Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 18 di 40
Pagina 18 di 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
ciao robertor.non sapendo come inserire l'immagine te lo spiego(scusami ma io e il pc siamo due mondi completamente opposti)allora:trasformatore con dati 14-rosso- 0-nero 14-rosso volt in alternata ponte da 25 ampere(avevo quello)collego i due rossi e lascio libero il nero circuito stabilizzatore con 2 lm 338k regolato a 25 volt(arriva fino a 30) poi banco condensatori da 40.000 bypass da 0,1 per ogni canale .silenziosissimo e qualitativamente non ci credo ancora adesso.lo uso come integrato con un alps blu da 47 k.spero di essermi spiegazzato alla meno peggio comunque se hai bisogno di chiarimenti sono/siamo tutti qua
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Hel lo ha gia spiegato egregiamente.robertor ha scritto:hel ma lo alimenti con la doppia tensione o con la tensione singola?
Cqm la tensione è
1)singola +(positivo) e 0 (zero)
2)e non duale +(positivo) 0(zero) - (negativo)
alcuni esempi di alimentatori, il piu semplice
1)trasformatore ad un singolo secondario ad un solo diodo e condensatore
2)trasformatore con unico secondario, 4 diodi(detto ponte di grez) i 4 diodi li puoi sostituire con i ponti raddrizzatori che si trovano in diversi contenitori
3)alimentatore sempre +(positivo) e 0(zero) ma con trasformatore con due secondari a presa centrale
5)alimentatore duale ossia trasformatore con due secondari con il capo finale del 1° collegato al capo inziale del secondo (detto presa centrale)
6)puoi anche realizzare un alimentatore con +(positivo) e 0(zero) utilizzando un trasformatore a due secondari trascurando la presa centrale ed utilizzare i due capi dei due secondari
quando magari hai un trafo con due secondari da 12v cad in alternata.Prendendo gli estremi avrai 24v in alternata e realizzare un alimentatore +(positivo) 0 (zero)
Cosi come puoi realizzare facilmente un alimentatore regolabile con diversi componenti
1)
2)
per il nostro ampli l'alimentatore del punto 2 e del punto 6 vanno benissimo, chiaramente mettendo almeno 4 condensatori da 10.000 mf cad., oppure utilizzare un alimentatore variabile sempre mettendo almeno 4 condensatori da 10.000 mf cad.
Spero di esserti stato di aiuto.
Le immagini non sono farina del mio sacco.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
gigi sei mmmitico comunque ho usato lo schema che hai postato tu(stabilizzatore)con lm 338k era li per li il piu veloce e avevo gia i componenti.come hai perfettamente illustrato tu ho usato per il trasformatore la versione da te siglata 6 usando i due secondari (da 14 volt) e tralasciando il centrale.me lo sto gustando anche ora è incredibile cosa sei sente ancora stento a crederci.grazie gigi ora sto gia pensando all'ultima versione pero stavolta lo faccio con criterio a partire dall'alimentazione.pensa se gia questo che sto ascoltando mi rende cosi con una semplice alimentazione.......a proposito secondo quale alimentazione consiglieresti per quest'ultimo gioiellino?
Grazie sei gentilissimo.hell67 ha scritto:gigi sei mmmitico comunque ho usato lo schema che hai postato tu(stabilizzatore)con lm 338k era li per li il piu veloce e avevo gia i componenti.come hai perfettamente illustrato tu ho usato per il trasformatore la versione da te siglata 6 usando i due secondari (da 14 volt) e tralasciando il centrale.me lo sto gustando anche ora è incredibile cosa sei sente ancora stento a crederci.grazie gigi ora sto gia pensando all'ultima versione pero stavolta lo faccio con criterio a partire dall'alimentazione.pensa se gia questo che sto ascoltando mi rende cosi con una semplice alimentazione.......a proposito secondo quale alimentazione consiglieresti per quest'ultimo gioiellino?
Guarda se l'alimentatore che hai per il MINIMALISTA è silenzioso e riesce a erogare almeno 5- A va benissimo cosi. Il limite è Lm338 che eroga max 5A, e sei un pò tirato ma ce la fai, a meno che non metti un Tr di potenza tipo 2n3055 sullo schema del tuo alimentatore.
Se poi usi come finali i 2n3055 non ci stai proprio.Servirebbero 2 alimentatori cosi in quanto ogni canale assorbe fisso 3A.
Se il primo come dici è incredibile, questo ti entusiasmerà-Vedere 3 costte che tirano fuori quel po po di roba mica male.
Il tuo l'hai realizzato su pbc o point-to point?
