Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
ottimo, bravissimo.
buone ferie allora.
buone ferie allora.
Bravo, eravamo in trepidazione.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Proprio a non pensarci.eppure in questo 3d qualcuno aveva detto che i BU ed in TIP gli aveva avuti non isolati.E da quello che dici hai avuto la sfiga di avere sia i TIP che i Bu non isolati, ed il problema non si risolveva.Avevo dato per scontato alcune cosa tra cui che sotto i Tr non isolati si mettesesse per prassi mica e pasta termo-isolante.Niko ha scritto:Ragazzi scoperto il problema. Così banale ma importante.
Credo che i transistor non fossero correttamente isolati!!!
Ora tutto funziona la tensione si regola come descritto da Gigi.
Domani parto quindi a settembre i primi ascolti seri magari anche con qualche amico...
Grazie a tutti soprattutto a Gigi e Mad
Cqm tutto bene quel che finisce bene.
Buone ferie per il momento e buon ascolto al tuo rientro, anche se una piccola prova potresti farla di sfuggito, cosi le ferie le trascorri con il desiderio di ascoltare sto mostricciattolo.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
io li ho isolati ma mi si continua a bruciare il trimmer.
mistero?
a questo punto si.
mistero?
a questo punto si.
Rob non mi resta che dirti che anche tu hai commesso qualche piccolo errore sul collegamento dei vari componenti. Proprio il trimmer anche quello da 1/2w non scalda neanche.Ricontrolla se il TIP è funzionante, ed anche gli altri 2 TR se i valore del trimmer è esatto come quello della resistenza.Rivedi con calma lo schema e vedrai che tutto funzioneràrobertor ha scritto:io li ho isolati ma mi si continua a bruciare il trimmer.
mistero?
a questo punto si.
In b.a.l.
Con qualche amico abbiamo iniziato a fare qualche ascolto, premetto che la mia realizzazione è molto precaria saldature in aria, il dissipatore è una pentola e l'alimentazione arriva a 29V e non ho la resistenza da 10 ohm in ingresso.
Sono passato da 12V SW a 29V con trasformatore, l'amplificatore è cambiato totalmente ma ho guadagnato un ronzio quindi l'alimentazione sarà causa di distrubo per il circuto.
L'amplificatore ha buone potenzialità, dettaglio scena bassi ben controllati, ma su alcuni pezzi cubani e di classica sembrava esser poco chiaro, si creava un pochino di confusione e qualche volta sembrerebbe mancare un pò di conivolgimento.
Se il saggio Gigi mi sostiene vorrei provare ad investirci tempo e poco capitale per cercare di non dare giudizi affrettati ma di valutare l'amplificatore al massimo delle sue possibilità.
Mi sembrava di aver capito che Gigi avesse cercato di migliorare l'alimentazione.
Che alimentazione servirebbe 32V oppure 31V?
Toroidale? Che marca?
Elettrolitici da 22000uF? Quati volt? Che marca?
Quale raddrizzatore?
Scalda molto quale dissipatore usare?
Help me........
Help me........
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
32v o 31v capirai da te, è pressochè indifferente
io sono sempre andato di switching lowcost (e relativi anche se non troppo molesti rumori di fondo) ma mi sembra di ricordare uno schema abbastanza semplice di alimentatore postato da Gigi, in questo 3d..
preparati a far girare gli euri, i C di elevata capacità hanno dei costi, i dissipatori in alluminio di adeguata capacità termica....
oppure direttamente un case dissipante (link semi-random http://www.audiokit.tsonweb.it/advanced_search_result.php?keywords=dissipatori&osCsid=14e19b306a0bbd1f73bb1ec93f74ca59)
purtroppo non è nota la capacità dissipante (espressa in °C/W) necessaria, ma credo sia parecchia..
madqwerty- Moderatore
Allora Niko, in gran parte il nostro amico Mad ha gia abbondantemente risposto alle tue domande, ma voglio anche io darti qualche indicazione utile.Niko ha scritto:
Help me........
