PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
+27
gabriele
Radiofaro
fannaru
ANTONIO55
giovyy
Gabri89
elenesther
K8
Giobax
vicarious
Fabio
Dreamflyer
31 partecipanti
Pagina 9 di 15
Pagina 9 di 15 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15
Re: PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
hai capito.. il mio arriva da Milano poi però chi lo sa..Ivan ha scritto:Dalla cina e non dal giapponemadqwerty ha scritto:
..ma quell' Alps blu con le asole da dove arriva? gli potresti fare un reportage fotografico dettagliato
madqwerty- Moderatore
il più piccolo che trovi tipo 100mA.. calcola che assorbe circa 6-7 mA per canale..diechirico ha scritto:ma che fusibile ce metto, a proposito?
O-kappa, andrò da Romeo er mejo gatto dei gordiani!diechirico ha scritto:
vai da romeo e prendi una decina di viti e bulloni m3 in plastica, e pure un po' di rondelle di plastica.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
il nostro è proprio cinese cinese!!!madqwerty ha scritto:hai capito.. il mio arriva da Milano poi però chi lo sa..Ivan ha scritto:Dalla cina e non dal giapponemadqwerty ha scritto:
l'abbiamo comprato apposta!! abbiamo risparmiato il 50% e il dottore ci dice che sono oggetti che van bene.
se lo dice lui!!!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Potenziometri del progetto Diechirico/Ivan
Vengono da questo negozio : http://myworld.ebay.com/hamptonpa245/madqwerty ha scritto:
Ultima modifica di Ivan il Ven 2 Apr 2010 - 22:50 - modificato 2 volte.
il mio da qui http://enovaz.it/prodotto-144012/100-KOHM-STEREO-ALPS-LOG.aspx (ora non disponibile)Ivan ha scritto:Vengono da questo negozio : http://myworld.ebay.com/hamptonpa245/madqwerty ha scritto:
costava sotto i 10euri, e esternamente appare originale..
Potenziometri Alps Blu
Grazie per la segnalazione, a quanto pare, purchè abbiano due file da 3 pins (e non da 4) anche gli Alps tarocchi sembrano essere potenziometri molto validi.madqwerty ha scritto:
A QUANTO PARE
socio, alla fine potremmo fare la lista della spesa con i link dei negozi dove abbiamo preso tutte le robe.Ivan ha scritto:Grazie per la segnalazione, a quanto pare, purchè abbiano due file da 3 pins (e non da 4) anche gli Alps tarocchi sembrano essere potenziometri molto validi.madqwerty ha scritto:
A QUANTO PARE
magari può essere utile a qualche altro newbbione come noi!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
E' una bella idea ma ritrovare per sempre le stesse inserzioni è molto difficile. Lo stesso negozio che ci ha fornito gli Alps in questo momento non ne ha dello stesso modello.diechirico ha scritto:
Potrei andare a ripescare tutti gli avvisi di pagamento di PP ed inserire i link, è un lavoretto ma si più fare.
piccolo aggiornamento, giusto per veder che tutto sia assemblabile.
A questo punto provo a cablare l'interruttore frontale, miiiii che faticata...
Qui si riesce avedere anche come verrà bloccato il LED.
Panoramica dell'alimentazione:
Stay tuned!
Stay tuned!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
HELP LED
Per il collegamento del LED, posso usare cavetti telefonici anzichè il cavo militare impossibile da saldare?
Inoltre, dove la prendo la tensione secondo voi? Dopo il ponte? Dopo la bobina?
Grazie!
Grazie!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Si, usa il cavo telefonico..
