Arrivato!!!! (Sure ta2024)
+23
connessuto
danilopace
M@X
Orazio Privitera
genny
gabriele
francescosquillace
dtraina
Artinside
Patrick
Alfredo Di Pietro
Cella
bru.b
burmar
27 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Stamattina, allo scadere esatto del 30 esimo giorno dalla spedizione con lettera delle poste che invita a controllare il contenuto perchè il pacco è stato aperto... chissà da chi?
e dentro c'era solo lui.. lo sure ta2024c, come doveva essere.
Voi ora giustamente direte (ed io poi cercherò di seguire i vostri consigli) che va moddato, cambiando condensatori, cambiando induttanze e con un'alimentatore diverso dal 12v-2A di un disco usb esterno...
MA IO STO CERCANDO DI CAPIRE COSA DIAVOLO HANNO MESSO LI' DENTRO PER FARLO SUONARE COSI' BENE!!!!
Porca miseria, gli ho dato in pasto dei pezzi che conosco abbastanza da farmi venire i brividi... ed altri che sono oggettivamente difficili per un'ampli da pacchetto di patatine... ma lui continua imperterrito a darmi dei punti interrogativi.
Bassi profondi e mai impastati, alti precisi e puliti, voce stupenda anche se ogni tanto un po' troppo squillante, ma quello può dipendere anche dai miei klipsch arrivati ieri e credo da rodare per bene.
Un pezzo su tutti, bum bum pow dei black eyed peas... cavolo, con lo yamaha non rende affatto così, dei bassi da far vibrare il divano, ma non loffi, belli compressi, non so come spiegarmi ma d'altronde lo conoscete meglio di me.
MA CHE CACCHIO C'E' DENTRO??? è un'incantesimo? spero di non svegliarmi se sto sognando.
![Ironic](/users/1612/43/05/65/smiles/316440.gif)
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
Re: Arrivato!!!! (Sure ta2024)
burmar ha scritto:Stamattina, allo scadere esatto del 30 esimo giorno dalla spedizione con lettera delle poste che invita a controllare il contenuto perchè il pacco è stato aperto... chissà da chi?e dentro c'era solo lui.. lo sure ta2024c, come doveva essere.
Modificala completamente ed avrai un'altra scheda, credimi.
porfido- Membro classe oro
e la madonna!!
piero7- Membro classe oro
Quale è la modifica più semplice, che indichereste come necessaria per migliorare questo ampli?
Provincia : Genova
http://www.maurarte.com/T-AMP.htm
la prima che mi viene in mente..
poi...:
http://t-class.niceboard.org/search.forum?search_keywords=2024
poi...:
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1393
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
burmar ha scritto:Quale è la modifica più semplice, che indichereste come necessaria per migliorare questo ampli?
La più semplice è rimuovere i condensatori SMD che dagli ingressi RCA vanno a massa.
La seconda è quella di sostituire i condensatori di disaccoppiamento in ingresso, dopo aver scelto con cura i sostituti.
Una sola indicazione: una delle schede Sure che ho acquistato montava condensatori di capacità inferiore a quanto indicato sugli stessi schemi forniti dal produttore.
Sebbene esistano diversi modelli degli amplificatori Sure, io preferisco seguire le indicazioni dei datasheet forniti da Tripath, che consigliano di usare condensatori da 2,2uF, per la scelta segui i consigli sul forum, tenendo conto che si tratta della modifica più importante.
Per le altre modifiche serve maggior praticità con gli attrezzi del mestiere.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
ma i condensatori in questione vanno ponticellati o rimossi e basta?
L'alimentatore è essenziale? questo come vi pare?
http://cgi.ebay.it/Alimentatore-switching-12v-3-2A-professionale-pcSys-/160453267269?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori
Provincia : Genova
burmar ha scritto:ma i condensatori in questione vanno ponticellati o rimossi e basta?
Burmar, datti una letta ai passati thread.
Troverai riferimenti alle modifiche in dettaglio ed al modello di switching da acquistare.
Anche per modificare una schedina da pochi euro bisogna studiare un pò....
l'ho letti ma non ho trovato, ma stasera mi rifarò una full-immersion
, se si rimuovono o ponticellano... comunque da bravo novello mi scuso per le domande stupide...
Per l'alimentatore invece come è quello del link?
Provincia : Genova
burmar ha scritto:l'ho letti ma non ho trovato, ma stasera mi rifarò una full-immersion, se si rimuovono o ponticellano... comunque da bravo novello mi scuso per le domande stupide...
No, i condensatori non devono essere ponticellati, ad eccezione del caso che ve ne siano due in serie, come accade con la Fenice 20 quando si elimina il potenziometro dal circuito.
Tieni presente inoltre che sugli ingressi del TA2024 è presente una tensione continua di BIAS, che non deve poter raggiungere le sorgenti, specie quelle più economiche che si ritroverebbero, anche se a tensioni molto basse, con i condensatori di disaccoppiamento polarizzati inversamente e purtroppo è comune trovare degli elettrolitici impiegati in tal modo sui prodotti più scadenti.
Se invece ponticelli i condensatori che vanno a massa non avrai nessun segnale in ingresso. Dimentica dunque i ponticelli.
