musica liquida, scelta sorgente.......confusione totale!!!
+14
Miclaud
Cella
lo1979
H. Finn
jankovic
Massimo
Saetta McQueen
toti
desmonello
18 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: musica liquida, scelta sorgente.......confusione totale!!!
Stentor ha scritto:piero7 ha scritto:guarda, si tratta di tagliare una pista e tirare fuori i fili per la batteria
e tagli fuori tutte le spurie dell'alimentazione switching del PC
Non penso sia necessario tagliare la pista. Basta predisporre una connessione USB senza i cavi della alimentazione e prelevarla esternamente da una batteria o da un alimentatore lineare.
Per eliminare poi i disturbi completamente si può utilizzare un disacoppiatore galvanico della porta usb: è nato un chippettino apposito che costa poco e funziona egregiamente.
Eccoti una ottima realizzazione che integra alimentazione e disaccoppiamento:
http://diyparadise.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=124
Questo è utile anche con la Hiface "irlandese"
Le modifiche fatte dall'irlandese sono più profonde 8penso sostituisca anche altri regolatori smd presenti su Hiface)
ma costa di più quell'altra soluzione...
piero7- Membro classe oro
desmonello ha scritto:nulla che non va ma se la paragoniamo alla m2tech?? o alla m2tech modificate??? chi ne esche vincente??
Piero non si vede???
Ti posso dire con estrema franchezza che la hiface (liscia perché ancora non l'ho modificata) + PC suona un filino più autorevole e rotonda dello squeezebox touch con almenatazione modificata. Ovviamente collegandole allo stasso dac via coassiale (il gigawork con i trafo lundhal LL1690). I files musicali per entrambe i sistemi ce l'ho su un disco fisso esterno.
Lo SBT è più pratico, essendo sempre acceso (non lo puoi spegnere, sennò ci vogliono diversi minuti per riavviare il server interno e leggere l'archivio dei files). Premi play e suona immediatamente. Per lo SQT c'è un programmino che gira su iphone/ipod/ipad e lo controlli (vedendo copertine e impostazioni) da remoto via wifi che funziona alla grande veramente! Come il telecomando col display del teac wap insomma. Per pc puoi solo vedere i comandi e basta con un'altro programmino, ma chissenefrega? :F Ho pure provato alcuni tweaks software sullo SBT... non è cambiato proprio nulla, a orecchio suona uguale...
Lo SBT arriva max a 96Khz, la pennetta a 192. Ma so menate quelle.
Se devi partire da zero, ti suggerisco di prendere la hiface. Sebbene abbia lo SBT in vendita, l'accoppiata hiface+pc+album player suona un filino meglio dello SBT senza dubbio. A differenza di certi vu cumprà, le bollette, la benzina per la macchina e pranzo e cena anche al ristorante, me li posso ancora permettere di pagare e vado contro i miei interessi.
Aspetto che rilascino i driver per linux, così da poter utilizzare anche un pc vecchio come macchina da musica. Attualmente uso Seven su un vecchio portatile che è indubbiamente lentuccio con quel pachiderma di seven. Assemblati un bel pc (non serve un core i7, un dual core o un nuovo i3 basta e avanza) con alimentatore e dissipatore passivo, installa solo il minimo sindacale per poter suonare e connetterti (niente word, excel etc etc), io manco l'antivirus ho installato, prendi la hiface e un buon dac e hai finito. Se vuoi fare il figo, con album player, ti compri un monitor touch e hai fatto tombola, ed hai la tua bella sorgente dei files audio.
come dac esterno ho in arrivo l'nfb-11 di audio-gd, spero di aver fatto un buon acquisto.....
Allora seguirò il tuo consiglio e comprerò la hiface......ma dimmi una cosa.....hiface come queste:
http://sites.google.com/site/hifacemods/home/mk2-boxed-hiface-1
vale davvero la pena comprarle??? ne ho letto davvero benissimo.....
desmonello- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
è una hiface modificata e messa in uno scatolotto
- a Lithium NanoPhosphate (LiFePO4) 3.3V battery
- a 3.3V regulator
- a 5V regulator
- an internal battery charger
- Leds, switches & connectors
- a 3.3V regulator
- a 5V regulator
ma tu pensi che basti solo mettere l'alimentazione separata per avere un ottimo risultato o pensi che servano anche i regolatori di tensione?
per favore puoi rispondermi ad alcune domande?
- esiste una guida per poter fare la modifica della batteria esterna?
- che tipo di batteria bisogna esattamente comprare?
- quando si scarica con quale caricatore si ricarica?
- le modifiche sui regolatori di tensione sono difficili da effettuare??
