Costruzione: due vie al magnesio, Seas.
+32
Montrukky
Alessandro LXIV
icsnerdics
traspar
jankovic
green marlin
merkutio
Giancarlo
sid-b
nicommush
Dan73
Andrea Zani
R!ck
sasachess
albamaiuscola
Skywalker
vastx
roby2k
Orazio Privitera
plankg
ITACA
36 partecipanti
Pagina 6 di 15
Pagina 6 di 15 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15
Re: Costruzione: due vie al magnesio, Seas.
Carmelo ci sono novità???
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:Carmelo ci sono novità???
Gennaro stiamo aspettando i driver Seas.
Ciao.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Attesa terminata!
Ecco il woofer Seas Excel:
E il tweeter Seas Prestige:
Adesso il gioco si fa duro!
Vincenzo , in percentuale sul risultato finale quanto incide il crossover ?
Quello che stai per realizzare come lo giudichi ?
Qualche dato tecnico sul filtro ?
Ciao ,e buon lavoro.
Grandi Ragazzi!!!! quel woofer sembra un TangBand più grande!!!!
Carmelo come sta andando la fase Box??? Hai altre foto?? Sono curioso
Provincia : NA
Diciamo che i Tangband sembrano Seas più piccolirattaman ha scritto:Grandi Ragazzi!!!! quel woofer sembra un TangBand più grande!!!!
Il cross è il pezzo forte di questo progetto: bobine in aria con sezione 1,4mm, condensatori MKP, reti di equalizzazione (nello schema sopra riportato la figura in basso è la risposta elettrica) e di Zobel. Verrà montato su una basetta di multistrato o mdf da 17X22X1cm circa da fissare sul fondo del diffusore
ma esiste un progetto del genere con componenti più economici
Provincia : NA
Gennaro con i box siamo fermi , il progetto dovrebbe decollare definitivamente la prossima settimana ,abbiamo aspettato per avere le misure corrette dei vari componenti e del crossover che penso avra dimensioni consistenti.
Ciao.
Ciao.
Certamente. Nella stessa pagina di Troels trovi altre due implementazioni del progetto con woofer più economici e sensibilità più alte.rattaman ha scritto:ma esiste un progetto del genere con componenti più economici
Vincenzo da i grafici si nota che questo diffusore avra un basso che si aggira sui 70hz -3db?? vero?? un po in meno con woofer in carta.. Cmq per quanto riguarda i prezzi dei componenti e meglio prenderli in germania?? Grazie ancora e scusate se rompo
Provincia : NA
Sì, la curva di risposta ricalca volutamente quella BBC e F3 è a circa 70Hz: è un minimonitor...
I componenti (identici a quelli usati da Troels) li abbiamo comprati a Palermo. Tutto Jantzen.. Condensatori danesi, progettista danese, altoparlanti norvegesi... possiamo chiamarle "Artic"!
Bando alle ciance: ecco il primo cossover!
Manca solamente la colla per fissare tutto alla tavoletta di MDF da 10mm. Melo, faccio 4 buchi agli angoli così si può avvitare al diffusore?
stupendo!!!!Vincenzo ha scritto:Sì, la curva di risposta ricalca volutamente quella BBC e F3 è a circa 70Hz: è un minimonitor...
Vince visto che voglio imparare ma il collegamenti tra i vari componenti li fai sempre con il filo di stagno??
Provincia : NA
Si Vincenzo , la soluzione dei quattro buchi è ottima .
Mai visto un crossover del genere .
Il nome Artic è proprio azzeccato le chiamero cosi.
marò, che bravo che sei vicè!!
ma come fai ad avere un tavolo da lavoro così in ordine e fotogenico????
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
E' il tavolo della cucina...diechirico ha scritto:marò, che bravo che sei vicè!!
@ Gennaro: i collegamenti sono effettuati da reoforo a reoforo: il cross funzionerebbe anche senza stagno (serve solo ad assicurarli tra loro). L'unico spezzone di cavo necessario per collegare una resistenza è in rame stagnato da 1mm (la matassina che si vede a sinistra, Siemens da surplus militare).
Vincenzo ,hai parlato di reti equalizazzione nel crossover , quindi che suono mi devo aspettare ? suppongo che non sia neutro.
Su cosa interviene ?
