alimentazione 12au7
luspo
luspo- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.10
Numero di messaggi : 34
Occupazione/Hobby : carpenteria metallica
Re: alimentazione 12au7
si presta sia a essere alimentata a 6,3 Volt
sia a 12,6 Volt, perché ha i filamenti parzialmente separati
quindi.
se vuoi alimentarla con 6,3 Volt
devi unire 4 e 5
e alimentarla con un polo su 4 e 5 uniti e l'altro su 9
se vuoi alimentarla con 12,6 Volt
devi lasciar non collegato il 9
e dare un ramo dei 12,6 su 4 e l'altro su 5
con questa seconda alimentazione si ha la possibilità di bilanciarla a massa
per un minor rischio di hummmmmm
cioè:
i 12,6 su 4 e 5, il 9 a massa
anche con 6,3 però è possibile bilanciarla a massa:
si mette tra 4 e 5 (dopo averli alimentati) un trimmer da 500 Ohm
e il centrale del trimmer a massa,
si regola poi, a circuito completamente montato, il trimmer per il minimo hummmm
se non ho spiegato bene chiedi!
quindi.
devi unire 4 e 5
cioè:
Numero di messaggi : 7921
ciao , hai già tutto ?
parlaci della scelta di proprio questo schema .....
La 6v6 e' un tubo adorabile di solito si usa in PP per avere un po' piu di potenza , e configurata a triodo o puro pentodo con un po' di Fb ti consiglio di mettere uno switch per sperimentare quella che preferisci maggiormente ....
la 12u7 non e' un gran tubo sarebbe meglio la 6ns7,credo ci si abbini meglio la 6sl7 , ma ti conviene indagare ....
Quel tubo radrizzatore non e' il massimo ha bisogno di una elevata resistenza dei secondari del trasformatore per funzionare bene ,difatti hanno aggiunto il resistenzone prima dellinduttanza .....
hai 6,3 volt's per i filamenti quindi sei obbligato a connetterli cosi per la 12u , come ti ha detto il Valter al posto delle due resistenze da 100ohm potresti eventualmente poi mettere un potenziometro da 200 per bilanciare se avessi problemi ....controlla che non si superino i 6.3v durante la giornata quando hai la massima Tensione dall enel.....fai misurazioni
il condensatore sul catodo puoidiminuirlo a 220u se decidessi di mettercene uno in pp dalla timbrica nettamente migliore , che usi per lo 0.47 ? si sente molto quello come anche ultimo condensatore dell aliimentatore essendo in serie con il segnale...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao luspo!
Buon lavoro e buon ascolto.
Una curiosità: lo schema l'hai dimensionato tu?
re134- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.05.23
Numero di messaggi : 114
Impianto : Amplificazione: SE dual mono di RE134 autocostruito. Pre Linea valvolare autocostruito.
Diffusori: Klipsch La Scala.
Sorgenti: Revox B126 e Clearaudio Concept.
della rete ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Un miglioramento che credo si possa fare è sostituire resistenze e condensatori da sotto i catodi con opportuni led/diodi zener.
Inoltre, a prima vista, mi sembra che la grid stoppper sia un pò altina o sbaglio?
re134- Affezionato
non solo, si puo anche omettere ...240ohm avanza
ma opt ha solo 6H... un p2p shade al driver....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
innanzitutto grazie per l'interessamento, siccome è il mio primo tubo fino ad ora ho solo fatto dei stato solido, ho visto questo schema su diyaudio è uno schema di Matt di cascade tube, il progetto si chiama marblewood ho visto che come primo approccio poteva fare a caso mio semplice si può anche provare con delle 6l6 e 12ax7, è molto flessibile è vero ci sono pochi watt a disposizione ma ho una stanza d'ascolto di pochi metri quadrati verrà abbinato con delle fostex full range fe166nv il case è ancora da fare sono un carpentiere metallico e sarà in alluminio e legno il progetto è un pò fermo per via del tempo a disposizione che è pochissimo inoltre edcor per i trafo da un tempo di circa 2 mesi di consegna vedremo vi allego anche la lista componenti
luspo- Interessato
Ottimo stanza-fostex....ti permette di farti un 2A3 valvola che essendo un triodo ed a riscaldamento diretto ti suona nettamente meglio , se poi prendi la JJ puoi ottenere la stessa potenza dei pentodi ,ma con un suono nettamente migliore , ad esempio quelli coppia gxse10-8-5k sono soldi buttati ,meglio metterci 100euro sopra ed ever qualcosa che poi ti resti , che sia universale e riutilizzabile, un opt e' per sempre!
