Arrivato!!!! (Sure ta2024)
+23
connessuto
danilopace
M@X
Orazio Privitera
genny
gabriele
francescosquillace
dtraina
Artinside
Patrick
Alfredo Di Pietro
Cella
bru.b
burmar
27 partecipanti
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Arrivato!!!! (Sure ta2024)
Ho misurato la resistenza dei due condensatori smd C3.C27,entrambi collegati al polo caldo segano 4.22 ohm,l'altro terminale alla massa segna 0.Ho provato a misurare il valore del condensatore C25 e segna valori uguali ai precedenti da un terminale al polo caldo,mentre un valore di 33ohm dall'altro terminale alla massaburmar ha scritto:In effetti il fatto che gli smd verso massa non fossero nella posizione canonica sembrava strano anche a me ma seguendo schema e consigli ho rischiato e direi che il fatto che la scheda suoni ed anche meglio di prima dovrebbe testimoniare che erano quelli giusti, immagino che in caso di errore, ovvero rimuovendo un condensatore necessario al progetto la scheda non suonerebbe più, oppure suonerebbe peggio.
Riguardo i due di disaccoppiamento invece direi non ci siano dubbi, sono i più grossi e con l'assemblaggio non smd, rimossi e sostituiti con i Bennic ex-Trends con miglioramento acustico immediato.
M@X- Interessato
Numero di messaggi : 57
Impianto : Muse M15 EX2 + Indiana Line TH 241
Lo schema che hai considerato tempo addietro fa riferimento si alla versione AA-AB340 ma la revision e' la "100",noi abbiamo la versione "120",non vorrei che tu ti sia fatto confondere.In effetti dallo schema si evince che i condnesatori da eliminare sono c3 e c25,ma come detto prima,il tutto in riferimento alla versione precedente,noi dobbiamo rimuovere molto probabilmente C3,C27burmar ha scritto:In effetti il fatto che gli smd verso massa non fossero nella posizione canonica sembrava strano anche a me ma seguendo schema e consigli ho rischiato e direi che il fatto che la scheda suoni ed anche meglio di prima dovrebbe testimoniare che erano quelli giusti, immagino che in caso di errore, ovvero rimuovendo un condensatore necessario al progetto la scheda non suonerebbe più, oppure suonerebbe peggio.
https://servimg.com/view/15551797/5
M@X- Interessato
Boh.. come ti ripeto ho chiesto anche via pm al momento della rimozione e mi è stato confermato da amici del forum molto più bravi di me in materia che quelli che andavo a rimuovere erano quelli giusti, fatto e tutto è a posto.
Chiedo lumi anche ad altri, ma direi che se non lo fossero stati, difficilmente la scheda suonerebbe...
Il dubbio lo avevo anche io perchè questi della sure si divertono a cambiare le carte in tavola ad ogni nuova release ed ogni scheda è diversa dall'altra che la precede.
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Beh, se tu hai mostrato loro lo schema sopra è normale che ti abbiano detto di rimuovere c3 e c25,ma come ti ho detto prima è una scheda diversa da quella che abbiamo noi.Fidati che con lo schema in mano della 120,i guru ti direbbero d rimuovere c3 e c27.Inoltre a naso sarebbe la piu' ragionevole come scelta ,perchè posizionati tra potenziomentro e condensatori di disaccoppiamento,il C25 si trova in una zona che non ci azzecca nulla con il segnale audio...burmar ha scritto:Boh.. come ti ripeto ho chiesto anche via pm al momento della rimozione e mi è stato confermato da amici del forum molto più bravi di me in materia che quelli che andavo a rimuovere erano quelli giusti, fatto e tutto è a posto.
M@X- Interessato
Senti, scusa ma non sono scemo... e mi pare di scrivere in italiano.
Ho postato lo schema esattamente della mia scheda vers. AA-AB340 scaricato dal sito Sure
http://t-class.niceboard.org/t10274p30-arrivato-sure-ta2024#160092
http://t-class.niceboard.org/t10274p30-arrivato-sure-ta2024#160130
http://t-class.niceboard.org/t10274p45-arrivato-sure-ta2024#160240
http://t-class.niceboard.org/t10274p45-arrivato-sure-ta2024#161330
Provincia : Genova
Non ti sto dando dell'inetto,non mi permetteri mai!Siamo qui' solo ed esclusivamente per confrontarci.Tutti scriviamo in italiano,o meglio ci proviamoburmar ha scritto:Senti, scusa ma non sono scemo... e mi pare di scrivere in italiano.
Allora,la scheda che hai tu è Come la mia.. Mod AA-AB340 V120,sino qui' ci siamo..
