Upgrade vecchio impianto Technics
Buongiorno a tutti.
Alla soglia dei 50 anni mi è tornata voglia di rimettere su un impianto Hi-Fi per godere nuovamente dei miei vecchi vinili e CD.
Ho quindi rispolverato un vecchio impianto Technics anni 90 di dubbia qualità composto da :
amplificatore SU-X502, cassette deck RS-X502, tuner ST-X902L, CD SL-PJ38A e casse SB-CS60. Il giradischi è un Audio Technica AT-L60XUSB.
Il tuner, le cassette e anche il CD sarei orientato a tenerli, visto l'uso limitato dei primi due e il buon funzionamento del lettore CD.
Invece vorrei migliorare prima di tutto ampli e casse, e poi anche giradischi col tempo.
Non ho nessuna pretesa di "professionalità" o di impianti stellari, ma solo migliorare un po' quello che ho adesso. Per questo non voglio spenderci molto (diciamo max 500 per ampli e casse) e posso tranquillamente rivolgermi al mercato dell'usato.
Per quella cifra vale la pena cambiare o conviene rimanere così come sto adesso ?
E se vale la pena cambiare, mi date qualche modello da seguire ?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
yanez- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.07.23
Numero di messaggi : 10
Provincia : SI
Re: Upgrade vecchio impianto Technics
Marantz un classico 6007 o5 o il 6 usato anche certi Onkio usati suonano bene sulla baya li trovi
peccato che qui modelli non siano piu importati ...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
500€ in totale?
Numero di messaggi : 11817
le casse le terrei per cominciare
questo e' ottimo e' nuovo ed ha anche il dac
https://www.ebay.it/itm/195804523406?hash=item2d96dbeb8e:g:bXEAAOSwQJZkfenS&amdata=enc%3AAQAIAAAA4MyJgU4COhOAdf0fdWbZQbMHYtTzTyh6293doRT2IBKm9iO4xrx6zaYXGesov6%2FZjDsqziACAOn2wY%2FkwV2UGcVa%2BOTxyQiyYR2yj2NVZrCsnnttmuKSwfWz6LbdV%2BQllRz5PlXrGYxbjc2gY8wvEOeYL6IAYCq65pbh%2F4L8fM7qVrcmvhgb3WDLg16MWcez64EjauxIcWhp88JfnHDABSXOCQiUm%2BX%2B0xhCwAyIekgbY1A1eSYHWxzOcfFlak8hzlh4tKkKZbaLLsArPiT9A%2B2eSSMv4XL8NQlWwskEKCh8%7Ctkp%3ABFBM7orQkK9i
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
giucam61 ha scritto:500€ in totale?
Si, sull'usato naturalmente.
yanez- Novizio
Provincia : SI
A questo punto, visti i numerosi apparecchi da collegare, cambierei solo l'amplificatore, sono pochi quelli che hanno i collegamenti tape, uno di questi è il marantz pm 6005/6/7 già consigliato, purtroppo si mangia quasi tutto il budget, in un secondo momento penserei si diffusori.yanez ha scritto:giucam61 ha scritto:500€ in totale?
Poi non si sa che stanza andresti a sonorizzare, posizionamento dei diffusori, volumi di ascolto,etc etc..
Personalmente punterei SOPRATUTTO sulle casse...
...certo, il budget è un po' risicato ma nell'usato qualcosina si trova anche dalle tue parti (così puoi andarle a sentire):
https://www.subito.it/audio-video/casse-mcintosh-xr-14-isoplanar-siena-490878532.htm
https://www.subito.it/audio-video/acustic-research-ar-58-la-diffusori-siena-493601493.htm
Grazie a tutti.
Effettivamente potrebbe non essere una cattiva idea cambiare solo casse o ampli adesso, e magari mettere da parte qualche soldo in più per sostituire l'altro pezzo (e magari anche il giradischi) più avanti.
Per quanto riguarda le casse su cosa vi orientereste oltre a quelle già indicate ? Preferisco diffusori da scaffale, naturalmente (visto il valore e la qualità del resto dell'impianto) non roba di altissimo livello ma soddisfacente.
yanez- Novizio
Provincia : SI
comincia dall ampli che e' veramente pessimo rispetto alle casse che porette possono riprodurre solo quello che gli arriva ....
certo, a pari spesa i diffusori rendono di piu ma e' un altro discorso !
come best buy di diffusori hai le monitor audio 100 ,hanno un woofer da 200 ottimo come anche il tw , in passato hanno spopolato parecchio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Penso che sceglierò tra questi tre :
Marantz PM6007
Denon PMA-600NE
Onkyo A-9130
che dite ?
