Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 30 di 40
Pagina 30 di 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
Un pomeriggio senza infamia ne lodi, nel sistemare un pò il mio rifugio, mi sono reso conto di avere una quantità elevata di transistor PNP, scorte ulteriormente implementate dal caro amico VALVOLAS.
Generalmente I PNP li ho semre utilizzati nella realizzazione alcuni anni fa di finali in classe A/B, che onestamente non suscitano più in me alcun interesse.
Allora mi dico, proviamo a montarli nello schema del MINIMALIST, con le dovute attenzioni di inversione delle polarità sia dei condensatori che della tensione.
In buona sostanza, ho messo giù un classe "A" interamente composto da tutti e 3 i tr PNP.
Il TIP36 ha preso il posto del TIP142, e 2 TIP32 il posto rispettivamente del BU508 e del BDW93.
Invertite le polarità della tensione, ed il verso dei condensatori, alimento con SW passanda da 15V a 24V disponendo di 6A.
Sostituita la resistenza da 220r con una da 150r, ho ottenuto di conseguenza maggiore corrente assorbita a benefico di un'ottima e migliore resa sulle basse.
Regolo la V 1/2 senza segnale, e la magia ricompare, Lui comincia a suonare,
Passo gradualmente da 15V sino alla 24V tensione max del mio Sw.
Le misure dei poveri
Alimentazione 15V
Alimentazione 20V
Alimentazione 24V
Che dire, sarà che questi TR di strada ne hanno già fatta tanta, in quanto recuperati qua e la dopo anni di onorata carriera, ma il loro suono non appena intiepiditi, restituisce la magia che solo questa tipologia di ampli riesce a dare.
Ahh piccola nota.
Le prove di ascolto durate circa un'ora sono finite alle ore 20:30 circa, e mi sono incollato al pc per trovare sul WEB un un ampli in classe "A" tutto PNP,
Mi date una mano a trovarlo, io non ci sono riuscito...
Gigi
Alimentazione 15V
Alimentazione 20V
Alimentazione 24V
Ahh piccola nota.
Gigi
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
classe a
sei un vulcano sempre attivo
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
classe a
ciao gigi io ho finito ora il minimalist con i bux e il tip come pilota.alimentato con 19 volt di uno sw da pc con 6 ampere massimi il risultato non è stato ottimale.in verita non riesco a capire se clippa oppure distorce.secondo me dovrei alimentarlo con qualche volt in piu visto che sia i bux che il tip neanche diventano tiepidi,cioe,scaldano pochissssimo.che mi dici tu?non ho messo la resistenza sul segnale che comunque ci vuole
hell67 ha scritto:ciao gigi io ho finito ora il minimalist con i bux e il tip come pilota.alimentato con 19 volt di uno sw da pc con 6 ampere massimi il risultato non è stato ottimale.in verita non riesco a capire se clippa oppure distorce.secondo me dovrei alimentarlo con qualche volt in piu visto che sia i bux che il tip neanche diventano tiepidi,cioe,scaldano pochissssimo.che mi dici tu?non ho messo la resistenza sul segnale che comunque ci vuole
Ciao Hell, 19V sono pochini per davvero, con quella configurazione.
Poi gli Sw da pc che riportano i 4A o 5A sono dati di picco. Il mio 6A con ventola a 24V con l'assorbimento di 2,3A la ventola parte e rimane accesa.I dato almeno quelli della corrente sono dati di picco.
Cqm il Tip non deve riscaldare.
Misura l'assobimento con quell'alimentatore e forse non hai neanche 1,5A.
classe a
in effetti gigi ho pensato che fosse sottoalimentato.domani riprovo con piu "birra" e vedremo come va
Ottimo Gigi... Io non riesco a trovare il tempo per assemblare i miei 2N3055 per realizzare una replica del tuo minmalist NPN, che già ti sei buttato sui PNP...!!!
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Ritagli di tempo, e cene saltate.PHIL MASNAGH ha scritto:Ottimo Gigi... Io non riesco a trovare il tempo per assemblare i miei 2N3055 per realizzare una replica del tuo minmalist NPN, che già ti sei buttato sui PNP...!!!
classe a
ciao gigi.cosa ci sforni oggi? oramai ci hai viziati
hell67 ha scritto:ciao gigi.cosa ci sforni oggi? oramai ci hai viziati
Pomeriggio passato a lucidare finemente il VALVOLAS con cera pura e panno di lana merinos del mio vecchio maglione andato, (domani al max giovedì prende il volo)per poi ascoltarlo a lungo mentre affinavo il PNP.
Come procede Hell con il tuo gioiellino
Ultima modifica di gigi6c il Mar 31 Gen 2012 - 21:52 - modificato 2 volte.
classe a
ciao gigi il minimalist ha emesso i primi vagiti grazie a te.come al solito io trascuro cose che a volte sono basilari.per fortuna C'è GIGIgigi6c ha scritto:hell67 ha scritto:ciao gigi.cosa ci sforni oggi? oramai ci hai viziati
Pomeriggio passato a lucidare finemente il VALVOLA con cera pura e panno di lana merinos del mio vecchio maglione andato, per poi ascoltarlo a lungo mentre affinavo il PNP.
Troppo gentile, hell ma quel piccolo particolare che avevi trascurato è frutto di una misura e simulazione fatta dal Ns. Amico Mad che non si vede qui su da tempò.hell67 ha scritto:ciao gigi il minimalist ha emesso i primi vagiti grazie a te.come al solito io trascuro cose che a volte sono basilari.per fortuna C'è GIGI
DIMENTICAVO, fai andare i tr per qualche giorno, vedrai che cambieranno umore ora dopo ora.
Non tenerli molto freddi con raffreddamento forzato, 40-50° è la giusta temperatura, e vedrai che favola.