Kingrex T20U
Topping TP32
Scusate.. qui dice di eliminare i condensatori C3 e C24
mentre qui per la scheda sure ta2024c (che direi è quella che ho preso) dice che i condensatori in questione sono il C25 e il C3
http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/sure-ta2024c-nuovo-ampli-ta2024-t4842-45.htm#117623
Non vorrei ucciderlo subito... quale è il procedimento corretto?
![Arrivato!!!! (Sure ta2024) AA-AB340_8_b](http://www.sure-electronics.net/rf,audio/AA-AB340_8_b.jpg)
![Embarassed](/users/1612/43/05/65/smiles/75457.gif)
Provincia : Genova
I condensatori si trovano subito dietro al potenziometro del volume; i più vicini sono da rimuovere (C3 e C25), mentre i più distanti (C14 e C22) devono essere sostituiti con condensatori appropriati da 2,2uF.
Entrambe le istruzioni che hai indicato sono corrette ma fanno riferimento a modelli diversi dello stesso produttore; per il modello in tuo possesso fai riferimento alla seconda discussione.
Kingrex T20U
Topping TP32
Scusate la domanda forse stupida.
Perchè questi condensatori dovrebbero essere rimossi?
Il progettista della scheda perchè ce li ha messi se è possibile farne a meno?
Sono stati calcolati i vantaggi e gli svantaggi di questa operazione?
Alfredo Di Pietro ha scritto:Scusate la domanda forse stupida.
I condensatori da eliminare tagliano parte del contenuto audio.
Probabilmente sono stati messi per limitare l'ingresso di segnale ad alta frequenza.
Il valore utilizzato è troppo elevato per questo utilizzo
Il progettista della scheda perchè ce li ha messi?
Forse per i segnali in alta frequenza, ma comunque tagliano (e molto!) i bassi riprodotti....
In questo senso, trovo ridicolo che S3 continui a produrre 'sta Fenice (decantandone le lodi) senza preoccuparsi nemmeno di capire quali minime migliorie apportarvi, anche quando sono migliorie che costituiscono un risparmio (togliere componenti) e tutto il mondo dei VENTIVENTIQUATTRISTI
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Che i cinesi non ci pensino non mi sorprende (parliamo di schede vendute a NOVE EURO SS comprese), ma che non lo facciano quelli di S3 è assolutamente ridicolo....
E' anche per questo che, scusatemi se mi riallaccio a considerazioni di passati thread, non si può non considerare la Fenice un prodotto quantomeno mediocre in questa fascia di utilizzi del chip Tripath....
Ultima modifica di porfido il Ven 20 Ago 2010 - 15:43 - modificato 1 volta.
Menghia, aveva già risposto Maurizio!
porfido ha scritto:Menghia, aveva già risposto Maurizio!![]()
Scusatemi l'ot, ma mi sono accorto adesso dei tuoi link in firma!
![Hehe](/users/1612/43/05/65/smiles/873262.gif)
Grande
![Oki](/users/1612/43/05/65/smiles/382586.gif)
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Grazie per le risposte ![Smile](/users/1612/43/05/65/smiles/29313.gif)
Sapevo del passa alto in ingresso che limita le basse frequenze ma non ho ben capito qual'è il rovescio della medaglia nella sua rimozione.
Forse lasciandolo si redistribuisce più favorevolmente la potenza disponibile?
Riguardo i bassi del Fenice 20 a orecchio posso dire che sono profondissimi, forse ancor più del Rotel RB 1070.
Alfredo Di Pietro ha scritto:Grazie per le risposte
Ecco, togli quei cap e sostituisci quelli indecenti sugli ingressi, poi sentirai....
Patrick ha scritto:porfido ha scritto:Menghia, aveva già risposto Maurizio!![]()
Scusatemi l'ot, ma mi sono accorto adesso dei tuoi link in firma!![]()
Grande![]()
Diffondere per educare il consumatore!
porfido ha scritto:Ecco, togli quei cap e sostituisci quelli indecenti sugli ingressi, poi sentirai....![]()
Ohibò... le mie capacità di tweaker sono prossime allo zero assoluto!
![Crying or Very sad](/users/1612/43/05/65/smiles/875827.gif)
Il Fenice20 ha uno schema di ingresso diverso e non presenta il condensatore di fuga come la Sure
Alfredo Di Pietro ha scritto:porfido ha scritto:Ecco, togli quei cap e sostituisci quelli indecenti sugli ingressi, poi sentirai....![]()
Ma sicuramente avrai qualche forumer nelle vicinanze che ti può dare una mano!
porfido ha scritto:Alfredo Di Pietro ha scritto:porfido ha scritto:Ecco, togli quei cap e sostituisci quelli indecenti sugli ingressi, poi sentirai....![]()
Ma sicuramente avrai qualche forumer nelle vicinanze che ti può dare una mano!![]()
Gianelli ? Fa anche le revisioni degli amplificatori da quanto scrive .
MaurArte ha scritto:Il Fenice20 ha uno schema di ingresso diverso e non presenta il condensatore di fuga come la Sure
Ah! Cacchius! Quindi ricalca il datasheet del 2024?
» SMSL SA-36 TA2024 arrivato!!!!
» mi è arrivato il fanmusic!!!!! ta2024
» TA2024 arrivato senza alimentatore: come risolviamo?
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» muse MU-15 mk2, consigli per migliorarlo
Pagina 1 di 7
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
