PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
+27
gabriele
Radiofaro
fannaru
ANTONIO55
giovyy
Gabri89
elenesther
K8
Giobax
vicarious
Fabio
Dreamflyer
31 partecipanti
Pagina 10 di 15
Pagina 10 di 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
anfamone!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ivan ha scritto:A parte che proprio in questo momento mi sta suonando i Colosseum (Valentyne Suite ), come faccio a provare? Lo devo smontare?diechirico ha scritto:dai socio prova pure te col cicalino!!
nun me fa fà er botto...
Questa volta pur volendo posso esserti di poco aiuto mi dispiace
Più che dirti di verificare bene: accendilo prima senza collegamento al pre, misura il comportamento della PSU con il tester e poi attaccalo. Non so proprio che altro aggiungere!
Non andare di fretta, magari lo possiamo vedere insieme...
volevo solo sapere: se ti metti sul cicalino, poi ti attacchi sul positivo e sul negativo (non so se tu ce l'ha a terra), che fa? suona per un po'?
solo questo.
ma se non ti va, no problem!
poi ce provo io.
magari passa qualcuno che mi dà una dritta intanto...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ora non lo posso provare anche volendo. Se non risolvi l'arcano, come ho una mezza ora lo smonto e faccio la prova che dici. Di più ninzò!diechirico ha scritto:
solo questo.
poi ce provo io.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
se non risolvo l'arcano, lo piglio e lo butto in discarica...Ivan ha scritto:Ora non lo posso provare anche volendo. Se non risolvi l'arcano, come ho una mezza ora lo smonto e faccio la prova che dici. Di più ninzò!diechirico ha scritto:
solo questo.
poi ce provo io.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
as usual, segnalaci la discarica che lo ospiterà (per breve tempo)
ha ragione Ivan,
ci son quasi 10000uF da caricare con la limitatissima corrente fornita dal tester, pure inframezzati da un'induttore che allunga ulteriormente i tempi, è corretto che il cicalino suoni per un po' di secondi, anche 10-15, l'importante è che poi smetta definitivamente.. ovviamente, se i C si scaricano (e con calma, pochissimi minuti, lo fanno anche da soli) si torna punto e a capo, "beeep" fino alla completa carica, ovvero quando arrivano alla stessa tensione fornita dal tester..
ha ragione Ivan,
madqwerty- Moderatore
mitttttttico!madqwerty ha scritto:as usual, segnalaci la discarica che lo ospiterà (per breve tempo)
ha ragione Ivan,
mo credo di aver capito.
cmq, l'avrei buttato nella discarica di malagrotta, in onore ai Prophilax!
te lo fo sapere se butto tutto!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
eventualmente se butti in discarica separa prima le schedine N.E. da case e alimentazione,
così mi risparmi di ri-buttare a mia volta la roba (a me) inutile !
[EDIT] effettivamente la frase è un po' sibillina, la parte inutile sono le schedine NE
attento però che le schede di NE hanno i corrispondenti fori filettati sulla base!!!madqwerty ha scritto:eventualmente se butti in discarica separa prima le schedine N.E. da case e alimentazione,
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ancora che gli dai retta...madqwerty ha scritto:as usual, segnalaci la discarica che lo ospiterà (per breve tempo)
@Diego se ti scoccia fare il colladuo elettrico me lo porti quando ci becchiamo per i telecomandi e te lo riconsegno "su strada" o definitivamente bruciato
Così non ti sbatti troppo.
il case del mio pre si sta apprestando ad ospitare la QUINTA (forse sesta) configurazione diversa di schedine e trafi/batterie/alimentatori vari, ogni setup si portava dietro 5-6 fori diversi (e aggiuntivi, dove potevo riciclavo, dove non potevo bucavo)diechirico ha scritto:attento però che le schede di NE hanno i corrispondenti fori filettati sulla base!!!
fatti i conti..
tra un po' dovrò cambiarlo, causa "è finita la lamiera"
ma io sono un'esteta dell'alluminio, mica cazzi!!!madqwerty ha scritto:il case del mio pre si sta apprestando ad ospitare la QUINTA (forse sesta) configurazione diversa di schedine e trafi/batterie/alimentatori vari, ogni setup si portava dietro 5-6 fori diversi (e aggiuntivi, dove potevo riciclavo, dove non potevo bucavo)diechirico ha scritto:attento però che le schede di NE hanno i corrispondenti fori filettati sulla base!!!
fatti i conti..
