Amplificatore technics su-7200
Salve a tutti ragazzi.
Un tizio ha messo in vendita a 50 euro un amplificatore technics su-7200 affermando che non funziona per via di un fusibile bruciato e che da riparato vale almeno il doppio.
Secondo voi mi conviene comprarlo oppure è una truffa? Considerando anche che se sono partiti i moduli di potenza sono già 20 euro che volano via.
E poi quanto vale da funzionante?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Giacomo Rioda- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.01.17
Numero di messaggi : 5
Provincia : TV(Susegana)
Impianto : sony MEX-XB100BT
Re: Amplificatore technics su-7200
Mah...è un'ampli degli anni 70' quindi con una quarantina di anni sul groppone......
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
é vero però gli amplificatori degli anni '70 sono i migliori. Io stesso a casa ho un technics su-7100 che può tranquillamente sverniciare tutto il listino attuale(fascia media). Secondo voi quanto posso offrirgli al massimo?
Non so con cosa hai paragonato il tuo ampli ma secondo me è il contrario,già un Alientek D8 è molto superiore e sonicamente attuale. Io lascerei quel Technics al suo destino...
Numero di messaggi : 11685
L'ho paragonato agli onkyo da 200 euro che ci sono nei negozi
degli anni '70 puoi salvare solo alcuni modelli dei nomi storici,tutto il resto può tranquillamente stare spento su una mensola per ammirare il loro look retro'Giacomo Rioda ha scritto:é vero però gli amplificatori degli anni '70 sono i migliori. Io stesso a casa ho un technics su-7100 che può tranquillamente sverniciare tutto il listino attuale(fascia media). Secondo voi quanto posso offrirgli al massimo?
secondo me resuscitare certi ampli è una fatica e una spesa inutile ma de gustibus....
giucam61 ha scritto:degli anni '70 puoi salvare solo alcuni modelli dei nomi storici,tutto il resto può tranquillamente stare spento su una mensola per ammirare il loro look retro'
Concordo
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Considerando le specifiche io lascerei perdere ....
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
» Technics SU-7200
» Technics su-7200
» Consiglio Amplificatore - Marantz PM-7200 o Indiana Line Puro 800
» PROBLEMI AMPLIFICATORE TECHNICS CA10
» Technics su-7200
Oggi alle 20:35 Da Darios8
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
