Il mio primo Gainclone..consigli da voi esperti
+9
aris69
AndreaFx
vipart
Dan73
ficurniadoc
13 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Il mio primo Gainclone..consigli da voi esperti
La sto provando io. Duona autocostruzione!ficurniadoc ha scritto:La scheda d'alimentazione è poi stata provata?
sono arrivate Vince'?Vincenzo ha scritto:La sto provando io. Duona autocostruzione!ficurniadoc ha scritto:La scheda d'alimentazione è poi stata provata?
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Grazie mille.Fammi sapere come va la scheda mi raccomando.
ficurniadoc- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.10
Numero di messaggi : 82
Impianto : Sorgente : Netbook Asus 1215B
Ampli - Gainclone Premium Dual Mono LM3875 DIY
Buffer : Pomice + Selettore Ingressi DIY
DAC : V-DAC II
Diffusori - Ciare H04.1 DIY
Cavi di potenza e di Segnale DIY
Allora ho montato le schede.Devo dire che il livello di cura delle PCB di Audiosector è maniacale. Oggi dovrebbero arrivare le ultime cose per poter montare velocemente il tutto in attesa di un case degno di questo nome.
Una domanda.Secondo voi prolungare i cavi dei trasformatori potrebbe influire in qualche modo sul suono finale ??
DAC : V-DAC II
non dovrebbe, se la cosa è fatta a modo.. (soliti consigli "generici" , cavi twistati stretti tra loro, di sezione adeguata, con connessioni solide) quelli che hai sono troppo corti ?
madqwerty- Moderatore
Sono corti per il progetto che avevo in mente. Vedo di adattare i cavi o il progetto
DAC : V-DAC II
Se non puoi adattare il progetto, puoi usare una fila di mammuth avvitata al fondo del mobile, avendo cura di stagnare almeno la punta dei cavi spellati prima di inserirli nel morsetto. Naturlamente ciò non vale per i solid core.
Domani pomeriggio ti saprò dire della scheda psu del pre.
PSU pronto. Domattina i test strumentali e musicali con il Pomice con chip doppio
Chip doppio? non usavi l'opa627??Vincenzo ha scritto:PSU pronto. Domattina i test strumentali e musicali con il Pomice con chip doppio
Sul principale sì, a pile. Questo se funge andrà insieme al Colibrì Sto provando anche l'altra scheda che hai realizzato per il Pomice.aris69 ha scritto:Chip doppio? non usavi l'opa627??Vincenzo ha scritto:PSU pronto. Domattina i test strumentali e musicali con il Pomice con chip doppio
quelle lo so che funzionano.Vincenzo ha scritto:Sul principale sì, a pile. Questo se funge andrà insieme al Colibrì Sto provando anche l'altra scheda che hai realizzato per il Pomice.aris69 ha scritto:Chip doppio? non usavi l'opa627??Vincenzo ha scritto:PSU pronto. Domattina i test strumentali e musicali con il Pomice con chip doppio
Fammi sapere per la scheda che monta LM317
Devo solamente collegare il trafo. A domattina!aris69 ha scritto:quelle lo so che funzionano.Vincenzo ha scritto:Sul principale sì, a pile. Questo se funge andrà insieme al Colibrì Sto provando anche l'altra scheda che hai realizzato per il Pomice.aris69 ha scritto:Chip doppio? non usavi l'opa627??Vincenzo ha scritto:PSU pronto. Domattina i test strumentali e musicali con il Pomice con chip doppio
11,6V con resistenze al 5%. Direi che funziona!
Eccolo con il pomice a chip duale, senza cap d'uscita:
Ciao, volevo chiederti è possibile trasformare il Pomice in un pre anche a basso guadagno? Magari un altro chip tipo lme49860 e qualche piccola modifica. Il mio Colibrì è più potente del 2024 ma non come mi aspettavo o perchè le mi casse (Dynavoice ex6) non sono sensibili come dichiarato o perche il mio dac (PCM2704) esce un po scarso o sono io che sono un po sordo non lo so.Vincenzo ha scritto:
P.S.
