PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
+27
gabriele
Radiofaro
fannaru
ANTONIO55
giovyy
Gabri89
elenesther
K8
Giobax
vicarious
Fabio
Dreamflyer
31 partecipanti
Pagina 5 di 15
Pagina 5 di 15 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15
Re: PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
Scusa, mi era sfuggito. Sì, mettilo: serve a proteggere dall'usura la delicata smaltatura del cavo oltre che per contribuire all'isolamento meccanico del trafo
[edit]puoi anche usare inox amagnetico per il bullone
Prova a maschiare la barra di ottone? Che ne pensi?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
ci ho già pensato, ma non è facile fare una roba precisa.Ivan ha scritto:Prova a maschiare la barra di ottone? Che ne pensi?
ma i bulloni di ottone dove li trovo? qualcuno ha idea?
la piastra sotto di alluminio pure può dar fastidio?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
a breve indirò un sondaggio (se ci riesco) per decidere che interruttore mettere.
con ivan ne abbiamo preso uno bellino da RS tondo, ma ne ho un altro rettangolare che potrebbe andare.
il fatto è che potrebbe esser più facile fare un foro rettangolare, che un foro tondo da 20mm.
boh.
socio, ci sto pensando...
boh.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
MaurArte ha scritto:Metti la gomma dottò
Se puoi il bullone di bloccaggio mettilo in ottone (barra filettata tagliata). Sempre meglio mettere materiale amagnetico.
Grazie ragazzi!Vincenzo ha scritto:Scusa, mi era sfuggito. Sì, mettilo: serve a proteggere dall'usura la delicata smaltatura del cavo oltre che per contribuire all'isolamento meccanico del trafo
Per la vite, provo a filettare una barra di ottone che ho già preso per le prolunghe. Vediamo se è facile farlo.
Potrebbe essere istruttivo!
Per i bulloni, però: dove ne trovo di ottone? Per come è fatto l'oggetto, ce ne sono due sulla base e uno sopra il cappellotto metallico.
Chissà se alla fine tutti questi dettagli serviranno a qualcosa...
Di sicuro, la parte meccanica è cento volte più divertente di quella elettronica in questo progetto!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Qualcuno ha idea su dove trovare i bulloni di ottone?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Prova da qualche elettricista....i portalampade volanti (quelli che si trovano nei cantieri prima di montare i lampadari...una volta di porcellana adesso di materiale sintetico....) hanno ad una estremità una filettatura per un tubo da cui far passare i fili. Questo tubo era filettato appunto all'esterno (direi 8mm ad occhio) e ricordo di aver avuto per le mani tubi e bulloni di ottone....
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
l'idea è buona, ma ha due problemi:Giobax ha scritto:Prova da qualche elettricista....i portalampade volanti (quelli che si trovano nei cantieri prima di montare i lampadari...una volta di porcellana adesso di materiale sintetico....) hanno ad una estremità una filettatura per un tubo da cui far passare i fili. Questo tubo era filettato appunto all'esterno (direi 8mm ad occhio) e ricordo di aver avuto per le mani tubi e bulloni di ottone....
Giovanni
se la filettatura è M8, non posso usarli. foro e barra di ottone sono da 6.
i dadi dei portalampada sono di solito molto sottili, e visto che hanno una funzione di supporto (sono quelli inferiori a cui penso) devono essere almeno da 4mm di spessore.
grazie comunque!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
sondaggio:
quale vedete meglio come interruttore sul frontale nero da 10mm?
l'idea è - da sx a dx - quella di avere: interruttore, led, manopola volume, manopola ingressi.
che dite!
votate siori, votate!
misà che tecnicamente è più facile il foro rettangolare che quello rotondo da 20mm.
che dite!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Quello tondo.......!
PS:Ciao Diego bel lavoro
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
ferramenta ben fornito: "ferramenta Europa" piazza dei Giureconsulti ( metro Cornelia), non so se esiste ancora il ferramenta "Candia" in via Candia (metro Ottaviano)diechirico ha scritto:Qualcuno ha idea su dove trovare i bulloni di ottone?
