Condensatori di ingresso, 2.2uF o 3.3uF?
poeta_m1
Come da oggetto, voglio sostituirli su una TK2050 che monta dei 3.3uF.
Sono indeciso tra Mundorf M-Cap e dei carta-olio (tipo K42 o K75...).
Ho capito che questi condensatori in ingresso fungono da filtro passa-alto, e più è alto il valore in uF, più il passa-alto avviene a frequenza minore, secondo la seguente formula:
fc=1/ (2*π*Ri*Ci)
Sulla mia scheda con i 2.2uF il taglio del passa-alto sarebbe a 3.6Hz, mentre con i 3.3uF è a 2.4Hz.
Con i 3.3uF quindi teoricamente la gamma bassa è un poco più presente.
Ovviamente questi condensatori servono anche a rimuovere eventuale DC in ingresso (pericolosa) e direi che più è grande il valore in uF, più il sistema è stabile, a discapito della velocità di risposta al gradino.
Detto ciò, come mi consigliate di procedere? Ho notato che i 2.2uF vanno per la maggiore... ci sarà un motivo? Maggiore pulizia in gamma media e alta?
Che taglio scegliere? Potrei prendere entrambi i tagli e fare una comparativa, ma spendere 20/25€ di condensatori su una scheda che ne costa 40€ mi pare troppo...
Tnx, ciao!!
fc=1/ (2*π*Ri*Ci)
Tnx, ciao!!
poeta_m1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
Re: Condensatori di ingresso, 2.2uF o 3.3uF?
non te ne preoccupare, con 2,2uf sei quasi già a livello di pochi hz come frequenza di taglio inferiore. Quali scegliere? Non svenarti, parteggio per i sovietici, costano poco e suonano molto bene, caldi e pastosi i K40 PIO dettagliati e brillanti i K73/16 e te la cavi con pochi euro
piero7- Membro classe oro
concordo con piero, i sovietici costano poco e danno tanto.... come soluzione (adottata anche dal sottoscritto su una tk2050) metti dei carta olio (k40) da 2,2uF e bypassali con 0,1uF di petp (k73-16)
oppure se riesci a trovarli metti i k75-10 che sono petp in olio molto molto gradevoli, mai aspri ma nemmeno opachi come i carta olio da soli
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
ma ho avuto una pessima impressione mettendo troppi uF tra un pre e un gainclone,
i woofer ballavano in un modo insano
hai guardato quanti millesimi di dB di differenza hai a 20 Hz? metti 2.2 ,
c'é pure chi é sceso a 1.5 ..
madqwerty- Moderatore
Guardate un po' qui, sembra che i PETP siano miracolosi, migliori di moltissimi PIO:
http://www.diyaudio.com/forums/parts/143675-petp-capacitors-one-best.html
@ madqwerty: ok andrò con i 2.2uF, sicuramente a 20Hz la differenza sarà del tutto trascurabile, sono d'accordissimo.
Per quanto riguarda il fatto che salendo con gli uF ti ritrovi con della DC che non viene filtrata, una spiegazione potrebbe essere che in funzione degli uF vai a filtrare determinate componenti piuttosto che altre.
@ tfan: ti ho scritto in mp per info sui K73-16. Ho letto un gran bene in giro per la rete dei K40 ma su ebay sono introvabili, dove li posso trovare? Puoi spiegarmi brevemente la funzione dei condensatori di bypass (me ignorante)?
I K75 già li avevo adocchiati ma hanno delle dimensioni esagerate e non vorrei impazzire nel collocarli (decisamente più comodi sotto questo punto di vista i PETP K73-16).
Il suono dettagliato e brillante mi attira, penso che i PETP siano perfetti per le mie esigenze.
Grazie a tutti, ciao!
K73 ottimi? ma va?
in realtà viene filtrata, ma molto lentamente, e i circuiti (nel mio caso anche i woofer) hanno tutto il tempo di accorgersene..poeta_m1 ha scritto:salendo con gli uF ti ritrovi con della DC che non viene filtrata
guarda questi link :
http://it.wikipedia.org/wiki/Carica_di_un_condensatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_passa_basso
noi si conosce la Ft (2.4Hz oppure 3.6Hz)
se Ft = 1 / (2*pi*Tau) ,
--> Tau = 1 / (2*pi*Ft) = 66ms oppure 44ms
Tempo di carica = 3.5 * Tau = circa 230ms oppure 150ms, che sono valori relativamente alti (sufficienti per far smuovere i miei woofer..)
