Occasione per i T-Forumisti: provare per 30 giorni senza imp
+56
Patrick
ferdinando1200gt
offshore
gianluca zazzera
acvtre
sasachess
leomimo
H. Finn
Alfredo Di Pietro
CrAzY MoDdEr
pny73
gabriele
Dani81
vicarious
Luigi Suprem
wincenzo
HistoireDuSoldat
ANTONIO55
Selvag60
Alessandro LXIV
Mordillone
pentrio
elenesther
Orazio Privitera
Dreamflyer
Vibration
Troniteck
Massimo
gecnicolson
vecchieabitudini
Alessandro Asborno
giovyy
jankovic
ivan39
tino84
Radiofaro
ITACA
vastx
60 partecipanti
Pagina 20 di 24
Pagina 20 di 24 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24
Re: Occasione per i T-Forumisti: provare per 30 giorni senza imp
leomimo ha scritto:Scusate l'OT, ma visto che ne stavate parlando qui e che è un modello in prova, ho una curiosità da levarmi: la configurazione 2.2 che vantaggi porta rispetto all 2.1? Da quel che so l'orecchio umano non è in grado di rilevare la direzione delle basse frequenze e infatti normalmente il sub viene posizionato "quasi" a caso. Mi riferisco sia all'accoppiata QLN 2 Signature MKII + 2 Sub 82 che in via generale.
Scusate ancora l'ot e grazie delle risposte.
infatti le basse frequenze non hanno direzionalita non è che il ns orecchio non ne rileva la direzione
Per direttivita si prende infatti come riferimento una emissione puntiforme
Nel diffusore che tu citi è diverso quella è proprio la sua unita bassa frequenza, il medio alto è posto sopra in quanto le onde di questi due trasduttori poggiano sulle onde a bassa frequenza
Vedi le Avantgarde
Alfredo Di Pietro ha scritto:Silver Black ha scritto:Alfredo Di Pietro ha scritto:OK grazie.
La parte più impegnativa è l'ottimizzazione acustica passiva dell'ambiente ma sono sicuro di rientrare nei tempi.
Come diceva Troniteck meglio prenotare subito indicando la data in cui si preferisce riceverle (anche a distanza di mesi), altrimenti si rischia di non trovare il prodotto disponibile.
Prenotato ieri sera
Ciao!
Ottimo Alfredo e con la tua capacita di prendere chi legge mi aspetto un ottimo lavoretto
wasky ha scritto:Ottimo Alfredo e con la tua capacita di prendere chi legge mi aspetto un ottimo lavoretto
Troppo buono Roberto.
Io sono un semplice appassionato...
Sono sicuro che molti di voi sapranno fare di meglio.
Comunque ce la metterò tutta!
Ciao!
Ragazzi quali provo??? datemi un aiuto!!
http://troniteck.it/files/definition_df-5.pdf
http://troniteck.it/files/challenger_ex_m-65.pdf
ecco il mio ambiente andranno hai lati della finestra!!! .....
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Piero ma ti sono arrivati i diffusori QLN??
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Ragazzi quali provo??? datemi un aiuto!!
Ciao...mamma mia che spazio angusto...
Io credo che farai molta fatica con il posizionamento, ti Sconsiglio nettamente le M-65 EX, sono veramente troppo grandi per la tua stanza...
Guarda...vedendola così vedo molto meglio le Magic EX F-6, se proproio vuoi stare sul diffusore da pavimento...
Troniteck- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 157
Provincia : Sempre Positivo
Occupazione/Hobby : Commerciante
Impianto : Sorgente: Denon DVD-1800BD
Amplificatore: Marantz SR6003
Proiettore: Optoma HD82
Diffusori Frontali: Dynavoice Challenger M-85
Diffusore Centrale: Dynavoice Challenger C-6
Diffusori Surround: Dynavoice Magic F-6
Diciamo che dalla foto sembra ancora più piccolo ...cmq tra il letto e la parete-attrezzata ci sono 2,40mt e i diffusori staranno ad circa 2,20mt dal punto di ascolto
Provincia : NA
Sergio le Magic non mi ispirano proprio e poi ho letto che colorano un po il suono forse sono più indicate per un uso HT
Provincia : NA
madonna che stanzetta!!!
Casse piccole + sub, non hai altre alternative in un loculo così piccolo...
piero7- Membro classe oro
piero ti sono arrivate le casse??...cmq credi che il sub è una buona idea??
Provincia : NA
rattaman ha scritto:piero ti sono arrivate le casse??...cmq credi che il sub è una buona idea??
no, non ancora, ma son stato in una stanzetta così, ed è per quella ragione che presi le Minima Amator (dopo aver provato sul campo una quantità industriale di casse) accompagnate da un sub. Casse grandi facevano solo rumore (e non mi consentivano di entrarci). E comunque sacrificherai buona parte della resa. Non c'è spazio, non c'è aria intorno.
La scrivania era lunga da una parte all'altra della stanza (disposta come la tua). Mi feci due ministand alti 20cm circa e li sopra (sopra la scrivania) montai le casse. Il sub (uno basta e avanza, io ne provai pure due) sotto. Ovviamente il sub amplificato e tagliato dove le casse libere scendevano di loro
Non hai alternativa....
quindi credo che non ci siano prodotti con queste caratteristiche da Troniteck
Provincia : NA
rattaman ha scritto:quindi credo che non ci siano prodotti con queste caratteristiche da Troniteck
non hanno casse piccole? Mi pare di si...
