Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
Sei sempre gentilissimo.Sicuramente appena avrò aggiornamenti vi terrò informati.hell67 ha scritto:gigi come sempre ti faccio i complimenti per le tue innumerevoli chicche che metti a disposizione di tutti.ho realizzato il precedente classe a che tu avevi presentato e ne sono rimasto letteralmente entusiasta nel sentire cosa esce da quel "cosino"ora pero con questa nuova entry sto pensando di gia alla eventuale sostituzione.tienici infornati sugli sviluppi mi raccomando
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
ciao gigi.guardando il tuo nuovo progetto ho notato in ingresso un condensatore da 4700 come mai una capacita cosi alta?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
qui ti puoi fare un'ideahell67 ha scritto:ciao gigi.guardando il tuo nuovo progetto ho notato in ingresso un condensatore da 4700 come mai una capacita cosi alta?
http://www.bsproj.it/index.php?option=com_content&view=article&id=73:condensatori-di-disaccoppiamento-formule-ed-accorgimenti&catid=48:elettronica-generale&Itemid=66
grazi mille gigi come al solito sei molto gentile.interessante
gigi6c ha scritto:qui ti puoi fare un'ideahell67 ha scritto:ciao gigi.guardando il tuo nuovo progetto ho notato in ingresso un condensatore da 4700 come mai una capacita cosi alta?
Mi unisco ai ringraziamenti
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
cerco per l'ennesima volta di montare 'sto coso che non sono mai riuscito a far funzionare a dovere.
gigiiiiiiiiii?
se ci sei butta giu' lo schema definitivo con i 2n3055 e senza buffer in entrata; ho gia' un buffer a monte quindi non credo serva quello interno.
grazieeeeeeeeeeeee.
gigiiiiiiiiii?
grazieeeeeeeeeeeee.
Ciao, Ti ho mandato gli articolirobertor ha scritto:cerco per l'ennesima volta di montare 'sto coso che non sono mai riuscito a far funzionare a dovere.
gigiiiiiiiiii?
grazieeeeeeeeeeeee.
sonic63- Membro classe oro
Non riesco a capire che problema hai con lo schema originario.robertor ha scritto:cerco per l'ennesima volta di montare 'sto coso che non sono mai riuscito a far funzionare a dovere.
gigiiiiiiiiii?
grazieeeeeeeeeeeee.
Dicci pure e ti diamo una mano
Su questo schema il buffer serve.
qui lo sbroglio a mano e pcb
con i componenti
alla fine al posto del TIP e del BU hai montato il 2n3055 se non sbaglio.
@sonic: grazie ciro. stampati.
Si ho provato i 2n3055, ma su questo circuito con il buffer e non sul circuito MINIMALIST.robertor ha scritto:alla fine al posto del TIP e del BU hai montato il 2n3055 se non sbaglio.
PCB in dimensioni reali, per realizzarle in fretta in quanto l'aciduzzo deve consumare pochissimo...
dimenticavo quella con i componenti
io non trovo i trimmer da 5W!
miseriaccia!
miseriaccia!
Forse hai confuso, il trimmer non è da 5w ma uno anche da 1/2 oppure da 1w va benissimo quel valore è riferito alla resisistenza sulla destra.Ora rimedio.scusate.
ciao gigi ti volevo chiedere conferma di una cosa;hai messo i 2n3055 al posto del tip e del bu? cioe sia per i tip che per il bu vanno bene comunque i 2n3055?
gigi....sei sicuro del verso del condensatore in entrata?
dal disegno sembra che entri sul negativo e esci dal positivo: non dovrebbe essere il contrario?
occhio che sabato ne montero' un altro: se sentirete un bel botto.......tranquilli sara' stato il mio finalino.
ciao robertor facci vedere delle foto.il condensatore in ingresso comunque è posizionato correttemente.
