Rimpiazzare un impianto fallimentare :)
+12
plankg
dtraina
Patrick
Solomon
Laimon
16 partecipanti
Rimpiazzare un impianto fallimentare :) - Pagina 2 Empty Re: Rimpiazzare un impianto fallimentare :)
Messaggio Da Patrick Dom 25 Lug 2010 - 21:49
DACCLOR65 ha scritto:
plankg ha scritto:
La Infinity, in quegli anni, produceva fantastici diffusori...
Rimpiazzare un impianto fallimentare :) - Pagina 2 Kappa_10[/url][/img]
Dribbling Dribbling Dribbling
o ca...o! Shocked Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling
Ottimo il canale centrale.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Data d'iscrizione : 04.03.10
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
Messaggio Da Laimon Dom 25 Lug 2010 - 23:48
Barone Rosso ha scritto:
si tratta di una sala piccola, grande che rimbomba molto.
Prova a battere le mani o fa schioccare le dita dentro la tua sala d'ascolto e dicci cosa senti?
Piú o meno l'ho descritta, sommariamente e frammentariamente, nei post precedenti. É una stanza piccola, intorno ai 4.50 * 3.50 * 2.80 (vado ad occhio), con un bel pó di mobilia concentrata a smorzare ogni riverbero (ce n'é un minimo, davvero irrilevante).
I diffusori su cosa sono appoggiati? A che distanza si trovano dalla parete. Com'è la parete?
Appoggiati sulla scrivania, non ho sostegni al momento, a circa 10 cm dalla parete, di sbieco. La parete é...boh? Se busso suona sorda (se questo puó aiutare, altro non saprei dire.
Alle tue spalle c'è qualcosa di fonoassorbente.
Un letto matrimoniale conta?
Guarda che gli acuti taglienti e fastidiosi sono un problema tipicamente causato dall'ambiente di ascolto.
Stesso per i bassi.
Non erano un problema con delle cassettine per il pc, che certamente non arrivavano a coprire lo stesso range di frequenze, ma non ho mai trovato "dolorose" all'ascolto (come invece nel caso delle Magnat).
Inoltre i tuoi diffusori (MAGNAT Quantum 603) non sono certo gli ultimi arrivati. E dovrebbero essere più che validi.
All'ascolto in negozio mi eran piaciute, lo ammetto. Non nego neanche che potessi essermi lasciato andare ad un'opinione troppo ottimistica. Smile
Ma visto che hanno il bass reflex posteriore potrebbero soffrire parecchio se messe contro la parete.
Come detto sopra, non l'ho fatto. O meglio, l'ho fatto, e ho subito realizzato che non va fatto Razz
Chiaramente con componenti migliori avrai risultati migliori, ma non ha senso spendere per rischiare di ottenere risultati che continuerebbero ad essere pessimi.
Concordo al 100%!
plangk ha scritto:
Scusa, ma sono distrutti in che senso ?
Il bordo si é sgretolato...
diechirico ha scritto:gli altoparlanti li puoi sistemare (si ribordano). non devi buttare via niente!
E lo faccio molto volentieri! Come peró?
plangk ha scritto:
Guarda che devono essere dei gran bei diffusori (io posseggo un paio di Infinity Kappa 80, che ho ribordato proprio in questi giorni, e ne sono strafelice).
Tra l'altro, i miei diffusori hanno il medesimo, meraviglioso (IMHO) tweeter isodinamico emit r
E me ne son accorto! Li ho provati per vedere se almeno il crossover andava ancora...e con solo tweeter e midrange son rimasto a bocca aperta! Quasi mi accontentavo di non aver un woofer, tanto ariosi e chiari suonano gli altri due coni da soli...
Quindi ora la domanda cambia ancora: come si ribordano?
Laimon
Data d'iscrizione : 25.07.10
Numero di messaggi : 44
Impianto : Niente, per ora Sad
Messaggio Da Laimon Lun 26 Lug 2010 - 1:12
Ok, forse l'ho scoperto da me.
La domanda cambia di nuovo Razz ed ora é: i bordi son andati, ma é normale che poggiando il dito sul cestello (si dice cosí?) non senta alcuna vibrazione?
Laimon
Messaggio Da Barone Rosso Lun 26 Lug 2010 - 7:31
Stesso per i bassi.
Concordo al 100%!
Allora tu in negozio hai ascoltato ampli + casse e il tutto ti era piaciuto, arrivi a casa e la cosa suona in modo diverso e insopportabile.