Il nostro amico Hell ha avuto un'ottima idea per il raffreddamento forzato che rimane ottima altrernativa a dispendiosi ed ingombranti dissipatori.
Utilizzare la resistenza variabile inserita sia negli alimentatori dei pc che sulle CPU.
Regolano la tensione verso la ventola in base alla temperatura desiderata(regolata in origine), aumentanto o diminuendo i giri della ventola per mantenere stabile la temperatura di ciò che si vuole raffreddare...
Ottima idea
ora non resta che metterla in pratica.
Ottima idea
ciao gigi è sempre un piacere leggerti, complimenti sei davvero un vulcano!
volevo costruirmi il tuo minimalist da usare come ampli cuffie, se puede far?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
classe a
come sempre gigi hai ragione il bello è che qualche post fa avevo anche confermato che la resistenza sul segnale ci voleva predico bene ma razzolo male ahahahahahahache pollo che sonogigi6c ha scritto:Troppo gentile, hell ma quel piccolo particolare che avevi trascurato è frutto di una misura e simulazione fatta dal Ns. Amico Mad che non si vede qui su da tempò.hell67 ha scritto:ciao gigi il minimalist ha emesso i primi vagiti grazie a te.come al solito io trascuro cose che a volte sono basilari.per fortuna C'è GIGI
Bhe detto fatto un bel circuito per termoregolare le nostre belle ventole
tutti i componenti si trovano nei pc ne ho una catasta
gia fatto.solamente che per il momento ho solo 2 velocita ma appena metto le mani sul particolare arrivo a tre con sensore termico che regola in base alla temperatura.ora lavora con solo 2 valori e cioe da 50 gradi a 70 e da 70 a 90 ma è solo un test/prova.gigi6c ha scritto:Il nostro amico Hell ha avuto un'ottima idea per il raffreddamento forzato che rimane ottima altrernativa a dispendiosi ed ingombranti dissipatori.
Ottima idea
Ciao caro, oddio, ampli cuffie mi sembra un pò esagerato, 5w rms mi sembrano tanti, io ci piloto diffusori con cono da 32cm un tre vie su progetto ciare e gli altri esemplari che ho fatto pilotano altrettanti diffusori imegnativi.cucicu ha scritto:ciao gigi è sempre un piacere leggerti, complimenti sei davvero un vulcano!
Cqm siccome ci vogliono circa 7 minuti per realizzare il tutto, si può provare, così magari ci informi come va, occhio ad inserire la resistenza sull'uscita per l'impedenza, dovrà essere da 100k, ma con un trimmer da 220k puoi finemente trovare l'accoppiamento per l'impedenza.
Io utilizzerei lo schema principale con i TIP142-BU 508, e sostituirei il BDW93 (IL TR PILOTA) con un TIP142, ancorchè un 2n1711 (avevo scritto 2n2222 errato)
classe a
concodo con te gigi.non lo vedo come ampli per cuffie.cioè puo anche andare ma è come un ferrari a gasolio non lo vedo
In effetti bisogna limitare di molto l'amplificazione e lo si fa portando la tensione a max 20v, utilizzare come tr pilota come dicevo prima un Transistors LOW FREQUENCY LOW NOISE AMPLIFIER eccezzionale ed unico 2sc1222 e come finali tipo due TIP 31C, e lavorare magari con un trimmer sulla resistenza posta sul segnale d'ingresso.hell67 ha scritto:concodo con te gigi.non lo vedo come ampli per cuffie.cioè puo anche andare ma è come un ferrari a gasolio non lo vedo
Domani se ho tempo lo butto giù e vediamo come va, peccaro non ho cuffie di pregio.
Una curiosità mia personale, che impedenza di uscita ha il minimalist ?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
ottimo gigi, la mia proposta derivava dal fatto che lo consigliasti poco tempo fa ad un utente che cercava un ampli cuffie...forse ricordo male, può essere?
in ogni caso dovrei procurarmi i transistor poi credo che non serva altro a parte resistenze e condensatori...se hai qualcosa di semplice da proporre per ampli cuffie domani lo provo, cablato rigorosamente PtP come tu insegni.
non ho particolari pretese di qualità, un progettino semplice tanto per poter ascoltare in cuffia...
un grazie anticipato alla grande persona che sei , buonanotte
Grazie gigi sono in procinto di cambiare il vecchio cat5 delle National con un doppio RG59 ''metallurgie bresciane'' (x quelli il metallo è il loro mestiere ) anni 80 solid core,e cavi di segnale rai doppio schermo e tessile x accogliere al meglio il ''nuovo arrivo''.Ho fatto il meglio che so fare con i cavi,insieme ''valvolarizzano'' molto il suono senza pero' perdere definizione...
sto seguendo con interesse sta facenda dell'ampli pnp,ma voglio vedere che diavoleria ti inventerai con quei curiosi tubi di vetro con dentro il gas...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Accidenti Gigi, sette minuti..... Faresti impallidire un cinese.
Meno male che Gigi c'èèèèèèèè
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
classe a
forse questo per cuffie è piu indicato.calcola che in stereo è grande quanto un pacchetto di sigarette,come vedi si alimenta da 9 a 20 volt quindi dissipatori piccoli e ingombro minimo.sempre classe a minimalista unico neo quella resistenza da 50 ohm 10 watt ma penso che per uso cuffie puoi mettere le classiche da 7 watt(quelle bianche).spero ti sia utilecucicu ha scritto:ottimo gigi, la mia proposta derivava dal fatto che lo consigliasti poco tempo fa ad un utente che cercava un ampli cuffie...forse ricordo male, può essere?
queste le dimensioni di un solo canale come vedi mignon
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 30 di 40
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
