problema lm1875
problema lm1875
un buongiorno a tutti,questa è la prima volta che scrivo su questo forum,anche se è da molto tempo che vi seguo, volevo farvi i miei complimenti per gli interessanti argomenti trattati e gli aiuti che date ai vari utenti.
Mi avete contagiato con la vostra passione dell'autocostruzione HI-FI è quindi come prima esperienza ho pensato a qualcosa di semplice:kit gainclone con LM1875 preso da chpamp.
Il montaggio è stato semplice e non ho incontrato particolari problemi. Incredibilmente ha funzionato al primo colpo con mia grande soddisfazione,anche perchè suona molto bene.
Ed ecco il problema:
quando lo spengo dopo 1 secondo circa le casse emettono un "buum".
ho controllato più volte i vari collegamenti e credo di non aver sbagliato niente.
se qualcuno ha qualche idea in merito ben venga.
Miky- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.12.09
Numero di messaggi : 27
Impianto : gainclone lm1875
clone Rogers
ESI Juli@
Re: problema lm1875
Ciao qualche info maggiore tipo schema, alimentatore ecc
se abbassi il potenziometro quando spegni succede ugualmente?
Ciao Sergio
Ciao Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Re: problema lm1875
grazie Sergio per la velocità della tua risposta.green marlin ha scritto:Ciao qualche info maggiore tipo schema, alimentatore ecc
Ciao Sergio
il "buum" si sente indipendentemente dalla posizione del potenziometro,il kit è questo:
http://www.chipamp.com/lm1875.shtml
riguardo l'alimentazione ho usato un toroidale 18v+18v 160va
Miky- Interessato
clone Rogers
ESI Juli@
Re: problema lm1875
metti un antibump (e protezione per la cc sull'uscita)
piero7- Membro classe oro
Re: problema lm1875
Metti un condensatore di 0,022-0,047uF/275 AC sul'interruttore di rete.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: problema lm1875
ok,in settimana mi procuro un condensatore e poi farò sapere.florin ha scritto:Metti un condensatore di 0,022-0,047uF/275 AC sul'interruttore di rete.
nel frattempo se ci sono altre idee.....
Miky- Interessato
clone Rogers
ESI Juli@
Re: problema lm1875
Ciao penso in effetti anch'io che sia l' extracorrente dovuta all'interruttore
al limite puoi togliere la spina cosi non usi l'interruttore e hai la conferma
dell'ipotesi di Florin.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Pionner sx-780
Re: problema lm1875
ciao,ho provato a staccare la spina ma il problema rimane.green marlin ha scritto:Ciao penso in effetti anch'io che sia l' extracorrente dovuta all'interruttore
Ciao Sergio
quindi, se ho capito bene, il condensatore in questo caso non serve?
Miky- Interessato
clone Rogers
ESI Juli@
Re: problema lm1875
Miky ha scritto:ciao,ho provato a staccare la spina ma il problema rimane.green marlin ha scritto:Ciao penso in effetti anch'io che sia l' extracorrente dovuta all'interruttore
Ciao Sergio
Ti ho già detto cosa serve se vuoi risolvere il problema del bump, in alternativa puoi rivolgerti al Divino Otelma, ma ti verrà a costare di più
LX1166 è il kit antibump di Nuova Elettronica, che tra l'altro, oltre al bump ti salverà i woofer nel caso di rottura dell'ampli
Re: problema lm1875
Ciao Sergio
Serve.
Re: problema lm1875
florin ha scritto:Miky ha scritto:ciao,ho provato a staccare la spina ma il problema rimane.green marlin ha scritto:Ciao penso in effetti anch'io che sia l' extracorrente dovuta all'interruttore
Ciao Sergio
Serve.
serve a sopprimere gli spunti (disturbi) di commutazione dati dall'interuttore on/off
Re: problema lm1875
Serve, ed è bene mettercelo (metterceli se l'interruttore è bipolare), per i disturbi da sovraccorrente di apertura generata dal carico induttivo, trasformatore, quando interrompi l'alimentazione.
Per quello, puoi usare degli MKP da 10-47nF, ma fai attenzione alla tensione dichiarata in alternata che per lo stesso condensatore è molto più bassa di quella in continua
Comunque non risolve il problema specifico che lamenti tu, se lo avverti dopo 1 secondo non si tratta di quello.
Dopo lo spegnimento i condensatori rimangono carichi e evidentemente, scaricandosi, si verifica una condizione per cui si presenta tensione continua in uscita.
Bisognerebbe analizzare lo schema elettrico ma intanto vedi se riesci a trovare una protezione speaker che scolleghi "subito" il diffusori quando manca la 220.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Re: problema lm1875
forse,a questo punto, dovrei ricontrollare tutto perchè sono sempre più convinto che ci sia un problema di montaggio.
non so se è normale ma con il kit di chipamp non c'era nessun schema elettrico e quindi per il montaggio ho utilizzato la guida che si trova su: http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/122793-finally-made-lm1875-amp.html io ne capisco veramente poco e mi sorgono dei dubbi sui componenti che vengono definiti "opzionali" e che non sono forniti nel kit.
riguardo ai sistemi di protezione altoparlanti o dato una rapida occhiata in rete e,da quello che ho capito,sembra risolvano il problema del bamp in accensione e non in spegnimento,ma sicuramente sarebbero utili ai diffusori in caso un guasto.
appena riesco faccio delle foto all'amplificatore,forse sono utili.
