Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 9 di 40
Pagina 9 di 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
gigi6c dimenticavo:nel tuo progetto ho visto che hai messo un condensatore in uscita da 2200 nf e per polarizzare il transistor due resistenze(che valore hanno?) come mai un valore cosi?scusami se sono curioso ma volevo costruire anche questo e visto che tu sei gia ad ottimi livelli ne volevo attingere.grazie ancora e ciao
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Mi sembrava di averlo già visto da qualche parte, comunque, gran bel oggetto, complimenti.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
grazie in effetti come dicevo l'ho copiato fra l'altro non ricordo dove.mi scuso con l'autore di quel progetto ma quando l'ho visto non ho potuto fare a meno di copiarlo.
Sembra uguale spiccicato alla versione di Meral964 del finale hitachi modificato da Maltese di cui però non ha ancora fatto una bella recensionehell67 ha scritto:grazie in effetti come dicevo l'ho copiato fra l'altro non ricordo dove.mi scuso con l'autore di quel progetto ma quando l'ho visto non ho potuto fare a meno di copiarlo.
P.S. Link al thread di meral:
https://www.tforumhifi.com/t10917-amplificatore-hitachi-rivisitato-da-alberto-maltese-chf?highlight=maltese
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
si proprio quella.grazie del link cosi avro modo di scusarmi e ringraziare comunque il costruttore.lo spunto è quello ma non totalmente comunque misure etc sono largamente modificate.quando decisi di dare un vestito al mio ampli non sapevo proprio cosa fare.mi auguro non se l'abbia a male
scusate volevo inserire un'immagine ma non ci riesco
madqwerty- Moderatore
Il condensatore da 2200 mf per evitare la continua sui diffusori ha un valore non critico.Andrebbe da 4700 ma per ragioni di spazio prima e da misurazioni effettuate poi ho optato per quello.Il JLH versione 2000 monta uno dello stesso valore, ed eroga gli stessi W con tensioni di alimentazione uguali 32-36 V.hell67 ha scritto:gigi6c dimenticavo:nel tuo progetto ho visto che hai messo un condensatore in uscita da 2200 nf e per polarizzare il transistor due resistenze(che valore hanno?) come mai un valore cosi?scusami se sono curioso ma volevo costruire anche questo e visto che tu sei gia ad ottimi livelli ne volevo attingere.grazie ancora e ciao
Mi aspettavo la domanda sul condensatore sul segnale da 4.700 mf.
Le due resistenze hanno un valore totale di 210Homm sono due xche sti caproni dalle mie parti non ne avevano da 220hom valore che va inserito.Ma quelle due vanno ugualmente bene, il trimmer fa il resto.Anche le mie schedine succhiano circa 3A, ma non scaldano eccessivamente.L'accoppiata dei transistor è arrivata a botte di prova e riprova, a dire il vero pochi calcoli,e molti tr fulminati.
In questo post, nelle pagine precedenti ho messo sia lo schema che la pcb e qualche foto.
Io li alimentavo dual mono.
Trasformatore da 300va a doppio secondario da 32v,
Ogni secondario è collegato a ponte raddrizzatore, 10 condensatori da 10.000 mf e 5 condensatori da 0,1mf di cui 4 sul ponte ed uno sull'uscita del secondario prima del pote.Alimentazione mutaaaaa..
La tua schena che transistor monta.Lo schema?
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
buongiorno a tutti .grazie madqwerty lo avevo visto(piano piano comincio a prendere confidenza)
ciao gigi6c grazie della risposta.ho letto tutto in merito al tuo classe a quindi ho capito il perche del condensatore con quel valore in uscita.non riuscivo a capire il valore totale delle due resistenze.in verita mi ero fatto un'idea del fatto che fossero due per arrivare ad un valore prossimo a quello che avevi messo nello schema.ne ho avuto la conferma grazie.per lo schema del mio lo devo ridisegnare in modo che possa essere comprensibile.appena trovo due minuti lo faro.anticipo che in linea di massima e uguale al tuo solo.i transistor sono i complementari di quelli che usi tu nel tuo.comunque appena avro capito come inserire schema e pcb lo faro.ciao a tutti e buon fine settimana
salve a tutti.il lunedi è ritornato un'altra volta.vorrei un consiglio da voi.mi ritrovo con un trasformatore toroidale con questi dati di targa:in 220\230 out 14 0 14 300va.secondo voi quale è la migliore configurazione per alimentare un ampli tipo(anzi quello)proposto da gigi6c?.oggi rovistando fra le mie vecchie cose ho trovato giusto i componenti per l'ampli in questione e dopo aver letto tutte le informazioni di gigig6c mi sono innamorato!!!!lo voglio gigi6c se ci sei batti un colpo ciao di nuovo e a presto
con 14Vac (in assenza di assorbimento da parte del carico ovvero l'ampli) ottieni circa 19 V in continua, è un buon inizio
un po' bassino, ma usandoli in serie ti ritroveresti quasi 40 V e sarebbero decisamente troppi..
anche usarli in parallelo ti è precluso, visto che hanno un capo in comune, l'unica è considerare un solo secondario da 14Vac / 150 VA
che cmq per iniziare può andare
Hello hell purtroppo di solito questo è l'orario in cui mi collego.hell67 ha scritto:salve a tutti.il lunedi è ritornato un'altra volta.vorrei un consiglio da voi.mi ritrovo con un trasformatore toroidale con questi dati di targa:in 220\230 out 14 0 14 300va.secondo voi quale è la migliore configurazione per alimentare un ampli tipo(anzi quello)proposto da gigi6c?.oggi rovistando fra le mie vecchie cose ho trovato giusto i componenti per l'ampli in questione e dopo aver letto tutte le informazioni di gigig6c mi sono innamorato!!!!lo voglio gigi6c se ci sei batti un colpo ciao di nuovo e a presto
Il torello mi sembra di buona stazza.
