Consonance PC Wireless Digital Box 1.0
+6
Skywalker
HistoireDuSoldat
jankovic
vicarious
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Consonance PC Wireless Digital Box 1.0
HistoireDuSoldat ha scritto:piero7 ha scritto:Non è una questione di opinioni, l'uscita ottica ha un'altra conversione in più (doppia tra l'altro! elettrico/ottico ottico/elettrico) e ti introduce maggiore jitter
All'uscita della coax non c'è un segnale audio, ma un segnale elettrico ben preciso (una serie di bit) e basta...
Non avevo mai visto lo schema che hai postato, ti ringrazio, ma non penso che la questione si possa dirimere in modo definitivo in questo modo, penso infatti che sia più complicata. Infatti per quello che ho visto non mi riesco a convincermi del fatto che la questione della doppia conversione debba essere ritenuta una circostanza generale, ma al contrario penso che sia una situazione - magari molto diffusa - che vale, così come l'hai riportata, solo per alcuni dispositivi. Ad esempio nei lettori CD, che necessariamente devono originare un segnale elettrico (soggeto a jitter) in uscita dalla sezione di lettura dal supporto si deve poi originare una seconda conversione nel formato ottico.
Ma ad esempio nel dispositivo Airport Express di Apple (che ritengo sia un gingillo del tipo "meglio di niente", ma niente di speciale!) l'unica conversione che viene fatta è invece dallo stream di dati (senza jitter se non con il jitter di campionamento contenuto nel file audio di partenza) all'uscita audio, oppure all'uscita ottica. Se anche ci fosse una doppia conversione evidentemente questa non crea problemi al punto che un gingillo appunto stupido come questo è stato provato essere bit perfect: campionando l'uscita ottica e riconvertendola nello stesso formato di origine si ottiene lo stesso file a monte della comunicazione (che è wireless per di più). Non so come classifichi una cosa simile, ma io direi che è una prova di assenza di jitter, entro i limiti di sensiblità degli apparati di campionamento impiegati...
Dunque almeno in questo caso l'uscita ottica funziona bene, almeno come funzionerebbe un'uscita coassiale che fosse presente al suo posto.
Sul fatto che all'uscita del coassiale c'è una sequenza di bit ben precisa: il formato di trasporto ottico e quello elettrico coassiale realizzano in realtà lo stesso protocollo di base, cambia soltanto il mezzo fisico, e questo protocollo - lo ripeto migliaia di volte, e nessuno mi smentisce, quindi deve essere vero... è digitale nei valori ma non nei tempi. Il timing dei campioni è ciò che è soggetto al famigerato jitter - anche durante la trasmissione lungo il filo elettrico / fibra ottica - e che purtroppo NON è digitale... non è codificato un una sequenza di bit, ma i campioni vengono riprodotti con i delay che risultano avere sulle linee clock o segnale stesso nei dispositivi a valle... a meno di non ri-cloccare lo stream di campioni.
Sempre IMHO, e se qualcuno mi smentisce convincendomi, io sono qui apposta per essere smentito (ma devo essere convinto )...
Ti devono convincere?
Occhei, ora è tutto chiaro! Domani ordino quel dac wifi
piero7- Membro classe oro
Massimo ha scritto:Forse sbaglio, ma sembra che tu dici se è bit perfect niente jitter.HistoireDuSoldat ha scritto:
Spero tu non voglia dire questo.
Intendo senza jitter aggiunto dal trasporto... sbaglio?
Se ciò che ho all'inizio è ciò che ho alla fine... al più aggiungo solo il jitter di conversione finale.
Insomma... fate qualche sforzo anche voi, io passo le ore a chiarire ciò che intendo con ciò che dico e voi parlate per mezze frasi, accenni, battute...
Posso dire "che barba"? Fuori le informazioni e poche palle...