Ps hai un pre o ti serve un integrato ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
non ho un pre lo proverò con del vinile su giradischi technics sl 1210 mk2 collegato a un phono jfet riaa Boozhound e anche da un dac musiland con dei file flac infatti metterò un potenziometro e un imput selector a 4 ingressi per quanto riguarda i trafo di uscita ormai ho preso quelli e comunque non ho una capacità nel campo valvolare tale da discostarmi da un progetto già impachettato e semplice se il suono valvolare mi coinvolgerà proverò ad approfondire lo studio sulle valvole per progetti un po più impegnativi e con qualche watt in più
luspo- Interessato
...siccome è il mio primo tubo fino ad ora ho solo fatto dei stato solido,...
Benvenuto nel mondo dei tubi! E' come una droga: quando inizi non smetti più di averci a che fare
A proposito, dinamanu citava le 2A3: consiglio di acquistare le 6C4C sovietiche, valvole del tutto uguali alle citate 2A3, ma con zoccolo octal e accensione a 6,3V, come le 6B4G.
Secondo me è il momento buono per farci un investimento.
re134- Affezionato
Il problema è iniziare qui il tempo è sempre scarso mi sa che devo aspettare la pensione prima di intraprendere progetti seri
luspo- Interessato
re134 ha scritto:...siccome è il mio primo tubo fino ad ora ho solo fatto dei stato solido,...
svetlana ottimo suggerimento ma sei a 3w ...hai 15w dissipazione e perdi il vantaggio del filamento in ac..... la jj a 40w di dissipazione......un trafo per filamenti aggiutivo costa nulla
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Buonasera a tutti se mi arriva in questi giorni il materiale per il case fine settimana comincio a fare qualcosa tipo foratura piega e forse i primi cablaggi secondi voi come cavi un 18 awg può andare perché comunque ci sono tensioni alte ma pochi ampere grazie a tutti per una delucidazione
luspo- Interessato
Vai tranquillo, lavori con al massimo 100mA; io uso i fili del cavo citofonico.
Sezione appena più grande per i filamenti e cavetto schermato per il segnale.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
re134- Affezionato
quello per la massa non guasta se grosso e filamenti ma anche 20avg/0.8 il resto tutto minuscolo 0.5 ma anche meno
se li vuoi buoni consiglio siliconici e già stagnati sempre
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao luspo.
Ne ho finito uno da una settimana, non il Marblewood ma il LaceWood, più interessante perchè alla rev 2.
E' un piccolo gioiellino che suona forte e bene quanto i miei monoblock di 2a3. Inoltre le 6V6 sono economicissime e facilmente reperibili, e hanno richieste di costruzione molto più "tranquille" delle 2a3 o 300b
Io l'ho interamente realizzato con materiale di recupero, non spendendo quasi nulla. Ho usato dei trasformatori di uscita un poco inadatti, dei ferri da 5w 5k per chitarra.
Ma visto il risultato, sto prendendo dei trafi adeguati da Piemme Electra
Non prenderei gli EDCOR, tra trasporto, dogana e un prezzo di partenza non economico, costano una follia. Abbiamo grandi trafisti qui in Italia, e con quello che costa lìEDCOR ci si può permettere i migliori trafo fatti in Europa, tra cui i Polacchi in amorfo, e i ferri seri fatti in Italia. Oppure comprare degli equivalenti, magari fatti anche meglio, a molto molto meno, e risparmiare soldini pe il prossimo progetto.