Allora qualsiasi acquisto ottimista non darà risultati (se poi si tratta di un ta2024 che arriva a 20000Hz in modo perfettamente lineare non oso immaginare il risultato)
Visto che parli di scrivania, usi il tutto come sistema da scrivania?
Quando parli di bassi cosa intendi? Dei diffusori da scaffale non potranno mai avere dei bassi molto profondi.
Inoltre se appoggiati sulla scrivania e messi a 10cm dalla parete mi sembra chiaro che suonino distorto.
Prova ha mettere i teli dietro ai diffusori ed usa qualche pezzo di gomma o legno come sostegno per i diffusori.
Un primo tentativo potrebbe essere quello di spostare i diffusori fono al bordo anteriore della scrivania e prova a tappare il buco del bass reflex (con degli stracci come primo tentativo)
Inoltre prova a togliere quei diffusori dalla scrivania e mettili da qualche altra parte.
Un tentativo potrebbe essere quello di rialzarli rispetto al piano della scrivania.
Messaggio Da Laimon Lun 26 Lug 2010 - 9:22
No, avevo sentito solo le Magnat con un ampli Onkyo.
L'acquisto ottimimista deriva forse da un pensiero subconscio del tipo "Ma potranno mai suonare peggio delle casse per pc?". Non ti dico che suonano peggio...ma non ti dico neanche che non ci son punti dove preferisco le casse per pc.
L'intenzione era quella. Ora che ho scoperto di avere la gallina dalle uova d'oro in casa (= delle torri Infinity Reference 50, con i woofer da ribordare) sto peró pensando seriamente di aggiustare quelle, e magari usare sostegni per rialzarle (in modo che mettendole a lato della scrivania non venga coperto il midrange).
Non ho parlato né di carente profonditá dei bassi, né di distorsione. Il problema é che sono mosci: lenti, e senza sustain.
Proveró le soluzioni che mi hai indicato appena possibile, ti ringrazio!
Laimon
Messaggio Da plankg Lun 26 Lug 2010 - 11:22
Allora, come spiegavo, proprio in questi giorni ho provveduto alla ribordatura dei 4 woofer da 20 centimetri delle mie kappa 80.
La sospensione, infatti, è realizzata in foam che si distrugge col tempo (si sbriciola), addirittura anche in mancanza di uso della cassa.
La cosa è stata abbastanza semplice. Mi sono informato in giro (anche presso negozi di hifi) su chi in loco facesse lavori del genere. In diversi mi hanno indicato una ditta locale che si occupa di elettronica e, tra l'altro, anche di riparazione di altoparlanti.
La spesa è stata, peraltro, abbastanza modica (anche considerando che si trattava di 4 woofer).
Ti consiglio di adoperarti nello stesso modo, magari facendoti prima fare un preventivo circa la riparazione da effettuare.
Una cosa, infatti, è ribordare l'altoparlante, ben altra cosa sarebbe se il cono non funziona proprio....
plankg
Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
Messaggio Da schwantz34 Lun 26 Lug 2010 - 11:31
scusate l 'ot ma ...ciao Gregorio , leggo che hai un paio di kg4 ...slurp...un piccolo feedback a tal proposito ?
tnx
s.
Messaggio Da nd1967 Lun 26 Lug 2010 - 11:36
Mi sa che c'è qualcosa che non va nel tuo impianto... forse l'ampli, forse la disposizione.
Le Magant possono dare molto di più di quello che sembrano dare a te.....
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Laimon Lun 26 Lug 2010 - 12:39
[quote="plankg"]
Allora, preso dall'impulso ho controllato su ebay e preso per una miseria dei ricambi apposta per woofer Infinity da 8 pollici. Secondo diverse guide che ho trovato, dovrei essere capace di farlo da me. In alternativa, posso provare a chiedere qui a qualcuno competente di farlo.
Per quanto riguarda il cono, ho riprovato e si sente qualche movimento, anche se molto flebile...ovviamente non so se sia risonanza o movimento del cono stesso.
Beh, io lo pensavo fermamente prima (certe anomalie nella dinamica tendevo ad attribuirle all'ampli), mentre dopo aver provato il Pioneer con le Infinity... beh, i problemi son scomparsi (ovviamente per quel che concerne midrange ed acuti. Per i bassi vi faró sapere appena possibile Smile ). Certo, le Infinity son casse da pavimento quindi son giá nella giusta collocazione, mentre con le Magnat dovrei fare qualche esperimento.
Appena possibile lo faró e vi sapró dire!