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
contento te...piero7 ha scritto:Occhei, ora è tutto chiaro! Domani ordino quel dac wifi
HistoireDuSoldat ha scritto:Sì. Mediante cosa? Con una confutazione di ciò che dico, punto.piero7 ha scritto:
Ti devono convincere?contento te...piero7 ha scritto:Occhei, ora è tutto chiaro! Domani ordino quel dac wifi
Si, Nardi ha proprio ragione...
OT
Io preferisco ispirarmi a Galilei.
Più pareri ci sono e più ci si diverte
http://www.tnt-audio.com/adeste/digital.html
sergio- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 110
Impianto : tutto autocostruito o modificato
Sono d'accordo
sergio ha scritto:http://www.tnt-audio.com/adeste/digital.html
Qui liquida in fretta la questione conversioni, indubbiamente... la conversione in ottico quindi introduce jitter. Mah, io mi ritiro a studiare alcune cose, ma davvero il formato S/PDIF (da cui TOSLINK eccetera) è una piaga...
No, non è una piaga, ma se si può avere la coassiale è meglio, almeno al di là delle misureHistoireDuSoldat ha scritto:sergio ha scritto:http://www.tnt-audio.com/adeste/digital.html
questa è la mia esperienza, è come se tramite questa uscita si ottenessero più informazioni ambientali del brano in esecuzione .
Si può ascoltare benissimo anche dalla toslink, di solito però sullo stesso dac munito di entrambe le uscite, la coassiale ha un pizzico di qualità in più, ma da qui a pensare che le
differenze siano il giorno e la notte ce ne passa.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
ahimè ... devo contraddire massimo ...l'uscita ottica è qualcosa di sonicamente infimo ...attaccate un dac esterno ad una meccanica dotata di tale aux e vi ritroverete a sentire i cd con la qualita' di un mp3 con bitrate bassissimi ..., d'altra parte sapete benissimo tutti che i dacaiend non contemplano tale ingresso ...
infatti includerei i dac di Linn , Meridian , Arcam nella categoria dei convertitori dalla qualità risibile ...
Massimo ha scritto:No, non è una piaga, ma se si può avere la coassiale è meglio, almeno al di là delle misureHistoireDuSoldat ha scritto:sergio ha scritto:http://www.tnt-audio.com/adeste/digital.html
Ti ringrazio, io mi riferivo non solo a toslink, ma allo standard S/PDIF che sta alla base dei problemi di jitter nelle sorgenti cd audio. Insomma, se è così evidente che tutti i problemi sorgono dal fatto che i dati sono cloccati alla sorgente (anziché soltanto nella conversione D/A finale), e quindi il trasporto del segnale è soggetto ad ogni genere di alterazione di timing => jitter a cui l'orecchio è molto molto sensibile, evidentemente c'è un limite intrinseco in questa idea.
Improvvisamente leggendo quell'articolo di prima ho seguito questa intervista (http://www.tnt-audio.com/intervis/digido.html) e ho trovato una conferma di questo, che penso da tempo (per quello che valgono i miei pensieri al vento):
Inter.Vista con Bob Katz, fondatore e co-proprietario dei Digital Domain Studios, ex-ingegnere del suono per la Chesky Records ha scritto:
Il modo migliore per trattare col jitter da parte dell'audiofilo è quello di sperare che in futuro le meccaniche per CD usino la nuova interfaccia I2WS invece della pessima S/PDIF o AES/EBU. Alcune meccaniche ed alcuni convertitori che fanno uso dell'interfaccia I2WS cominciano ad affacciarsi sul mercato e se gli stadi analogici del convertitore sono ben progettati una combinazione di questo tipo non mostrerà più alcuna differenza tra i CD normali e quelli Gold ed anche le differenze all'ascolto tra diversi cavi digitali diventeranno una cosa del passato.
Il Jitter è completamente controllabile, il problema è che anche ridottissime quantità di questa distorsione temporale sono udibili ed è estremamente difficile progettare un sistema di lettura digitale facente uso dell'interfaccia S/PDIF che sia immune (all'ascolto) dai problemi causati dal jitter.
