Dsix,una schedina miracolosa o quasi
+6
LSR
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Dsix,una schedina miracolosa o quasi
sandr77 ha scritto:[...]
P.S. Erano belli i tempi in cui il pc si collegava al dac con un solo cavo adesoo ci vorrebbero 2 interfacce , speriamo di fermarci qui
effettivamente...
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
piero7 ha scritto:se ce n'hai n'altra la prendo io florin
Piero,come già ho scritto,la Dsix serve a coloro che hanno un dac senza la possibilità di upsampling.Sono sicuro che tu hai provato il Gigawork,sia con e senza upsampling,perciò conosci la differenza sonora tra una o altra delle variante.La Dsix fa più o meno la stessa differenza per un dac senza upsampling,per questo penso che a te non serve.In più devo avere l'accordo del mio amico che da 2 mesi non mi ha risposto ai miei email.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Sul negozio eBay dello stesso venditore ho trovato questo:
http://cgi.ebay.it/Native-24bit-96k-USB-to-Spdif-I2S-Converter-for-DAC-/270613924328?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f01d8c9e8
Ma è la stessa scheda già inscatolata?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Sul negozio eBay dello stesso venditore ho trovato questo:
No, mi sembra un altra cosa,i componenti sono diversi,interessante, anche come prezzo.
immagino intendi dire "perchè la Dsix volendo fa l'upsample"florin ha scritto:la Dsix serve a coloro che hanno un dac senza la possibilità di upsampling.
però in merito al discorso di pulire il segnale dal jitter e altro, non potrebbe tornare utile anche con un successivo UpSampler nel DAC ?
certo, bisognerebbe accertarsi che il DAC stesso non reclocki il dato in modo simile a quanto fa il DSix,
sennò effettivamente è lavoro doppio..
madqwerty- Moderatore
Allego le info che mi ha girato Florin
Schema elettrico (JPG rielaborata dal PDF originale)
Modifica di Florin
immagini varie prese dal link eBay
Modifica di Florin
Grazie Marco!!!madqwerty ha scritto:immagino intendi dire "perchè la Dsix volendo fa l'upsample"florin ha scritto:la Dsix serve a coloro che hanno un dac senza la possibilità di upsampling.
Upsampling significa anche la conversione da 16 bit a 24,questa schedina credo che non lo fa.Sai come funziona un Flip-flop,il segnale in uscita è modificato dal punto di visto logico in rapporto del segnale di clock.
Probata la Dsix con Gigawork in modalità upsampling non ho avvertito miglioramenti molto chiari,invece in modalità senza upsampling,le differenze ci sono importanti,senza dubbio.
Complimenti Marco io non avevo trovato queste informazioni,alla fine confermano quello che ho detto io.Le differenze tra lo SPDIF prima e dopo,si vedono sull'oscilloscopio,sembrano solo piccole differenze,ma come si sentono!!!
florin ha scritto:Complimenti Marco io non avevo trovato queste informazioni,alla fine confermano quello che ho detto io.Le differenze tra lo SPDIF prima e dopo,si vedono sull'oscilloscopio,sembrano solo piccole differenze,ma come si sentono!!!
Ragazzi una domanda: Il lavoro svolto dalla DSIX non e' gia' svolto dal DIR9001 all'ingresso del DAC?
andreac ha scritto:florin ha scritto:Complimenti Marco io non avevo trovato queste informazioni,alla fine confermano quello che ho detto io.Le differenze tra lo SPDIF prima e dopo,si vedono sull'oscilloscopio,sembrano solo piccole differenze,ma come si sentono!!!
Io ho provato con il Gigawork che ha in ingresso CS 8416,se la Dsix avrebbe svolto lo stesso lavoro,non avrei sentito differenze,perciò,non fa la stessa cosa,l'unita ricevente prepara il segnale che lo manda al dac utilizzando quatro vie.
boh, io ho il DIR9001 montato sullo stesso dac, e a parte il limite dei 96K lo preferisco al CS8416 ma volevo provare sta schedina comunque...
piero7- Membro classe oro
Bene, in questo lasso di tempo ho fatto qualke test e... preferisco questo schema, consigliatomi anke da Valab:
Per di piu' le due porte logice necessarie per realizzarlo sono gia' presenti sulla scheda DSIX.
Dando uno sguardo allo schema elettrico
si notano le porte inutilizzate D, E e F dell' IC3.
Basta sollevare dissaldando due piedini...
...e si riporta in perfetto funzionamento la skeda.
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
» Ronzio tra giradischi - pre - TA10.1, quasi risolto... QUASI...
» Chi conosce questa schedina?
» Schedina ta 2020 10 eu spedita
» Schedina TA2020: come vi sembra?
» Schedina alimentazione per DAC 12volt
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
