Alimentazione lineare economica per Teac Wap 2200
+9
andreac
Markenvy
poluca
giovyy
roby2k
13 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Alimentazione lineare economica per Teac Wap 2200
'scolta, te lo dico chiaramente, non voglio sembrare sgarbato ma ti sconsiglio di procedere a modifiche o variazioni "inedite" su qualsivoglia elettronica,
se non hai quel minimo di competenza necessaria per gestirla,
perchè in caso contrario devi essere disposto a "rischiartela", senza però sapere di preciso quanto puoi sporgerti..
oltretutto, continui a chiedere consigli,
io uno te l'avevo dato (misura l'alimentazione originale, sia come tensioni che come correnti, in diverse condizioni di carico, per capire quantomeno con cosa hai a che fare in origine) ma misure con cui valutare il prosequio non ne ho viste
detto questo, il regolatore postato da Giovyy (stando a quello che lui riporta e non ho verificato, nemmeno come precisione di regolazione quindi come efficacia finale) parrebbe essere un buon esempio di regolatore low-dropout, con cui poter usare la batteria 6V per tirarne fuori 5 (cmq da RS ti costerebbe una 15ina di euri, compresa IVA e ss )
è cmq possibile usare un solo regolatore con batteria a 12V , e forse è la soluzione più pratica, il regolatore scalderà di più ma basta dissiparlo adeguatametne (la batteria a 6V cosa costa rispetto a quella a 12V? hai già pensato al necessario caricatore? )
madqwerty- Moderatore
dipende dal regolatore, forse un 7812 lo puoi collegare senza niente attorno, che sarebbe cmq estremamente minimale,acvtre ha scritto:
Ma scusa un attimo, non basta mettere l'integrato attaccato al filo? O ci serve roba attorno?
probabilmente qualcosa attorno lo pretende anche lui, per fare le cose a modo.. si torna puto e a capo, Datasheet, Application Note, ecc.ecc...
oppure di seguire la strada già tracciata da altri
Si lo so che devo fare pratica ecc ecc, il prossimo semestre avrò un corso di elettrotecnica così romperò di meno.
Per adesso non ho preso neanche le misure perchè mi manca il tempo materiale, e così di primo acchito non saprei neanche dove prenderle.
Ho chiesto tante opinioni e le continuo a chiedere per farmi un'idea chiara di cosa mi convenga fare, visto che non ho soldi a palate e il tentativo che posso fare è uno solo non posso permettermi di riempirmi di roba che poi non userò.
Quindi devo scegliere bene e andare sul sicuro.
EDIT:
Cmq ho deciso per la batteria da 12V, perchè potrei riutilizzarla più facilmente e poi ho trovato una buona offerta per un pacco da 3 batterie da 12V e 7Ah, e me ne servono proprio tre. Uno per il ta2024, una per il teac e una per il v-dac, che devo ancora comprare.
EDIT:
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
acvtre ha scritto:Ma scusa un attimo, non basta mettere l'integrato attaccato al filo? O ci serve roba attorno?andreac ha scritto:acvtre ha scritto:Non so cosa sia il drop-out, anche se posso lontanamente intuirlo, figurati a cosa mi può servire leggere un datasheet
Più che altro ho chiesto conferma, perchè rileggendo i post ho notato un po' d'incertezza.
Cmq, a questo punto vado per la 12V e ci piazzo un regolatore consigliato, tipo LT1083, anche se andreac ne consigliava due. Può bastare uno?
Io ipotizzavo l'utilizzo di due regolatori in cascata perche' temevo problemi di dissipazione, mettici un bel dissipatore e usane uno
Quindi batteria 12V 7Ah e regolatore ben dissipato.