Laimon
Messaggio Da Laimon Lun 26 Lug 2010 - 19:58
Rieccomi Embarassed mi state giá odiando, vero? Embarassed
Allora: ho provato alcune cose con le Magnat. Metterle su uno stand a se chiaramente aiuta. (le ho messe sopra le Infinity)
Tappare il bass reflex smorza i bassi "prepotenti" e toglie un pó di confusione, ma non ha aiutato tanto.
Quello che noto (e non dipendentemente dal posizionamento) é che gli acuti son meno taglienti di prima. I bassi mi sembran gli stessi invece.
Come immagine stereofonica...neanche comparabile alle Infinity (a mio avviso).
Ed infine, il problema principale, sempre lí come un macigno: son dannatamente "chiusi". I medi son fini e nascosti.
Capiamoci: non son delle brutte casse, a mio avviso. Hanno una discreta definizione, e pare che gli alti si stiano aggiustando (mi chiedo se in generale i coni non necessitino di un certo rodaggio per arrivare ad uno stadio ottimale). Ma non riesco a mandar giú questa carenza di medi...se ascolto un pezzo molto "ingombrante" (in termini di spettro) dopo poco ho questa sensazione come di "sorditá", percependo quest'innaturale carenza di medi.
Forse son tarate apposta cosí per farle andare a volumi piú alti, dove le frequenze si bilanciano un pó meglio, non so.
Ora, domanda, tornando alle Infinity (lo so, vorrete uccidermi): é normale che con il bordo sgretolato, toccando il cono, non senta nessuna vibrazione? Perché in tal caso comincio a preoccuparmi che non ci sia solo da ribordare...
Laimon
Messaggio Da Laimon Dom 1 Ago 2010 - 12:09
Ciao ragazzi,
velocissimo aggiornamento: ho aggiustato le Infinity! Ho acquistato delle sospensioni di ricambio da SimplySpeakers.com, che son arrivate in appena 4 giorni, ed in un pomeriggio ho fatto tutto.
E...suonano che una meraviglia Smile suono caldo e corposo, molto definito, immagine tridimensionale spettacolare...insomma, eccellenti!
Se ve ne capita un paio nella cantina del vicino...non ve le lasciate sfuggire Wink
Laimon
Messaggio Da DACCLOR65 Dom 1 Ago 2010 - 12:10
Laimon ha scritto:Ciao ragazzi,
Ok
Provincia : Panormus City
Messaggio Da plankg Dom 1 Ago 2010 - 13:06
Non avevo dubbi... Wink
plankg
Messaggio Da Patrick Dom 1 Ago 2010 - 13:08
Con le Infinity di alcuni anni fa non si scherzava affatto...grandissimi diffusori. Ok
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da plankg Dom 1 Ago 2010 - 13:11
Patrick ha scritto:Con le Infinity di alcuni anni fa non si scherzava affatto...grandissimi diffusori. Ok
Aspetto che vieni ad ascoltare le mie..... Wink
plankg
Messaggio Da Patrick Dom 1 Ago 2010 - 13:13
Non solo quelle, hai un parco diffusori che fa paura! Razz
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da plankg Dom 1 Ago 2010 - 13:22
Patrick ha scritto:
0Non solo quelle, hai un parco diffusori che fa paura! Razz
Non ti priari..., le Klipsch le ho prestate a Salvo (Somian) Crazy che è a Vienna (beato lui)
e lo Yarland ce l'ha Vincenzo (che lo ha rimesso in sesto, e dice che ora suona da urlo Dribbling)
plankg
Messaggio Da Patrick Dom 1 Ago 2010 - 13:25
Le Klipsch! Razz Dello Yarland già si intuivano le spaventose potenzialità da Lorenzo. Non oso immaginare cosa sia diventato adesso.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da uncletoma Mer 8 Set 2010 - 22:31
@Laimon
Mi sono registrato giusto per te, lol
Ho un ampli simile al tuo, ovvero il fratellino minore Pioneer A209R, nel secondo impianto (resto della catena: CDP HK HD 980 e diffusori ProAc Extended Bass Tablette Super).
Diffusori a parte e' ancora tutto da rodare (le elettroniche sono arrivate pochi giorni fa) pero' ho notato una cosa: il Suono del Pioneer cambia radicalmente se si preme il tasto direct, che bypassa i controlli di tono.
Senza il direct il suono e' moscio e fiacco, attivandolo (e ho appena iniziato il rodaggio) cambia musica!
Usalo, e' possibile che possa risolvere i tuoi problemi Smile
Inoltre: non hai pensato che i tuoi problemi con il Pio possano essere, invece, attribuiti alla sorgente?
