Marantz PMA 7200 hdam
Saluto a tutti ,
Vorrei strapparvi un sorriso la settimana scorsa ho postato un dubbio :
quanto scalda un marantz PMA 7200 hdam seguito i consigli e l'ascolto con una coppia di casse non uso le funzioni e lo lascio aperto
cosi facendo ho trovato che uno dei due diffussori /radiatori scalda molto anche a riposo dopo una ora è caldo 50/60 , domanda cosa posso fare a parte l'evidenza di cambiare presto
mauriziopizzutti- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.03.23
Numero di messaggi : 13
Provincia : UD
Occupazione/Hobby : Hobby
Impianto : XXX
Re: Marantz PMA 7200 hdam
mauriziopizzutti ha scritto:Saluto a tutti ,
se lo stai usando in classe A e' normale che stia a 50gradi , se le due sono differenti va tarato il bias ,ci sono i trimmer appositi
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao....quindi non posso fare niente da solo deve esserci per forza un tecnico
Provincia : UD
Impianto : XXX
regolare il Bias e l'Offset è una cosa facile (per un tecnico)mauriziopizzutti ha scritto:... quindi non posso fare niente da solo deve esserci per forza un tecnico
ma delicata
e dato che sospetti uno sbilanciamento termico tra destra e sinistra
potrebbe anche esserci una qualche anomalia
se porti l'apparecchio in un centro autorizzato Marantz
occorre solo chiedergli di controllare il Bias in classe A e l'Offset,
poi sapranno loro cosa e come fare
se vai da un tecnico generico devi portargli il manuale d'assistenza
che trovi facilmente in rete
dove c'è scritto benissimo quel che si deve fare
(è quello di cui Dinam ti ha messo un estratto)
lo trovi in questa pagina:
Marantz PM7200 Stereo Integrated Amplifier Manuale | Motore HiFi (hifiengine.com)
se vuoi fare da solo è semplice:
leggi bene il manuale a pagina 34 e guarda lo schema a pagina 15/16
i componeti da variare sono 3299 3309 3300 3310
e li vedi disegnati sulla scheda MAIN a pagina 30 (sono dei quadrati col numero)
se tutto ti è chiarissimo puoi procedere,
se qualcosa non ti è chiaro o non sai fare non toccare nulla
Numero di messaggi : 7922
valterneri ha scritto:regolare il Bias e l'Offset è una cosa facile (per un tecnico)mauriziopizzutti ha scritto:... quindi non posso fare niente da solo deve esserci per forza un tecnico
ma delicata
ce ne fossero di ampli cosi .... 5/6w in A possono anche bastare ! una ventolina non guasta mai...poi con 30° rimani in AB con discreto bias comunque... ho messo i pallini colorati per agevolare
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao mi sono dedicato oggi a quei trimmer responsabili del eccessivo riscaldamento li ho registrati a 18 m.volt e 88m.volt. Volevo ringraziarti
Provincia : UD
Impianto : XXX
Ciao per la regolarizzazione della corrente Bias ,come faccio a distinguere la polarità della corrente in millivolts
Grazie & ciao
Grazie & ciao
Provincia : UD
Impianto : XXX
non devi distinguerla .....fai finta che non esista
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
quindi dinamanu
presunto fallito che spara puttanate lette in giro e non sa quello che dice
mette in condizione le persone di regolare il bias a distanza
e la persona capisce quello che dice e mette a frutto le istruzioni
a qualcuno dovrebbe venire il dubbio di essere lui un fallito
e che se non capisce i limiti sono solo suoi
chiusa parentesi
chiusa parentesi
Numero di messaggi : 14434
mauriziopizzutti ha scritto:Ciao mi sono dedicato oggi a quei trimmer responsabili del eccessivo riscaldamento li ho registrati a 18 m.volt e 88m.volt. Volevo ringraziarti
@lello64 bravo Maurizio che si e' dato da fare......
@Maurizio le corrente di bias l' hai già regolata misurando quelle tensioni sulla resistenza ,la formuletta Ti da' la corrente.....si usa per comodita' , x la tensione basta mettere i puntali in parallelo mentre x misurare la corrente dovresti interrompere il circuito e mettere il tester in serie x la corrente
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
lello64 ha scritto:quindi dinamanu
chiusa parentesi
Provincia : UD
Impianto : XXX
non dimenticate il buon Valtervalterneri ha scritto:regolare il Bias e l'Offset è una cosa facile (per un tecnico)mauriziopizzutti ha scritto:... quindi non posso fare niente da solo deve esserci per forza un tecnico
ma delicata
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
beh ma scherzi... valterneri insieme a te è la squadra perfetta... se ve ne andate voi il forum non ha più senso di esistere... rappresentate la vera risorsa tecnica
poi valterneri ha anche la pazienza di smontare la sua roba per fare capire agli altri... correda di servizi fotografici professionali... a volte si fa mandare la roba a casa... qualcuno si lamenta per i tempi... senza pensare al fattore magazzino... quando gli costa in termini di spazio tenere la roba per lustri e lustri... e parliamo di decine e decine di sintoampli grundig... giradischi giapponesi e tedeschi... chi sa che macello ha nel laboratorio... e invece di farsi pagare... paga pure i pezzi di ricambio... e le spedizioni... io cambierei il nome del forum... valterneri lo chiamerei...
Mah ,io ho registrato il vecchio amplificatore integrato marantz pm 7200 ,
Lo ho fatto grazie a voi che vi fate a pezzetti per migliorare ,
Provincia : UD
Impianto : XXX
» Consiglio Amplificatore - Marantz PM-7200 o Indiana Line Puro 800
» Technics SU-7200
» Technics su-7200
» Amplificatore technics su-7200
» Zero dac [un dac molto interessante]
» Technics SU-7200
» Technics su-7200
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