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
miiii, un tantino fuori mano! però grazie della drittaelenesther ha scritto:ferramenta ben fornito: "ferramenta Europa" piazza dei Giureconsulti ( metro Cornelia), non so se esiste ancora il ferramenta "Candia" in via Candia (metro Ottaviano)diechirico ha scritto:Qualcuno ha idea su dove trovare i bulloni di ottone?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
grazie antò!K8 ha scritto:Quello tondo.......!
bentornato!!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Diè pensa quando racconterai a tuo nipote della costruzione di questo Pre che avrai appena finito (Febbraio 2040)...
secondo me sei troppo ottimista...MaurArte ha scritto:Diè pensa quando racconterai a tuo nipote della costruzione di questo Pre che avrai appena finito (Febbraio 2040)...
domani se ci vediamo me pijate un po' per il culo dai...
c'hai ragione...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Quando lo ritroveranno tra milioni di anni (vista la costruzione è da considerarsi eterno) il novello monolite verrà adorato dalle popolazioni post inondazione che lo porteranno in processione dal dio Oὖς per ingraziarsene i favori...
MaurArte ha scritto:Quando lo ritroveranno tra milioni di anni (vista la costruzione è da considerarsi eterno) il novello monolite verrà adorato dalle popolazioni post inondazione che lo porteranno in processione dal dio Oὖς per ingraziarsene i favori...
https://www.youtube.com/watch?v=vOzfQOo5zBg
ce vole tempo dottò, pe fa le cose bone...MaurArte ha scritto:Quando lo ritroveranno tra milioni di anni (vista la costruzione è da considerarsi eterno) il novello monolite verrà adorato dalle popolazioni post inondazione che lo porteranno in processione dal dio Oὖς per ingraziarsene i favori...
e per la serie "bando al superfluo", sto studiando su come lucidare a specchio l'alluminio.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:sondaggio:
che dite!
Ti dico come ho fatto io:un bel pulsante (non un interruttore) tondo, cromato, di quelli a bassissimo profilo, del genere antivandalismo collegato ad un relè passo passo. Un click e si accende..un altro e si spenge. A me piace tantissimo.
Giovanni
il problema è puramente tecnico.Giobax ha scritto:diechirico ha scritto:sondaggio:
che dite!
Giovanni
come fare un foro pulito da 20mm sul frontale da 10mm?
se il foro fosse stato più piccolo non ci avrei pensato due volte!
ma il foro da 20mm è decisamente grande e serve una punta a tazza per metalli. ma queste non fanno fori propriamente puliti...
tu come ha fatto? mi posti una foto della tua creatura?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Non ho ancora fatto. Devo ancora inscatolare il dac e finire il pre. L'idea è quella di realizzare 3 contenitori uguali (il galaxy maggiorato 23x23) con il pulsante nella stessa posizione. Ho già i pulsanti (anzi ne ho tre tipologie tra cui scegliere....). L'ampli è finito (vedi post sul ta2020 di Arjen Helder). Non uso il frontale da 10mm...ma capisco che visto lo spessore l'uso di una fresa conica è da escludersi. Per cui non rimane che la fresa a tazza....in fondo si parla di alluminio, e se è buona (niente denti finiti o piegati) non credo che il foro venga poi tanto "sporco". Io non mi farei grossi problemi (ovviamente serve un bel trapano a colonna....). E poi, interruttori e pulsanti hanno di solito una "flangia" di qualche decimo che maschera eventuali imperfezioni del foro.
Giovanni.
Giovanni.
trovati i bulloni!
socio, ti ho preso una vite + bullone per scambiarli con la guaina!
ci vediamo dopo?
ci vediamo dopo?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ok grazie.diechirico ha scritto:trovati i bulloni!
ci vediamo dopo?
Dove? Ci provo...reparto ferramenta da arredamento da obi?
è incredibile: avevano di tutto per quanto riguarda questa minuteria.Ivan ha scritto:ok grazie.diechirico ha scritto:trovati i bulloni!
ci vediamo dopo?
però 4 viti 4 le ho pagate 2.50eu! tacci loro...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
appena tornato dalla wasky house , siccome il dottore mi ha cazziato e pure un po' roberto, ho fatto dei grandissimi passi avanti con la realizzazione.
ho cambiato la vite del trafo!!!
dapprima ho realizzato la vite che mi serve, modificando quella acquistata stamane a caro prezzo.
questa operazione non è difficile, ma è necessario bloccare -usando una coppia di dadi- la vite in morsa. poi con un buon seghetto si fa il tutto velocemente.
poi ho assemblato il tutto con dado e controdado (l'ensemble è decisamente rigido)
ed infine ecco il trafo con vite di ottone e placchetta di gomma.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico
» PREFET fortissimamente PREFET
» Lepai 550 come la moddo????
» Il mio SONTUOSO 3020 by Vincenzo (DACCLOR65)
» Feedback positivissimo per Ivan
Pagina 5 di 15
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
