NXT
+45
vds
tino84
globe81
rincoman
cometarossa
Sestante
sp4ik
oflen
embty2002
R!ck
PiHeich
traspar
alexpapini
roby2k
H. Finn
Andrea Zani
geppe74
Niko
Jimmuzzo
Alessandro LXIV
maxym77
merkutio
acvtre
kingbowser
gabry74
thema2000ie
mauz
wincenzo
Patrick
bru.b
49 partecipanti
Pagina 8 di 40
Pagina 8 di 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: NXT
Sono pannelli da 50x50 ma non è detto che se il materiale sia interessante si possano trovare anche misure maggiori oppure si potrebbero utilizzare due pezzi per pannello in modo da ottenerne uno da 100x50.
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Re: NXT
nada. lo spessore minimo di eps 350 che ho trovato è di 2cm su fogli 60X120. per i 60X280 si passa inesorabilmente a 3cm di spessore. per un primo assaggio ho preso quelli da due cm, alti 120, pagati euro 2,40 l'uno. contando anche che è un polistirolo a densità maggiore di quello usato da king per la sua prima prova spero che il risultato non sia proprio schifido.
comunque sono poi passato in un mercatone della catena Self, per hobbistica ecc., per vedere qualche tipo possibile di supporto e mi sono imbattuto in tavole di eps 350 di dimensione 60X125. non ho chiesto il costo ma non verranno più di 4/5 euro l'una.
per il polistirene il supporto più semplice che ho visto sono delle staffe reggimensole profonde 40cm da attaccare al muro e da cui far pendere due fili. e magari con un contrappeso...
ce ne sono di diversi tipi, qualcuna anche sottile in alluminio.
facciamo anche una considerazione sulle possibili differenze tra gli exciters più economici venduti da parts-express?
"Dayton Audio DAEX25 Sound Exciters ... vibrating at speeds of up to 20,000 cycles per second."
(questa velocità di diffusione non è dichiarata nel modello a 4 ohm, che mancano di una scheda tecnica)
Produttore NXT • Power handling: 6W RMS • Impedance: 8 ohms • VCdia: 1"
scheda tecnica: http://www.parts-express.com/pdf/300-375s.pdf
e costano 16,90 dollari la coppia. il fatto che costino 4 volte il prezzo di quelli a 4 ohm sarà solo perchè sono originali NXT ed hanno qualche accessorio in più (adesivo 3M, connessione per i cavetti)?
"These 25mm OEM grade transducers (also known as exciters) were originally used in Marcato outdoor audio systems."
Produttore Marcato (?) • Power handling: 10W RMS • Impedance: 4 ohms • VCdia: 1"
costano 5 dollari la coppia
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: NXT
https://www.youtube.com/watch?v=Mz39fn-UD3c&feature=player_embedded
Spendi di + ma c'è l'americano che balla....
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Re: NXT
@niko: mi sa che non si può incollare insieme pannelli
@mauz: quei pannelli che hai preso sono styrodur 2500 c, un polistirene da 28 Kg/m3
Sono sicuramente meno densi dei miei, mi spiace
Lo styrodur migliore è il 5000 cs, che raggiunge i 45 kg/ m3
Numero di messaggi : 1176
Re: NXT
bru.b ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=Mz39fn-UD3c&feature=player_embedded
ecco
ma lo dici perchè sai che sono la stessa cosa o scherzi soltanto?
@kingbowser, compilavo nel momento in cui rispondevi:
ho tirato giù la scheda del poliestere basf che ho comprato e anche qui son stato gabbato. la densità del 2cm arriva a 28Kg e non a 35 come mi è stato detto all'acquisto. Sulla targhetta di quello che ho visto da Self invece c'è scritto 35Kg. mò lo prendo, solo che è rosa...
