Virtue Audio Two e volume basso:un canale suona più dell'alt
Virtue Audio Two e volume basso:un canale suona più dell'alt Empty Virtue Audio Two e volume basso:un canale suona più dell'altro!
Messaggio Da Deuced Sab 9 Gen 2010 - 14:35
Ciao a tutti.Sono un felicissimo possessore del virtue audio two con alimentatore da 130 watt.Ho da poco traslocato in un appartamento più piccolo e quindi devo tenere a bada i volumi...ho notato che a volumi bassissimi il canale sinistro suona più di quello destro,sulle frequenze alte mi è parso evidentissimo!Anzi,dirò di più,mettendo il volume al minimo (manopola a fondo corsa) il canale sinistro rimane comunque presente,mentre il destro è spento del tutto.
Ho controllato e ricontrollato i cablaggi,provato a sostituirli,ma nulla,il problema è sempre là.
Sul sito dove l'ho acquistato ho letto delle lamentele simili ma riguardanti il trends audio ta 10.1,perciò mi viene da pensare che sia colpa del chip o almeno di una partita di chip.
Qualcuno di voi ha lo stesso problema?Chi ha il mio stesso ampli potrebbe provare se si presenta lo stesso difetto a volumi bassi?Prima di spedirlo in assistenza vorrei capire se è un problema comune oppure è riparabile.
Grazie Hello
Deuced
Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 150
Provincia : Boh
Occupazione/Hobby : Libero professionista
Impianto : Pioneer BDP320,Onkyo A-5VL,Wharfedale Diamond 9.4,Cavi HiDiamond e G&BL
Virtue Audio Two e volume basso:un canale suona più dell'alt Empty Re: Virtue Audio Two e volume basso:un canale suona più dell'alt
Messaggio Da Silver Black Sab 9 Gen 2010 - 18:10
Deuced ha scritto:Ciao a tutti.Sono un felicissimo possessore del virtue audio two con alimentatore da 130 watt.Ho da poco traslocato in un appartamento più piccolo e quindi devo tenere a bada i volumi...ho notato che a volumi bassissimi il canale sinistro suona più di quello destro,sulle frequenze alte mi è parso evidentissimo!Anzi,dirò di più,mettendo il volume al minimo (manopola a fondo corsa) il canale sinistro rimane comunque presente,mentre il destro è spento del tutto.
Grazie Hello
Io ho il tuo stesso ampli, VT + PSU 130w. Nessun problema, a rotazione zero entrambi i canali ammutoliscono.
Forse è proprio una partita difettosa... Hai modo di provare a settarlo come finale e usare un Pre per la regolazione del volume? Magari così aggiri il problema.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Barone Rosso Sab 9 Gen 2010 - 18:22
E' palesemente il potenziometro difettoso.
Contatta il rivenditore.
Messaggio Da Virgilio Dom 10 Gen 2010 - 1:38
Deuced ha scritto:ho notato che a volumi bassissimi il canale sinistro suona più di quello destro,sulle frequenze alte mi è parso evidentissimo!Anzi,dirò di più,mettendo il volume al minimo (manopola a fondo corsa) il canale sinistro rimane comunque presente,mentre il destro è spento del tutto.
L'ho cercata ma non la trovo ma mi sembra di ricordare che nelle lettere a TNT Lucio rispondesse ad un quesito simile dicendo che per i potenziometri di non eccelsa qualità è normale essere sbilanciati a basso volume e che il comportamento è molto diffuso.
Comunque se si ascolta poi a volume più elevato la differenza si attenua e ci si può coesistere tranquillamente; se la trovo te la linko!
Quindi se poi tu normalmente ascolti a volumi maggiore bon se invece sei lì....boh!
Virgilio
Virgilio
Data d'iscrizione : 27.12.08
Numero di messaggi : 233
Messaggio Da florin Dom 10 Gen 2010 - 9:50
Con il potenziometro al minimo,il volume deve essere 0,controlla le saldature del potenziometro e se tutto è a posto,non c'è altro che cambiarlo.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Deuced Dom 10 Gen 2010 - 15:04
Silver Black ha scritto:Hai modo di provare a settarlo come finale e usare un Pre per la regolazione del volume? Magari così aggiri il problema.
purtroppo no.Per ora sto aggirando il problema settando la sorgente ad un volume più basso e il virtue ad un volume più alto.Il problema con queste impostazioni non si presenta!
l'ho cercata anch'io,ma ho trovato solo riferimenti al trends audio ta10.1,è una lettera di risposta ad un problema identico al mio.Tant'è che nella versione successiva del trends audio hanno sostituito il potenziometro.Ho anche il ta 10.1 e ha lo stesso difetto,che pall€ Evil or Very Mad
florin ha scritto:Con il potenziometro al minimo,il volume deve essere 0,controlla le saldature del potenziometro e se tutto è a posto,non c'è altro che cambiarlo.
Visivamente sembra essere tutto in ordine.Ho notato che il potenziometro è leggermente fuori asse,cercando nel forum ho letto che è un altro problema già noto.Mi sa che lo mando in assistenza Sad Quando assembli in cina c'è sempre lo scotto da pagare ahimé
Deuced
Provincia : Boh
Messaggio Da Deuced Gio 4 Mar 2010 - 17:30
ho risolto da solo Smile un jumper del potenziometro non era stato inserito correttamente,con una pinzetta è stato facile rimetterlo in sede.Essendo nascosto lì dietro non me n'ero proprio accorto!Il risultato è quello sperato,canali sempre perfettamente bilanciati e volume ZERO con manopola a fondo corsa Very Happy
Deuced
Provincia : Boh