Lo schema che hai postato tu fa riferimento al Mod. AA-AB340 V100. e c'è pure scritto sul datasheet che hai scaricato
https://servimg.com/view/13538217/41
Le due schede sono diverse
Se tu confronti la nostra scheda con lo schema sembra non rispecchiarlo.c25 nello schema è posizionato in zona potenziometro,nell nostra è in zona induttanze!burmar ha scritto:Grazie madqwerty... comunque anche da là, con il portatile un'occhio a questo splendido forum lo darò sicuramente...
Tanto per vederlo meglio, questo è il layout e questo il pcb
Inoltre aggiungo che, provate le resistenze con il multimetro C3 e C27 mostrano il medesimo valore,la c25 ha valori diversi..
M@X- Interessato
Non volevo polemizzare.. poi guardandoti nell'avatar non ci riuscirei nemmeno!!!
Boh?!? se qualche amico più esperto ci dice qualcosa ne sono felice anche io... ne sono curioso quanto te a questo punto, fermo restando che così però suona benissimo.
Guru... illuminateci!!!
Provincia : Genova
Tu hai anche cambiato i condensatori di alimentazione=?burmar ha scritto:Non volevo polemizzare.. poi guardandoti nell'avatar non ci riuscirei nemmeno!!!
M@X- Interessato
No, al momento mi sono fermato... ho tolto i due verso massa (spero!!) e sostituito i due di disaccoppiamento.
Provincia : Genova
Il C3 l'hai beccato sicuro,speriamo di capire chi è il secondo........burmar ha scritto:No, al momento mi sono fermato... ho tolto i due verso massa (spero!!) e sostituito i due di disaccoppiamento.
I disaccoppiamento dove li hai presi,sto guardando un po in rete ma costano piu' di spedizione che altro..
Sono indeciso tra:
Mundorf M-cap audiophiler 2,2uF
Audyn Cap plus
Az audioComp AudioFarad Pb2d2 250vac
Oppure i carta olio PETP russo K73-11 2,2uF
alternativa obbligato ma non so se ci sono da 2.2uF mi pare dia verli visti da 3,3uF
M@X- Interessato
http://cgi.ebay.it/2-x-AUDYN-CAP-MKTA-2-2-uF-160V-MKT-Folienkondensator-/140501965030?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item20b691d8e6#ht_1201wt_907
sono piccoli e non costan più di quanto valgono.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Come suonano^^ 160v basteranno^^???christian.celona ha scritto:http://cgi.ebay.it/2-x-AUDYN-CAP-MKTA-2-2-uF-160V-MKT-Folienkondensator-/140501965030?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item20b691d8e6#ht_1201wt_907
leggo che sei di milano,non ti e' rimasto nessun condensatore che potrebbe fare al caso mio..Scusa l'indiscrezione,ma piuttosto che pagare le spedizioni preferisco offrire un caffe' a te...
M@X- Interessato
Onestamente al momento no. Da 2,2 uF ho solo 2 Wima rossi MKS4, 2 Philips FK, 2 Ero MKT 1822 e 2 Vishay.
L'isolamento dei condensatori può essere anche 10 volte più basso, dunque non ti preoccupare che in ingresso non avrai mai più di 5V.
Piuttosto compra pure i componenti che preferisci e poi le modifiche troveremo il modo di farle assieme dopo gennaio.
Kingrex T20U
Topping TP32
Speriamo che qualcuno ci venga incontro per sfatare finalmente il nostro dissidio!!burmar ha scritto:Non volevo polemizzare.. poi guardandoti nell'avatar non ci riuscirei nemmeno!!!
M@X- Interessato
Nessuno ci ha più illuminato sul discorso dei condensatori....
Provincia : Genova
Io ho elimanto il c27!!!provando col multimetro ,( un puntale sulle rispettive piazzole dei due condesatori c3 c27,e gli ingressi rca) ho ottenuto gli stessi valori in resistenza .Inoltre un ulteriore prova è il settings dell'offset mediante i due trimmer presenti.Se tu misuri il valore in volt mediante il solito procedimento descritto sopra,i valori cambiano,cio' sta a significare che C3 e C27 filtrano gli ingressi di segnale prima ancora di entrare nei condensatori audiofonici polipropilenici..burmar ha scritto:Nessuno ci ha più illuminato sul discorso dei condensatori....
M@X- Interessato
Ed è tutto ok? noti differenze?
Allora qualche mago del tweaking potrebbe aiutarmi a capire se ho fatto danni di cui non mi rendo conto eliminando il c. sbagliato?
Grazie M@x..