Non siamo un po OT? Che ne dite di ritornare al 3d del Pomice anchecon l'aiuto di un moderatore?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Aumentando il guadagno del pre non aumenti la potenza del Colibrì! con il buffer, grazie al guadagno molto alto (sensibilità adatta anche a un pre fono valvolare), arrivi al clipping a poco più di 3/4 della corsa del potenziometro. Un pre anticiperebbe soltanto il clipping e quindi non risolveresti nulla.
Con il volume al massimo io non sento distorsione pensavo di essere ancora lontano dal clipping ma dipende forse dalle mie orecchie maleducate, chissà quando collegherò il dac-ah che esce altino come andrà.Vincenzo ha scritto:Aumentando il guadagno del pre non aumenti la potenza del Colibrì! con il buffer, grazie al guadagno molto alto (sensibilità adatta anche a un pre fono valvolare), arrivi al clipping a poco più di 3/4 della corsa del potenziometro. Un pre anticiperebbe soltanto il clipping e quindi non risolveresti nulla.
Ciao Vincenzo, per il buffer vanno bene gli 11.6 V di alimentazione, se vuoi usare la scheda per altre applicazioni e ti serve una tensione maggiore, devi cambiare 1 sola resistenza oltre a quella del led.Vincenzo ha scritto:
Buongiorno gente. Allora l'assemblaggio è quasi finito. E' tutto montato velocemente per testarlo. Il problema è che ieri sera mi si è incastrato il cervello sul potenziometro. Momentaneamente lo monterò come integrato per poi applicarlo al pomice quando avrò la possibilità. Il dubbio è il montaggio(più che dubbio ho bisogno di una conferma).
1_ 3_ 5_
2_ 4_ 6_
Facendo finta che quello sopra sia il potenziometro stero i collegamenti dovrebbero essere questi?
1 Ingresso RCA SX
2 Ingresso RCA DX
3 Uscita a PBC SX
4 Uscita a PCB DX
5 GND Ingresso RCA SX e GND a PCB SX
6 GND Ingresso RCA DX e GND a PCB DX
Ho sbagliato qualcosa?
1_ 3_ 5_
2_ 4_ 6_
1 Ingresso RCA SX
2 Ingresso RCA DX
3 Uscita a PBC SX
4 Uscita a PCB DX
DAC : V-DAC II
Facendo finta che quello sopra sia il potenziometro stero i collegamenti dovrebbero essere questi?[...]
Il pinout e' corretto ma i collegamenti gnd portali tutti al centro stella altrimenti crei dei ground loop.
Gnd rca ingresso al centro stella, gnd potenziometro al centro stella.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Riguardando bene lo schema mi viene da pensare che ;
5 GND a pcb canale SX
6 GND a pcb canale DX
mentre la gnd delle rca al centro stella.
DAC : V-DAC II
ficurniadoc ha scritto:Riguardando bene lo schema mi viene da pensare che ;
Io ti consiglio di collegarla cosi' la scheda:
+ / 0 / - (alimentazione)
+ in (segnale regolato dal potenziometro)
+ out (segnale + che va al connettore di potenza)
Avrai lo 0 della pcb che va al centro stella e tutte le altre masse saranno riferite al centro stella (gnd pot., rca in gnd e connettore di potenza gnd)
In questo modo posso evitare di collegare il signal ground sulla PCB??
DAC : V-DAC II
andreac ha scritto:ficurniadoc ha scritto:Riguardando bene lo schema mi viene da pensare che ;
Credo di aver capito. In pratica ogni punto di massa va a collegarsi indipendentemente al punto di massa centrale. Quindi i pin 5 e 6 alla star ground come i gnd degli rca e come il signal ground della PCB. Ho capito bene?
DAC : V-DAC II
Altra cosa. Per poter mettere il led sulla scheda di alimentazione devo mettere una res ovviamente. Da quanto dovrei prenderla?
DAC : V-DAC II
Guarda quificurniadoc ha scritto:Altra cosa. Per poter mettere il led sulla scheda di alimentazione devo mettere una res ovviamente. Da quanto dovrei prenderla?
http://digilander.libero.it/nick47/dled.htm
» Primo nato-primo deceduto [ 41Hz Truepath TA3020 ]
» Esperti di 883, a me!
» PER VOI ESPERTI E NON..! CONSIGLIO
» un consiglio dai più esperti
» Grandi esperti...
» Grandi esperti...
Pagina 5 di 7
