Trasformatori per DAC Gigawork
Continuo a ricevere email e MP per informazioni sui trasformatori da utilizzare per questo dac (per questo e non per altri)
http://cgi.ebay.it/Gigawork-24-192-Up-sampling-DAC-DA-CONVERTER-w-USB-kit-/120475209537?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c0ce1cf41
che è venduto da diversi venditori su ebay. Apro un post e metto le info a mia disposizione, così da avere un punto di riferimento all'interno del forum.
Io ho provato tre tipi di trasformatori, ma quelli che mi hanno soddisfatto sono gli UTC-A20 che ho preso sempre da ebay. Si trovano sempre meno e sempre a prezzi più alti. Attualmente ho trovato solo due annunci:
http://cgi.ebay.it/2-X-UTC-A-20-AUDIO-INPUT-MATCHING-TRANSFORMER-/290430734462?cmd=ViewItem&pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item439f05507e
http://cgi.ebay.it/One-Matched-Pair-UTC-A-20-Audio-Input-Transformers-/280501802373?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item414f35d585
Ma non sono gli unici trasformatori che è possibile utilizzare. Qui diversi utenti hanno utilizzato i Monacor (molto più economici, io non li ho mai ascoltati). Ci sono pure i Lundhal LL1690 (circa 200 euro la coppia) che sono disponibili dal venditore tedesco http://www.jacmusic.com/ (molto serio) e se non avessi trovato gli UT-A20 avrei preso questi.
La modifica è semplice e alla portata di chiunque sappia saldare, basta rimuovere 4 elettrolitici ed attaccargli i trasformatori.
e non connettere per niente la seconda alimentazione, quella degli stadi di BF che non serve più.
Come collegare gli UTC-A20?
R1-R2 da 100ohm a 1k
Stop! Fine delle trasmissioni!
piero7- Membro classe oro
madqwerty- Moderatore
Re: Trasformatori per DAC Gigawork
piero7 ha scritto:Continuo a ricevere email e MP per informazioni sui trasformatori da utilizzare per questo dac (per questo e non per altri)
Scusa se riapro le trasmissioni, ma il dac CS4398, leggo nei data sheet, ha le seguenti caratteristiche:
Output Impedance ZOUT - 118 - Ω
Minimum AC-Load Resistance RL - 1 - kΩ
Maximum Load Capacitance CL - 100 - pF
Non serebbe meglio utilizzare un trasformatore con una impedenza primaria da 1khom?
Anche io ho lo stesso dac da modificare, e chiedo consigli per questi due trasfo UTC in mio possesso se possono andar bene anche se credo siano meglio con
una impedenza almeno da 1kohm:
https://2img.net/r/ihimizer/img179/1336/dscn0550h.jpg
Marko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 208
Provincia : affacciato al mare
Occupazione/Hobby : tecnico-elettronico, ricerca propulsione nucleare ad impulso
Impianto : Lettore cd sacd blu ray Pioneer BDP-LX58, mini pc Beelink con daphile, dac dual AK4493 upgradato Dac audiod gd R2R, Preamplificatore PS Audio Trio P200. Pre MBL6010 replica autocostruito Ampli Finale ibrido Conrad-Johnson EV.2000, autocostruito 25 anni fà e suona alla grande + Finalino Perreaux 3150 Diffusori dipolo alta efficienza Fane + Emminence 38cm
dovrebbero andare bene quei trafo anche se non assomigliano per niente agli UTC esteticamente...
piero7 ha scritto:dovrebbero andare bene quei trafo anche se non assomigliano per niente agli UTC esteticamente...
Adesso gli assomiglia ad un UTC?
https://2img.net/r/ihimizer/img41/9329/utcs.jpg
Ciao.
Marko- Affezionato
piero7 ha scritto: eh si
Ciao, se non erro ho letto da qualche parte del forum, che hai lo trovato lo schema del dac gigaword. Potresti postare il link, mi interessava, visto che dovrò fargli alcune modifiche.
Ti ringrazio. Ciao.
Marko- Affezionato
Marko ha scritto:piero7 ha scritto: eh si
Ti ringrazio. Ciao.
sul cd avuto in dotazione c'è il pdf dello schema elettrico, non ce l'hai?
piero7 ha scritto:Marko ha scritto:piero7 ha scritto: eh si
Ti ringrazio. Ciao.
No, mi hanno mandato solo il dac e il trasfo. Niente cd.
Ciao.
Marko- Affezionato
azzolina, se so risparmiati pure il cd sti cinesi!
ecco qua: http://www.mediafire.com/?4xmjyigwzwq
guarda pure qua: http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/162647-do-you-have-gigawork-dac-mistake.html
piero7 ha scritto:azzolina, se so risparmiati pure il cd sti cinesi!
Sti cinesi oltre risparmiare nelle piccole cose, ho notato che si son presi il monopolio dei trasformatori UTC e qualche tamura d'epoca.
Quelli che ho, li pagai 5 anni fà, una coppia ,20 euro compreso spedizione, dagli USA.
Ti ringrazio moltissimo per i link.
Poi dopo aver fatto prove e modifiche, (devo ancora acquistare l'hiface e fare pratica con il pc , telecomando e software vari) vi farò sapere.
Grazie ancora. Ciao
Marko- Affezionato
Ciao, ho fatto la modifica al dac:
https://2img.net/r/ihimizer/i/73668866.jpg/
Devo dire che adesso con i trasfo, suona molto bene, tiene testa al mio sacd sony modificato a valvole.
Sono molto soddisfatto, in + oggi è una bella giornata:
https://2img.net/r/ihimizer/i/19379814.jpg/
Ti ringrazio per l'aiuto.
Ciao.
Marko- Affezionato
L'alimentazione 15-15 la puoi pure staccare, tutto lo stadio BF non lo usi più...
piero7 ha scritto:L'alimentazione 15-15 la puoi pure staccare, tutto lo stadio BF non lo usi più...
Certo, lo farò, per ora è sotto test. Devo anche terminare il montaggio del box.
Ciao.
Marko- Affezionato
sono entrato anch'io nel tunnel..
non c'e' una guida passo-passo for dummies?
perfidoclone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 364
Provincia : umore?
Occupazione/Hobby : nessun hobby tutte occupazioni
Ampli x cuffia:
TPaudio 2A3 modificato
Mhz Marrano NOS
VHF-N (il mio preferito)
Lighting in costruzione
Grado:
PS1000 Black Dragon Cable
GS1000
RS1
HP2i
HP2
AKG K1000
Magnum v.4 + Norse Audio
LCD2.0
Ultrasone Ed. 10
JVC DX1000
Denon D5000 Cocobolo Premium Wood Cup
Fidelio X1
Ciao scusa se ti rompo, ma ho qualche problema con il dac. Usandolo con il musiland monitor 01, e pc window7, il dac non campiona sopra i 96khz.
Volevo sapere se il tuo è ok anche sopra i 96khz. Il mio fruscia in play.
Il dac lo uso impostato con campionamento automatico, senza la scheda in verticale. non ricordo dove presi le impostazioni per poter non cambiare ogni volta campionamento. Grazie Ciao.
Marko- Affezionato
E del trasformatore r-core in dotazione che ne pensate?
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
» Istruzioni DAC Gigawork
» Monacor Ltr-110 e Dac Gigawork
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» Dac Gigawork
» Gigawork USB DAC
» Dac Gigawork
» Gigawork USB DAC