Miky- Interessato
clone Rogers
ESI Juli@
Re: problema lm1875
sono i condensatori che si scaricano... monta un delay (con protezione contro la CC) sulle casse ed hai risolto (e ti proteggi pure da eventuali colpi di sfiga)
Re: problema lm1875
La maggior parte delle protezioni cinesi usa l'uPC1237 della NEC, che ha la funzione di monitoraggio dell'alternata di alimentazione:
Vedi punto 2 delle note applicative: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/UPC1237.pdf
ma mi sembra di capire che molti di questi modulini non la implementano o perlomeno non viene dichiarato esplicitamente dai venditori.
Qualora non ci siano, in teoria basterebbe un diodo un condensatore e una resistenza, come spiegato nel datasheet.
Provincia : pessimo
Re: problema lm1875
Ciao Sergio
Serve.
Finalmente mi sono procurato il condensatore consigliato da Florin,Ora mi sorge un dubbio su come collegarlo.se ho capito bene credo vada dopo l'interruttore ed in serie alla linea elettrica,o sbaglio? Non vorrei fare danni.
grazie a tutti
Miky- Interessato
clone Rogers
ESI Juli@
Re: problema lm1875
grazie a tutti
Il condensatore si collega tra 2 piedini del interuttore della stessa linia(fase o neutro).Il cond. deve resistere a 275V ac.Che valore hai comprato?
Ultima modifica di florin il Ven 22 Gen 2010 - 10:09 - modificato 1 volta.
Re: problema lm1875
Puoi postare lo schema utilizzata?
Re: problema lm1875
Miky ha scritto:florin ha scritto:Miky ha scritto:ciao,ho provato a staccare la spina ma il problema rimane.green marlin ha scritto:Ciao penso in effetti anch'io che sia l' extracorrente dovuta all'interruttore
Ciao Sergio
Serve.
grazie a tutti
Lo metti in serie sull'interuttore, ma non lo risolverai il tuo problema con quello...
Re: problema lm1875
Cosa dovrebbe fare ?
Re: problema lm1875
Salve a tutti
leggendo di questo problema ho voluto verificarlo sul mio che non è con il 1875 ma con il 3875 della stessa ditta.
IL problema non si presenta ti dico come è composto il mio:
presa filtrata ingresso con interrutore
collegamento verso terra di un parallelo di resistenza da 10 ohm con condensatore 0,1
alimentatore su schema carlos
prova a mettere una resistenza in parallelo al primo condensatore da 2k2 2 w e uno snubber in uscita
da 0,47 ohm 2w 1500pf.
Ciao e buon lavoro
Ciao e buon lavoro
Pionner sx-780
Re: problema lm1875
lo devo di per la terza volta??
Re: problema lm1875
confermo che il condensatore è a 275vac e 0,047uf mkp come da istruzioni,appena ho un secondo faccio due saldature e faccio sapere.florin ha scritto:Miky ha scritto:
grazie a tutti
purtroppo non ho uno schema perchè non era fornito con il kit e c'è solamente una guida/forum http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/122793-finally-made-lm1875-amp.html
anche questo complica un pò il le cose.
Miky- Interessato
clone Rogers
ESI Juli@
Re: problema lm1875
Ciao ragazzi,finalmente sono riuscito a saldare il condensatore consigliato sull'interruttore di alimentazione ma non è successo niente ed il problema rimane tale e quale,quindi passiamo alla fase 2.
Vorrei installare una scheda per la protezione altoparlanti come mi avete consigliato.
ho trovato questa http://cgi.ebay.co.uk/1237-IC-Speaker-Protection-Board-fr-DIY-Power-Amplifier_W0QQitemZ320452301423QQcmdZViewItemQQimsxq20091124?IMSfp=TL091124017001r6305 ad un prezzo irrisorio,anche troppo,ma forse potrei provare a realizzare il circuito provato da CHF qualche mese fa sembra valido ed affidabile (monterei il tutto su una basetta millefori,non credo sia troppo complesso).
se avete consigli e\o idee ben vengano.
mi scuso se rispondo sempre in ritardo ma ho poco tempo da dedicare al pc.
grazie a tutti
grazie a tutti
Miky- Interessato
clone Rogers
ESI Juli@
Re: problema lm1875
Miky ha scritto:Ciao ragazzi,finalmente sono riuscito a saldare il condensatore consigliato sull'interruttore di alimentazione ma non è successo niente ed il problema rimane tale e quale,quindi passiamo alla fase 2.
grazie a tutti
e aridaje!!!
Basta che ne monti una qualunque, quella che ti piace di più, e che abbia pure la funzione di controllo della CC in uscita così da proteggerti pure da disastri...