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: NXT
ma 4 centimetri di spessore non sarebbero troppi?kingbowser ha scritto:Lo styrodur migliore è il 5000 cs, che raggiunge i 45 kg/ m3
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: NXT
https://www.basf.de/it/produkte/kstoffe/schaum/styrodur/product_range/styrodur_5000_cs.htm?id=Q.jdLGSRgbw22_U
parte da 3 cm
a parte questo, quello che avevo chiesto alla poliart è da 40 Kg/cm3, un metro per due e spesso 1cm. Il problema è l'ordine minimo
EDIT: aggiungo che, dopo aver ponderato tutta la mattina, sono arrivato alla conclusione che il mylar può essere teso direttamente sulla struttura portante, senza passare per una struttura intermedia. Prò mi piacerebbe tenderlo al massimo, utilizzando un cavo in kevlar o zylon.
parte da 3 cm
Re: NXT
mauz ha scritto:e il tessuto balistico?
http://italian.alibaba.com/search/ballistic-fabric-1.html
mi ero dimenticato di rispondere a questo vecchio post. Il migliore tessuto balistico al momento è lo zylon che avevo menzionato
Re: NXT
Cosa vi fa venire in mente...?
Aune S6 Pro
Re: NXT
una bicicletta (o un monociclo da corsa) XD
cosa vuoi farci?
cosa vuoi farci?
Re: NXT
Struttura leggera di carbonio,atta ad essere sollecitata a trazione...
E' il telaio per un tamburo Hi end..
Aune S6 Pro
Re: NXT
Sarebbe da fare un pannello vibrante in carbonio piuttosto che una struttura portante in carbonio.
Per adesso la soluzione "tamburo" migliore è quella formata da mylar, anelli di acciaio, filo resistente e struttura in metallo. Se il filo segue una struttura 3d e non una 2d si riesce a disaccoppiare bene il mylar dalla struttura portante
Re: NXT
kingbowser ha scritto:Sarebbe da fare un pannello vibrante in carbonio piuttosto che una struttura portante in carbonio.
Ma così non perdi la planarità?
Ho proposto il cerchione per usarlo come telaio per il Mylar tirato dal filo tramite gli anelli..
Così avremmo la distribuzione uniforme delle tensioni centrifughe.
Aune S6 Pro
Re: NXT
Cosa ne pensi di questo?
http://www.visaton.de/en/industrie/koerperschall/ex60s_8.html
Sarei molto tentato... potremmo sperimentare due vie differenti..
solo che costa di + ma è più potente. Ne basterebbe uno?
Lo usano anche sul legno..
Ho tradotto il post del tedesco che si è fatto l'opera d'arte che ho linkato all'inizio., il pannello è un 40x40 in legno per modellisti. Ha detto però che i bassi sono un po' scarsi ma al limite dell'accettabile.
Aune S6 Pro
Re: NXT
kingbowser ha scritto:a parte questo, quello che avevo chiesto alla poliart è da 40 Kg/cm3, un metro per due e spesso 1cm. Il problema è l'ordine minimo
mettimi di nuovo nel gruppo d'acquisto!
sono arrivati gli exciters! mi hanno messo 26 euro di dogana
e sono andato a prendere il polistirene da 35Kg da Self. è rosa, con (azz) delle zigrinature su tutta la superficie per cui non aderisce al 100%
ma ho voluto provarlo lo stesso
la resa è pazzesca!!
vero, i bassi non sono granché
ho messo Black saint and the sinner lady di Mingus, che è sempre il primo disco di riferimento che ascolto: c'è ancora da lavorare molto ma si sente che lo spazio c'è, su foglio liscio, più sottile e più grande...
messo i concerti per flauto di Bach: sembrerebbero già andare piuttosto bene così
ora devo portare la morosa a spasso. a stasera.
p.s. impressionante, veramente impressionante
Ultima modifica di mauz il Mar 24 Ago 2010 - 17:04 - modificato 1 volta.
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Re: NXT
questa tecnoligia non si potrebbe abbinare alla video proiezione in modo da avere un pannello abbastanza grande da suonare bene e nello stesso tempo bianco sul quale proiettare i film ????
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
Re: NXT
è esattamente quello che farò nella mia casa a torino, proietterò direttamente sui diffusori
@mauz: sono contento ti piacciano, facci sapere di più quando torni
Re: NXT
kingbowser ha scritto:è esattamente quello che farò nella mia casa a torino, proietterò direttamente sui diffusori
Ma per l'effetto stereo come fai se il "diffusore" stà al centro ?
