sure 2024 guadagno elevato
sure 2024 guadagno elevato Empty sure 2024 guadagno elevato
Messaggio Da clod61 Ven 8 Gen - 9:19
Ciao a tutti,
ho chiuso ora un meraviglioso finalino con una suretta con il 2024 sure.
sicuramente la migliore soluzione da me provata con il 2024.
ho solo un piccolo problema, ha un guadagno altissimo, il potenziometro del pre, lo uso solo per un quarto di giro, appena lo tocco, è gia' ad un buon volume.
posso usare due reristenze in serie ai due condensatori di ingresso? e se si di quale valore e qualita'
per poter dare una normale corsa al potenziometro senza perdere qualita?
clod61
clod61
Data d'iscrizione : 04.04.09
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
sure 2024 guadagno elevato Empty Re: sure 2024 guadagno elevato
Messaggio Da mgiombi Ven 8 Gen - 10:19
Ma di che pot si tratta?
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da florin Ven 8 Gen - 11:42
clod61 ha scritto:Ciao a tutti,
Controlla il potenziometro,mi pare diffettoso,quanto è il guadagno del pre e il livello di segnale in uscita?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Silver Black Ven 8 Gen - 12:49
Stesso problema del mio Gainclone (fatto da Santo) che montava un pot di un vecchio Marantz... Mad
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da clod61 Ven 8 Gen - 13:06
no, non è il potendiometro del pre,
è la mia sure che dovrebbe avere il guadango alto,
sono state sostituite le due resistenze,r8 ed r14 e forse hanno alzato eccessivamente il guadagno.
la mia domanda è questa,
se saldo in serie ai due condensatori mundorf due resistenze, che succede?
riequilibrio il livello del segnale, togliendo qualche db, oppure altero qualcosa?
le resistenze che ho messo, non mi ricordo di che valore erano, ma probabilmente sbagliate.
non posso rimuoverle, perchè ho messo della colla a caldo sopra per evitare che si staccassero meccanicamente.
praticamente per abbassare di qualche db 4 \ 6 db il guadagno della sure senza cambiare il suono come posso fare?
clod61
clod61