Un'altra domandina per gli esperti... come sono i condensatori elettrolitici della Towa? ne ho trovato un paio da 2200 uF - 16V e pensavo di metterli sul trends come tank caps... ma non so se hanno un buon esr o meno... ne ho anche un paio da 4700uF.
Grazie ancora!!!
Grazie M@x..
Grazie ancora!!!
Provincia : Genova
Altro lavoretto fatto su questo splendido ampli... grazie ad un'esperto che mi ha illuminato, Yulian (grazie).
Sostituiti i 6 tank caps elettrolitici (3+3 a fianco del tripath) di serie con due Panasonic FC da 2200uF 25V.
Sostituiti anche i Bennic che avevo messo tempo fa (rimessi sul Trends) con due Jantzen MKP Cross Cap 2,20 uF (400V).
Mi sembra migliorato ulteriormente all'ascolto, i bassi sono rimasti belli muscolosi ma mi pare che ci sia molta più immagine ed aria tra i diffusori, dettaglio ma con gli acuti meno stridenti... direi più raffinati... boh... poi magari è psicoacustica la mia.
Però la sensazione è questa... e credo che vada rodato per un po' prima di giudicarlo meglio...
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Altro lavoretto fatto su questo splendido ampli... grazie ad un'esperto che mi ha illuminato, Yulian (grazie).
ottimo , ora dovresti sostituire i cap elettrolitici da ioo uf con 330 uf sempre panasonic ed eventualmente le bobine con quelle toroidali di helder.Burmar NON è PSICOACUSTICA !!!! è LA VERITà!!!!!
Ultima modifica di yulian il Ven 25 Feb 2011 - 22:15 - modificato 1 volta.
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Complimenti, e pensare che pochi mesi fa' avevi timore a prendere il saldatore in mano.
Ho montato anche io gli stessi condensatori su un Sure ed ho avuto le stesse impressioni.
Kingrex T20U
Topping TP32
Grazie Christian,
il merito è tutto di questo splendido forum e di chi lo ha creato e di chi lo segue e vi partecipa con passione, curiosità e voglia di aiutare gli altri che, ovviamente, all'inizio devono superare l'inerzia e la paura al modificare un qualcosa di progettato e già ben suonante.
Ora quasi mi spiace spegnere il saldatore...
i 100uF sono gli altri 2 smd vicino a quelli che ho sostituito?
Quali mi consigliate su ebay?
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Grazie Christian,
i cap da 330 uf li trovi sempre dal polacco devi eliminare quelli da 100 sulla sure!!!!!
le bobine le trovi qui
http://cgi.ebay.it/Choke-coil-for-class-D-amplifiers-10uH-3A-/260739066023?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb54268a7
Purtroppo in questo momento cè solo lui. io le autocostruisco ma devi avere tutto il materiale e alla fine per 4 conviene prenderle da lui .
Cambia subito il pot del trends . l originale gracchia e altera gli acuti!!!!!!
guarda la mail !!!ciao
Proseguo nella modifica dello splendido Sure TA-2024.
Questa volta a fare le spese del mio saldatore, che ormai mi è diventato più amico sono stati:
c30 e c29 con 330 uF Panasonic serie FC
c9 e C18 con 220 uF Panasonic serie FC
Ho rimediato inoltre all'errore che avevo fatto rimuovendo il c25 al posto del c27 (dietro il pot e ora rimosso correttamente, avevi ragione M@x) rimettendo il c25 e sostituendo anche il dirimpettaio dall'altra parte c5 con dei Wima da 0,47uF.
Che dire? sta suonando... e bene.
Allego le foto di quello che ho fatto... grazie esclusivamente al sapere ed alla pazienza del forum ed in particolare di Yulian che mi ha tenuto per mano .
Devo dire che è sempre più ardua scegliere tra i due ampli... per le mie orecchie.
Ora i bassi sono belli, frenati ma possenti anche a basso volume, scena ampia e alti non stridenti (s non sibilanti nelle orecchie).
Ora, potrebbe essere mia convinzione, ma mi sembra che questo abbia sempre un pochino di palle in più rispetto al trends, ma anche il Re è tornato al suo splendore.
Provincia : Genova
Mancano solo le induttanze
Numero di messaggi : 10086
In arrivo!!!!!
Induttanze e potenziometro alps....
Come vi sembra????
Me lo sto godendo...
Come vi sembra????
Provincia : Genova
» SMSL SA-36 TA2024 arrivato!!!!
» mi è arrivato il fanmusic!!!!! ta2024
» TA2024 arrivato senza alimentatore: come risolviamo?
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» Moon Dac 100d
» Moon Dac 100d
Pagina 5 di 7
Oggi alle 21:37 Da Darios8
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