Oggi ti posto un po di foto del mio, se hai bisogno di una mano fai un fischio... anzi un post.
PS: Il Marblewood e il Lacewood 6v6 amp sono creazioni di Matt di Cascade Tubes
Ognuno dei suoi progetti è stato realizzato in decine di migliaia di esemplari in tutto il mondo. I suoi progetti online sono liberi, ben documentati e spiegati, e da anni fornisce consigli e chiarimenti a chi li realizza. MAtt ha una sua precisa visione dell'audio, come tutti i progettisti, ed essendo un ingegnere areospaziale, non ama quando ascolta musica i SS o i diodi, e adora gli oggetti di vetro che si scaldano e suonano.
Stel1963- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.02.24
Provincia : Cuneo
Impianto : Klipsch La Scala, Altec 832A, Kef 3/5, e poi tante valvole per farle suonare. Mi piace sperimentare e costruire.
Ayon CrossFire, Scott 222C, Pioneer Sa-400, Audio Innovations 500, The Tube by Feliciano Ferretti (restored and re-ingenieerized), The Lacewood 6V6 Amp, Monoblocks di 300B, Monoblocks di 2A3, EAR834p DIY Thorsten Mod, una trentina di giradischi di cui i principali: Garrard 301 e Lenco PTP con Ortofon 309, Transrotor Leonardo SE Custom Made con Audiomods 6, etc
Eccolo. Sia il contenitore che tutto il resto è frutto di riciclo. Le pilota sono delle 6j5, ossia l’esatto metà di una 6sn7. Come finali ho montato ieri delle fivre a bottiglia…. Un’abisso dalle russe e dalle EH. Aspetto però i nuovi Ferri per valutare. Ma già con questi da chitarra va davvero bene. Mancano i bassi (ma che si può prendere da 2 trafo da 13€?).
Stel1963- Novizio
Provincia : Cuneo
Salve e benvenuto,
quali sono i trasformatori polacchi a cui ti riferisci? hai fatto ascolti a riguardo?
Numero di messaggi : 1383
Grazie per il benvenuto.embty2002 ha scritto:Salve e benvenuto,
Non posso postare i link.... sono nuovo qui... per una settimana, niente collegamenti. Te li posto togliendo l'https...
Si, li ho provati, suonano davvero bene... ma non sono economici (nememno cari però)
Di trafi ne ho un po, tendenzialmente quasi tutti italiani
Bartolucci, Piemme Electra, Tuffanelli (non li fa lui), Megahertz, Ferretti, ma anche qualche Raphaelite e due coppie di Tango x PP. Ho provato questi sia la versione normale che quella in amorfo con i lamierini da 0,02... entrambe valide, le ho usate per sostituire dei trafi bruciati di un amico su ampli che non cito, ma di livello medio, e il risultato è stato notevole, ha fatto un salto qualitativo impressionante. Sono gli Ogonowsky, dai un'okkiata alle caratteristiche qui... a paragone con gli Hammond si fa davvero un passo in avanti.
aggiungi h ttps duepunti doppio slash sklep.lampyelektronowe.pl/?683,lo-se15-2-1-transformator-glosnikowy-se e sklep.lampyelektronowe.pl/?995,lo-se15-2-1-am-transformator-glosnikowy-se-na-rdzeniu-amorficznym-ogonowski
Con il traduttore di Google non ci sono problemi
Io per il Lacewood 6v6 e per il 6L6 sto prendendo quelli sotto... PiEmme mi piace, lavorano bene
6v6 da metteredentro il box shop.piemme-elektra.it/Products/7049
6L6 esterni shop.piemme-elektra.it/Categories/93/Products/8658 oppure shop.piemme-elektra.it/Categories/93/Products/7338 ...