In primis il collegamento point-to-point non è il massimo x questo ampli, nel mio caso il suo comportamento è cambiato radicalmente con il montaggio su pcb. Inoltre tutti gli ampli che ho fatto e che stanno suonando sono tutti dual-mono.In buona sostanza l'alimentazione singola per ogni canale è quella che ha dato maggiori risultati e soddisfazioni.Bisogna dire che questo ampli, che ha fatto strorcere non pochi nasi, per completa mancanza nella sua archittetura di un buffer preamplificatore, per la sua impedenza ecc.ecc., sfrutta le grandi capacità di amplificazione del BDW che ha il suo hfe addirittura sino a 20.000, per cui anche le minime spuree provenienti dall'alimentazione vengono amplificate.Il classico alimentatore trafo+ ponte radd.+condensatori è oltre che costoso anche abbastanza rumoroso. Gli Sw sono ideali, ma ad oggi il miglior risultato per la completa assenza di rumori dell'alternata l'ho ottenuto con gli alimentatori dei reg.di cassa che ho postato su questo 3d. Alim. 24v trafo modesto, solo 2 condensa da 4.700, un paio di transistor ed il gioco è fatto.Lo schema è molto simile a questo
e funziona alla grande.Potrai salire con la tensione sino a 45v con questo ampli ma la 32v è l'ideale.
spero di esserti sato di aiuto
alimentatore
ciao gigi dopo un po di tempo ho ripreso in mano la costruzione del tuo ampli ho visto che nella risposta sopra consigliavi un'alimentazione tipo il jlh(o sbaglio?).ti volevo chiedere se il circuito che consigliavi sopra va bene cosi oppure se sia meglio aggiungere in uscita verso l'ampli una ulteriore bancata di condensatori che facciano da ulteriore serbatoio e filtro.nel caso fosse meglio aggiungerla secondo te che valori potrei mettere?ringraziandoti per la cortese risposta ti faccio ancora i complimenti per il tuo ampli che hai condiviso con tutti ciao
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Grazie a te.sono contento che tu abbia ripreso la realizzazione del minimalista.
Si quel circuito di alimentazione va benissimo.
Io ho messo su alcune versioni date ad amici 4 xC1 da 10.000 e 4xC3 da 6.800 e/o 4.700 e l'alimentazione è silenziosissima.
Tienici aggiornati sugli sviluppi.
se non erro i condensatori boodter vanno dopo quel circuito e non nel circuito.
probabilmente e' la stessa cosa quindi cambiera' poco o nulla. anzi decisamente nulla.
alimentatore
grazie gigi per la risposta.ti volevo chiedere un'alta cosa.siccome non ho trovato i transistor mj480 e 2n697 ho sostituito rispettivaente il primo con un bd 245 e il secondo con il bc 140.io ho visto che in teoria sono i complementari tu che ne dici?altrimenti cosa mi consigli di prendere?
alimentazione
ciao robertor e grazie dell'intervento ti volevo chiedere come li metteresti i condensatori dopo ilcircuito?cioè quale alternativa avresti considerato tu?
Questi equivalenti vanno bene.hell67 ha scritto:grazie gigi per la risposta.ti volevo chiedere un'alta cosa.siccome non ho trovato i transistor mj480 e 2n697 ho sostituito rispettivaente il primo con un bd 245 e il secondo con il bc 140.io ho visto che in teoria sono i complementari tu che ne dici?altrimenti cosa mi consigli di prendere?
Anche questo circuito fa bene il suo dovere
SCUSATE la bruttura del disegno ma sono ai primi passi con GIMP......
alimentetore
grazie gigi della tua conferma.sempre molto disponibile nell'ultimo schema che hai postato non vedo il valore della resistenza dopo il ponte e fra l'altro lo schema è tagliato verso l'uscita,cioe non si vede cosa c'è dopo il cond.da 1000 nf.(non so se sia il mio pc o meno ma taglia l'ultima parte di schema) ti ringrazio e auguro a tutti un buon fine settimana
gigi6c ha scritto:Questi equivalenti vanno bene.hell67 ha scritto:grazie gigi per la risposta.ti volevo chiedere un'alta cosa.siccome non ho trovato i transistor mj480 e 2n697 ho sostituito rispettivaente il primo con un bd 245 e il secondo con il bc 140.io ho visto che in teoria sono i complementari tu che ne dici?altrimenti cosa mi consigli di prendere?
Non mancano i condensatori dopo il ponte a diodi?
Prova http://www.enetsystems.com/~lorenzo/fidocad_win.asp
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Si mancano i condensatori che vanno messi prima e dopo come da schema sotto
Ok
Hai dato un occhio al link che ho postato?
Impianto : *
Si grazie lo conoscevo.Mantis-89 ha scritto:Ok
Generalmente carta e penna....
Ritorna il freddo, e la passione ricomincia a prendere vigore.
Negli ultimi giorni, casini a parte mi sono potuto dedicare a delle riparazioni sospese che ho portato a termine.
