Arrivato!!!! (Sure ta2024)
+23
connessuto
danilopace
M@X
Orazio Privitera
genny
gabriele
francescosquillace
dtraina
Artinside
Patrick
Alfredo Di Pietro
Cella
bru.b
burmar
27 partecipanti
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Arrivato!!!! (Sure ta2024)
Puoi darmi via PM dettagli di costi,magari anche una foto per soddisfare la mia curiosità.Ma le hai già montate?burmar ha scritto:Allora... le induttanze me le ha autocostruite il grande Yulian... sono bellissime e precise, puoi provare a chiedere a lui.
Altrimenti indietro nel post c'è un link su dove prenderle in e-bay.
Come componenti mi spiace ma ne ho ordinato solo la quantità per questo ampli...
M@X- Interessato
Numero di messaggi : 57
Impianto : Muse M15 EX2 + Indiana Line TH 241
Mi è venuto un dubbio,tu i 2 tank di alimentazione non li hai saldati in parallelo alle altre piazzole in cui vi erano gli altri smd poi rimossi.Cos cambia?io invece ho fatto una sorta di "binario" che collega le piazzole in parallelo con il tank elettrolitco.burmar ha scritto:Altro lavoretto fatto su questo splendido ampli... grazie ad un'esperto che mi ha illuminato, Yulian (grazie).
Sostituiti i 6 tank caps elettrolitici (3+3 a fianco del tripath) di serie con due Panasonic FC da 2200uF 25V.
Sostituiti anche i Bennic che avevo messo tempo fa (rimessi sul Trends) con due Jantzen MKP Cross Cap 2,20 uF (400V).
Mi sembra migliorato ulteriormente all'ascolto, i bassi sono rimasti belli muscolosi ma mi pare che ci sia molta più immagine ed aria tra i diffusori, dettaglio ma con gli acuti meno stridenti... direi più raffinati... boh... poi magari è psicoacustica la mia.
Però la sensazione è questa... e credo che vada rodato per un po' prima di giudicarlo meglio...
M@X- Interessato
Sono già in parallelo tra loro...
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
quindi non serviva fare cio' che ho fatto io!bastava saldare il tank in c36 e c34burmar ha scritto:Sono già in parallelo tra loro...
M@X- Interessato
Provincia : Genova
CONFRONTO
Salve a tutti , sto per accingermi ad acquistare tale ampli, e più precisamente la serie AA-AB32156.
Nella scheda del sito non ho trovato il datasheet con lo schema del ampli, però ho visto che ne esistono molteplici versioni, con vari integrati aggiuntivi, alcuni con pic programmabili per il controllo del volume.
Vi chiedo, come suonano??? sono inferiori alla scheda senza scatola???? (Ta 2024 della sure con circuito stampato quadrato), gli integrati aggiunti peggiorano la qualita' secondo voi????
Noto inoltre che tale ampli riporta la dicitura classe D, la versione senza Case è invece classe T.
Aspetto i vostri consigli in merito. Confermate che la versione che sto osservando è senza chip aggiuntivi o no? qualcuno ha lo schema???.
Sono state effettuate prove comparative tra la versione con Box e con quella senza???????
Grazie aspetto vostri consigli.
Chiedo scusa per l'inesperienza..
totoelettro- Interessato
Numero di messaggi : 26
Impianto : playstation 1 audiophile Lepai ta2020.020 , indiana line 2.06
Le modifiche sono giunte al termine,eccovi l'ultima release della mia sure:
Messo Potenziometro Alps
Cambiati i tank di tensione con dei Nichicon
aggiunti altri tank da 330uf 36v in C9 C18
Cambiati condesatori in c10 e c19 cn wima o,1uF
Cambiate le induttanze con delle autocostruite
Cambiate le resistenze in r32 e r33 con quelle di migliore fattura
CAmbiati i cond. polipro. di disaccoppiamente con dei Jantzen,quelli della Ampohm erano troppo ingombranti.(regalavano tuttavia dei bassi piu' corposi).
Ora sono in fase rodaggio,sicuramente il suono migliorerà via via.
M@X- Interessato
Un gran bel lavoro!!!! complimenti.
Dalle tempo alla bimba e vedrai che ti ricambierà!!!
Un dissipatorino sull'integrato??
p.s. io ho fatto molto più casino sulla scheda.
Provincia : Genova
M@X ha scritto:Le modifiche sono giunte al termine,eccovi l'ultima release della mia sure:
Ottimo lavoro!!
Falla rodare e vedrai che ti regalerà ore di ottimo ascolto.
Non ti preoccupare dei bassi che escono senza essere invadenti e alterare la gamma media !!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Tu alla fine l'hai montato il potenziometro?Che numeri ho dovuto fare per togliere quello di serie e montare l'altro--Ma ne vale la pena,une delle mod cn piu' incidenza sostanziale sul risultato finale.(volume e equilibrio sul sengale d'uscita)burmar ha scritto:Un gran bel lavoro!!!! complimenti.
M@X- Interessato
Io alla fine ho optato per il finale e l'ho tolto.
Mi tremavano le mani... e una volta dissaldato per il momento l'ho lasciato così..
Provincia : Genova
burmar ha scritto:Io alla fine ho optato per il finale e l'ho tolto.
Gran bel lavoro, nel mio caso è andata abbastanza male.
Dopo aver dissaldato i due potenziometri i refoli dei nuovi Obbligato erano troppo grossi per entrare nei fori
del mio Helder 2020.
Provato da sotto ma la pista si è pericolosamente alzata.
Riprovato da sopra ma niente da fare.
Per adesso c'è un bel silenzio che aleggia vediamo cosa succede ma la vedo molto in salita.
A te tremavano le mani, a ma brillavano i coglioni.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
» SMSL SA-36 TA2024 arrivato!!!!
» mi è arrivato il fanmusic!!!!! ta2024
» TA2024 arrivato senza alimentatore: come risolviamo?
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» Moon Dac 100d
» Moon Dac 100d
Pagina 7 di 7
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» primo impianto
Oggi alle 21:11 Da giatzer
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