Ricordo che Oscar su questo forum consigliava l'acquisto di una pcb di Nuova Elettronica senza stare a perdere tempo con la disposizione dei componenti su millefori, prova a vedere se trovi il suo messaggio
Da come mi diceva il tecnico sembrava che bastasse quello sul filo.
hahahaha parli di componenti elettronici come se fossero un semplice fusibile!
piero7- Membro classe oro
Ho parlato in quel modo perchè era quello che mi aveva fatto intendere il tecnico, non serve prendermi in giro per la mia ignoranza riguardo a questo argomento. Come se ti prendessi in giro perchè non sei pratico di analisi matematica.piero7 ha scritto:hahahaha parli di componenti elettronici come se fossero un semplice fusibile!acvtre ha scritto:Ma scusa un attimo, non basta mettere l'integrato attaccato al filo? O ci serve roba attorno?andreac ha scritto:acvtre ha scritto:Non so cosa sia il drop-out, anche se posso lontanamente intuirlo, figurati a cosa mi può servire leggere un datasheet
Dac: ???
non ti prendo in giro, ma il sorriso è venuto spontaneo...
bueno, una casa ben fatta si costruisce da solide fondamentaacvtre ha scritto:Si lo so che devo fare pratica ecc ecc, il prossimo semestre avrò un corso di elettrotecnica così romperò di meno.
tieni pur presente che di fondamenta si parla, e non della mansarda che tu implicitamente ti aspetti essere
peggio che andar di notte, non hai competenze nel settore, non hai tempo e soldi per sperimentare e rischiare, ergo, DEVI muoverti su binari certi, quindi esperienze altrui, e che siano anche certificate di essere funzionali e "bomb-proof"..
intendiamoci, essere incompetenti in una certa materia, e non potersi permettere di rischiarsela, NON sono colpe, e NON ti si deve biasimare per questo (quest'ultima osservazione non è rivolta a te )
ma tu, in contemporanea, DEVI tenere in considerazione questi tuoi chiamiamoli deficit..
se non ho basi solide di matematica, non posso pretendere di saper risolvere un integrale sferico, ne convieni? e manco posso pretendere che me lo si spieghi, se non conosco nemmeno la più banale delle derivate, se non ho un metodo che mi permetta di verificare la correttezza dei risultati..
io sono un ing.elettronico diplomato, ho quel minimo di competenza teorica, leggermente accresciuta da un minimo di esperienza lavorativa, ho un minimo di strumentazione e competenza nell'usarla, ma finora non mi sono mai permesso di uscire "dal seminato", sperimentando soluzioni inedite (se non alcuni piccoli dettagli su cui avevo certezza di poter agire, di poter verificare e cmq accettando il rischio connesso) perchè mi rendo conto di non saperne abbastanza, e che queste nuove esperienze richiederebbero investimento di soldi, tempo, e rischi continui di vedere andare in fumo tutto quanto..
e cmq, ieri sono andato su Wikipedia per cercare la soluzione delle eq.di 2° grado, non me la ricordavo più
il mio WAP2200 sta con il suo ali originale, e vivo felice così tra l'altro, da parecchio ho il dubbio sull'efficacia di migliorare l'alimentazione di una sorgente digitale, rapportata invece all'ipotesi di migliorare la ricezione dei dati dagitali lato DAC, con un buon meccanismo di reclocking, vedi DSix d Florin (io credo che 2a vinca sulla prima come efficacia globale, in più sarebbe universale per qualsiasi sorgente digitale che trasmettesse al DAC reclockato, va cmq studiata)
io al posto tuo, approccerei la soluzione di Roby2K (previa verifica che quel regolatore sopporti i 7V abbondanti di drop-out che si genererebbe) alimentando a batteria avresti bisogno di dissipare più calore ergo un dissipatore più grosso, e praticamente nessuno può dirti a naso quale possa andare bene "di sicuro", anche dopo aver fatto calcoli tanto precisi quanto teorici, un minimo di investimento economico serve, e cmq un al minimo un tester decente e capacità di usarlo, non si può viaggiare in macchina senza saper usare il volante o i pedali..
Eh purtroppo hai pienamente ragione, mi rendo conto della pochissima conoscenza nel settore, per quanto mi piaccia, ma non me ne capacito mai abbastanza.madqwerty ha scritto:...cut...
Così come non credevo che si dovesse spendere molto di più per i diffusori, ma adesso l'ho capito perfettamente, solo che son testardo come un mulo e a sti errori ci sbatto contro di continuo.
Consideravo il cambio dell'alimentazione, perchè ultimamente il mio wap scampanotta e mi capita di stare 10 minuti per avviarlo.