Sarà perchè non hanno problemi di posizionamento e l'effetto stereo viene cmq riprodotto ?
Numero di messaggi : 1687
Re: NXT
i bassi.... e gli alti? ma riesce a tirar fuori fino a 20k hz? e che potenza ha un diffusore con 4 di quelli montati ?
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Re: NXT
Jimmuzzo ha scritto:kingbowser ha scritto:è esattamente quello che farò nella mia casa a torino, proietterò direttamente sui diffusori
Io volevo mettere vicini tre di quei pannelli di un metro per due, di cui i due estremi si occupano di riprodurre lo stereo, e quello in centro di fare da elemento di continuità per la proiezione
Re: NXT
Aaaa , ho capito...
Con questa tecnologia mi stanno venendo le idee più malsane...
Senti questa che pazza...
Gonfiare di elio un pallone gigante (ho trovato un sito che li vende fino a 6 m di circonferenza. E non costano neanche tanto si parte da meno di un € per quello da 250 cm di circonferenza fino ad arrivare a 15€ per quello da 565 )
e ancorarlo ad un peso con un semplice filo da pesca....
E ovviamente schiaffarci sopra qualche exciter...
Praticamente avremmo sia la tensione , che l'estrema leggerezza , e credo un materiale ideale per la diffussione delle onde sonore/meccaniche.E presumo che il "vuoto" dentro il pallone potrebbe dare una grande mano ad enfatizzare le basse frequenze.
Senza contare il costo irrisorio e l'estrema semplicità di realizzazione.
Ma come ho già detto , è un pò "pazza" come idea
Anche se secondo me suonerebbe da Dio!
P.s: E trallaltro questi palloni sono fatti propio di Zylon...
Re: NXT
Carina come idea, ma dove lo metti un pallone del genere? XD
Con due palle di due metri e mezzo in mezzo alla stanza altro che WAFfanc*lo
Re: NXT
kingbowser ha scritto:Carina come idea, ma dove lo metti un pallone del genere? XD
Si infatti è quello il problema...
Cmq possono sembrare tanti 250cm di circonferenza, ma alla fine non sono un'ernomità.
Sono circa 80 cm di larghezza....ergo forse si potrebbe anche fare.
Sarebbe da provare , se non altro per curiosità...e chi lo sa magari una volta gonfiati non saranno poi cosi enormi...
Come ti ho detto non costano niente , manco 1 € l'uno...
Volendo ci sarebbero anche di più piccoli...
P.s: Ovvio che come minimo devi essere scapolo per farlo , e diciamocelo anche un pò "Pazzo"
Di sicuro stupirebbero...
Edit: Un'altro problema è che servirebbero più di 500 litri di elio per gonfiarli entrambi , verrebbe a costare un patrimonio...
L'unica è con l'aria , ma bisognerebbe escogitare un metodo per tenerli fermi...
Mi vengono in mente delle calamite attaccate al pallone con del biadesivo , e una struttura quadrata di legno tutta intorno al pallone , anch'essa dotata di calamite...
Si potrebbe fare...
Re: NXT
Con delle calamite al neodimio incollate sotto dovresti già essere a posto. Come faresti per mantenere la pressione interna costante? I palloncini dopo un po' si sgonfiano...
Piuttosto, chi è il produttore dei palloni?
Re: NXT
kingbowser ha scritto:Con delle calamite al neodimio incollate sotto dovresti già essere a posto. Come faresti per mantenere la pressione interna costante? I palloncini dopo un po' si sgonfiano...
Maaa...non credo che possa bastare se messe soltanto sotto , calcola anche il peso degli exciter...
Probabilmente il pallone tenderebbe a cadere all'indietro...
L'ideale sarebbe tenerlo fermo in quattro punti : sopra , sotto , sx , dx
Per la pressione , sempre sullo stesso sito vendono degli accessori appositi per la chiusura dei palloni , sono degli affarini in plastica che fungono da morse , con quelle imho: si dovrebbero scongiurare perdite d'aria...
Il sito è questo: http://www.palloncinipubblicitari.it/index.php?idsec=104&lg=italiano&idcat=0&idscat=15&idref=-1
Pagina 8 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
