Costruzione: due vie al magnesio, Seas.
+32
Montrukky
Alessandro LXIV
icsnerdics
traspar
jankovic
green marlin
merkutio
Giancarlo
sid-b
nicommush
Dan73
Andrea Zani
R!ck
sasachess
albamaiuscola
Skywalker
vastx
roby2k
Orazio Privitera
plankg
ITACA
36 partecipanti
Pagina 7 di 15
Pagina 7 di 15 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: Costruzione: due vie al magnesio, Seas.
Vincenzo ha scritto:Interessante il kit Seas. Le hai ascoltate o conosci gli AP? rispetto al due vie Vifa PL14+XT?
Si senza Dubbio di molti livelli superiore anche come f-3 Vincenzo e molto abbordabile come costo
I componenti li ho in Casa il woofer è una meraviglia non vedo l'ora di prendere anche il 26cm CA RNX che si occupa dei 15/80 Hz e un MCA15 per i medi puri il CA18 lo taglio 80/300 Hz quindi mid woofer ma, gli aumento QMS e BxL (4 Vie)
Non ha bisogno di presentazione quel woofer sono 7 strati di Carta filigrana incollati e pressati insieme secondo me non è secondo ad un 8531 scan
Vincenzo ha scritto:Ecco il cross riveduto e corretto "Wasky Edition"
Alza la resistenza sulla bobina ( riesci a spostarla ? ) magari mettici del BT sotto anche a lei
Blue Tack anche sotto la Resistenza poggiata sui Caps e alza il condensatore in piedi sulle due antinduttive
Bel Layout
wasky ha scritto:Vincenzo ha scritto:Interessante il kit Seas. Le hai ascoltate o conosci gli AP? rispetto al due vie Vifa PL14+XT?
Intendevi dire affordable?
Vedi un po' cosa si nasconde sotto quel faccino da wooferino....
Come uinterprògett ho già gli OB con i Ciare: come impegno economico mi fermo lì
Provvedo con gli altri consigli!
Danke
Vincenzo ha scritto:Le reti di equalizzazione servono a eliminare i picchi di risposta degli altoparlanti, quindi per ottenere neutralità nel suono (la risposta è praticamente piatta con una leggera pendenza verso la banda alta: la risposta BBC, appunto), a discapito dell'a sensibilità (vi viene in mente un diffusore in particolare? ) perché stiamo intorno agli 83dB/W/m. Siamo agli antipodi del suono west-coast, piuttosto in stile "british".ITACA ha scritto:Vincenzo ,hai parlato di reti equalizazzione nel crossover , quindi che suono mi devo aspettare ? suppongo che non sia neutro.
Su cosa interviene ?
Ciao Roberto
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
ma allora sei tornato per davvero?wasky ha scritto:Vincenzo ha scritto:Ecco il cross riveduto e corretto "Wasky Edition"
Bel Layout
bella lazzialò!!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:ma allora sei tornato per davvero?wasky ha scritto:Vincenzo ha scritto:Ecco il cross riveduto e corretto "Wasky Edition"
Bel Layout
bella lazzialò!!
Solo per chi Merita e per dare supporto alla Troniteck ma ancora mi tira il culo come diceva snake Agent a Flanagan nei fumetti di frigidaire
LAZIEEEEEEEEEEEEEEEEE lo core mio batte pe te come no trattore n'salita
Vincenzo ha scritto:Intendevi dire affordable?
Abbordabile diciamo che equivale circa a 3 volte un Affordable affordable è robetta per gente intenditrice e con orecchie fine che, riescono a trovare le sfumature per farli eccellere
Io so grezzo ascolto a 120Db non ho i volumi bassi da amplificatori Affordable
wasky ha scritto:Vincenzo ha scritto:Intendevi dire affordable?
No te sei sordo e hai i vicini che nun protestano!!!!!!
Domattina la colla, i cavi in teflon e dopodomani partenza per Siracusa!
Vincenzo allora il rinforzo non lo montero più verticalmente ma orizzontalmente ?
Il cross occupera tutta la base del box.
Ciao Vice'.
Ciao Vice'.
