciamo che le Edifier in questione (ma anche altri diffusori simili) hanno tutta l'elettronica su un singolo diffusore, altri diffusori attivi hanno invece crossover elettronico e amplificazione su entrambi, hanno ingressi analogici, xlr e rca, al quale normalmente si collega un pre o un dac con controllo volume. .. questo in parole povere.
Più sto cercando e più trovo sempre più spesso il nome Genelec, sarebbe la combinazione perfetta, monitor non troppo grandi ma sostanziosi, mi piacerebbe l'8030, ma attualmente è troppo per il mio budget, le 8010A, rientrerebbero nel budget, ma mi sembrano che offrano poco o sbaglio? Parlatemi di questa casa Genelec, accoglierò tutti i vostri consigli, domani mattina andrò a Pescara e dovrei trovare un po di roba interessante, vi racconterò
Provincia : Molise
fragnsim ha scritto:Più sto cercando e più trovo sempre più spesso il nome Genelec, sarebbe la combinazione perfetta, monitor non troppo grandi ma sostanziosi, mi piacerebbe l'8030, ma attualmente è troppo per il mio budget, le 8010A, rientrerebbero nel budget, ma mi sembrano che offrano poco o sbaglio? Parlatemi di questa casa Genelec, accoglierò tutti i vostri consigli, domani mattina andrò a Pescara e dovrei trovare un po di roba interessante, vi racconterò
Invece di ascoltare i consigli di sconosciuti su un forum, che potrebbero avere gusti agli antipodi dai tuoi, fai bene ad ascoltare e poi ci racconterai le tue impressioni
La Genelec è famosa da tempo per i suoi monitorini amplificati, se ne trovano sui banchi regia anche in ambienti di livello...comunque sentili non è detto che ti piacciano
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» Nad 3020 quali casse?
» [VENDUTO] TA 3020 550€
» [VENDUTO] finale 3020 by Tfan euro 250 + SS
» [VENDUTO] TA 3020 500 euro s.s. comprese
» [VENDUTO] NAD 3020 series - 70€ spedito
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