SPECIFICHE TECNICHE:
TIPOLOGIA DIFFUSORE: DIFFUSORE DA SCAFFALE
COSTRUZIONE:
2 VIE BASS REFLEX CONNETTORI BI-WIRING TEC. X-CHANGE
TWEETER:
1" SOFT DOME TWEETER
1" RIBBON TWEETER
WOOFER MEDIO: 1 MID-WOOFER DA 5,25" IN FIBRA KEVLAR
IMPEDENZA: 6 ohm
RISPOSTA DI FREQUENZA: 40-32.000 Hz (-3 dB)
SENSIBILITA’: 91dB
POTENZA MASSIMA: 180 W
PESO: 8,1 kg / pezzo
MISURE (H-L-P): 390 x 175 x 350 mm
oppure
COSTRUZIONE:
2 VIE BASS REFLEX FRONTALE
TWEETER: 1" SUPERAUDIO
WOOFER MEDIO: 1 MID-WOOFER DA 4"
IMPEDENZA: 4 ohm
RISPOSTA DI FREQUENZA: 50-32.000 Hz (-3 dB)
SENSIBILITA’: 90 dB
POTENZA MASSIMA: 100 W
PESO: 2,4 kg / pezzo
MISURE (H-L-P): 250 x 150 x 180 mm
PECIFICHE TECNICHE:
COSTRUZIONE:
2 VIE BASS REFLEX FRONTALE TEC. X-CHANGE CONNETTORI BI-WIRING
TWEETER: 1" SUPER AUDIO CARICATO A TROMBA
WOOFER MEDIO: 1 MID-WOOFER DA 6,5" FIBRA CARBONIO E LEGNO
IMPEDENZA: 4-8 ohm
RISPOSTA DI FREQUENZA: 45-32.000 Hz (-3 dB)
SENSIBILITA’: 91 dB
POTENZA MASSIMA: 150 W
PESO: 7 kg / pezzo
MISURE (H-L-P): 405 x 230 x 210 mm
TIPOLOGIA DIFFUSORE: DIFFUSORE DA STAND
COSTRUZIONE:
2 VIE BASS REFLEX CONNETTORI BI WIRING
TWEETER: 1" SOFT DOME FERRO FLUID COOLED
WOOFER MEDIO: 2 DA 6,5" CONO IN CARTA NON PRESSATA
IMPEDENZA: 4 ohm
RISPOSTA DI FREQUENZA: 28-20.000 Hz (-3 dB)
SENSIBILITA’: 91 dB
PESO: 10 kg / pezzo
MISURE (H-L-P): 366 X 263 x 350 mm
COSTRUZIONE:
TWEETER: 1" A CUPOLA FERRO FLUID COOLED
WOOFER MEDIO: 1 MID-WOOFER DA 6,5" FIBRA DI KEVLAR
IMPEDENZA: 4-8 ohm
RISPOSTA DI FREQUENZA: 25-32.000 Hz (-3 dB)
SENSIBILITA’: 91 dB
PESO: 10 kg / pezzo
MISURE (H-L-P):
400 x 213 x 300 mm
Provincia : NA
le penultime, le sto aspettando, se hai pazienza ti faccio sapere come vanno...
piero il sub questo sembra buono anche perche in cassa chiusa quindi per il poco spazio sembra ottimo che dici??
http://troniteck.it/files/magic_ex_sub-8.pdf
potrei abbinarle alle DYNAVOICE DYNAMITE S-61
Provincia : NA
rattaman ha scritto:piero il sub questo sembra buono anche perche in cassa chiusa quindi per il poco spazio sembra ottimo che dici??
di sub me ne sono costruiti due, il primo con progetto ciare ed il secondo in PP progetto di CHF ed erano tutti bass reflex. Inoltre ho il velodyne ed è pure lui bass reflex. Non so dirti se è meglio che sia in cassa chiusa un sub, ma la tua idea, che occupi poco spazio, non è male visto il poco spazio disponibile che hai
L'unica cosa che posso dirti è che visti i 90watt soli, non gli potrai abbinare ampli sui satelliti potenti, tagliato basso, corri il rischio che non lo senti proprio visto che son 90 watt soli (a 80hz fa solo uhuhuhuhu )
Ma ha un crossover attivo regolabile il taglio questo sub?
Sul PDF è riportato come regolazione
Fase - Frequenza - Livello
Quindi oltre alla regolazione della frequenza in incrocio con i satelliti puoi regolare il livello per matcharli con il tuo ampli
Roberto
Ho letto in una piccola recensione che il modello precedente di questo sub non era buono in ambito stereo...sarà migliorato??
Provincia : NA
Casse arrivate!!! Aspetto i sub ora, sono sotto a suonare un po' di segnali sinusoidali per rodarle...
Sono pure belle a vedersi. Ma il condotto del reflex è sul retro del diffusore?piero7 ha scritto:Casse arrivate!!! Aspetto i sub ora, sono sotto a suonare un po' di segnali sinusoidali per rodarle...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
arrivate anche le mie dopo posto le foto sono spattacolari
CrAzY MoDdEr- Affezionato
Numero di messaggi : 184
Impianto : PC Dedicato/Pioneer PL 120II ( Dismesso)
M-Audio Firewire 410
EMU 1212m
Scott A416/NAD C350 Perito Industriale edition
Thomann 1050 MKII/ Yaqin ms12b ( valvole sostituite)
Vardus VR400/DIY PL18+XT25 VIFA
Cavo rigel Autocostruito/Cavi potenza autocostruiti
Cavi segnale autocostruiti /Ciabatta collegamento a stella autocostruita
aspettiamo con ansia la vostra recensione.
Provincia : NA
» Valutare senza provare.
» Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
» [CHIUSO] ampli cuffie Bravo senza valvola e senza ali 35 spedito
» ciare ch 250 open baffle , forumisti aiuto...
» Occasione...
» Occasione...
Pagina 20 di 24
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