Certo Hell sia il TIP 142 CHE IL BU508AFI sono stati sostituiti con i 2N3055.hell67 ha scritto:ciao gigi ti volevo chiedere conferma di una cosa;hai messo i 2n3055 al posto del tip e del bu? cioe sia per i tip che per il bu vanno bene comunque i 2n3055?
Tranquillo il condensatore va posto così. Facci senti la musica non il bottorobertor ha scritto:gigi....sei sicuro del verso del condensatore in entrata?
quindi l'elettrolitico in ingresso viene montato con la fase inversa: il - sul +.
Ok va montato così, anche se non è corretto dire fase invertitarobertor ha scritto:quindi l'elettrolitico in ingresso viene montato con la fase inversa: il - sul +.
ciao gigi ti volevo chiedere questo tuo ampli scalda come il precedente? io ne ho fatto uno(quello precedente)e l'ho alimentato con trafo da 300 va radrizzato con ponte da 25 ampere stabilizzato con due lm 338 e filtrato con 6 condensatori da 10.000 ma scalda come una stufa e non riesco a regolare la 1/2 tensione.i dissipatori sono ben dimensionati e addirittura ho messo una ventola da pc ma niente.pensa che i due lm 338 non si riesce nemmeno a toccarli dopo un po che funziona.hai per caso suggerimenti?la qualita è ottima nessun rumore pero mi fa pensare il fatto che (secondo me )scalda troppo e non regolo la mezza tensione.dimenticavo lo aimento a 25 volt stabilizzati.se hai delle dritte sono tutto orecchi.le mie fostex urlano da paura e la qualita ti assicuro che è cosa incredibile.colgo l'occasione per ringraziarti per averci portato a conoscenza dei tuoi progetti dalla quale io ho attinto a pieni mani .come sempre se hai novita........
Hell grazie dei tuoi complimenti troppo gentile.hell67 ha scritto:ciao gigi ti volevo chiedere questo tuo ampli scalda come il precedente?
Guarda il precedente, come aveva detto anche il nostro amico Mad, ha una deriva termica elevata, ma nei miei oggi 8 ampli che circolano, alimentati a 24v stabilizzati, una ventolina da pc anche cn dissipatori modesti ha risolto il problema del riscaldamento.
La regolazione a 1/2 della tensione di alimentazione diviene stabile se si rende stabile la dissipazione termica. Ossia è proprio l'instabilità alla dissipazione che porta alla cosi detta deriva termica.Vedrai che se stabilizzi la temperatura a 50-60 gradi avrai sempre 1/2 della tensione.
La prova la puoi fare così:appena alimenti l'ampli a tr freddi, e senza segnali in ingresso (lascia collegato pure il lettore cd, ma in pausa) porta la tensione attraverso il trimmer a circa 13v, sempre con i terminali del tester collegati vedrai che allo scaldarsi dei TR la tensione scende (deriva termica), se continua a scendere durante l'alimentazione significa che la dissipazione non è sufficente.Con l'ampli che hai realizzato l'asorbimento è di circa 1.8A ma con i 2N3055 avrai circa 3A, e con la nuova versione una ventolina per canale fatta girare anche lentamente risolve ogni problema di deriva e dissipazione termica.
Ti dirò di piu. Con i componenti che hai realizzato l'ampli potrai realizzare la nuova versione, aggiungendo solo il TR 2N2222,e le resistenze e chiaramente rifacendo i collegamenti secondo lo schema. Se il primo ampli ti ha sorpreso quest'ultimo modestia a parte ti stupirà.Ottima linearità su tutte le frequenze, stabilità termica, ed un suono particolarmente coinvolgente ed entusiasmante.
Provare per credere.
Gigi
Un aggiornamento. Ho chiamato in causa il GRANDE AMICO MAD, per darci il responso di questo nuovo ampli dopo la simulazione con L.T Space.
Aspettiamo con ansia il suo verdetto, con particolare riguardo al condensatore di ingresso.
Facciamo il tifo per il nostro CAPO MAD
hel ma lo alimenti con la doppia tensione o con la tensione singola?
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 17 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
