PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
+27
gabriele
Radiofaro
fannaru
ANTONIO55
giovyy
Gabri89
elenesther
K8
Giobax
vicarious
Fabio
Dreamflyer
31 partecipanti
Pagina 8 di 15
Pagina 8 di 15 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15
Ci siamo quasi!
Anteprima del prossimo aggiornamento!
Non manca molto!!!
Prima o poi ce la farò.
Forse...
Non manca molto!!!
Forse...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
Sto seguendo alla lettera un po' di dritte di Vincenzo, robe che per lui so facili...
Se trovate qualche errore, ditemelo please!!
C'ho ancora le dita scottate...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Da quello che si evince dalle foto nulla da segnalare...imho!!diechirico ha scritto:Sto seguendo alla lettera un po' di dritte di Vincenzo, robe che per lui so facili...
Esageratooo.....!!C'è la fai...c'è la fai....!! (Sapessi che è successo a me con un PreFet )diechirico ha scritto:Non manca molto!!!
Prima
o poi ce la farò.
Forse...
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
A me mi piace! sembra fatto con accortezza.
Numero di messaggi : 2150
E' troppo bello!
TROPPO BELLO!
TROPPO BELLO!
porfido- Membro classe oro
fantastico! anche a me le manopole non fanno impazzire, ma nell'insieme è comunque bello...complimenti!
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
le manopole so bellissime!!!!!!!!!!!!!!!!!gabriele ha scritto:fantastico! anche a me le manopole non fanno impazzire, ma nell'insieme è comunque bello...complimenti!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ricominciamo...
Qualche settimana fa ho chiesto a Vincenzo come rendere il Pre ipersilenzioso.
Lui mi ha consigliato, fra le varie cose, una chicca (per evitare loop di massa): quella di attaccare le PCB allo chassis con tre perni di plastica e un perno metallico normale.
Attimi di panico: io avevo già preparato tutte le staffe con i distanziai metallici tipo PC!!!!
Dovevo inventare qualcosa, senza spendere troppo...
Il tentativo dei distanziali di plastica fatti al tornio non è andato benissimo: tutti un po' diversi l'uno dall'altro.
Quindi, un bel "pensa pensapensa" alla Winnie the Pooh, et voilà!
Tre astine filettate in teflon per pcb, con relative rondelle di plastca.
Le aste le ho ricavate da viti M3, a cui ho tagliato la testa.
Montate:
Con la PCB:
Montate:
Con la PCB:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
PCBs
Per il cablaggio delle PCB sono un po' impazzito, in quanto i cavi militari saranno pure un figata, ma so difficili da saldare!!!
Pera saldarli, quindi, li ho appuntati con un goccio di stagno, e poi ci ho fatto un giro intorno con i reofori rimasti:
Poi, passata di stagno:
Ed ecco le PCB finite (ricordo che sono opera del socio, cmq!!):
Per montarle, quindi, si usano dei dadini di plastica:
Ed ecco qui una visione di insieme:
Dettaglio delle PCB montate:
Il risultato finale, che avete già visto:
Alla prossima!
Ossia tra un par de mesi...
Alla prossima!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Dove ti fornisci per quell'alluminio spesso e la bulloneria in plastica?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
l'alluminio l'ho recuperato da vecchi strumenti, la roba in plastica dal solito romeoFabio ha scritto:diechirico ha scritto:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Quanto pesa la bestia?
non credo moltissimo, in fondo è tutto vuoto...porfido ha scritto:Quanto pesa la bestia?
alla fine te lo fo sapere! non te preoccupe...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Quando avrai finito faremo una graaaaaande festa con ricchi premi e cotillons!!!!!
mancava il tuo intervento dottò!MaurArte ha scritto:Quando avrai finito faremo una graaaaaande festa con ricchi premi e cotillons!!!!!
ma ormai non manca molto!
devo solo trovare la resistenza finale della psu e fare il circuitino del led...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:l'alluminio l'ho recuperato da vecchi strumenti, la roba in plastica dal solito romeo
E chi è? Er mejo gatto der colosseo?
Provincia : pessimo
..ma quell' Alps blu con le asole da dove arriva? gli potresti fare un reportage fotografico dettagliato
madqwerty- Moderatore
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Il panzer cresce
vicè, che dici, sono riuscito a capire quello che mi hai detto o ho cannato qualcosa?Vincenzo ha scritto: Il panzer cresce
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
direi che gran parte del pre viene dalla cina!!!!Ivan ha scritto:Dalla cina e non dal giapponemadqwerty ha scritto:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
alla fine non ho capito bene come hai deciso di portare le masse al centro stella. Mi illumini?diechirico ha scritto:vicè, che dici, sono riuscito a capire quello che mi hai detto o ho cannato qualcosa?Vincenzo ha scritto: Il panzer cresce
seguendo l'ultimo schema che ti ho mandato.Ivan ha scritto:alla fine non ho capito bene come hai deciso di portare le masse al centro stella. Mi illumini?diechirico ha scritto:vicè, che dici, sono riuscito a capire quello che mi hai detto o ho cannato qualcosa?Vincenzo ha scritto: Il panzer cresce
se vuoi lo pubblico qui.
inoltre, i negativi delle pcb li ho collegati insieme (si vede l'occhiello volante): questi vanno al centro stella, e da qui vado al negativo della psu.
così mi ha detto vins.
o almeno, è quello che ho capito...
se devo modificare qualcosa ora mi sparo! co tutti sti cavi ho maledetto il giorno in cui ho deciso di fa sta roba...
guardando i lavori di vincenzo sembra tutto facile: tutto così ordinato, che ce vo?
si si, proprio così: l'animaccia mia!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
No, no, ho capito bene, dovrò risolvere anch'io il problema dei distanziali, ho quelli di plastica ma sono adesivi.
quei distanziali fanno schifo socio!!Ivan ha scritto:Statte zitto che è uscito bene!diechirico ha scritto:
fa come ho fatto io. non è complicato.
vai da romeo e prendi una decina di viti e bulloni m3 in plastica, e pure un po' di rondelle di plastica.
e poi, vai col tango!
i distanziali da PC son proprio comodi.
da' retta a zio!
per il resto, non so quando riuscirò ad attaccare la spina...
ma che fusibile ce metto, a proposito?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico
» PREFET fortissimamente PREFET
» Lepai 550 come la moddo????
» Il mio SONTUOSO 3020 by Vincenzo (DACCLOR65)
» Feedback positivissimo per Ivan
Pagina 8 di 15
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
