Classe T e Vu meter...
+5
Patrick
Radiofaro
Smigol
9 partecipanti
Classe T e Vu meter... Empty Classe T e Vu meter...
Messaggio Da Smigol Lun 7 Giu 2010 - 21:15
Ma i Vu possono essere montati su questa classe audio (la T) ? Mmm
Smigol
Smigol
Data d'iscrizione : 15.05.10
Numero di messaggi : 453
Classe T e Vu meter... Empty Re: Classe T e Vu meter...
Messaggio Da Smigol Lun 7 Giu 2010 - 21:24
State cercando la risposta su internet? Hehe
Smigol
Smigol
Messaggio Da Radiofaro Lun 7 Giu 2010 - 21:45
Smigol ha scritto:Ma i Vu possono essere montati su questa classe audio (la T) ? Mmm
la risposta la trovi dentro di te... ed è sbajaaaaata ! Very Happy
Qualche giorno fa cercavo delle cose in internet e se non sbaglio ho trovato qualcosa del genere...in inglese forse
Ultima modifica di NicoRF il Lun 7 Giu 2010 - 21:53 - modificato 2 volte.
Radiofaro
Radiofaro
Data d'iscrizione : 09.02.09
Numero di messaggi : 2150
Messaggio Da Smigol Lun 7 Giu 2010 - 21:51
In effetti in nessuna realizzazione ho notato la presenza di Vu-meter... un tuffo nel passato..un cabinet in legno con Vu luminosi ma con un motore moderno... I love you
Smigol
Smigol
Messaggio Da madqwerty Lun 7 Giu 2010 - 22:12
mah, direi di sì Smile eviterei di collegarli alle uscite, nel caso in cui queste fossero a ponte ,
ma magari all'ingresso dopo il potenziometoro, regolando a modo il guadagno del vu-meter..
imho, i vu-meter li lascio dove sono, e col risparmio ci compro altra elettronica "utile" Wink
Messaggio Da Smigol Mar 8 Giu 2010 - 10:54
Quindi tecnicamente è realizzabile?
Smigol
Smigol
Messaggio Da Patrick Mar 8 Giu 2010 - 11:26
Sta per arrivare lo Scythe Kama Bay Sda2000 con tanto di Vu-Meter...
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Data d'iscrizione : 04.03.10
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
Messaggio Da Barone Rosso Mar 8 Giu 2010 - 12:10
Smigol ha scritto:Quindi tecnicamente è realizzabile?
Il vu-meter moderno (quelli a led) sono una serie di opamp da mettere sul segnale in ingresso.
Quelli all'antica sono solo degli amperometri da mettere sulle uscite, quindi si può.
Nella pratica sono del tutto inutili.
Messaggio Da Stigmata Mer 9 Giu 2010 - 8:24
si, ma sono belliFFimi Dribbling So in love
Stigmata
Stigmata
Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 115
Impianto : iMac | Lampucera DAC | Fenice20 | Jensen Absolute
Messaggio Da Smigol Sab 12 Giu 2010 - 2:08
ho due vu-meter analogici vintage come dovrei collegarli?
Smigol
Smigol
Messaggio Da piero7 Sab 12 Giu 2010 - 2:19
guarda qui: http://sound.westhost.com/project55.htm
Messaggio Da Barone Rosso Sab 12 Giu 2010 - 8:08
Metti una foto e qualche informazione tecnica.
Messaggio Da Smigol Sab 12 Giu 2010 - 13:46
Sure TK2050
Ampli vintage (semifunzionante ma con i vu-meter ok)
Classe T e Vu meter... Dscf0810
Classe T e Vu meter... Dscf0811
Classe T e Vu meter... Dscf0812
Classe T e Vu meter... Dscf0813
Classe T e Vu meter... Dscf0814
Classe T e Vu meter... Schema10
Che se po' fa'?
Smigol
Smigol
Messaggio Da Barone Rosso Sab 12 Giu 2010 - 14:39
Che se po' fa'?
C'è uno schema vero?
Da quello non riesco a capire come è collegato all'ampli.
Comunque ho il sospetto che il circuito che controlla il vu-meter sia integrato nella PCB.
Quindi non è facile rifare tutto.
Messaggio Da piero7 Sab 12 Giu 2010 - 14:49
i vu meter son strumentini di pochi uA e devono esser pilotati con qualcosa (transistors o IC) e regolati per avere il giusto fondoscala, e quell'articolo che ho postato è un semplice e chiaro esempio. Il segnale lo si prende o dall'ingresso o dall'uscita casse (tramite un'opportuno calo della V di ingresso). Se può essere di aiuto, su Nuova Elettronica nell'ampli PP a valvole hanno proprio utilizzato due vu meter e relativo circuitino, se trovo la rivista vi posto lo schema elettrico
Messaggio Da K8 Sab 12 Giu 2010 - 17:36
Classe T e Vu meter... Immagi10
Questo è lo schema dei Vu Meter del Sony, su R218 arriva il segnale + di potenza direttamente dal chip SI-1125HD
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da Smigol Sab 12 Giu 2010 - 18:21
K8 ha scritto:Classe T e Vu meter... Immagi10
Confermo! Happy shock
Smigol
Smigol
Messaggio Da Smigol Dom 13 Giu 2010 - 21:07
More info? Kiss
Smigol
Smigol
Messaggio Da piero7 Dom 13 Giu 2010 - 22:33
Eccoa qua!
Classe T e Vu meter... AjyTkS
Messaggio Da Smigol Lun 14 Giu 2010 - 11:48
piero7 ha scritto:Eccoa qua!
Uno per ogni canale .. la massa in comune (Tk2050) ?
Smigol
Smigol
Messaggio Da piero7 Lun 14 Giu 2010 - 12:27
none, ti connetti in uscita altoparlanti (lascia perdere quel simbolo di massa e non mettere a massa niente) ed uno per ogni canale ovviamente!!!!!
Messaggio Da Barone Rosso Lun 14 Giu 2010 - 12:46
il tk2050 ha le uscite a ponte e non riferite a massa, se lo metti a massa rischi di rompere il vu-meter.
Collegalo al rosso e nero dei diffusori.
Messaggio Da Smigol Lun 14 Giu 2010 - 13:22
Ok Grazie!
Smigol
Smigol
Messaggio Da Barone Rosso Lun 14 Giu 2010 - 13:29
Smigol ha scritto:Ok Grazie!
La prima volta che lo colleghi ricordati di mettere al minimo il potenziometro di regolazione e regolalo con calma e senza rompere nulla.
Messaggio Da madqwerty Lun 14 Giu 2010 - 13:39
ribadisco quanto ti ha già detto BaroneRosso,
se lo attacchi ad un ampli con uscite a ponte (per esempio la Sure TK) NON riferire il cirucito a massa,
come indicherebbe lo schema in basso-sx (lo schema non considera l'eventualità di essere usato su uscite a ponte).
Uno schema completo per ogni uscita,
ognuno collegato direttamente e unicamente al "+" e al "-" della propria uscita,
e non collegati tra di loro in alcun modo.. Oki