Il progettino del mio/nostro classe "A" non ha alimentazione duale come si puo evincere.
Per cui per tirare il massimo da quella ruota, non ti rimane che utizzare questo schema di alimentazione:
I dati sono indicativi
Occhio che i condensa servo grandicelli.In totale non in meno di 40.000mf per avere un mutismo da naia.....
ciao madquery e grazie della risposta.
ciao gigi6c.in effetti volevo fare proprio come mi hai fatto vedere tu ma pensavo di sforare troppo con la corrente.cioe di dare troppi volt all'ampli
Guarda io l'ho alimentato con un trafo come il tuo con i due secondari 23 0 23 , che configurati come lo schema da me postato il trafo arriva a dare 32 in continua, e tutto è andato ok.hell67 ha scritto:ciao gigi6c.in effetti volevo fare proprio come mi hai fatto vedere tu ma pensavo di sforare troppo con la corrente.cioe di dare troppi volt all'ampli
Le mie prove si sono spinte sino a 38V e tutto è andato ok.Ma penso che con quelle tensioni ci si puo fermare.
Immagina in alcuni progetti di ampli in classi A/B ecc con 38v si tirano fuori anche 100W.Il TDA2052 con 24V viene spacciato per 65W.
Noi si e no arriviamo a 15W.che ne dici 30-32V bastano no.
si in effetti possono bastare.se penso che con il mio alimentato a circa 22 volt ottengo 3\4 watt che pero sembrano mooolti di piu penso che possano piu che bastare
Tranquillo prova.Se mai il giocattolino ti convince, si puo sempre acquistare un bel trafo adatto per avere 32v in uscita, che secondo me è la tensione giusta.hell67 ha scritto:si in effetti possono bastare.se penso che con il mio alimentato a circa 22 volt ottengo 3\4 watt che pero sembrano mooolti di piu penso che possano piu che bastare
Facci sapere.
gigi6c ma dove li trovi tu i tip 142 isolati?
il giocattolino come lo chiami tu mi ha gia convinto a pieni voti.
Non sempre trovo i tip 142 isolati.Stranamente la GBC me li riesce a trovare, cosihell67 ha scritto:gigi6c ma dove li trovi tu i tip 142 isolati?
come i BU.
gli ultimi che ho comprato (erano anche i primi ) arrivano da qui : http://www.elettronica-hobby.com/catalog/product_info.php?products_id=2349hell67 ha scritto:gigi6c ma dove li trovi tu i tip 142 isolati?
non so se sia il miglior prezzo su internet..
la foto è per quelli classic, a me erano arrivati gli isolati (eventualmente informati prima)
In un'altra discussione " finale in classe A" ho messo delle foto di come ho risolto il problema della dissipazione per i miei finali in classe A.madqwerty ha scritto:piccoli mostriciattoli crescono
vi presento il mio nuovo dissipatore
22x20x6 , pesa 2.4kg , 15€uri spedito (no, il venditore non ne ha altri disponibili, occasione unica )
però mi sta verosimilmente dando dei problemi in pratica l'impressione è che entrambi i transistor continuino a scaldarsi esattamente come prima, nonostante peso e volume del dissi siano più che raddoppiati... i transistor (specialmente il piccolo BD243C) diventano subito caldi/bollenti (non li si può toccare per più di 2-3 secondi) mentre il dissi rimane tiepido..
i TR sono montati con la loro gommina isolante elettrico, ho provato sia con che senza pasta termica (su entrambi i lati della gomma) e cambia niente..
avevo dato una leggera pulitina alla superficie con il flessibile e questo disco montato (non ricordo il nome maybe pratorello? ) perchè abbastanza incraciata, e si è un poco rigata, anche se solo superficialmente.. a vista e a tatto la superficie pare ben rettificata/spianata, sarò mica obbligato ad effettuare una rettifica/lucidatura della superficie?
spero di poter mettere presto mano al termometro laser di un amico idraulico, per verificare quanto stanno cuocendo i 2 pargoli (che presto diventeranno 4, ci sono già i fori per il 2° canale )
Spero ti possano essere utili. Purtroppo nell'uso del PC stò a zero, non so metterti un link, e mi sembra ripetitivo rimetterle di nuovo in questa discussione, oppure qualcuno più esperto può spostarle?
sonic63- Membro classe oro
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
GRAZIEroby2k ha scritto:Qui le foto di cui parla sonic63
https://www.tforumhifi.com/t13943p135-finale-in-classe-a
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 9 di 40
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