Chiarissimo, grazie!madqwerty ha scritto:in realtà viene filtrata, ma molto lentamente, e i circuiti (nel mio caso anche i woofer) hanno tutto il tempo di accorgersene..poeta_m1 ha scritto:salendo con gli uF ti ritrovi con della DC che non viene filtrata
E a cosa servirebbero invece i condensatori di bypass da 0.1uF?
I Mundorf M-Cap Audiophiler equivalgono ai K73, tranne nel costo.
I migliori risultati con i classe T li ho sentiti con i K72 (teflon). Purtroppo hanno capacita' ridotte in relazione all'ingombro.
Con la TK2050 ho fatto un mix alla giapponese: K73 2.2u // K72 0.1u // K40 0.1u // Silver-Mica 9.1n
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
puoi benissimo usare i 63v agli ingressi della sure (questo risponde anche al mp credo )
metter un condensatore in bypass (ovvero in parallelo) è un trucco usato per avere almeno in parte le caratteristiche del condensatore bypassante pur non avendo il costo o l'ingombro del bypassato; tanto per fare un esempio posso usare un mundorf silver oil da diverse decine di euro in bypass ad uno più economico.. è ovvio che non è la stessa cosa che usare un silver oil e basta ma parte delle prestazioni te le godi lo stesso spendendo molto meno....
Credo di aver capito.Tfan ha scritto:puoi benissimo usare i 63v agli ingressi della sure (questo risponde anche al mp credo )
Quindi l'utilizzare un PIO bypassandolo con un PEPT è un po' un modo per cercare di riunire le caratteristiche sonore di entrambi, giusto?
Piuttosto che utilizzare un PIO bypassandolo con un PEPT, mi viene la tentazione di fare il contrario, ovvero utilizzare un PEPT bypassato da un PIO, sia perchè preferisco il suono cristallino sia per una questione di ingombri.
Come lo vedresti quindi un K73 2.2uF bypassato con un K40Y-9 0.1uF?
Tnx, ciao!
per esperienza personale vedo meglio il contrario... ho fatto entrambe le prove pio bypassato da petp suona meglio
Tfan ha scritto:per esperienza personale vedo meglio il contrario... ho fatto entrambe le prove pio bypassato da petp suona meglio
Caspita qui la situazione e' grave, meglio pio-petp o petp-pio?
Sara' il caldo?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
e le capacità?
in parallelo si sommano giusto? usare più condensatori piccoli invece che uno grande può avere senso?
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
andreac ha scritto:Tfan ha scritto:per esperienza personale vedo meglio il contrario... ho fatto entrambe le prove pio bypassato da petp suona meglio
Sara' il caldo?
Domanda assolutamente niubba, è possibile/indifferente mettere i condensatori a monte del potenziometro, secondo il seguente schema?
RCA ingresso --> Condensatori --> Potenziometro
Lo schema originario è il seguente:
RCA ingresso --> Potenziometro --> Condensatori
Tnx, ciao!
Tnx, ciao!
no se puede sulle schedine in classe T..poeta_m1 ha scritto:Domanda assolutamente niubba, è possibile/indifferente mettere i condensatori a monte del potenziometro, secondo il seguente schema?
Tnx, ciao!
Ok, claromadqwerty ha scritto:no se puede sulle schedine in classe T..poeta_m1 ha scritto:Domanda assolutamente niubba, è possibile/indifferente mettere i condensatori a monte del potenziometro, secondo il seguente schema?
Tnx, ciao!
Cmq ho stabilito il layout definitivo, e dovrei anche riuscire a collocare i K73-16 direttamente sulla scheda.
Quindi problema risolto.
Ciao!
» Condensatori ingresso
» Condensatori di ingresso ... Cosa usate?
» Domanda sui condensatori di ingresso (e/o di uscita...)
» Condensatori e resistenze d'ingresso SURE t2024
» Dilemma Condensatori in Ingresso
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
