PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
+27
gabriele
Radiofaro
fannaru
ANTONIO55
giovyy
Gabri89
elenesther
K8
Giobax
vicarious
Fabio
Dreamflyer
31 partecipanti
Pagina 3 di 15
Pagina 3 di 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
vicè, mi stavo preoccupando che non intervenissi!!Vincenzo ha scritto:Siete GRANDI!
che dici troppo tamarro tutto sto alluminio?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Io adoro lavorare l'alluminio. E poi, megghiu tasciu ca sfasciudiechirico ha scritto:vicè, mi stavo preoccupando che non intervenissi!!Vincenzo ha scritto:Siete GRANDI!
per filettare che roba usi? vecchie filiere o roba cinese?Vincenzo ha scritto:Io adoro lavorare l'alluminio. E poi, megghiu tasciu ca sfasciudiechirico ha scritto:vicè, mi stavo preoccupando che non intervenissi!!Vincenzo ha scritto:Siete GRANDI!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ho visto le foto del 3020 di gianluca.Vincenzo ha scritto:Io adoro lavorare l'alluminio. E poi, megghiu tasciu ca sfasciudiechirico ha scritto:vicè, mi stavo preoccupando che non intervenissi!!Vincenzo ha scritto:Siete GRANDI!
per quello mi sembra di vedere che hai usato cavi molto fini che partono dalla iec.
qualche consiglio sulla sezione?
misà che i cavi da 2.5 so esagerati, eh?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
1mmq basta e avanza! io ho usato 1,34mmq. Cavi troppo grossi hanno l'unica funzione di rendere il layout disordinato...diechirico ha scritto:ho visto le foto del 3020 di gianluca.Vincenzo ha scritto:Io adoro lavorare l'alluminio. E poi, megghiu tasciu ca sfasciudiechirico ha scritto:vicè, mi stavo preoccupando che non intervenissi!!Vincenzo ha scritto:Siete GRANDI!
grazie!!Vincenzo ha scritto:1mmq basta e avanza! io ho usato 1,34mmq. Cavi troppo grossi hanno l'unica funzione di rendere il layout disordinato...diechirico ha scritto:ho visto le foto del 3020 di gianluca.Vincenzo ha scritto:Io adoro lavorare l'alluminio. E poi, megghiu tasciu ca sfasciudiechirico ha scritto:vicè, mi stavo preoccupando che non intervenissi!!Vincenzo ha scritto:Siete GRANDI!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Eccomi per l'aggiornamento domenicale.
Oggi ancora alle prese con il fissaggio del trafo.
La problematica è semplice: se si vuole sfruttare questo montaggio bisogna avere una vita con lunghezza giusta al decimo di mm. Altrimenti poi il tutto forza sul case.
Inoltre, bisogna considerare che i cavi passeranno sotto l'albero del potenziometro, quindi meglio
fissarli.
Visione di insieme per segnare la posizione dei fori.
Poi inizio a lavorare su un foglietto di alluminio, che fisserà i cavi. Prima al solito si bulina.
Poi si fanno i fori (uno dei deve esser fresato)
Alla fine si rifinisce il tutto con una lima sottile.
Poi, con molta pazienza realizzo la vite della lunghezza giusta.
Dopo averla tagliata (miiiiiiiiiiiii che fatica), ripasso i filetti saltati con una filiera nuova nuova M6.
Una volta forato con attenzione il case, si procede al montaggio! Come vedete, sulla sinistra uso viti un po' più lunghe, così ci fisso la staffa.
Alla prossima!
fissarli.
Alla prossima!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
'Sto pre è uno spettacolo!
Un vero spettacolo!
Se volete fare i fighi fino in fondo, una bella lucidata a specchio all'esterno ci sta tutta!
L'alluminio lucidato è meraviglioso!
Tipo serbatoio di cafè racer!
Un vero spettacolo!
porfido- Membro classe oro
molto truzzo, po'!!!
però l'alluminio rimane tutto all'interno...
meno male che sei intervenuto te, altrimenti sto poste nun se lo caga nessuno...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:molto truzzo, po'!!!
non è vero io lo guardo con grande ammirazione!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
grazie lorè, mi sento meno solo ora!!DACCLOR65 ha scritto:diechirico ha scritto:molto truzzo, po'!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
intanto ho continuato a fare un po' di fori sul pannello posteriore.
il foro finale per gli RCA sarà da 10mm, ma per un lavoro pulito, dato che il materiae è di infima qualità, conviene andare per step.
Prima foro da 4, poi da 6, poi da 8 e infine da 10mm.
In mezzo, ogni volta, pulizia del foro. Una palla immane...
Ovviamente si lavora al trapano a colonna
Se si hanno dei morsetti rapidi si evita di farsi male. Io trovo più veloce fare senza, però. In questo modo il primo giro della punta famettere in posizione il pezzo stesso, se il pre-foro è fatto bene.
Ed ecco le bave bastarde che escono sul retro! In queste condizioni il pezzo non spiana più ed è impossibile lavorare fissati su un pezzo di legno. In questo caso è bene lavorare direttamente sul piattello della colonna per sfruttare il foro centrale.