Il cross non va sulla base ma sulla parete posteriore (vedi disegno del mobile). Lo puoi montare orizzontalmente lo stesso: lo spazio dovrebbe esserci per un listello di faggio o altro legno duro.ITACA ha scritto:Vincenzo allora il rinforzo non lo montero più verticalmente ma orizzontalmente ?
Ciao Vice'.
Perfetto , pensavo che dovevo metterlo alla base del box.
Ciao.
Ciao.
Vincenzo ha scritto:Domattina la colla, i cavi in teflon e dopodomani partenza per Siracusa!
Well Done Vincenzo ora: servirebbe una bella resinata finale Alberto Maltese Docet
Peserebbe 5 chili
Vincenzo ha scritto:Peserebbe 5 chili
E pensa se passa Alberto e ti dice di aggiungere del pietrisco alla resina
Meglio cmq darebbe peso al diffusore secondo me è il tocco audiophile da dare al progetto
Vai di cartoncino fissato alla basetta con delle puntine e ci versi la resina dentro
Sonus faber dove puoi osservare la soluzione dei big caps messi in verticale per risparmiare spazio
Resinatura
A voler fare i porcelloni si potevano mettere più caps in // fino a raggiungere il valore cosi si abbassava la ESR
PS: Cazzo come siamo indietro la cocaine ha risolto tutto con un Condensatore Affordable
Mi pare che Maltese abbia scritto (articolo torri? boh) che il crossover sarebbe metterlo fuori dalla cassa...secondo voi è per ragioni di fine tuning o di resa sonora?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:Mi pare che Maltese abbia scritto (articolo torri? boh) che il crossover sarebbe metterlo fuori dalla cassa...secondo voi è per ragioni di fine tuning o di resa sonora?
Forse per non sottrarre volume (inteso come spazio ) interno alla cassa .
No, per quello basta calcolarne l'ingombro in fase di progettazione. Si mette fuori piuttosto per isolarlo dalle vibrazioni (non poche dentro una cassa!) e tenere lontane le induttanze dai magneti. L'ingombro a terra, però, per un minidiffusore è un po' antiestetico...ITACA ha scritto:R!ck ha scritto:Mi pare che Maltese abbia scritto (articolo torri? boh) che il crossover sarebbe metterlo fuori dalla cassa...secondo voi è per ragioni di fine tuning o di resa sonora?
Quindi la resinata con l'antirombo serve a ridurre le vibrazioni.
Provincia : ---
Magari u ffinivu u tchavagghiu!
Passo la parola al falegname
Il cablaggio interno del diffusore è in rame argentato da 1,3mm isolato in teflon. Domattina tutto partirà per SR. W il DIY e viva la condivisione!
Ultima modifica di Vincenzo il Mer 3 Nov 2010 - 21:54 - modificato 1 volta.
Mi inchino alla tua bravura !!!!! ...ho solo da te....
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Grazie Vincenzo ,gran bel lavoro ,come sempre , adesso completiamo i box e finalmente li ascolteremo.
Se me lo prestano per una mezza giornata la presentazione ufficiale la faremo qui:
Però ti devi mettere in jeans e maglietta nera come Steve Jobs!
Sicuramente.Vincenzo ha scritto: Però ti devi mettere in jeans e maglietta nera come Steve Jobs!
Vincenzo guardando il woofer ho notato che non ce legame tra la parte smorzante e la membrana del woofer , è cosi?
La membrana sembra sospesa senza alcun legame , ma fa tutta quell'escursione ?
Il discorso rodaggio vale anche per loro?
Ciao Vincenzo.
E' una bobina ventilata. La sospensione è più sollevata rispetto al magnete per permettere un migliore raffreddamento della bobina. Naturalmente è necessario un buon rodaggio, magari prima di installarli nei mobili, con un generatore di funzione in sinusoidale a 20-30Hz e un ampli a volume moderato, giusto per far sciogliere le sospensioni senza disturbare nessuno perché a quelle frequenze in aria libera non si sente nulla. Come generatore di funzioni puoi usare un programmino per pc: ce ne sono anche di gratuiti.
» Costruzione torri SEAS CA18RNX 2½
» Faital o SEAS?
» Kit SEAS completo a 350 euro
» Primus - Sailing the Seas of Cheese
» Kit Seas Idunn con tweeter a dispersione angolare costante
» Faital o SEAS?
Pagina 7 di 15
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