(un PC collegato via dac o scheda audio usb o firewire al pc, giusto?)
Un saluto.
uncletoma
uncletoma
Data d'iscrizione : 08.09.10
Numero di messaggi : 249
Provincia : Santa Margherita Ligure (GE)
Impianto : Primare Pre30 - Primare A30.2 + ProAc Studio 140 - oppo bdp 83 - Harman Kardon TU9400 - iFi Neo iDSD - miniPC con Daphile e 4TB HDDh - Lake People G103 MKII - Cambridge Audio Alva Solo - giradischi Pioneer PL-112D + Shure V15III Shure M97x, Ortofon FF15XE, Audio-Technica AT420E/OCC - cavetteria varia
Studio:
S.M.S.L DA-9, Pro-Ac Extended Bass Tablette Super - Topping D50+P50 - Shiit Magni - PC
http://mmoaddict.altervista.org/
Messaggio Da Laimon Sab 11 Set 2010 - 12:11
Ciao Uncletoma,
grazie mille per i consigli =)
In ogni caso, stavo usando giá il tasto Direct...son dello stesso parere, la sezione di eq é scandalosa, fredda e spigolosa.
Nel frattempo penso di aver individuato il vero problema nelle casse, delle Magnat Quantum 603. Il problema piú notevole all'inizio era il mancato rodaggio, che rendeva il suono davvero intollerabile. Dopo un pó di rodaggio comunque, per quanto il suono fosse nettamente migliorato, le trovavo ancora molto "chiuse", come se mancassero frequenze. Alla fine ho avuto la botta di culo di trovare delle Infinity Reference 50 nella cantina di un mio condomino, che me le ha regalate in quanto rotte =S in realtá le ho aggiustate da me con 30 euro di spesa e mi stanno regalando una valanga di soddisfazioni =)
Conseguentemente le Magnat le ho vendute =|
Ciao!
Laimon
Messaggio Da uncletoma Sab 11 Set 2010 - 19:27
Ho gia' letto la tua "querelle" con i diffusori (le casse son quelle per frutta e verdura :p), a mio avviso il problema, co le Magnat (che, comunque, non conosco) poteva essere il posizionamento in ambiente.
Collocare correttamente un diffusore di tipo bookshelf e', stranamente (ma non tanto), piu' difficile rispetto ad uno tower. I "grossi" ti viene naturale metterli lontano dalle pareti, per i piccolini talvolta non ci si pensa.
Oppure, come nel mio caso, non si ha altro spazio (e le mie EBTS sono dentro una libreria... ma non ho alytro posto dove metterle nello studiolo, mentre le Studo 140 dell'impianto principale soo correttamente posizionate nella sala grande).
uncletoma
uncletoma
Studio:
Messaggio Da aleroc Ven 17 Set 2010 - 12:05
Patrick ha scritto:
Laimon ha scritto:
Patrick ha scritto:
Le Magnat o sono 4 o sono 8ohm. Delle due l'una.
Le specifiche dicono 4-8 Ohm Mmm
http://www.magnat.de/index.php?id=2383&L=1
Le casse dovrebbero essere 8 ohm in grado di scendere fino a 4.
ecco, appunto
e che significa?
aleroc
Data d'iscrizione : 15.09.10
Numero di messaggi : 1203
Provincia : LU
Messaggio Da madqwerty Ven 17 Set 2010 - 14:06
(verosimilmente) che non hanno un'impedenza +o- costante su tutta la banda audio,
scommetterei sulla parte bassa (woofer) a 4ohm, per far spremere più potenza all'ampli,
e medioalta (tweeter) a 8.. i suppose Muble
Messaggio Da handros Dom 31 Ott 2010 - 0:13
Oppure fate come me, rivendetele poi piangete Crying or Very sad del resto non è facile piazzare in ambiente delle Kappa 9.2i...azz, che amarezza!
Son contento per te; anche se ignorantemente (nel senso che in realtà all'epoca ne ignoravo il vero (grande) valore) mi erano sempre piaciuti questi grandi diffusori americani.
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Messaggio Da Laimon Lun 1 Nov 2010 - 11:07
Mi fa piacere Handros che anche tu fossi del mio stesso parere!
Ormai a mesi di distanza dalla riparazione son pienamente soddisfatto...mi spiace solo non avere un ambiente piú grande dove poterle collocare piú liberamente, ma devo dire che pure con gomma pane e tende riesco ad ovviare ad alcuni problemi di posizionamento Smile
Ciao!
Laimon