Peccato che su questo stardard I2WS in giro non si trovi nulla... quindi è tutto fermo o addirittura in un vicolo cieco, o si tratta di qualche refuso e la sigla che riportano lì è sbagliata...
schwantz34 ha scritto:ahimè ... devo contraddire massimo ...l'uscita ottica è qualcosa di sonicamente infimo ...attaccate un dac esterno ad una meccanica dotata di tale aux e vi ritroverete a sentire i cd con la qualita' di un mp3 con bitrate bassissimi ..., d'altra parte sapete benissimo tutti che i dacaiend non contemplano tale ingresso ...
Ti prego Schwantz , faccio fatica a capire l'umorismo dell'imperatore Adriano ... puoi chiarire cosa intendi?
schwantz34 ha scritto:Linn , Meridian , Arcam
Mioddio basta cercare un secondo... forse ho capito cosa intendi dire
Il SuperPro è dotato di ingresso I2S, e parliamo forse del DAC più
economico sulla piazza. Le schede audio che usano questa interfaccia
purtroppo sono pochissime. Tra i lettori CD di costo umano non ho
mai trovato nulla.
Nel mondo PRO invece si usa la FireWire, superiore sotto tutti
i punti di vista a s/pdif e ovviamente anche a USB (nata per
uso generico).
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Infatti alle mostre e fiere hi hend, facci caso, i dac sono attaccati all'ottica come no, anche i marchi che hai nominato.schwantz34 ha scritto:ahimè ... devo contraddire massimo ...l'uscita ottica è qualcosa di sonicamente infimo ...attaccate un dac esterno ad una meccanica dotata di tale aux e vi ritroverete a sentire i cd con la qualita' di un mp3 con bitrate bassissimi ..., d'altra parte sapete benissimo tutti che i dacaiend non contemplano tale ingresso ...
Massimo ha scritto:Infatti alle mostre e fiere hi hend, facci caso, i dac sono attaccati all'ottica come no, anche i marchi che hai nominato.schwantz34 ha scritto:ahimè ... devo contraddire massimo ...l'uscita ottica è qualcosa di sonicamente infimo ...attaccate un dac esterno ad una meccanica dotata di tale aux e vi ritroverete a sentire i cd con la qualita' di un mp3 con bitrate bassissimi ..., d'altra parte sapete benissimo tutti che i dacaiend non contemplano tale ingresso ...
ma come ? non sei contento neanche quando ti si da' ragione ? sei proprio incontentabile :-) ... , dai che fra poco avrai l'ultima delizia sonica dalla perfida albione , sentirai che informazioni ambientali ... sta' bonino ...
ps: dagli anche na bella incremata ...non si sa mai ... anzi ...ti proporrei di raccontare della tua avventura con la cremina dai portentosi effetti sonici su codesto forum ...
:-) ...belle le fiere hi hend(el)
Muori dalla voglia
la virgola va messa subito dopo la parola, poi si lascia uno spazio, così, non così , capito fai come me non metterle per niente
Ma nel modo in cui mette le virgole schwantz il periodo è più ... arioso ... e guadagna anche un filo in dettaglio e profondità ... dettagli eh , non come il giorno e la notte ...
Hai ragione bisogna studiarselo beneHistoireDuSoldat ha scritto:Ma nel modo in cui mette le virgole schwantz il periodo è più ... arioso ... e guadagna anche un filo in dettaglio e profondità ... dettagli eh , non come il giorno e la notte ...
» DIGITAL WIRELESS BOX / DAC 1.0
» Scelta DAC wireless : A2DP Bluetooth vs Wireless SKAA , Arcam vs NuForce
» NAD DAC 1 Wireless
» Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
» In Uscita DAC NAD 1, WIRELESS + USB?
Pagina 2 di 2