- esiste qualche guida per la mod "completa" ?
tutto questo, porta ad un risultato eccellente? ma sopratutto "udibile"?
grazie davvero
Christian
grazie davvero
Christian
a 275 euro se la possono tenere
Lavorare sulla hiface è un po' complicato perché è tutto miniaturizzato, quindi se non hai la giusta manualità lascia perdere che la distruggi. La guida delle modifiche è su diyaudio.com
ok, ma per farsi il tutto a casa come ti ho scritto sopra??
@ Stentor: l'hai ricevuta la digital interface di audio-gd?? che te ne pare???
piero7 ha scritto:desmonello ha scritto:nulla che non va ma se la paragoniamo alla m2tech?? o alla m2tech modificate??? chi ne esche vincente??
scusa se mi intrometto anche io sono un po confuso e neofita, io ho un macbook, sono in procinto di acquistare un v dac, pensavo di collegare il macbook dall uscita cuffie con un cavo mini jack e arrivare al v dac con toslink, per poi entrare nell apli (che devo ancora acquistare ero orientato sull arcam a 18) dovrebbe suonar bene oppure ho bisogno anche di questa hiface, a forza di leggere topics c ho un bella confusione
lo1979- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.12.10
Numero di messaggi : 57
Impianto : un po' di nuovo, un po' di vecchio
Saetta McQueen ha scritto:scusami se insisto ma lo faccio a ragion veduta
dovresti valutare meglio la SQT secondo me
SBT a 299 euro - Apple TV a 119, c'è parecchia strada, no capisco perché non la considerate mai.
Io ho sia la soluzione PC sia la Apple e vi garantisco che è comodissima ed inoltre uso Windows come server,
non è necessario essere per forza Apple dipendenti.
Certo se non hai la TV vicina all'impianto Hi-Fi non te ne fai nulla diversamente con 180 euro di differenza ti compri quasi un V-DAC.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
lo1979 ha scritto:scusa se mi intrometto anche io sono un po confuso e neofita, io ho un macbook, sono in procinto di acquistare un v dac, pensavo di collegare il macbook dall uscita cuffie con un cavo mini jack e arrivare al v dac con toslink, per poi entrare nell apli (che devo ancora acquistare ero orientato sull arcam a 18) dovrebbe suonar bene oppure ho bisogno anche di questa hiface, a forza di leggere topics c ho un bella confusione
Figurati non ti intrometti affatto, e non fare caso alle polemiche tra me e Piero7 che amiamo provocarci per farci sospendere entrambi dal forum un'altra volta.
Finché qualcuno non avrà voglia di spiegare cosa fanno questi dispositivi, limitandosi a descrivere come suonano sarà difficile arrivare a conclusioni logiche.
Non ho mai scritto che qualche membro del forum non si possa permettere di tenere inutilmente acceso un computer: è il paese che non può più permetterlo dato che ogni anno importa energia in valore doppio rispetto al disavanzo commerciale del paese; per farsene un'idea sono circa 40 miliardi di Euro all'anno che direttamente o meno (vado a memoria) vengono pagati da 24 milioni di nuclei familiari: a voi la calcolatrice per terminare il conto di cosa si potrebbe permettere ogni nucleo familiare a fine anno.
La pennetta hiFace come prima cosa utilizza un driver proprietario per sopperire ad una carenza di Windows, e che piaccia o no agli utilizzatori del sistema operativo, questi si chiamano fatti.
Il bus USB è piuttosto complesso a livello di protocolli etc, ma per farla semplice, ogni sistema operativo dispone di driver generici per classi di prodotto, come le memorie di massa, i trasferimenti a carattere, quelli sincroni e quelli asincroni, quelli a bassa latenza e quelli a bassa priorità, e via di seguito.
Dunque Windows, Mac OS X e Linux, in ordine per popolarità, hanno tutti un driver generico che si occupa della USB Audio Class 1, una specifica che permette di veicolare l'audio campionato fino ad un massimo di 96 KHz, da 16 a 32 bit, verso un convertitore esterno. In apparenza non esiste un fondamento teorico al fatto che la pennetta hiFace permetta una miglior riproduzione, ma nonostante la materia sia complessa, anche da spiegare in un forum, ci proverò lo stesso.
Al DAC bisogna fornire un segnale di temporizzazione, detto in gergo di clock, ed un segnale rappresentante il contenuto musicale. Ogni volta che misceliamo, in gergo multiplexiamo, il segnale di temporizzazione con altri segnali per portarlo all'esterno della macchina, diamo luogo a delle degradazioni dell'onda quadra che determineranno dopo la sua discriminazione a soglia delle latenze, le quali impediranno al DAC di ricostruire con precisione il segnale di partenza. Inoltre quando i segnali vengono miscelati, si genera una piccola interdipendenza tra il segnale risultante ed i contenuti di partenza; l'unico modo per evitare questo problema è quello di trasportare distintamente tali segnali, ed è una regola generale delle telecomunicazioni.
