Arrivato!!!! (Sure ta2024)
+23
connessuto
danilopace
M@X
Orazio Privitera
genny
gabriele
francescosquillace
dtraina
Artinside
Patrick
Alfredo Di Pietro
Cella
bru.b
burmar
27 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Arrivato!!!! (Sure ta2024)
schwantz34 ha scritto:porfido ha scritto:Alfredo Di Pietro ha scritto:porfido ha scritto:Ecco, togli quei cap e sostituisci quelli indecenti sugli ingressi, poi sentirai....
Ohibò... le mie capacità di tweaker sono prossime allo zero assoluto!
Ma sicuramente avrai qualche forumer nelle vicinanze che ti può dare una mano!
Gianelli ? Fa anche le revisioni degli amplificatori da quanto scrive .
Non pensavo a lui, ma se li revisiona, un paio di cap e qualche induttanza li saprà sicuramente saldare!
porfido- Membro classe oro
Si ma un Fenice20 non lo toccherebbe mai. Non è possibile migliorare la perfezione
MaurArte ha scritto:Gianelli ? Fa anche le revisioni degli amplificatori da quanto scrive .
Vero, vero....
E' qualcosa che rasenta l'eresia....
MaurArte ha scritto:Il Fenice20 ha uno schema di ingresso diverso e non presenta il condensatore di fuga come la Sure
Maurizio, consentimi di approfittare della tua competenza.
Il condensatore di fuga è il passa alto che limita le basse?
Quali interventi migliorativi si possono allora effettuare sul Fenice 20 MKTII?
Vero, vero....
Il condensatore di fuga limita in alto la risposta in frequenza di un amplificatore. Si usa normalmente per tagliare la RF ed è un passa basso.
Nel vecchio Fenice20 erano presenti 2 condensatori in ingresso, uno prima ed uno dopo il potenziometro del volume.Troppi, me basta uno. Il MKII non lo ho avuto sottomano.
MaurArte ha scritto:Il condensatore di fuga limita in alto la risposta in frequenza di un amplificatore. Si usa normalmente per tagliare la RF ed è un passa basso.
In effetti sembra esserci un 10uf (?) prima e un 2uf (?) dopo?
http://www.autocostruire.com/fotob/fenice20.pdf
Grazie per la risposta
Sto leggendo parecchie cosette interessanti sul tuo sito...
Come ampli con TA2024 mi piace molto questo che spero di poter provare in maniera approfondita a settembre:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200499245027
Meno di 30 Euro spedito e sulla carta sembra davvero OK!
christian.celona ha scritto:I condensatori si trovano subito dietro al potenziometro del volume; i più vicini sono da rimuovere (C3 e C25)....
La mia scheda però è diversa da quella di Wolfgang...
Nella mia i più vicini non sono c3 e c25 ma c3 e c27...
La mia scheda è identica a questa, senza la modifica sull'interruttore....
Per eliminarli, una volta che ho capito quali, come faccio a dissaldarli... non ci sono saldature sotto la basetta...
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
burmar ha scritto:christian.celona ha scritto:I condensatori si trovano subito dietro al potenziometro del volume; i più vicini sono da rimuovere (C3 e C25)....
Perchè sono SMD, a montaggio superficiale, quindi senza reofori nei fori passanti....
Sono appoggiati su due piste quadrate e stagnati lì....
Prova sciogliendo una gocciolina (piccola) di stagno sulle due sommità del cap, poi scalda alternativamente le due sommità, senza insistere più di due secondi su ognuna e si staccherà da solo....
Bene... la mia tecnica elettronica si è fermata all'83 quando mi sono diplomato... farò così
Ma quali? c3 e c25 o c3 e c24? o c27?
ancora un po' e ho affondato la portaerei...
Provincia : Genova
A questi prezzi non ha più senso nemmeno comprare le schedine
da 10 euro. Mi sembra una buona base per modifiche pesanti.
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
burmar ha scritto:Bene... la mia tecnica elettronica si è fermata all'83 quando mi sono diplomato... farò così
Ma non c'è lo schema di questa scheda?
Verissimo!
porfido ha scritto:Ma non c'è lo schema di questa scheda?
Io nello spulciamento del forum non l'ho trovato lo schema di questo sure nuovo layout...
Ma ho visto che qualcuno ha lo stesso layout e ha fatto la modifica, ma non scrive quali ha eliminato...
Provincia : Genova
Trovato lo schema.... della mia scheda vers. AA-AB340 dal sito Sure.
mi sembra di capire nellamia ignoranza che sono effettivamente C3 e C25 i condensatori incriminati...
