Alimentazione lineare economica per Teac Wap 2200
+9
andreac
Markenvy
poluca
giovyy
roby2k
13 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Alimentazione lineare economica per Teac Wap 2200
Usa l'alimentatore di serie e stai tranquillo..corri un rischio inutile!
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Ok.
Ho visto che c'è anche l' LM150 (3A) oppure come dici tu l' LM317K, ma mi chiedevo se basta sostituirli semplicemente senza cambiare bessun componente sulla pcb.
Da quello che leggo sul sito della national sembra che l'implementazione sia la medesima per entrambi.
Mi sbaglio?
P.S. Il fatto di farlo adesso in economia è per vedere se vale la pena passare all'alimentazione lineare, com'è successo a piero7 con lo squeezbox, poi magari lo farò più grosso.
Mi sbaglio?
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
I regolatori della Linear LM1084 (5A)
http://www.national.com/mpf/LM/LM1084.html#Overview
sono pincompatibili con lm317 che hai tu, lo schema è più o meno lo stesso.
Ma ti consiglio di scaricare il datasheet, leggertelo per bene prima di fare qualsiasi tentativo.
Soprattutto perchè il tuo pcb ha un ponte di diodi da soli 2A e una capacità di filtro di 2200uf sono al limite per l'utilizzo e l'assorbimento richiesto per non parlare del dissipatore. Mi sa che ti conviene farlo da capo.
Markenvy- Affezionato
Numero di messaggi : 152
Impianto : Rotel-Ra01, Diffusori Opera Mezza, Marantz cd5001, Arcam rDac and many other...
Markenvy ha scritto:I regolatori della Linear LM1084 (5A)
Mi sa che non ci arrivo nemmeno a 2200uf, infatti come scrivevo sopra i condensatori sono da 470uf.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Markenvy ha scritto:I regolatori della Linear LM1084 (5A)
L'articolo di nuova elettronica
[img][/img]
se mi mandi un mp con la tua mail in serata ti mando l'articolo completo sull'lm317.
cioè almeno 3000uf.
Provincia : CE
pure di più...
certo che puoi usare pure altri regolatori, l'LT1084 ad esempio, ma hai bisogno di un trasformatore che sia 3/4 volts di più di tensione ed un paio di ampere (reali) per stare tranquillo, ed ovviamente un buon dissipatore sul regolatore (non te la cavi con un dissipatorino puffo)
guarda quant'è grande il dissipatore del mio alimentatore (previsti 5A reali però)
piero7- Membro classe oro
3000uf è il minimo puoi aumentare in base al ripple residuo che vuoi ottenere.
l'Lt1084 necessita di 1,5 volt di dropout se poi il dropout che hai è maggiore devi verificare che il chip sia dissipato adeguatamente. Buono studio
Salve a tutti.
Ecco quello che ho combinato.
Ovviamente è solo per vedere se funziona e fortunatamente funziona.
Praticamente ho messo un dissipatore a dir poco enorme sul 317 e un condensatore, in parallelo a quello che c'è già subito dopo il ponte, di 4700uf.
Funziona e funziona pure bene.
In ingresso ci sono gli 8,5 volt alternati da 1A.
Veniamo alle domande per mettere tutto nella scatola:
Tra il 317 e il dissy non ho messo pasta siliconica in quanto non ce n'era nemmeno prima.
La stavo per mettere, ma poi ho pensato e mi son detto che non avrebbe fatto contatto elettricamente parlando.
Infatti ho visto che il vecchio dissy aveva due reofori saldati sulla pcb e mi son detto: ma forse il dissy deve andare sul negativo?
Quindi non ho messo la pasta siliconica e in più ho saldato sulla pcb due fili che poi ho saldato al dissy, o meglio, ho tentato di saldare al dissy, ma ovviamente ne è venuta fuori una saldatura non fredda.....................gelida.
Ora vi chiedo: è giusto che il 317 deve essere elettricamente a contatto col dissy?
p giusto saldare i due fili dalla pcb al dissy?
Fatemi sapere così cerco di fare qualcosa di più stabile.
Inoltre se c'è qualche altro accorgimento da adottare, ad esempio il grosso condensatore che ho messo, è meglio togliere il vecchio in parallelo o lo lascio tranquillamente?
Grazie.
Ah dimenticavo, a livello sonico sembra migliorato, mi riservo di fare altri ascolti, ma sembra che cambiamenti in meglio ci siano.
Provincia : CE
prendi il tester e misura, è assai verosimile che la parte metallica dietro all' LM317 sia connessa elettricamente al pin di output,
nel caso è quindi da isolare elettricamente dal dissipatore, con michetta dietro, e vite plastica oppure isolatore per vite metallica davanti..
alternativa (sconsigliatissima) è non isolare elettricamente il dissi dal regolatore, ma isolarlo elettricamente da tutto il resto che non sia il pin di output (eventuale case metallico in primis)
non ho capito il discorso dei reofori, non è che fossero lì semplicemente per fissare meccanicamente il dissi alla scheda?
quei collegamenti che hai fatto non credo abbiano utilità ai fini circuitali..
il miglioramento avvertito è sulla sua uscita analogica, o (anche) su quella digitale?
madqwerty- Moderatore
In quei due fori dove ho saldato i filini c'erano i due piedini del dissy che vedi nella foto:
Quindi il dissy direttamente a contatto col 317 e con la pcb (sul negativo), elettricamente.
Dal circuito sembra che nessuno dei 3 piedini del 317 sia ul negativo.
Il miglioramente l'ho avvertito solo sul digitale in quanto è l'unica che uso.
