Alimentazione lineare economica per Teac Wap 2200
+9
andreac
Markenvy
poluca
giovyy
roby2k
13 partecipanti
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Alimentazione lineare economica per Teac Wap 2200 - Pagina 3 Empty Re: Alimentazione lineare economica per Teac Wap 2200
Messaggio Da andreac Lun 2 Ago 2010 - 21:19
piero7 ha scritto:
no, il secondo link SUONA MOOOLTO MEGLIO DEL PRIMO!!!!
Smile
Ammazza pero' costa 'na sassata! Smile
http://tinyurl.com/2d9jl46
ps: La sola pcb sta a 6 euro, l'alimentatore montato a 46 euro. Certo la curiosita' di provarlo sul mio Squeezebox c'e'... Smile Un trasformatore 20VA ce l'ho, mi sa che mi accatto l'alimentatore montato.
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da roby2k Mar 3 Ago 2010 - 8:51
Interessante.
Mi chiedo come mai l'alimentatore completo costi oltre i 230 euro rispetto ai 46 euro della sola parte di regolatore.
Chissà se questo di taddy pardo è superiore a quello di audiogd. Crazy
roby2k
roby2k
Data d'iscrizione : 27.10.08
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Messaggio Da andreac Mar 3 Ago 2010 - 8:56
roby2k ha scritto:Interessante.
Immagino che il costo salga di molto perche' c'e' da aggiungere il trasformatore, i condensatori di livellamento (quanti e di quale capacita'?) e il contenitore...
andreac
andreac
Messaggio Da roby2k Mar 3 Ago 2010 - 8:59
Quindi non basterebbe prendere quell'oggetto di 46 euro, aggiungergli un toroidale, un ponte di diodi e un po di caps, per ottenere un alimentatore di quelli da oltre 230 euro?
Sembra di capire che per livellare usa un condensatore proprio da 4700uf, ma in parallelo c'è poi qualcosa di più piccolo.
roby2k
roby2k
Provincia : CE
Messaggio Da Markenvy Mar 3 Ago 2010 - 10:29
Io sto facendo questo, mi è arrivata la pcb e adesso devo fare l'ordine da mouser per i componenti
Alimentazione lineare economica per Teac Wap 2200 - Pagina 3 S11_assy
http://www.amb.org/audio/sigma11/
per alimentare il mio dac col pcm1793!
Markenvy
Markenvy
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 152
Impianto : Rotel-Ra01, Diffusori Opera Mezza, Marantz cd5001, Arcam rDac and many other...
Messaggio Da piero7 Mar 3 Ago 2010 - 15:45
fatevi il regolatore a bassa tensione di salas!!!!! Suona che è una meraviglia, costa poco e da tanto, anzi, tantissimoooooooooo!!!!
Ho provato quello ad alta tensione e ne sono e.n.t.u.s.i.a.s.t.a!!!!! Laughing
Messaggio Da acvtre Dom 19 Set 2010 - 23:48
Ma scusate una cosa, se è questione di alimentazione lineare, non conviene, sia per facilità che per costo, prendersi una batteria come questa? http://cgi.ebay.it/BATTERIA-ERMETICA-AL-PIOMBO-6V-4Ah-NUOVA-GARANTITA-/360293660833?pt=Batterie_Pile_Caricabatterie&hash=item53e32cf8a1#ht_2014wt_911
acvtre
acvtre
Data d'iscrizione : 15.06.09
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
http://www.myhifi.it/
Messaggio Da madqwerty Lun 20 Set 2010 - 1:04
peccatamente che quella sia una batteria da 6V nominali,
che nella pratica, a piena carica e piena performance, può darti anche 6.5V abbondanti,
ergo il 30% di tensione in più rispetto a quanto si aspetta il gingillo.. stress gratuito per i suoi regolatori di tensione interni, per non dire pericoloso (scalda abbastanza anche coi 5V originali e senza alimentare alcun disco, quindi vuol dire che di lavoro già ne fanno)
e non puoi metterci un regolare in mezzo a tua volta, non avresti sufficiente drop-out..
