Lapillo Lm1875
Fabio
giovyy
ANDR3A101
Lapillo Lm1875
ciao a todos,
il "LAPILLO" è
nato ed ha dato i suoi primi vagiti.
purtroppo è un bebé nato con
l'influenza ma i sintomi potrebbero essere scovati subito.
suona piano per avere 20W e confuso e con un soffio di fondo che ne aumenta ne diminuisce con il volume.
qualsiasi cosa si tocchi(case o cavi o condensatori o resistenze etc etc)non cambia nulla.
il sintomo, dal mio punto di vista, proviene dal trafo dalla potenza/capacità inadeguate.
caratteristiche trafo:
a lamelle.
di recupero(ma questo non è il grosso problema).
16,5-0-16,5.
0,65A di corrente per ramo!!!
non so di quanti vA o W disponga il trafo .
sorry per la rottura di p@@@e.
THANKS
il "LAPILLO" è
a lamelle.
16,5-0-16,5.
THANKS
Re: Lapillo Lm1875
o,65 ampere per ramo?
non è un po poco? anzi decisamente poco...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Re: Lapillo Lm1875
0,65A per ramo è poco, poi può essere anche il trasfo troppo vicino al chip, oppure qualche cablaggio errato (nel senso che qualche cavo di segnale è vicino al trasfo)..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: Lapillo Lm1875
Quindi, se il cablaggio è corretto, l'unica motivo può essere la poca potenza del trasfo..
GC con LM3875
Re: Lapillo Lm1875
parzialmente risolto dopo un ritocchino.
mo' va facilmente in distorsione. non una vera e propria distorsione, dico che gracchia a certe "frequenze".
se riesco a sistemarlo per benino prenderà il posto del 3875; ad un rapido e indeciso ascolto causa maledizioni varie etc etc timbricamente è un bel giocattolino.
Re: Lapillo Lm1875
robertor ha scritto:16,5-0-16,5.
non so di quanti vA o W disponga il trafo [img]users/1612/43/05/65/smiles/75457.gif
La foto non riesco a vederla ma, se i dati che ci dai sono esatti, con quello ci alimenti a malapena un pre, sei a una 20ina di watt
La potenza e il prodotto tra tensione e corrente, forse non sono esatti.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Re: Lapillo Lm1875
anche a me piace come suona, mi pare molto più "aperto" degli LM3886,
ma regge poca potenza ahimè..
cmq 20VA di trafo, c'è da essere contenti se si accende..
madqwerty- Moderatore
Re: Lapillo Lm1875
sorry, non c'è foto al momento.
grazie anche per il chiarimento sul calcolo della potenza di un trafo.
i dati di targa del trafo sono quelli che ho scritto.
effettivamente con 20vA va bene per il lampucera.
tenks
@ mad: il 3886 1/2 magic l'ho montato e ascoltato e smontato tutto nell'arco di 2 giorni. e li avevo un trafo con i cabazizi ³.
a proposito a proposito di quel trafo, 24-0-24 può andar bene con l'Lm1875 o l'arrostisce?
dopo il ponte di diodi e i cond ne usciranno 35v per ramo.
e l'Lm1875 credo abbia un limite di 60v.
tenks
Re: Lapillo Lm1875
Ciao Rob,
Come hai ottenuto la duale?
Con 24-0-24 lo friggi: sei 10V sopra il limite massimo.
Re: Lapillo Lm1875
oggi ho acquistato il toroidale che forse si vede in foto all'esterno del cabinet.
18-0-18 100vA.
miglioramento assoluto per quanto riguarda il fruscio di fondo che, anche se necessita di qualche secondo, è sparito completamente mentre a volte( a certe "frequenze", non saprei definirmi meglio, frigge leggermente ).
entrambi i canali.
non so se ricostruirlo da capo o cosa in quanto, come dicevo anche ieri, anche se tocco qualsiasi cosa del circuito o del case nulla cambia.
forse 2200uf per ramo sono pochi dopo il ponte?
ne potrei aggiungere altri 2200uf per ramo.
non ho montato le resistenze con l'avvolgimento a mo' di induttanza attorno anche perché non ho capito dove andrebbero montate(strano vero?).
fatto sta che a parte le magagne mi sta positivamente impressionando questo mini ciciop.
focalizzazione degli strumenti anche se la scena non è immensa e una tonalità corretta: il sax è sufficientemente nasale, piatti e rullante non mancano di presenza, basso mai slabbrato e anche la grancassa è in evidenza.
poi ogni scarrafone è bello a mamma sua.
18-0-18 100vA.
entrambi i canali.
Re: Lapillo Lm1875
forse è il cablaggio?
piero7- Membro classe oro
Re: Lapillo Lm1875
Lo senti friggere a volume alto? il chip come è fissato al dissipatore? potrebbe essere l'intervento della protezione Spike del ciciop... dalle foto mi pare di capire che il 1875 non poggia su una superficie di metallo piana.robertor ha scritto:oggi ho acquistato il toroidale che forse si vede in foto all'esterno del cabinet.
18-0-18 100vA.
entrambi i canali.
Re: Lapillo Lm1875
per il segnale in entrata e uscita uso un cavo schermato in rame argentato e teflon.
le masse mi sembra ci siano tutte.
al momento resta com'è, proverò a ricostruirlo cercando un layout più "convincente".
il bello di questo ciciop è che ha 5 piedini solo quindi non volevo farlo su PCB, ben intenzionato dalla buona riuscita finale del finalino con il 3875.
metallo piana.
effettivamente ho usato dei dissipatori ad alette e non molto grandi che sono fissati sul fondo del cabinet.
l'Lm1875 è isolato dal dissipatore tramite un pezzettino di mica e dalla rondellina in plastica sulla vite di fissaggio al dissipatore.
Re: Lapillo Lm1875
Allora avevo visto giusto: tutta la superficie di metallo del chip deve stare a contatto con una lastra metallica piatta grande almeno quanto quella, altrimenti non dissipa ed entra prestissimo in protezione. Prova a cambiare dissipatorerobertor ha scritto:
Re: Lapillo Lm1875
ok, grazie.
il dissipatore non mi sembra assolutamente caldo comunque se il chip "ha il bisogno fisico dell'appoggio totale" su una superficie piana domani proverò ad accontentarlo.
domani proverò a montare anche le resistenze da 10 Ohm 2 W induttanzate in serie alle uscite.
thenks thenks
thenks thenks
Re: Lapillo Lm1875
Appunto: brutto segno...robertor ha scritto:ok, grazie.
Re: Lapillo Lm1875
Domanda stupida: ma la pasta termica tra il chip e il dissipatore c'è??
GC con LM3875
Re: Lapillo Lm1875
Hai postarobertor ha scritto:Appunto: brutto segno...
ah, pensavo il contrario.
Re: Lapillo Lm1875
ma come 10V? l'alimentazione non va da 10 a 60? io (mi sono sbagliato) ne sto usando uno alimentato a 22-0-22 (scalda un po') ma suona, bene!Vincenzo ha scritto:Ciao Rob,
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
