PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
+27
gabriele
Radiofaro
fannaru
ANTONIO55
giovyy
Gabri89
elenesther
K8
Giobax
vicarious
Fabio
Dreamflyer
31 partecipanti
Pagina 4 di 15 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Successivo
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Empty Re: PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
Messaggio Da Ivan Sab 20 Feb 2010 - 13:10
Mi sembrano "a filo" te lo dicevo che riusciva bene!
Ho visto dal vivo il lavoro di Diechirico ed è accuratissimo. Tutti i dettagli sono stati studiati, tutti i punti critici focalizzati e attenzionati.
Non sono previste viti passanti, tutti i fori sono filettati e le viti calcolate al millimetro.
Roba che se fosse hi-end costerebbe centinaia euro (e mi tengo basso), ricordiamoci sempre che il cuore pulsante del progetto, è un pre a fet che suona come una meraviglia.
E' un lavoro da applausi Clap Clap , come sensazioni mi ricorda quel paragrafo sui cuscinetti della tua relazione sul Lenco. Mentre lo leggevo restavo basito. Ora mi accade la stessa cosa nel vedere questo lavoro.
diechirico ha scritto:ma la vernice nera sul telaio fa sì che tutto sia ugualmente connesso?
Puoi sempre testare con i tuoi mega-tester Shocked (vedi che succede a coglionare la mia cineseria Hehe Hehe ) al limite carteggi un po' di vernice per garantire la continuità.
Peccato che rovinerai tutto con quelle manopole truzze Laughing Laughing....si scherza sono sicuro che alla fine anche le manopole andranno benissimo.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da diechirico Sab 20 Feb 2010 - 13:47
Ivan ha scritto:Mi sembrano "a filo" te lo dicevo che riusciva bene!
si si, sono a filo. l'ho montate usando un'altra staffa. niente male. ora vediamo se riesco a esser preciso sul retro, quando lo foro.
socio, troppi complimenti, mi fai arrossire... Embarassed Embarassed Embarassed
a proposito del lenco: ti devo mandare una mail a riguardo. mo lo fo.
per lo chassis, credi che non ci ho pensato a usare il tester? ma date la nostra esperienza a riguardo, meglio sorvolare...
misà che le mie robe so più cinesi delle tue! Laughing Laughing Laughing
se ce ripenso ancora rido...
per le manopole: si so troppo truzze. ma de sto passo ora che le monto se so' ossidate naturalmente...
ora forse riesco a far un altro paio di fori. vediamo va!
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da MaurArte Sab 20 Feb 2010 - 15:16
Aho voi due siete peggio di Gianni e Pinotto!!! Laughing Laughing Laughing
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da nd1967 Sab 20 Feb 2010 - 15:31
Staffa a L con fori filettati da agganciare al retro per creare un punto intermedio di appoggio per evitare brutte sorprese col metti e togli dei cavi
Complimenti per i lavori... vi sto seguendo con vera ammirazione...
Ma tutto il materiale "de fero" che usi dove lo riesci a trovare?
I see
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da vicarious Sab 20 Feb 2010 - 15:41
Siete dei grandi... Very Happy
A Diè fatti sentire quando passi da Bologna.
vicarious
vicarious
UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 2833
Impianto : RadioMarelli
http://www.cospe.org
Messaggio Da vicarious Sab 20 Feb 2010 - 15:42
vicarious ha scritto:Siete dei grandi... Very Happy
A Diè fatti sentire quando passi da Bologna.... anche Ivan ovviamente!
vicarious
vicarious
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da diechirico Sab 20 Feb 2010 - 15:59
a bologna vengo praticamente una settimana si e una no, ma non riesco mai a fermarmi a dormire...
la prima volta che sosto un attimo, ci facciamo una birretta! sicuro!
magari mi porto pure il socio...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da diechirico Sab 20 Feb 2010 - 16:00
MaurArte ha scritto:Aho voi due siete peggio di Gianni e Pinotto!!! Laughing Laughing Laughing
e non hai visto niente...
spetta va, mo te fo vedè pure i fori svasati!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Empty Lavorazione pannello posteriore
Messaggio Da diechirico Sab 20 Feb 2010 - 16:09
Eccoci pronti.
Il pannello posteriore è terminato. Rimane solo da levare il nastro adesivo!
Allora, prima si prosegue facendo tutti i fori da 6, poi con la punta da 8mm e infine quella da 10mm.
Occhio sempre alle bave. Si procede per step, con molta calma.
Un trucco paraculo ma pericoloso è quello di iniziare il foro dalla parte interna, andar giù per max 1.5mm (meglio se 1mm), poi si gira il pezzo e si fora dall'esterno. In questo modo, addio bave. Giusto una piccola aggiustata, e vai colla mazurka!
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4625
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4626
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4628
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4629
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4630
Una volta fatti tutti i fori, si prova l'RCA:
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4631
Poi si prova il tutto per verificare che il pezzo non si sia storto
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4710
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Empty Lavorazione pannello posteriore:la finezza
Messaggio Da diechirico Sab 20 Feb 2010 - 16:15
Ed ora la finezza.
Come vi dicevo, voglio fissare in un punto intermedio il pannello posteriore in quanto non mi piace affatto così lungo.