di più, con 4Ah di autonomia, mi sa che strada non ne fai molta, tra un ricarica e l'altra.. Wink
Messaggio Da acvtre Lun 20 Set 2010 - 8:27
e provare a mettere 4 pile stilo in modo da raggiungere 4,8V, sarebbe tanto assurdo?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da madqwerty Lun 20 Set 2010 - 22:34
assurdo è pensare che ti durino più di 1 pomeriggio, cmq puoi provare Wink
Messaggio Da acvtre Lun 20 Set 2010 - 22:35
madqwerty ha scritto:assurdo è pensare che ti durino più di 1 pomeriggio, cmq puoi provare Wink
E non sarebbe possibili mantenerle sempre in carica anche mente sono in funzione?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da madqwerty Lun 20 Set 2010 - 22:47
in pratica ti ritroveresti un caricabatterie a fare da alimentatore unico,
sia delle batterie che del WAP I see
con le batterie a intervenire come parte "attiva" soltanto qualora l'assorbimento del WAP facesse "sedere" il caricabatterie,
facedolo scendere in tensione sotto al livello di tensione accumulata nelle batterie..
(in pratica batterie=condensatore, ma di qualità infima)
voto : ZERU ! Very Happy
questo senza considerare la curva (variabile) di tensione durante la ricarica delle batterie,
in questo caso il voto andrebbe sotto-ZERU Razz
Messaggio Da acvtre Gio 23 Set 2010 - 9:47
Un tecnico mi ha dato questo consiglio: per semplificare il tutto e non avere problemi di dissipazione si prende una batteria al piombo da 6V e 7/12Ah, che dura un casino per il teac, la inscatoli e ci attacchi l'integrato LT1083, in questo modo si dovrebbero avere 5V precisi precisi e una super alimentazione lineare.
Che dite?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da andreac Gio 23 Set 2010 - 11:43
acvtre ha scritto:Un tecnico mi ha dato questo consiglio: per semplificare il tutto e non avere problemi di dissipazione si prende una batteria al piombo da 6V e 7/12Ah, che dura un casino per il teac, la inscatoli e ci attacchi l'integrato LT1083, in questo modo si dovrebbero avere 5V precisi precisi e una super alimentazione lineare.
Che dite?
Il LT1083 ha un dropout di 1V e se il carico e' elevato vai a 1,5V di dropout, per me non va bene.
Forse si potrebbe fare con una batteria 12V e due LT1083 in cascata per abbassare progressivamente la tensione?
ps. ti basta anche il LT1084 che e' un 5A e soprattutto e' in confezione TO-220
andreac
andreac
Messaggio Da meral964 Gio 23 Set 2010 - 12:47
Secondo me tra i 6V della batteria e i 5V non c'è molta differenza, se misuri il tuo alimentatore non penso esca con i 5V precisi, spero che nel wap ci sia poi un regolatore a 5V.
Se vuoi mettere il regolatore con la batteria da 12V ne serve uno solo eventualmente dissipato, l' LT1083 penso sia simile al 7805 quindi ne basta uno e porti i 12V a 5V.
Ciao.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da acvtre Gio 23 Set 2010 - 17:26
Però una batteria da 12V costa, ingombra di più e mi sembrerebbe uno spreco. Che danno ci sarebbe ad avere un dropout di 1,5V?
Mi ha detto che non ci sarebbero stati problemi con la configurazione che mi ha proposto, voi dite che convenga seguire un'altra strada?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da piero7 Gio 23 Set 2010 - 19:52
Don't know
Messaggio Da acvtre Ven 24 Set 2010 - 0:00
piero7 ha scritto: Don't know
Cosa c'è che non va? Un commento un po' più tecnico?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da acvtre Ven 24 Set 2010 - 18:40
Ma tentare di alimentarlo con una batteria al piombo vi pare una cosa tanto assurda?