Con varie passate si arriva a questa situazione, dove lo svaso non è fatto con una punta più grane, ma con apposito svasatore cinese.
Sul retro si deve fare esattamente la stessa cosa...
Per oggi è tutto direi. Vo a magnà!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Lavoro SOPRAFFINO!
Diego, prova a forare con punte con differenza tre mm! Magari rischi meno di "grippare" la punta nel materiale!
Per togliere le bave, ho comprato una fresa a gradino come questa:
http://cgi.ebay.it/FRESE-FRESA-CONICA--CONICHE--A-GRADINO--PER-FERRO-_W0QQitemZ390152983674QQcmdZViewItemQQimsxZ20100206?IMSfp=TL100206161001r12422
Credimi, anche montata solo sul trapano a batteria, per "pulire" i fori (svasandoli leggermente), è assolutamente fantastica!
Ovviamente solo su alluminio e materiali non troppo duri....
se continuo a comprare utensili mi uccido...porfido ha scritto:Diego, prova a forare con punte con differenza tre mm! Magari rischi meno di "grippare" la punta nel materiale!
al momento uso il mio metodo casereccio!
le frese le evito coma la peste sulla colonna. Imho è troppo pericoloso. Il mandrino può non reggere...
Bella dritta però! Gracias
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
domani - forse - riunione plenaria col socio!!
preparatevi a fuochi di artificio!
purtroppo nel frattempo lo scarico del cesso ha smesso di funzionare a dovere, misà che mentre lui farà il lavoro sporco io ne farò un altro ancora più sporco...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
tranquillo che mi libero a casadiechirico ha scritto:domani - forse - riunione plenaria col socio!!
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
no problem, ho il doppio cesso!Ivan ha scritto:tranquillo che mi libero a casadiechirico ha scritto:domani - forse - riunione plenaria col socio!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
si procede a rilento.
col socio abbiamo iniziato a lavorare sulla basetta della PSU. è quasi pronta ora.
l'abbiamo anche accuratamente testata...
per il resto, dato che il pannello posteriore fa schifo più del resto, sto pensando ad un modo di bloccarlo anche a metà per evitare che si rompa o si pieghi con lo stacca attacca dei cavi. ci sto già lavorando.
inoltre, sto lavorando ad un modo di isolare il secondario del trafo non utilizzato.
domenica si procede. un piccolo passo alla volta.
vediamo che esce fuori.
domanda: il trafo deve essere connesso in qualche modo a terra? che dite, collego la piastra nel centro stella? prevedo qualcosa?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Una volta fissato al telaio è automaticamente collegato a terra. La terra dovrebbe arrivare nell'unico punto in cui colleghi a massa il telaio.diechirico ha scritto:
Per togliere il bordo di alluminio sollevato dalle punte durante la foratura io non uso più la punta per svasare perché non risolve nulla. Preferisco fissare al mandrino del trapano a colonna una punta da 10 per i fori più piccoli e una da 13 per quelli più grandi e dare un paio di giri sul foro: funziona a meraviglia, a patto di avere una punta ben affilata. Io uso una 13 e una 10 solo per questo.
Per il foro della VDE procuratevi un piccolo traforo perché con le lame per metalli risolve il problema alla grande
Anche io un gran timore che, quando faro i fori per gli switch tattili sul mio GC, rovinerò il frontalino da 6mm.
Dopo aver forato proverò con una mola conica per minidrill, oppure forero con una punta più piccola e allaghero il foro con una minilima tonda attaccata al trapano, metodo che usava un mio compagno di scuola all'ITIS.
Sarebbe anche da provare il metodo "avvitatore" proposto in altro topic da gianluca.
Se non se ne intende un dentista di trapani...
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
ma intendi il frontale da 10mm?Fabio ha scritto:Anche io un gran timore che, quando faro i fori per gli switch tattili sul mio GC, rovinerò il frontalino da 6mm.
io il minidrill non lo uso manco morto...
tutto a mano o trapano a colonna!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Sto sistemando la staffa dell'alimentazione:
In particolare, mammut strafigo (lisciato che è una bellezza) per isolare il secondario del trafo:
Staffa a L con fori filettati da agganciare al retro per creare un punto intermedio di appoggio per evitare brutte sorprese col metti e togli dei cavi:
Vediamo se domani riesco a proseguire i lavori!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ma la vernice nera sul telaio fa sì che tutto sia ugualmente connesso?Vincenzo ha scritto:Una volta fissato al telaio è automaticamente collegato a terra. La terra dovrebbe arrivare nell'unico punto in cui colleghi a massa il telaio.diechirico ha scritto:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Bellissimo!!!!!!!!!
» Pre 'Integrato' - Nuovo Progetto della premiata ditta Ivan & Diechirico
» PREFET fortissimamente PREFET
» Lepai 550 come la moddo????
» Il mio SONTUOSO 3020 by Vincenzo (DACCLOR65)
» Feedback positivissimo per Ivan
Pagina 3 di 15
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