A tal fine viene utilizzato prevalentemente un bus brevettato da Philips detto I2S, non troppo dissimile nella teoria da I2C e dalle RS422. Nelle HDMI 1.3 non esiste una linea separata e la temporizzazione del segnale audio si ricava da quella del video che può cambiare a seconda del contenuto e che non è mai precisa come la soluzione I2S a cui si sono ispirati.
Per ovviare alla degradazione del segnale di temporizzazione, esistono tecniche diverse che praticamente lo sostituiscono con un nuovo segnale; questa operazione viene svolta all'interno dei DAC da appositi circuiti detti ricevitori (come gli arcinoti CS8416 e DIR9001) e viene svolta anche dalla pennetta hiFace, che per offrire la massima qualità di riproduzione deve portare all'esterno un segnale di temporizzazione diverso da quello offerto dal bus USB. Inoltre per evitare disturbi parassiti, sarebbe auspicabile utilizzare una diversa alimentazione e non quella del bus USB, o in caso di ripiego, ossia nel caso della pennetta hiFace (cfr. http://www.m2tech.biz/public/pdf/Risoluzione_problemi.pdf ), usare circuiti a 3,3V da alimentare partendo dalla tensione del bus USB, stabilizzata al valore inferiore.
Tutti i circuiti di qualità assolvono a tali compiti e fino a qui non si assiste a nessun miracolo.
Ora senza scomodare il prof. Lucio Caleddu, partendo da contenuti registrati a 96 KHz di campionamento e 24 bit di profondità, incrementando il campionamento a 192 KHz ed eventualmente la prodondità a 32 bit, non si può inventare la qualità che non esisteva in partenza. Dunque la seconda operazione svolta dal driver proprietario della pennetta hiFace, non può far migliorare il nostro suono con la stragrande maggioranza dei contenuti esistenti, senza citare quelli ricavati da master analogico, che però non seguono la stessa regola.
I nuovi convertitori accettano segnali tanto elevati in ingresso, perché proprio partendo da questi ultimi è possibile operare con circuiti poco precisi e dunque anche molto economici, senza che il nostro apparato sensoriale possa distinguere una conversione grossolana dall'originale, ovviamente a patto che la temporizzazione sia perfetta.
Dunque il vantaggio maggiore della pennetta hiFace è quello che può essere seguita da un convertitore economico senza urtare la sensibilità del benestante ascoltatore, che ha già speso altrove il risparmio che doveva ottenere.
I pignoli si astengano dal fare commenti perché per semplificare all'estremo ho scritto delle inesattezze, specie sulla risoluzione che non ho mai citato esplicitamente.
All'inizio del 2009 è stata rilasciata la specifica USB Audio Class 2 (cfr. http://www.usb.org/developers/devclass_docs/Audio2.0_final.zip ) e da tempo sono già disponibili i driver generici per Mac OS X, più recentemente sono stati rilasciati quelli per Linux, e se non mi sbaglio, per Windows 7 si attende ancora un service pack che colmi tale carenza, oltre a permettere l'uso di partizioni logiche maggiori di 2TB, visto che da tempo vendono i dischi da 3TB, e questa storia si ripete costantemente dal DOS ad oggi senza che nessuno l'abbia mai risolta; ogni volta bisogna aggiornare i BIOS, aggirare i limiti della segmentazione che ci trasciniamo dietro dal DOS, ed aggiornare il sistema operativo.
Ad ognuno le proprie conclusioni, ma suggerisco ai sedicenti programmatori, in vero utilizzatori di API, di prender atto che la pappa pronta non ha nulla di tecnologico da raccontare.
I prodotti finiti e le soluzioni servono all'utente finale, per i tecnici del settore c'è sempre da disperare un po' di più dei venditori, e siccome ho lavorato parecchio sul bus USB fino alla versione 2.0, a pagamento vorrei fornire tutte le spiegazioni che servono, ma non sono a buon mercato, lavoro a rapporto esclusivo e dunque non posso.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
lo1979 ha scritto:piero7 ha scritto:desmonello ha scritto:nulla che non va ma se la paragoniamo alla m2tech?? o alla m2tech modificate??? chi ne esche vincente??
Lascia perdere le teorie, e fa come il calabrone, che stando alla fisica non può volare ma lui se ne frega e vola lo stesso!
Prendi una pennetta hiface ed un dac esterno, scarica il drive per mac della hiface e goditi la tua musica! La pennetta vale tutti i soldi che costa! E con un dac ebay tipo il gigabyte (e anche altri) con un paio di centoni in totale stai a posto...