Secondo me, prendi la tensione dal secondario rimasto libero, metti un diodo, poi il led ed infine una resistenza da 1,5k..come ha fatto Marco nel suo prefet..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
il LED E' un diodo di suo, non hai bisogno di mettercene un altro in serie, a fare lo stesso lavoro..
se vuoi abbassare la tensione, ergo la corrente, aumenta leggermente la resistenza
(cmq 1K5 mi sembra un po' poco a naso..)
io la prenderei in un punto in cui la corrente disponibile sia già abbondantemente raddrizzata e filtrata,
sicuramente non sul secondario, per evitare un'altra possibile fonte di disturbi a 100Hz (generati dall'onda sinusoidale a 50Hz raddrizzata una seconda volta sul led..) poi magari non succede niente, ma meglio non cercarsele
Io ho solo proposto la soluzione che ha adottato Dreamflyer per il led sul prefet..e non mi sembra che ci siano disturbi..
GC con LM3875
ma sì,
è assai probabile che funzioni anche la tua/sua e che le mie siano "pippe mentali",
però è utile sapere che potrebbe dare un qualche minimo disturbo..
GC con LM3875
diechirico ha scritto:Per il collegamento del LED, posso usare cavetti telefonici anzichè il cavo militare impossibile da saldare?
Grazie!
Piccolo applet cosi decidi anche quanta intensita dare al led
http://metku.net/index.html?path=mods/ledcalc/index_eng
Roberto
grazie robè!wasky ha scritto:diechirico ha scritto:Per il collegamento del LED, posso usare cavetti telefonici anzichè il cavo militare impossibile da saldare?
Grazie!
Roberto
l'altro giorno ho provato con una pila da 9V. ci credi che l'intensità che mi garbava la ottenevo con 56Kohm?
me pare esagerato...
ma le resistenze da 5W sono quelle standard marroni?
grazie a todos!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:grazie robè!wasky ha scritto:diechirico ha scritto:Per il collegamento del LED, posso usare cavetti telefonici anzichè il cavo militare impossibile da saldare?
Grazie!
Roberto
grazie a todos!
mesa de si Diego con 56k resta spento
AIUTO!!
Miiiiiiiiiiiiiiiii, oggi volevo provare ad attaccare la spina, ma non ce l'ho fatta.
Ecco lo stato attuale: l'idea è quella di trovare la resistenza migliore affinchè l'alimentazione sia di 30V, come previsto.
Direte: embè?
Insomma, se però provo con il tester (cor cicalino), sento un beep (strano) tra il negativo (a massa) e il positivo della psu!!!
Ora, non ho capito se è normale, in quanto il beep è un po' strano e dopo un po' smette, oppure se ho fatto qualche cappella...
La PSU non ha ad occhio parti in corto...
Che m'invento?
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grazie in anticipo...
Mo sto bestio lo butto dalla finestra, così ammazzo qualcuno...
Direte: embè?
Che m'invento?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Se il "beep" dopo un po' smette è normale...sono i condensatori che si comportano così.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
sospettavo una roba del genere....Giobax ha scritto:Se il "beep" dopo un po' smette è normale...sono i condensatori che si comportano così.
Giovanni.
ma posso andare sicuro e attaccare la spina?
socio, puoi fare una prova sulla tua unità?
grazie giò!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
la mia è in funzione quasi quotidianamente da mesi!diechirico ha scritto:socio, puoi fare una prova sulla tua unità?
grazie giò!
Verifica bene e appiccia
dai socio prova pure te col cicalino!!Ivan ha scritto:la mia è in funzione quasi quotidianamente da mesi!diechirico ha scritto:socio, puoi fare una prova sulla tua unità?
grazie giò!
nun me fa fà er botto...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
A parte che proprio in questo momento mi sta suonando i Colosseum (Valentyne Suite ), come faccio a provare? Lo devo smontare?diechirico ha scritto:dai socio prova pure te col cicalino!!
Questa volta pur volendo posso esserti di poco aiuto mi dispiace
Più che dirti di verificare bene: accendilo prima senza collegamento al pre, misura il comportamento della PSU con il tester e poi attaccalo. Non so proprio che altro aggiungere!
Non andare di fretta, magari lo possiamo vedere insieme...
» Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico
» PREFET fortissimamente PREFET
» Lepai 550 come la moddo????
» Il mio SONTUOSO 3020 by Vincenzo (DACCLOR65)
» Feedback positivissimo per Ivan
Pagina 9 di 15
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
