Problemino con TA3020V2
+8
kingbowser
Felfra
sasachess
12 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problemino con TA3020V2
florin ha scritto:
Le resistenze da 20K sono di feedback,per avere in uscita del amplificatore la potenza massima ti servono in ingresso 1,2Vrms,si possono usare un valore piu alto,47K,in questo caso bastano solo 0,775V.Schegli il valore tenendo conto del livello del segnale prodotto da sorgente.Io ho messo resistenze da 33K.I componenti in smd si possono saldare e disaldare con un semplice saldatore,io ho saldato sulla scheda del Truepath 60 pezzi.
Grazie Florin,
considerando che ho il pre a valvole "MaurArte", che valore mi consigli?
Proverò a dissaldare e risaldare le SMD, se non ci riuscissi (visto che non l'ho mai fatto prima), seguirò il consiglio di Vincenzo.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Grazie Florin,
Non conosco il valore del segnale prodotto dal pre,ma se è più di 2Vrms metti 20K.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Con il pre di Maurarte conviene lasciare Rf e le res. d\'ingresso ai valori standard: 20-22k e 47-50K: vanno benissimo. Senza pre, puoi lasciare invariate Rf e cambiare le res. d\'ingresso con 20-22K. Per saldare le smd con un normale saldatore, puoi costruirti questo comodo aggeggio:
http://www.justblair.co.uk/surface-mount-helper-making-smt-soldering-easier.html
Compra però delle nuove resistenze perché mi pare un po\' utopico riuscire a risaldare delle smd da un quarto di W...
Ultima modifica di Vincenzo il Ven 15 Gen 2010 - 11:12 - modificato 1 volta.
Grazie a tutti per i consigli, utilissimi!
Spero di risolvere quanto prima. Questo fine settimana sarò fuori, lunedì sera proverò a rimetterlo a posto.
Vincenzo ha scritto:Con il pre di Maurarte conviene lasciare Rf e le res. d'ingresso ai valori standard: 20-22k e 47-50K: vanno benissimo. Senza pre, puoi lasciare invariate Rf e cambiare le res. d'ingresso con 20-22K.
this land is your land ...from California to the New York island ...
vins , ricordi che aveva scritto sulla chitarra woody ?
s.
Ce ne sarebbe di lavoro per quella chitarra qui in Italia....
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
https://www.youtube.com/watch?v=VwcKwGS7OSQ
plankg ha scritto:Ce ne sarebbe di lavoro per quella chitarra qui in Italia....
Numero di messaggi : 2727
Cioè , come funziona, serve a fare pressione per tenere fermo l'msd?Vincenzo ha scritto:Con il pre di Maurarte conviene lasciare Rf e le res. d\'ingresso ai valori standard: 20-22k e 47-50K: vanno benissimo. Senza pre, puoi lasciare invariate Rf e cambiare le res. d\'ingresso con 20-22K. Per saldare le smd con un normale saldatore, puoi costruirti questo comodo aggeggio:
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Ho dissaldato le due resistenze incriminate, e le ho risaldate. Risultato, NON funziona più il cnale destro.
Ricontrollo i valori e sembra che la resistenza da 47K si sia bruciata durante l'operazione!
Ora dove la trovo una SMD da 47K?! Dite che un comune negozio di elettronica possa esserne fornito??
Vincenzo ha scritto:Compra però delle nuove resistenze perché mi pare un po\' utopico riuscire a risaldare delle smd da un quarto di W...
Le trovi nei grossi negozi di componenti elettronici (Melchioni, GBC, RS, Farnell e simili). Se si tratta di Rin, è mooooolto più semplice il metodo che ti avevo suggerito...
FUNZIONAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho risolto usando una resistenza normale che ho trovato tra le mie cianfrusaglie, così come mi aveva consigliato Feltra! Che soddisfazione!
Non pensavo di riuscirci, invece, con la giusta calma si può fare tutto.
Ecco la modifica:
Ecco la modifica:
Superato l'inconveniente ho concluso il montaggio..
Il mio gioiellino ora è in rodaggio, già mi piace!
Per ora ho lasciato tutto originale, al max più in là, se necessario, cambierò i due cap di ingresso con dei PETP.
HIP HIP HURRA' al nuovo nato!!
madqwerty- Moderatore
» Il mio TA3020V2 by Vincenzo
» [VENDUTO] Amplificatore finale TA3020V2 300Wx2 su 4ohm - 300€
» Pre a valvole *** FINITO!***
» Class D Audio
» Problemino V-Dac II
» Class D Audio
Pagina 2 di 2