Sulla pcb n'altra cosa credimi.
gigi
ciao gigi.il mio l'ho realizzato su pcb .forse non mi sono espresso bene per cio che riguarda lm 338k.ne uso due uno per ogni canale quindi ho circa 10 ampere a disposizione.fra l'altro ho sostituito il condensatore da 4700 sullo stabilizzatore con uno da 5600.se riesco a mettere la foto vedrai che bestie di consensatori hai presente le lattine di coca?non quelle piccole quelle da mezzo?ecco i condensatori da 5600 sono delle stesse dimensioni (arrivano da un inverter industriale).ti è aarivato il mio messaggio?
Mess.ricevuto.hell67 ha scritto:ciao gigi.il mio l'ho realizzato su pcb .forse non mi sono espresso bene per cio che riguarda lm 338k.ne uso due uno per ogni canale quindi ho circa 10 ampere a disposizione.fra l'altro ho sostituito il condensatore da 4700 sullo stabilizzatore con uno da 5600.se riesco a mettere la foto vedrai che bestie di consensatori hai presente le lattine di coca?non quelle piccole quelle da mezzo?ecco i condensatori da 5600 sono delle stesse dimensioni (arrivano da un inverter industriale).ti è aarivato il mio messaggio?
Allora sei ok con l'alimentatore anche per la seconda versione, ed addirittura per utilizzare i 2n3055.
Hai problemi per postare le foto?
1)forse le loro dimensioni sono eccessive
2)oppure hai limitazioni imposte dal forum
resta sempre MEGAUPLOAD e qui
http://www.megaupload.com/
fai sfoglia, seleziona la foto dal tuo pc, attendi ti creerà un indirizzo url, copialo ed incollalo sul forum, chi vorrà vedere le foto clicca sull'indirizzo ed il gioco è fatto
grazie gigi domani ci provo ora ti auguro una buona notte
ciao gigi.grazie a te ora metto qualche foto.1 le pcb del tuo minimalista modificate a mia esigenza ma pur sempre l'originalehttp://www.megaupload.com/?d=HN2JEPLS 2 i condensatori che ti dicevo sullo stabilizzatorehttp://www.megaupload.com/?d=YVJX43HK 3 lo stabilizzatorehttp://www.megaupload.com/?d=YFBJTAOG ora chiedendo scusa al forum per la marea di foto imparero anche a metterle correttamente
chiedo scusa a tutti ma mi sa che sono un po "duro"non si vedono le foto.pazienza le ripostero
allora riproviamoci: 1 pcb http://www.megaupload.com/?d=HN2JEPLS 2 condensatori http://www.megaupload.com/?d=YVJX43HK 3 stabilizzatore http://www.megaupload.com/?d=YFBJTAOG spero si vedano ciao di nuovo
momentaneamente rinuncio
Grande Giggi, naturalmente seguo tutto in merito ai tuoi ampli classe A.
Non avendo terminato seriamente il Minimalista sto pensando di fare direttamente l'ultima creazione, ma siccome sono una capra potresti ripostare lo schema con i componenti definitivi?
Ing. Mad che pensi di quest'ultimo upgrade?
Complimentissimi a Gigi
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Grazie Niki gentilissimo.Niko ha scritto:Grande Giggi, naturalmente seguo tutto in merito ai tuoi ampli classe A.
Guarda gli schemi sono a pag.28 di questo T, se li rimetto invadiamo posto inutilmente.
Puoi tranquillamente usare i componenti come da schema o sostituire il TIP142 ed il BU508AFI, con due finali 2N3055.
Aspettiamo cqm con ansia i dati del grande Mad che simulerà il tutto su LT Space.
Cqm l'orecchio dice già tanto di questo ampli.
Ultima modifica di gigi6c il Dom 20 Nov 2011 - 23:54 - modificato 1 volta.
hell67 ha scritto:ciao gigi.grazie a te ora metto qualche foto.1 le pcb del tuo minimalista modificate a mia esigenza ma pur sempre l'originalehttp://www.megaupload.com/?d=HN2JEPLS 2 i condensatori che ti dicevo sullo stabilizzatorehttp://www.megaupload.com/?d=YVJX43HK 3 lo stabilizzatorehttp://www.megaupload.com/?d=YFBJTAOG ora chiedendo scusa al forum per la marea di foto imparero anche a metterle correttamente
Hell tranquillo è tutto ok.Le foto le ho viste.
C'è solo un problema di sintassi
non c'erano gli spazi tra le parole e l'url
cqm complimentoni HALL pcb bellissime e belle bestie di condensatori
MICA TI OFFENDI SE LE FOTO LE PUBBLICO IO, SONO LE TUE CREATURE
ciao gigi pubblica pure anzi ti sono grato che lo hai fatto.io proprio non ne sono riuscito.