Infatti flette mica poco.
Quindi, prendo le misure in maniera mooooolto precisa, delle staffette montate in precedenza, e poi al solito si va di bulino.
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4711
Poi, vistala precisione necessaria, inizio con punta da 2mm. Fino ad arrivare alla 4.5.
Infine, passatina con la 5mm. La vite ha filetto M4, quindi testa da 7mm. no problem.
Se tutto è preciso, riesco a fissare il tutto...
Funzica!!
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4712
Ma non è finita qui... Siccome le viti laterali hanno testa svasata, le voglio fare uguali, compresi i fori...
Quindi: vite svasata sul pezzo:
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4713
Segno la dimensione della testa:
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4714
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4715
Quindi, svasatore sulla colonna:
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4716
Infine, grandissimo risultato!!
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4717
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4719
Ora è un tantino meglio... Che dite?
Ultima modifica di diechirico il Sab 20 Feb 2010 - 16:27 - modificato 2 volte.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da diechirico Sab 20 Feb 2010 - 16:25
I see
Tutta roba recuperata ed adattata...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Ivan Sab 20 Feb 2010 - 16:26
Chapeau! Clap Clap
E' "er suo"!
Messaggio Da diechirico Sab 20 Feb 2010 - 16:41
Ivan ha scritto:Chapeau! Clap Clap
E' "er suo"!
grazie caro
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da diechirico Dom 21 Feb 2010 - 19:12
Brevissimo aggiornamento.
Oggi ho continuato con un po' di dettagli e ho provato ad assemblare il tutto.
Ovviamente, avendo tutti fori filettati lo smonta-monta è piuttosto semplice.
Unico neo: la bassissima qualità dei materiali del case.
Levando il nastro un po' di satinatura è venuta via. Che rabbia!
Chissà che succede sul frontale...
Veramente roba di bassissima qualità...
Comunque, ecco come si presenta il lavoro di ieri:
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4723
Direi niente male, no?
Vista d'insieme:
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4724
Ecco la prova di assemblaggio finale. Per la prima volta appare anche la PSU:
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4725
Si intravede anche il lavoretto sul trafo, che attualmente è disconnesso dal case.
Ancora devo capire se riesco a farci stare il filtro piccolo corcom.
Che dite?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da DACCLOR65 Dom 21 Feb 2010 - 19:19
STUPENDO!!!!!!!!!!!!!!!!!! Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap
Provincia : Panormus City
Messaggio Da diechirico Dom 21 Feb 2010 - 19:25
Nell'ultima foto si intravede un'altra finezza:
il punto di massa sul reattore è stato modificato.
inizialmente, è prevista una foto gia avvitata.
io ho allargato il buco dellavite fino a 5.5mm, poi ho fotto un foro sulla piastra sottostante filettato M4.
in questo modo non mi preoccupo se la vernice non garantisce una buona continuità elettrica.
molto truzzo!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da diechirico Dom 21 Feb 2010 - 19:26
DACCLOR65 ha scritto:STUPENDO!!!!!!!!!!!!!!!!!! Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap
grazie lorè, mi limito solo ad imparare dai migliori (vedi vincenzo e il dottore).
senza le loro realizzazioni, non avrei potuto far nulla...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da wasky Dom 21 Feb 2010 - 20:24
Oki non ho parole Diego sei un grande Clap Clap Clap Clap
Ottimo lavoro veramente di precisione non oso immaginare cosa costerebbe in versione hi end Hehe
Roberto
Messaggio Da diechirico Dom 21 Feb 2010 - 21:47
wasky ha scritto:Oki non ho parole Diego sei un grande Clap Clap Clap Clap
Roberto
grazie robè, così arrossisco però... Embarassed Embarassed Embarassed
nulla di fronte a quello che fate voialtri...
soprattutto, chissà che esce fuori alla fine!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da porfido Dom 21 Feb 2010 - 23:12
Roberto
Posso dire una cosa?
Peccato che una volta finito, non si vedrà la bestia di lavoro fatto all'interno e la stuttura!
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da diechirico Lun 22 Feb 2010 - 18:19
Roberto
misà che il cover in plexy è troppo troppo tamarro... non vi pare?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Tfan Lun 22 Feb 2010 - 18:34
va benissimo invece, sopratutto se è leggermente fumè! Ok
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da diechirico Mar 23 Feb 2010 - 18:00
diechirico ha scritto:Ho iniziato a lavorare all'accoppiamento del trafo.
Controflangia di alluminio da 4mm, 4 fori filettati per fissarla allo chassis e un foro filettato da 6 (miii ce fatica!) per fissare il trafo, che fisso a testa in giù per poter disporre meglio i cavi. alla prossima!
et voilà, pronto da inserire nel case.
PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan - Pagina 4 Img_4611
salut
d.
secondo voi è necessario inserire il disco di gomma sotto la placca metallica superiore? o non serve a nulla?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da diechirico Gio 25 Feb 2010 - 7:48
mi dareste un mano con il trafo?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da MaurArte Gio 25 Feb 2010 - 7:54
Metti la gomma dottò
Se puoi il bullone di bloccaggio mettilo in ottone (barra filettata tagliata). Sempre meglio mettere materiale amagnetico.