A me pare costi di meno e ci siano meno problemi dal punto di vista della dissipazione e dell'ingombro. Poi ci possono tranquillamente essere problemi che io ignoro. Che dite?
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da madqwerty Ven 24 Set 2010 - 19:22
dite che pareri te ne sono già stati forniti in merito Wink
teoricamente funge, ma l'implementazione pratica evidenzia delle criticità.
io eviterei di entrare con tensioni superiori al default, Meral la vede meno critica in merito, nella pratica dovresti verificare quanta tensione effettivamente eroghi il WAP e in quali condizioni di carico (WAP in standby, WAP acceso muto senza alimentare dischi, WAP acceso funzionante senza alimentare dischi, WAP acceso funzionante e alimentante dischi, 1 o 2, ...) per avere un quadro preciso dela situazione, e non solo supposizioni o pareri altrui Wink e quindi quanto sia consono entrare direttamente con una batteria 6V senza niente in mezzo...
se invece è batteria + regolatore, devi valutare il drop-out del regolatore, che non decidi tu, lo decide il regolatore, in accordo alla sua tipologia, alla corrente che deve erogare, ecc.ecc. (il suo Datasheet sarà una tua necessaria lettura, anche l'esperienza di Roby2K in merito, per conoscere gli assorbimenti del WAP2200, che cmq dovresti verificare anche sul tuo per sicurezza)
posso dirti che un drop-out di 1 v è poco, molto poco, dovresti usare un qualche regolatore a basso drop-out, c'è poca scelta sul mercato...
se stai sulla batteria da 12V hai sicuramente più scelta..
cmq, batteria + necessario caricabatteria non solo la cosa più comoda e pratica della galassia, anche se ci si può convivere tranquillamente..
Messaggio Da acvtre Ven 24 Set 2010 - 23:18
Non so cosa sia il drop-out, anche se posso lontanamente intuirlo, figurati a cosa mi può servire leggere un datasheet Very Happy
Più che altro ho chiesto conferma, perchè rileggendo i post ho notato un po' d'incertezza.
Cmq, a questo punto vado per la 12V e ci piazzo un regolatore consigliato, tipo LT1083, anche se andreac ne consigliava due. Può bastare uno?
Ultima modifica di acvtre il Sab 25 Set 2010 - 10:14 - modificato 1 volta.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da giovyy Sab 25 Set 2010 - 8:45
LP3853 della National..penso sia ottimo per la batteria da 6V nominali..
Drop out di 390mV@3A --39mV@300mA
Input max 7V
Disponibile in versione da 5V TO-220..cosa volete di più??
Ah dimenticavo..il LINK per acquistarlo su RS Very Happy
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Messaggio Da acvtre Sab 25 Set 2010 - 10:19
giovyy ha scritto:LP3853 della National..penso sia ottimo per la batteria da 6V nominali..
Input max 7V
Considera che sia che le prenda da 6V sia che la prenda da 12V sarà sempre sui 7Ah o più.
acvtre
acvtre
Dac: ???
Messaggio Da andreac Sab 25 Set 2010 - 12:22
acvtre ha scritto:Non so cosa sia il drop-out, anche se posso lontanamente intuirlo, figurati a cosa mi può servire leggere un datasheet Very Happy
Io ipotizzavo l'utilizzo di due regolatori in cascata perche' temevo problemi di dissipazione, mettici un bel dissipatore e usane uno Smile
Quindi batteria 12V 7Ah e regolatore ben dissipato.
Ricordo che Oscar su questo forum consigliava l'acquisto di una pcb di Nuova Elettronica senza stare a perdere tempo con la disposizione dei componenti su millefori, prova a vedere se trovi il suo messaggio Wink
andreac
andreac
Messaggio Da acvtre Sab 25 Set 2010 - 12:26
Ma scusa un attimo, non basta mettere l'integrato attaccato al filo? O ci serve roba attorno?
Da come mi diceva il tecnico sembrava che bastasse quello sul filo.
acvtre
acvtre
Dac: ???
