usare connettore XLR al posto che vaschetta IEC... si può?
+7
giovyy
Charli48
Stigmata
11 partecipanti
una cosa del genere, insomma
ma con la presa normale per la 220 e sull'amplificatore questo
l'alimentatore dentro all'ampli è questo: http://sure-audio.net/goods.php?id=61
dite che si riesce o brucio tutto? è che non ho voglia di fare foro rettangolare per vaschetta IEC, con la fresa a tazza non ci metto niente a fare foro tondo per presa XLR
Stigmata- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 115
Impianto : iMac | Lampucera DAC | Fenice20 | Jensen Absolute
Re: usare connettore XLR al posto che vaschetta IEC... si può?
riuscire ci si riesce, la questione è evitare che ti bruci te, non loro
quelle prese sono certificate per lavorare con la 220v ?
altrimenti, io farei il buco rettangolare..
madqwerty- Moderatore
no, non credo siano certificate... semplicemente le ho viste e mi è venuta l'idea
Se vedi le carrateristiche sopportano solo 50Volt.In passato pero li ho usati su un trasformatore per 110Volt senza alcun problema ma
220Volt mi sembrano troppi data la vicinanza dei poli.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Falla passare questa idea
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Stigmata ha scritto:semplicemente le ho viste e mi è venuta l'idea
Mi riferivo a questa frase..
GC con LM3875
io le ho usate sull'indiscreto phono senza problemi(+27v / -9v).
credo, nell'eventualità si usino, che non si possa abbondare in ampere più che in voltaggio.
Mi ero informato anch'io quando ho realizzato il pre a valvole del forum, dal momento che optai per i due telai ed avevo la necessità di trasportare le varie tensioni da un contenitore all'altro.
Ricordo esattamente che scartai il connettore cannon per il trasporto della 230v a causa di una sua inadeguatezza tecnica, affidandomi quindi alla omologata iec.
Purtroppo ad oggi non ricordo il link dove lessi le specifiche teniche della connessione xrl.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Non credo che quei connettori siano garantiti a 220V
piero7- Membro classe oro
Ti sconsiglio queste pratiche. Nel 2010 ci sono ancora incidenti per la 230, ed le cause sono sempre attribuibili a lavori non a norma (e questo non lo è), realizzati maldestramente o -molto più spesso- dovuti alla filosofia "tanto non succede niente se..."
In ogni modo, spero tu non voglia mettere la femmina sul pannello ed il maschio sul cavo collegato alla presa: avresti fase e neutro "a portata di mano" (i tre contatti sono abbastanza sporgenti da essere toccati) e ti ricordo che non è detto che il salvavita intervenga in questi casi. Anzi, direi che è molto improbabile che intervenga. Quindi, anche se sei sicuro che non ti capiterà mai di toccarli, vale la pena di fare un paio di buchi in più per un lavoro più a norma, più sicuro e -secondo me- anche più estetico.
Poi, già che voi utenti Mac siete pochi, non vorrei vedervi estinguere per queste cose...
P.S.: mi sa che passo a Mac entro il 2011.
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Non sono adatti al passaggio della 220, devi usare i POWERCON
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.neutrik.co.jp/connect/powercon/powercon.jpg&imgrefurl=http://www.controlbooth.com/forums/glossary-m-s/7207-powercon.html&usg=__JVy4y4wHAkrb5mS3RMKmaIOegnI=&h=276&w=480&sz=27&hl=it&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=pRi-xPEyI43IYM:&tbnh=74&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dpowercon%26um%3D1%26hl%3Dit%26safe%3Doff%26sa%3DN%26rlz%3D1B3GGGL_itIT296IT296%26tbs%3Disch:1
Spero di esserti stato d'aiuto!!!
MARINO- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.09.09
Numero di messaggi : 54
Impianto : IMPIANTO COMPOSTO DA:
GIRADISCHI ORACLE PARIS CON BRACCIO GRAHAM E TESTINA BENZ
PRE-PHONO MAREL ELETTRONICA;
MECCANICA CD NORTH STAR+192;
PREAMPLI BY DR.PAOLO;
FINALE ALOIA ST-2000;
DIFFUSORI DIPOLARI "LA PORTA" BY N. SANTINI;
CAVI SEGNALE NADIR CARMEN E GRAN FINALE, ALIMENTAZIONE DIY;
SOFTWARE: 1200LP 700CD.
SCHEDA SURE
MARINO ha scritto:Non sono adatti al passaggio della 220, devi usare i POWERCON
Esatto, stavo per consigliare anch'io gli speakon grossi (vedi link quotato)
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
I connettori XLR fanno bene per farci passare circa 50volt ma non di più. 50volt perchè l'alimentazione phantom che serve per alimentare i microfoni a condensatore va da un minimo di 9volt ad un massimo di 48volt.
Per farci passare la 220v devi utilizzare i connettori powercon segnalati qualche post più sù
b1st3k- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 14.09.10
Numero di messaggi : 23
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
» Vaschetta portaterminali
» Buco per vaschetta iec
» Ciabatta filtrata con vaschetta IEC
» AIUTO per vaschetta VDE filtrata con fusibile