Marantz PM6007
Denon PMA-600NE
Onkyo A-9130
che dite ?
yanez- Novizio
Provincia : SI
Marantz e' un riferimento se puoi prendi quello
se devi risparmiare Onkyo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Marantz e' un riferimento se puoi prendi quello
Vorrei anche farlo dialogare col mio PC tramite questa monitor station
https://www.presonus.com/it/misc/more/monitoring-controllers/2777400206.html?rdl=true
collegandola all'ingresso "network" ed all'uscita "recorder" dell'ampli, sia per utilizzare ampli e diffusori per ascoltare musica da PC che per ascoltare l'impianto stereo dalle casse del PC (M-Audio ed Edirol).
E' possibile ? Mi serve qualche adattatore ?
yanez- Novizio
Provincia : SI
puoi fare come vuoi ,usi l uscita digitale che hai dal pc per hifi mentre puoi usare la scheda interna per l'audio del pc ,cosi non sei costretto ad accendere il marantz oppure connetti tutto li' ....vedi tu
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho deciso di buttarmi sul Marantz.
Per i diffusori, come vedete le Focal Chora 806 ? Quale prezzo potrebbe essere giusto sull'usato per una coppia di queste ?
yanez- Novizio
Provincia : SI
non ha molti bassi e come quasi tutte le loro ha gli alti un po' in evidenza ma potrebbe essere un buon accopppiamento ,dipendende dai tuoi gusti e stanza....
comunque un buon prodotto sulla baia la trovi a 360-390 verifica che abbia l'inballo originale....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
E' arrivato il PM6007
Devo ancora farci l'orecchio, e soprattutto ascoltarlo con dei diffusori decenti.
Ho bisogno di farvi un paio di domande, probabilmente stupide :
- il collegamento dei diffusori. E' diverso dal mio ampli precedente. Non so se si vede bene dalla foto, ha lo spinotto che si svita e un forellino nello stesso. In pratica, devo inserire il cavo nel forellino in corrispondenza dell'apertura nella plastica che lo circonda, e poi girarlo leggermente in senso orario in modo da "incastrarlo" nella plastica stessa ? O svitare completamente e mettere il cavo dietro per poi riavvitare, fregandomene del foro ?
- ho collegato il monitor station che avevo segnalato qualche post fa
che ha un'uscita analogica (2 jack da 6.35) all'ingresso "network" dell'ampli (spdif). Il segnale arriva pulito ma molto basso di volume. Ho bisogno di un convertitore ? Che tipo ?
- consigliatemi pure qualche modello di casse da scaffale : purtroppo la stanza e lo spazio ristretto non mi consentono di prendere dei diffusori da pavimento. Ascolto rock/hard rock/metal principalmente, budget massimo 300 euro sull'usato.
Grazie mille !
Grazie mille !
yanez- Novizio
Provincia : SI
allenti il morsetto infili il filo spellato del giusto ne buco con la plastica svasata e tiri , hai le istruzioni leggile.... , ampli ha gia un dac entra direttamente dalla sorgente in spdif alza il volume nel mixer del pc ,yanez ha scritto:E' arrivato il PM6007
Grazie mille !
a che ti serve quel coso ?? prelevi in segnale analogico dal marantz eventualmente
Ultima modifica di dinamanu il Mer 9 Ago 2023 - 9:57 - modificato 3 volte.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Per i diffusori, se usi cavo spellato, devi inserirlo nel foro, per le forcelle sviti un po' e le inserisci, per le bananine devi togliere i tappi di plastica.
L'affare del link non ho capito a cosa serve quindi non mi esprimo.
...vedo che ti hanno già risposto..
Grazie mille !
"all'ingresso "network" dell'ampli (spdif). " devi entrare digitalmente nel 6007, spdif sta sopra ed e' digitale . (ingresso Network e' analogico )
altrimenti non ti suona bene..... poi da audio out prelevi il segnale analogico per quel coso
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Focal Chora 806
Indiana Line Diva 262
Elac Debut 6.2
Indiana Line Tesi 261
potrebbero essere papabili.
Elac Debut 6.2
yanez- Novizio
Provincia : SI
Focal Chora 806 o Dali usate sarebbe meglio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Focal Chora 806 o Dali usate sarebbe meglio
Dali Oberon ?
Anche le Elac non sembrano male.
yanez- Novizio
Provincia : SI
evita...yanez ha scritto:dinamanu ha scritto:Focal Chora 806 o Dali usate sarebbe meglio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Le vecchie bronze usate se le trovi sono ottime, della Monitor Audio hanno il woofer da 200mm
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Bene, quindi Focal-Dali-Monitor Audio.
Le Indiana Line su questa fascia di prezzo mi sembra che non vi esaltino.
yanez- Novizio
Provincia : SI
» Upgrade impianto
» Technics SU-V300 - ho bisogno di un vostro consiglio per possibile upgrade
» Upgrade impianto
» Upgrade impianto
» Upgrade impianto
» Upgrade impianto
» Upgrade impianto
» Upgrade impianto
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