Poi, prendi sto kit (perché aprire la hiface e metterci le mani è difficoltoso) e la isoli dall'alimentazione del PC.
http://www.circuitsathome.com/?s=usb+isolator
christian.celona ha scritto:lo1979 ha scritto:scusa se mi intrometto anche io sono un po confuso e neofita, io ho un macbook, sono in procinto di acquistare un v dac, pensavo di collegare il macbook dall uscita cuffie con un cavo mini jack e arrivare al v dac con toslink, per poi entrare nell apli (che devo ancora acquistare ero orientato sull arcam a 18) dovrebbe suonar bene oppure ho bisogno anche di questa hiface, a forza di leggere topics c ho un bella confusione
ringrazio per la spiegazione, anche se la dovrò rileggere un po di volte, praticamente c'è un mondo di informazioni dal disco rigido al dac e di seguito all' ampli, ok per il momento senza fare troppe spese provo col cavo toslink to mini toslink (l ho gia acquistato da un sito inglese per 10 euro) al dac e poi acquisto la pennetta hiface appena ho 2 spicci disponibili cosi faccio una comparazione, grazie ancora della spiegazione
Ultima modifica di lo1979 il Sab 8 Gen 2011 - 19:31 - modificato 1 volta.
lo1979- Interessato
Sei sicuro Piero che la hiface funziona con quel kit?
A me risulta di no (headhifi)
Se tu lo hai quel kit ragguagliaci, di puttanate se ne sentono tante, per cui può pure essere che vada.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
piero7 ha scritto:lo1979 ha scritto:piero7 ha scritto:desmonello ha scritto:nulla che non va ma se la paragoniamo alla m2tech?? o alla m2tech modificate??? chi ne esche vincente??
interessante quanto costa il prodotto finito
lo1979- Interessato
Massimo ha scritto:Sei sicuro Piero che la hiface funziona con quel kit?
l'ho appena ordinato, quando mi arriva ti fo sapere
piero7 ha scritto:Massimo ha scritto:Sei sicuro Piero che la hiface funziona con quel kit?
Interessato anche io. Lo hai ordinato nel senso che c'è chi lo fa su commissione? (il link sembra una guida...)
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
no nel senso che ho comprato il kit a 33$ da montare (ma c'è pure la versione montata a 48$)
piero7 ha scritto:no nel senso che ho comprato il kit a 33$ da montare (ma c'è pure la versione montata a 48$)
Allora attendo le tue impressioni, a quel prezzo ci si può fare un pensierino!
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:piero7 ha scritto:no nel senso che ho comprato il kit a 33$ da montare (ma c'è pure la versione montata a 48$)
tu non ne hai bisogno, hai già isolato la hiface dall'alimentazione del pc...
piero7 ha scritto:Miclaud ha scritto:piero7 ha scritto:no nel senso che ho comprato il kit a 33$ da montare (ma c'è pure la versione montata a 48$)
E' che io non capisco molto di questi dispositivi, come di elettronica in generale. Possibile serva un circuito con una sua complessità come quello per fare la stessa identica cosa della mia modifica? A questo punto mi vien da pensare che faccia molto di più... dici che sbaglio?
Provincia : MC
Dual Mono
si, con la batteria hai risolto in maniera più semplice il problema. Hai solo l'impiccio della ricarica della batteria...
piero7 ha scritto:si, con la batteria hai risolto in maniera più semplice il problema. Hai solo l'impiccio della ricarica della batteria...
Ah ecco, c'era qualcosa che mi sfuggiva
Comunque confermo le impressioni avute. Già nel mio impianto sento un miglioramento in profondità e separazione tra gli strumenti: nulla di sconvolgente, ma per la cifra spesa vale la pena.
Poi con impianti migliori...
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:piero7 ha scritto:si, con la batteria hai risolto in maniera più semplice il problema. Hai solo l'impiccio della ricarica della batteria...
Confermo, e migliora anche la stanchezza all'ascolto con le batterie ci si affatica meno, fateci caso.
desmonello ha scritto:per carità....ma il CEC TL51 costa quasi 1000 eurozzi!!!
Io da audio-gd mi sono preso il NFB-11 al quale vorrei collegare quello che acquisterò tra hiface/maya/juli@ o chissà......
per esempio ho visto anche questa......
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/cPath/96_100/products_id/8085/schede-audio-pci-e-pcie/e-mu-1212m-v2-pcie.html
Pensa che quella che hai visto nello shop ad un AudioGD lo ha letteralmente massacrato era un NFB-2
» musica liquida - molte notizie e confusione
» Sorgente per musica liquida
» sorgente musica liquida, alternative al PC?
» Confusione totale!
» Sorgente musica liquida in arte povera
Pagina 3 di 4
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