Correggetemi se sbaglio prima che faccia il patatrac... è ancora giovane per ammazzarla!!!
Provincia : Genova
Guarda che ho acquistato anch'io lo stesso amplificatore da Sure.
La procedura è semplice: devi avere a portata di mano un saldatore, un succhiastagno, dello stagno e un cacciavite a taglio piccolo.
Posiziona la scheda con il potenziometro in basso a sinistra e seguendo il verso di lettura i primi condensatori dopo il potenziometro, ovvero i più piccoli SMD, vanno rimossi, i secondi vanno sostituiti con altri da 2,2uF (ovvero di capacità dieci volte maggiore).
Per eseguire il lavoro parti dai secondi, gira la basetta, scalda i reofori e dopo aver aggiunto una goccia di stagno, rimuovi il tutto con la pompetta succhiastagno.
Una volta estratti i condensatori più grandi, disponendo dello spazio necessario, aggiungi una goccia di stagno ai condensatori SMD e scaldandone l'estremità usa il cacciate a taglio per rimuovere i piccoli condensatori dalla loro sede, facendo leva ma con poca forza.
Infine inserisci i sostituti dei condensatori o in assenza reinserisci gli stessi, saldando i reofori. Lavoro concluso e senza dover controllare i numeri indicativi dei condensatori.
Se hai dubbi prendi un multimetro e posizionalo sul cicalino, inserisci un puntale a massa, ovvero sulla corona esterna delle prese RCA, e l'altro sui contatti dei piccoli condensatori SMD. Quando il multimetro emetterà il suono di bassa resistenza, avrai trovato il terminale che va a massa.
Con i condensatori di disaccoppiamento invece non sentirai mai alcun suono.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
porfido ha scritto:MaurArte ha scritto:Il condensatore di fuga limita in alto la risposta in frequenza di un amplificatore. Si usa normalmente per tagliare la RF ed è un passa basso.
No. quelli sono i condensatori di ingresso .... e ne basterebbe uno anche in questo caso.
Qui si sta parlando di un condensatore inserito fra il segnale e la terra con lo scopo di eliminare le radio frequenze.
Evidentemente nella sure è troppo grande ed elimina anche le alte frequenza audio.
Lo schema di ingresso della fenice20 è eccessivo, tutti quei condensatori non servono a nulla, ne basterebbe solo uno.
Nella fenice20 (vedendo lo schema) che è completamente fuori misura è lo stadio di uscita, quel filtro LC ha una frequenza di taglio a 15KHz, quindi è già nelle frequenze audio e con ogni probabilità darà fastidio fino a circa 10KHz.
Barone Rosso- Moderatore
Lo hai già Maurizio? Mi era sembrato interessante come componentistica:MaurArte ha scritto:Come ampli con TA2024 mi piace molto questo che spero di poter provare in maniera approfondita a settembre:
http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/smsl-sa36-con-ta2024-t7997.htm
Potrebbe essere un attrezzo bensuonante (aspettiamo il tuo test), se così fosse per 30 euro....
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Ormai ho fatto... ho rimosso c3 e c25 seguendo lo schema che ho allegato e i consigli qui dal forum... spero di non avere fatto danni.
Oggi provo ad ascoltare...
Provincia : Genova
Se fai delle modifiche alla sure, ti invito caldamente a provarle su delle casse muletto. Non hai protezione in uscita e potresti facilmente rovinare i diffusori.burmar ha scritto:Ormai ho fatto... ho rimosso c3 e c25 seguendo lo schema che ho allegato e i consigli qui dal forum... spero di non avere fatto danni.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:MaurArte ha scritto:Il condensatore di fuga limita in alto la risposta in frequenza di un amplificatore. Si usa normalmente per tagliare la RF ed è un passa basso.
Sissì, rispondevo a Maurizio!
Infatti c'è un 10uf prima del pot ed un 2uf dopo....
Ma quindi, schema alla mano, voi che capite... (purtroppo io di elettronica ne ho idee poche ma ben confuse...) rimuovendo il c3 e il c25 ho fatto una ca**ata o è giusto così?
Devo ancora provare... non rischierò le mie nuove klipsch ma comunque sono a rischio le mie indiana Arbour 4.40... quindi se qualcuno mi volesse rincuorare prima con una certezza gliene sarei grato...
Provincia : Genova
» SMSL SA-36 TA2024 arrivato!!!!
» mi è arrivato il fanmusic!!!!! ta2024
» TA2024 arrivato senza alimentatore: come risolviamo?
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» Moon Dac 100d
» Moon Dac 100d
Pagina 2 di 7
Oggi alle 21:37 Da Darios8
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