La parte analogica del teac wap purtroppo è abbastanza scadente.
Provincia : CE
i piedini del dissi hanno come unico scopo di bloccarlo meccanicamente sulla scheda,
e di loro non sono elettricamente connessi a nulla (per fortuna)
la parte metallica posteriore è connessa al pin di output internamente al chip
controlla sul DS : www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
alcuni case non lo sono, ma il tuo me pare di sì, verifica a circuito spento col tester in funzione cercacontatti..
se lo fosse, e non isoli tra dissi e chip, ti ritrovi 5v sul dissipatore! nulla di che, ma se poi il dissi va a contatto con masse o terre varie,
il chip nella migliore delle ipotesi va in protezione, nella peggiore..
isola il regolatore dal dissipatore se è esterno, se lo metti dentro al case, occhio ai corti...
Ok grazie ragazzi.
A questo punto credo che procederò così: metto della pasta siliconica tra 317 e dissy in modo da migliorare la funzione di trasferimento.
Elimino quei fili che ho messo e metto tutto nel contenitore stando attento al resto che c'è dentro e meno a quello che c'è intorno tanto è legno.
Quindi per quanto riguarda il condensatore che ho aggiunto e al resto dei componenti che ci sono sulla pcb lascio tutto?
Provincia : CE
mediamente si isola sempre il componente sotto tensione dal dissipatore, con le miche o altro isolante adeguato,roby2k ha scritto:Ok grazie ragazzi.
se i piani di appoggio sono planari e ben fatti il contatto termico è più che sufficiente stringendo bene la vite,
tu poi hai un dissipatore assai sovradimensionato..
alla peggio, ungi di pasta termoconduttiva entrambi i lati della michetta isolante..
lasciarlo in tensione non è un'idea eccezionale, se anche lo isoli dal resto del mondo, hai cmq agganciato un'antenna all'alimentazione..
se non hai problemi, direi di sì..Quindi per quanto riguarda il condensatore che ho aggiunto e al resto dei componenti che ci sono sulla pcb lascio tutto?
Allora proverò ad isolarlo.
Però non la vedo così semplice.
La vite è di metallo, e poi non saprei cosa utilizzare come isolante.
Cos'è questa mica?
Ci sono alternative facili da reperire?
Grazie.
Cos'è questa mica?
Grazie.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Allora proverò ad isolarlo.
Cos'è questa mica?
Grazie.
quella piastrina e quel gommino dove ci va la vite ti servono
Appunto,
e valli a trovare........
Provincia : CE
http://cgi.ebay.it/Isolatore-in-mica-per-TO220-confezione-da-10-PZZ-/160302915694?cmd=ViewItem&pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item2552cc606e
prova a sentirli, magari hanno anche l'isolatore per vite metallica, o direttamente una vite plastica..
sono cmq accessori che si trovano in QUASI tutti i negozi di elettronica
roby2k ha scritto:Appunto,
mannaggia a te se vai da un radiotecnico, da un vecchio telaio tv ti smonti mica e distanziale in 10 secondi aggratis, se non li vuoi comprare...
Mi sono procurato la mica e la rosetta per isolare il 317 e la vite dal dissipatore.
Prima di isolarlo ho effettivamente verificato che sul dissy c'erano i 5v.
Ora non più.
Posso confermare i miglioramenti con questo tipo di alimentazione: la sensazione è quella di ricevere un messaggio sonoro più preciso, e con una maggiore corposità sui bassi profondi. Un upgrade che vale la pena fare.
Grazie a tutti per il prezioso aiuto, soprattutto a piero7 che ha ispirato l'upgrade.
P.S. Suggerirei a chi ne ha la possibilità di cancellare la scritta "problema" dal titolo della discussione. Grazie.
Ora non più.
Provincia : CE
Ok, funge, mo fa le cose per bene. Leggi qui
http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes1.html
e poi qui
http://www.acoustica.org.uk/t/teddyreg2.html
e poi qui
Da quello che ho capito dal primo link, dovrei sostuire c2 con un 100uf e al posto del trimmer mettere due led verdi in serie.
Mi sbaglio?
Mi sbaglio?
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Da quello che ho capito dal primo link, dovrei sostuire c2 con un 100uf e al posto del trimmer mettere due led verdi in serie.
Mi sbaglio?
no, il secondo link SUONA MOOOLTO MEGLIO DEL PRIMO!!!!
The improvement is not huge but clearly perceptible. The effect it all over the spectrum but, as could be expected from the measurements, especially in low and mid low frequencies. Piano has more presence and sounds more natural, drums have even more punch and dynamics, and everything is more focused and involving.
la qualità di quello che ascolti va di pari passo con la qualità del tuo alimentatore...
A parte il fatto che con l'inglese non ci vado molto d'accordo, ma per quello c'è il traduttore di google, ma non credo prorpio di essere all'altezza di fare quel circuito.
Chissà com'è che so riuscito a fare quello che ho fatto fin'ora.
Comunque non si sa mai..........
"The effect it all over the spectrum but especially in low and mid low frequencies. Piano has more presence and sounds more natural, drums have even more punch and dynamics, and everything is more focused and involving"
Che è quello che ho avvertito io con questa alimentazione
Provincia : CE
» SORGENTE DIGITALE SOLO LETTORE USB - esiste?
» TEAC WAP 2200
» [AR] TEAC WAP 2200 80€ spedito
» davideforbi - Teac Wap 2200
» [AR] TEAC WAP 2200 30€ + spedizione
» TEAC WAP 2200
Pagina 2 di 4