Ho recuperato, da una riparazione radicale 2 TIP142 che ieri ho utilizzato per l'implementazione del mio ampli MINIMALIST, In buona sostanza ho aggiunto in configurazione classica, del calsse A un Tr il 2n1711, creando così un Buffer in grado di interfacciare l'ampli in questione con qualsiasi sorgente, problema che affliggeva qualche volta il progetto originario del mio ampli, e risolto con l'intervento del Grande Mad, inserendo una resistenza da 10k sul segnale di ingresso. Ora la resistenza è stata rimossa.
L'ampli necessita di una adeguata dissipazione. Io nel mio specifico caso ho usato un dissipatore abbastanza piccolo sul quale ho montato tutti e due i canali.
Alimentazione con sw 24v. L'assenza di adeguata dissipazione come ovvio non permette un offset stabile.
La tensione 1/2 da misurare nel punto classico indicato, non si è mai stabilizzata.
Siccome devo chiuderlo in un case piccolo, l'intervento di 2 ventole da pc fatte girare non alla massima velocita, grazie all'inserimento di una resistenza, ha risolto ogni problema.
Che dire l'ampli rispetto alla precedente versione da la possibilità di ruotare il pot sino ad ore 15 ed oltre senza distorsione.
Rispetto al progetto originario è meno gonfio di bassi, ma rimane altrettanto dettagliato caldo e preciso.
Si può realizzare questa versione, CHE NON È UN MIO SCHEMA, io ho solo ustato dei darlington al posto degli riginali proposti, aggiungendo solo un transistor il 2n1711 e lascinado invariati i componenti del mio progetto, ossia
1)BDW93 ( IO CI HO MESSO IL TIP41 IN QUESTA VERSIONE)
1)TIP142
3)BU508AFI
In buona sostanza con alimentazione a 24V ho ricavato un assorbimento di 1.9A e misurato in uscita in alternata picchi di 6,7V.
Con questo piccolo intervento ho ricavato qualche W in più.
lo schema è questo
In giornata farò delle prove sostituendo il TIP142 ed il BU508AFI con i classici 2n3055.
Vi terrò agggiornati.
La relaizzazione è molto semplice ed io l'ho relaizzata point-to-point.
1)TIP142
3)BU508AFI
lo schema è questo
Dimenticavo, qualche foto
Qualche foto.
Qualche foto.
belli quei trimmer gigi, almeno sai dove sei con la resistenza.
Grazie, si è vero.Sono precisissimi sia nella regolazione che nella scala dei valori sulla regolazione.
Ne ho recuperati un centinaio di diversi valori, smontati da quelle schede prese allo sfascia carrozze,
dove sempre su quelle schede ci sono moltissimi condensatori a carta-olio rifa da 1,5 mf,e una barca di mkt
Appena terminato il collegamento ai due tr 2n3055.
Che dire, questi transistor hanno sempre una marcia in più.
Parto col dire che occrrono sempre dei dissipatori generosi per una stabilità termica.
L'assorbimento da circa 2A con i TIP e BU è passato a circa 3A
La tensione rimane stabile a 1/2 dell'alimentazione che nel mio caso è Sw da 24V 6A
La ventilazione aiuta moltissimo
Fatta anche una comparativa un canale con i TIP e BU e l'altro con i 2N3055
Ora il pot del mio pre arriva a fondo scala con assenza assoluta di distrosione sulle note di BB King The Thrill is Gone, dal vivo, mandata su dal mio pc usato come sorgente.
L'alternata in uscita ha fatto registrare picchi di tutto rispetto per un ampli dal costo di 10 euro
rispetto al max misurato dal canale con i TIP e i BU
Con i 2n3055 hanno beneficiato ancora piu in primis i bassi che risultano ancora più precisi profondi e maggiormente controllati.La musica ora risulta ancora più dolce ed avvolgente.
Sicuramente questa versione risulta più impegnativa della originale versione, che rimane cqm per la sua semplicità e minimalista nei componenti sempre un'ottima base di partenza per prendere dimestichezza con la Classe "A".
Il maggior assorbimento in corrente ha fatto il suo dovere.
Tra i due sicuramente la versione con i 2n3055 ha maggiori potenzialità, ed è alla portata di tutti.
Bun ascolto
Bun ascolto
gigi come sempre ti faccio i complimenti per le tue innumerevoli chicche che metti a disposizione di tutti.ho realizzato il precedente classe a che tu avevi presentato e ne sono rimasto letteralmente entusiasta nel sentire cosa esce da quel "cosino"ora pero con questa nuova entry sto pensando di gia alla eventuale sostituzione.tienici infornati sugli sviluppi mi raccomando
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 16 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