Devo decidere tra i 2 oggi, anzi se mi date un parere, mi fa molto piacere. Io sono un autocostruttore dilettante, quindi le mie valutazioni sono relative, non prendermi in parola, mi baso sull'ascolto e su qualche prova con strumentazioni minime. Starei sugli italiani per questioni campanilistiche ma mi tentano molto gli Ogonosky in amorfo e i raphaelite.... suonano entrambi molto bene. Ma resisto (forse ) alla tentazione
Stel1963- Novizio
Provincia : Cuneo
Il vantaggio degli Italiani e che gli telefoni e ti danno induttanza dispersa, numero di frazionamenti, etc... in 5 minuti sai tutto del trafo. Con gli stranieri hai solo schede incomplete sul web....e ti tocca comprarli, rischiare e provarli. Gli Ogonowsky per esempio li danno -3db a 40hz... non li ho misurati ma apparentemente scendevano benissimo, e su medi e alti erano molto definiti e precisi, estesissimi. i Raphaelite li ho trovati molto simili agli Hashimoto e a certi Tango, morbidi ed estesi, molto ben fatti. MA come siano dentro... nessuna ideaembty2002 ha scritto:Salve e benvenuto,
Stel1963- Novizio
Provincia : Cuneo
complimenti stel bel lavoro concordo con te su matt inoltre potete contattarlo tranquillamente è una persona molto disponibile io sono un po fermo sono stato fuori per lavoro una decina di giorni inoltre sto aspettando ancora i trasformatori appena riesco vado avanti con il resto
luspo- Interessato
Niente i gxse non arrivano e non si sa quando provo a chiedere un rimborso e puntare su questi Piemme SE-EI68079CV-N R01 l'unica cosa che avevo già preformato il tutto per gli edcor dovrò trovare una soluzione che visivamente appaghi una estetica decente
luspo- Interessato
» Pallapippo - Valvole Rca 12AU7 Cleartop e RCA5963 (12AU7)
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Buffer con 12au7 arjen helder
» 12AU7 Buffer Amp Arjen Helder
» Coppia di ECC82 /12au7 Mullard 49 €
Oggi alle 7:36 pm Da Roberto Mazzolini
Oggi alle 7:31 pm Da lello64
Oggi alle 5:48 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 3:31 pm Da nerone
Oggi alle 2:00 pm Da arthur dent
Oggi alle 6:50 am Da saltonm73
» Problema audio tv
Ieri alle 11:37 pm Da lello64
Ieri alle 5:48 pm Da settore 7-g
Ieri alle 2:32 pm Da Maur.hifi
Ieri alle 11:05 am Da philball1959
» lenco l 75
Ieri alle 11:00 am Da philball1959
Ieri alle 7:51 am Da Chardonnay
Ven Nov 08, 2024 4:57 pm Da Matt1989
Ven Nov 08, 2024 10:55 am Da Fabix
» lenco l 75
Gio Nov 07, 2024 5:53 pm Da Quaiozi!
Gio Nov 07, 2024 6:39 am Da audiophile.1963
Mer Nov 06, 2024 5:21 am Da Skywalker_64
Mar Nov 05, 2024 9:29 pm Da novembrino
Mar Nov 05, 2024 12:09 am Da Sasasalvo
Lun Nov 04, 2024 5:35 pm Da mauretto
Lun Nov 04, 2024 4:11 pm Da arthur dent
Lun Nov 04, 2024 7:31 am Da Marco Ravich
Sab Nov 02, 2024 9:28 pm Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab Nov 02, 2024 8:21 pm Da nino_cento
Sab Nov 02, 2024 3:47 pm Da mauz
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio Ott 31, 2024 9:23 am Da giucam61
» Switch - Preamp
Mer Ott 30, 2024 9:15 pm Da Federico01
Mer Ott 30, 2024 10:25 am Da fileo
» L' angolo di novembrino
Mar Ott 29, 2024 9:42 pm Da novembrino
Mar Ott 29, 2024 1:47 pm Da arthur dent