Un altra domanda che voglio fare è la seguente :
Un progetto di Diffusori che presenta un xover con moltissimi componenti e cosa buona ??oppure si stanno adoperando altoparlanti che presi singolarmente sono straordinari ma che faticano a lavorare in simbiosi tra loro, quindi si cerca di compensare con un xover con molti componenti.
Provincia : NA
Le reti di equalizzazione servono a eliminare i picchi di risposta degli altoparlanti, quindi per ottenere neutralità nel suono (la risposta è praticamente piatta con una leggera pendenza verso la banda alta: la risposta BBC, appunto), a discapito dell'a sensibilità (vi viene in mente un diffusore in particolare? ) perché stiamo intorno agli 83dB/W/m. Siamo agli antipodi del suono west-coast, piuttosto in stile "british".ITACA ha scritto:Vincenzo ,hai parlato di reti equalizazzione nel crossover , quindi che suono mi devo aspettare ? suppongo che non sia neutro.
Sono tanti i componenti perché contiene reti (le notch, per esempio) che nei diffusori commerciali vengono omesse per fare economia, creando così picchi d'impedenza o lasciando piccole asperità nella risposta. E poi perché non è affatto semplice progettare un filtro del genere.rattaman ha scritto:Un altra domanda che voglio fare è la seguente :
L'induttanza più piccola orientala in maniera diversa ovvero: come quella grossa in piedi ma ruotata di 90° e non usare colla a caldo sui condensatori pena, l'evaporazione del dielettrico
Anvedi che bel crossover io lavoro cosi Vincenzo
Metti del mastice per lavelli (Blue Tak ) sui condensatori
Vincenzo ha scritto:Le reti di equalizzazione servono a eliminare i picchi di risposta degli altoparlanti, quindi per ottenere neutralità nel suono (la risposta è praticamente piatta con una leggera pendenza verso la banda alta: la risposta BBC, appunto), a discapito dell'a sensibilità (vi viene in mente un diffusore in particolare? ) perché stiamo intorno agli 83dB/W/m. Siamo agli antipodi del suono west-coast, piuttosto in stile "british".
Qui se ne vede un esempio di come una RLC influisce su risposta e impedenza
http://t-class.niceboard.org/diy-diffusori-f58/i-miei-primi-diffusori-per-il-pc-t3753.htm
Mi viene in mente il mio Bergelmir che ha 84db di efficenza
Grazie Rob, consiglio prezioso: non sapevo come metterla per non influenzare le altre 2! Come colla io uso la Colla Americana Saratoga, di solito. Pensavo di usare una colla strutturale, stavolta.wasky ha scritto:L'induttanza più piccola orientala in maniera diversa ovvero: come quella grossa in piedi ma ruotata di 90° e non usare colla a caldo sui condensatori pena, l'evaporazione del dielettrico
Vincenzo ha scritto:Grazie Rob, consiglio prezioso: non sapevo come metterla per non influenzare le altre 2! Come colla io uso la Colla Americana Saratoga, di solito. Pensavo di usare una colla strutturale, stavolta.wasky ha scritto:L'induttanza più piccola orientala in maniera diversa ovvero: come quella grossa in piedi ma ruotata di 90° e non usare colla a caldo sui condensatori pena, l'evaporazione del dielettrico
Era buona già messa cosi Vincenzo ma, io sono un paranoico come trollo Gravis ( che se fà le canne ) occhio con i crossover di Trollo avete visto che grosso problema ha avuto Roberto (Roby2k) ?
Se devi farti un winter job carino e ti piacciono i seas dai uno sguardo al mimir
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=202
il CA18RNX è un vero mostro ne ho appena presi due insieme al 27TDFC per il mio prossimo progetto vista la morte del T-Friends
Provate anche con le Resistenze in Cabone
Ecco il cross riveduto e corretto "Wasky Edition"
Le ProaClone non mi interessano granché (e in generale i diffusori clone di qualcos'altro): preferisco i suoi progetti originali...
Interessante il kit Seas. Le hai ascoltate o conosci gli AP? rispetto al due vie Vifa PL14+XT?
» Costruzione torri SEAS CA18RNX 2½
» Faital o SEAS?
» Kit SEAS completo a 350 euro
» Primus - Sailing the Seas of Cheese
» Kit Seas Idunn con tweeter a dispersione angolare costante
» Faital o SEAS?
Pagina 6 di 15
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