Gigi scusa ma nel precedente messaggio è scappata una g di troppo nel nome.
Per non sbagliare seconda immagine schema numero 2 di pag. 28?
Alimentazione consigliata con toroidale?
Volt max resistenze condensatori ecc...
Infine una curiosità, perchè nelle tue pcb non ci sono piste o meglio sono così grandi?
Niko- Affezionato
Figurati per l'errore.Niko ha scritto:Gigi scusa ma nel precedente messaggio è scappata una g di troppo nel nome.
RIEPILOGO
1) schema AMPLI
2) PCB CON COMPONENTI
3)PCB SENZA COMPONENTI
4)ALIMENTATORE CONSIGLIATO DA 24V A 32V (IO USO LA 24V ALIMENTATORE SW 24V 6A)
La pcb l'ho disegnata coì in quanto le piste sono belle robuste, e l'acido deve consumare poco rame per cui i tempi del bagnetto si accorciano notevolmente.
Oggi ho fatto spesa per un amico del forum che deve realizzare l'ultima versione dell' ECO-T.A.A.C
si cosi lo battezzo T sta per la sigla di riconoscimento del forum A per amplifier A per A C per Class, che ne pensate?
TAAC.
Cqm, non acquistavo questi componenti da un po.
Tutti i componenti per realizzare due canali dell TAAC euro 14,00 esclusi i 4 condensa da 4700 mf.e il necessario per l'alimentazione.Mica male
TAAC.
hola gigi.in effetti per quella cifra ci prendi poco o niente.l'unica cosa che casomai lievita un po è proprio l'alimentazione .io i trasformatori fino ad ora li ho pagati a peso d'oro.non è che per caso tu mi sappia indicare qualche posticino dove li facciano pagare il giusto?chiedo a te ma comunque chi ne sa qualcosa in merito è sempre ben accetto e ringrazio fin da subito
Certo l'alimentazione classica costicchia.hell67 ha scritto:hola gigi.in effetti per quella cifra ci prendi poco o niente.l'unica cosa che casomai lievita un po è proprio l'alimentazione .io i trasformatori fino ad ora li ho pagati a peso d'oro.non è che per caso tu mi sappia indicare qualche posticino dove li facciano pagare il giusto?chiedo a te ma comunque chi ne sa qualcosa in merito è sempre ben accetto e ringrazio fin da subito
Però questo ampli l'ho provato con diverse tensioni come ho detto da 15v sino a 42 v e secondo me il miglio compromesso tra rendimento/costo/rumori vari, rimane alimentazione a 24V 6a; 8A con uno SW bello tosto che al max paghi 45 euro.
Salve a tutti, anche se in pochi a seguire l'evoluzione di questo cosino...
Per esigenze di posizionemento nel mobile ho dovuto rielaborare la pcb, in quanto quella presentata va benissimo se i TIP ed i BU non sono montati sulla PCB (almeno per me), ma collegati alla PCB tramite connessione di cavi.
Cqm questa è la pcb per chi volesse montarla a ridosso dei dissipatori:
Va da se che se qualche volenteroso volesse realizzare una PCB migliore ben venga....
Credevo almeno ad un interesse di Giovyy nel darci una mano a realizzare una PCB fatta a dovere, in quanto per me ha le giuste competenze.....
ciao gigi e grazie dell'informazione in merito per l'alimentatore.per il pcb io ne avevo disegnata una in maniera tale da togliere i 3 ponticelli.pero aspetto un attimo per vedere anche il discorso che hai detto tu di montare i transistor on board oppure no.appena sviluppo il tutto sarai il primo a vederla.se ne hai la possibilita gigi prova il minimale di prima con delle fostex blh tipo le mie e resterai letteralmente a bocca(orecchie)aperte.
Hell il minimalista lo ascolto ogni volta che posso,è racchiuso nel suo bel case in legno. purtroppo non ho delle fostex, ma un sistema sub + satelliti peerles da me autocostruiti molti anni fa.hell67 ha scritto:ciao gigi e grazie dell'informazione in merito per l'alimentatore.per il pcb io ne avevo disegnata una in maniera tale da togliere i 3 ponticelli.pero aspetto un attimo per vedere anche il discorso che hai detto tu di montare i transistor on board oppure no.appena sviluppo il tutto sarai il primo a vederla.se ne hai la possibilita gigi prova il minimale di prima con delle fostex blh tipo le mie e resterai letteralmente a bocca(orecchie)aperte.
Il minimalista rimane il mio riferimento, sarà forse suggestione o altro, ma il colore ed il calore del suo suono, ogni volta mi lasciano sempre ad orecchie aperte....concordo pienamente con te
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 18 di 40
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
