lm1875 LAPILLO MKII
lm1875 LAPILLO MKII Empty lm1875 LAPILLO MKII
Messaggio Da robertor Mer 31 Mar 2010 - 11:47
ebbene si, l'Lm1875 mi piace assai ma è piuttosto scarso in potenza(a mio avviso la suretta tuikkata spinge di più).
mi accingerei, previo consiglio dei più experienced alla costruzione on air dell' MKII cioè con 2 Lm1875 per canale.
in rete ho trovato sia la soluzione bridge:
lm1875 LAPILLO MKII Pasted10
che parallel:
lm1875 LAPILLO MKII Istant28
non sapendo all'atto pratico quale sia la differenza vi chiedo un aiutino.
thanks thanks
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
lm1875 LAPILLO MKII Empty Re: lm1875 LAPILLO MKII
Messaggio Da madqwerty Mer 31 Mar 2010 - 12:34
queste mie indicazioni valgono per qualsiasi OpAmp, grandi e piccini, National o no...
in Bridged raddoppi teoricamente la tensione disponibile all'altoparlante (rispetto alla soluzione singola)
ogni OpAmp vedrà una impedenza dimezzata rispetto a quella dell'altoparlante,
soluzione raccomandata per diffusori ad impedenza elevata, o elevate correnti erogabili dall' OpAmp (caratteristica che non è il punto forte degli Overture National, versosimilmente di nessun OpAmp, relativamente alla sua fascia di potenza)
avere una doppia tensione "teorica" senza aver adeguate capacità di corrente erogabile alle spalle (la scorta di corrente non varia rispetto alla soluzione singola), di fatto ti porta al clipping precoce , e al non poter sfruttare nei fatti la raddoppiata dinamica di tensione..
in Parallel raddoppi teoricamente la corrente disponibile sull'altoparlante (rispetto alla soluzione singola)
ogni OpAmp vedrà una impedenza raddoppiata rispetto a quella dell'altoparlante,
soluzione raccomandata per diffusori a bassa impedenza, sconsigliata su quelli ad elevata impedenza perchè di fatto non ti permette di sfruttare questa "scorta" di corrente (la dinamica di tensione rimane invariata rispetto al singolo)
Questa soluzione richiede componenti di precisione (quantomeno le resistenze di feedback) per lavorare correttamente, e costicchiano..
Messaggio Da robertor Mer 31 Mar 2010 - 13:56
diffusori 4 Ohm scelta obbligata il parallel.
sarebbero quelle indicate con Rf suppongo, quelle allo 0,1%.
e dove si comprano allo 0,1%? lm1875 LAPILLO MKII 337288
domanda cocuzza in quanto sulla baya si troveranno.
thenks mad
domandina di riserva: occorre raddoppiare anche la potenza del power tranformer?
Messaggio Da madqwerty Mer 31 Mar 2010 - 15:01
robertor ha scritto:diffusori 4 Ohm scelta obbligata il parallel.
Ok no doubt!
Rf ed Ri senza dubbio (concorrono in modo identico al calcolo del guadagno, che dev'essere quanto più simile tra i due)
poi nello schema ci mette anche Rs, di cui francamente ignoro sia l'utilità di per sè, che del dover essere così precisa..
robertor ha scritto:e dove si comprano allo 0,1%? lm1875 LAPILLO MKII 337288
RS se vuoi farti tanto male, Distrelec se te ne vuoi fare di meno..
credo ti convenga dare un'occhiata qui Wink http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/lm3886-in-parallelo-t7360-15.htm#121794
robertor ha scritto:domanda cocuzza in quanto sulla baya si troveranno.
a meno di essere sicuri al 100% sull'originalità del prodotto, eviterei, vista la "criticità" del componente..
indicativamente sì (indicativamente perchè non esistendo un valore "reference" per il singolo, non c'è nemmeno un "reference" per il doppio..)
leggi per bene quell' AN1192 di National http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
e l'implementazione PA100 di Shine7 (con annessi su DiyAudio) http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
Messaggio Da robertor Mer 31 Mar 2010 - 15:14
forse sarebbe bene prendere un altro trafo e farlo "dual mono".
fa tanto profi questo modo di dire.
un dubbio che sorge spontaneo è che i valori sono riferiti non al ciciop 1875 ma al 3886 ovvero alla serie overture della quale il 1875 non fa parte.
quindi.......i valori restano quelli?
Messaggio Da robertor Gio 1 Apr 2010 - 14:30
la Rf è uguale sia per il 3886 che per il 1875 ma tutto il resto no.
che sia da tenere in considerazione i valori del datasheet dell'Lm1875 per montarlo in parallel configuration oppure ............ ?