Per quanto riguarda il reclocking non l'avevo nemmeno preso in considerazione, ma adesso ci faccio un pensierino
P.S.: a dimostrazione che forse ho imparato le lezione sui diffuori, forse mi prenderò le elac di roby2k.
Dac: ???
acvtre ha scritto:
Considera che sia che le prenda da 6V sia che la prenda da 12V sarà sempre sui 7Ah o più.
Quei 3A che ho indicato, rappresentano l'assorbimento del carico (in questo caso il WAP)..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
mai troppo tardi per apprendere cose nuove, soprattutto se interessanoacvtre ha scritto:Eh purtroppo hai pienamente ragione, mi rendo conto della pochissima conoscenza nel settore, per quanto mi piaccia, ma non me ne capacito mai abbastanza.madqwerty ha scritto:...cut...
potresti iniziare dall'enorme manuale di Nuova Elettronica "per imparare da zero"
ocio, NON ESISTE che l'alimentazione standard non sia in grado di darti prestazioni "standard" , ovvero l'accensione in tempi ragionevoli, e funzionamento per lo più stabile, con riavvi e inchiodamenti molto molto rari.. le pile del telecomando sono OK?
anche il mio WAP aveva iniziato a sclerare di brutto tempo fa, la soluzione era stata di farlo sostituire dal centro di assistenza in germania, quello nuovo va che è un gioiellino...
tieni d'occhio la data di fine garanzia (io cmq non avevo lo scontrino, l'efficentissimo tecnico Teac era risalito alla validitità o meno dela garanzia tramite il numero seriale..)
trovi il suo indirizzo email in un post di Roby2K nel thread del WAP (quello "standard" , non questo sull'alimentazione)
se il problema inizia a diventare "continuo" (quindi facilmente replicabile anche nelle mani del tecnico tedesco ) ti consiglio di agire..
è cmq un discorso legato esclusivamente al DAC , e anche piuttosto complesso eh, non ti nego che intervenire sull'alimentazione della sorgente sia assai più semplice (ma IMHO meno efficace)Per quanto riguarda il reclocking non l'avevo nemmeno preso in considerazione, ma adesso ci faccio un pensierino
Se permettete riapro questo 3D (senza aprirne un altro)....e chiedo quale di queste due tipologie (secondo voi) potrebbe avere un qualche miglioramento:
1) alimentazione basata su LM1084 (da auto costruire)
2a) http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300546774796
2b) http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-SWITCHING-DA-LABORATORIO-5V-DC-25-W-/250762747789
Toni- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 66
acvtre ha scritto:Cmq ho deciso per la batteria da 12V, perchè potrei riutilizzarla più facilmente e poi ho trovato una buona offerta per un pacco da 3 batterie da 12V e 7Ah, e me ne servono proprio tre. Uno per il ta2024, una per il teac e una per il v-dac, che devo ancora comprare.
L'alimentazione a batteria è il mio must sopratutto con le sorgenti.
Il V-DAC a batteria vola.
Cmq ascoltalo se puoi, non voglio rovinarti i piani ma imho è un pelino sopravvalutato.
Con 240 euro è difficile fare meglio ma ascolterei anche altri DAC prima di buttarmi a pesce.
PS: Il mio T-Slap è fantastico, giri la levetta e va in ricarica, giri dall'altra parte e alimenta i T, non vedo l'ora sia pronto il 2020.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
1 , le altre 2 sono varianti di quello che già haiToni ha scritto:Se permettete riapro questo 3D (senza aprirne un altro)....e chiedo quale di queste due tipologie (secondo voi) potrebbe avere un qualche miglioramento:
Mille grazie Madqwerty, allora vada per LM1084......domani incomincio la ricerca!madqwerty ha scritto:1 , le altre 2 sono varianti di quello che già haiToni ha scritto:Se permettete riapro questo 3D (senza aprirne un altro)....e chiedo quale di queste due tipologie (secondo voi) potrebbe avere un qualche miglioramento:
Toni- Interessato
» SORGENTE DIGITALE SOLO LETTORE USB - esiste?
» TEAC WAP 2200
» [AR] TEAC WAP 2200 80€ spedito
» davideforbi - Teac Wap 2200
» [AR] TEAC WAP 2200 30€ + spedizione
» TEAC WAP 2200
Pagina 4 di 4