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
bella socio, grazie!Ivan ha scritto:Ancora che gli dai retta...madqwerty ha scritto:as usual, segnalaci la discarica che lo ospiterà (per breve tempo)
lo finisco poi lo proviamo assieme.
un altro par de settimane e lo sistemo...
se non si era bruciato quel led fottuto facevo prima...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Sulla strada di malagrotta...
Sono lì lì per finestrare tutto...
Ho acceso il bastardo, finalmente, con l'idea di trovare la resistenza migliore per ottenere i 30V in ingresso al pre.
Ci credete che cmq varii la resistenza non riesco a superare i 25V?
Ho provato un bel po di resistenze, ma cazzo non cambia praticamente nulla...
Indove sbaglio?
Ecco come sto misurando la tensione durante le prove (ovviamente le resistenze le rimuovo quando i cap si sono scaricati):
Qualche anima pia ha un'idea brillante?
Grazie...
Indove sbaglio?
Grazie...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
se ho ben capito la domanda, le misure le devi fare in ingresso al pre (sotto le basette).
Ti ricordi questo?
è uguale, secondo me.
ci sono solo 10 cm di cavo in più.
ora però con una resistenza da980ohm ottengo 29.7V.
però mi ricordo che tu ne avevi usata una più alta!
ti ricordi a occhio quant'era?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Sul tuo? No non ricordo, come vedi in foto c'è il trimmer più.....forse 1000ohm , ma vatti a ricordare.diechirico ha scritto:è uguale, secondo me.
Si dovrebbe essere ugale l'importante è che la psu sia sotto carico.
Ad ogni modo 29,7V mi sembra un buon valore, calcola che la tensione potrà variare.
LED
Ho attaccato pure il LED, mettendomi in parallelo al primo cap, a monte della bobina, come suggerito dal grande vincenzo.
In questo modo la tensione è di 37.5V, e ottengo una buona luminosità (che non distrugge le retine) con una resistenza di 6.7Kohm. Ve pare troppo? Se po fa? Anche con 4.6K non andava male, cmq.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Dipende dall'efficienza del led e dai tuoi gusti. Io ad esempio non sopporto quelli blu pdldiechirico ha scritto:Ve pare troppo? Se po fa? Anche con 4.6K non andava male, cmq.
Con un led normale io uso 3,3K, con questi trasparenti/bucaocchi 4,7 è il minimo. Attenzione alla potenza dissipata dalla resistenza di caduta: comincia a essere tanta sopra i 3K... Mettila da almeno 1W
ehm, ma come faccio a capire da quanti wazz è la resistenza che ho usato?Vincenzo ha scritto:Dipende dall'efficienza del led e dai tuoi gusti. Io ad esempio non sopporto quelli blu pdldiechirico ha scritto:Ve pare troppo? Se po fa? Anche con 4.6K non andava male, cmq.
c'è qualche trucco?
potrei metterla direttamente da 10K, se la tovo da 5W. Che dichi?
grazie!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Se è ancora quella della foto, è da 1/2W. Si vede dalle dimensioni...
beccato!!Vincenzo ha scritto:Se è ancora quella della foto, è da 1/2W. Si vede dalle dimensioni...
cerco qualcosa di più sostanzioso allora.
grazie bello!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Qualcuno mi direbbe che fusibile posso usare?
Grazie!!
d-
Grazie!!
d-
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:Qualcuno mi direbbe che fusibile posso usare?
Grazie!!
d-
In ingresso alla 220 500mA
tentevi pronti, novità in arrivo....
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:tentevi pronti, novità in arrivo....
Finalmente!!
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
» Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico
» PREFET fortissimamente PREFET
» Lepai 550 come la moddo????
» Il mio SONTUOSO 3020 by Vincenzo (DACCLOR65)
» Feedback positivissimo per Ivan
Pagina 10 di 15
