Alimentazione dei Virtue prima serie
emadema
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Non essendo completamente soddisfatto della resa del mio Virtue One alimentato con il 30V/90W (clipping dopo ore 12 della manopola del volume) poco movimento dei miei woofer da 25 cm), ho provato ad alimentarlo co lo Zetagi FT146 13,8V 5A. Ebbene, il miglioramento e' stato straordinario, bassi molto più profondi, distorsione minore, clipping assente fino a ore 14, volume generale più alto. Allora mi chiedo:avrei miglioramenti ancora più sensibili acquistando il 30V/130W Virtue o la spesa non vale la candela? Certo l'ideale sarebbe acquistare il JT da 300W, ma ho letto che ci vorrebbe il circuito Soft-start. Come si potrebbe ovviare a questo? Grazie per le risposte.
emadema- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.02.09
Numero di messaggi : 31
Impianto : Stereo: Lettore cd-sacd Philips 963 SA, PC, DAC USB SuperPro 707, Selettore ingressi TC 716, Ampli Virtue-One con upgrade, Casse Cerwin-Wega CLS 10, Cavi monster xp. HT: PS3, Mysky HD, Tv Panasonic plasma 50PZ 700E, Ampli Arcam AVR 200, Casse Sistema Piccolo Chario.
Re: Alimentazione dei Virtue prima serie
Cerca sul catalogo zetagi o simili se trovi qualche alimentato per CB o simili da 30v, penso che ti costerebbe di meno.
Barone Rosso- Moderatore
Io ho il 30v/130w e mi trovo molto bene pero se vuoi esagerare vedi qui http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=p4712.m570.l1313&_nkw=27-v+13a&_sacat=See-All-Categories Questo è regolabile da 26 a 32 Volts e da 350w.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Charli48 ha scritto:Io ho il 30v/130w e mi trovo molto bene pero se vuoi esagerare vedi qui http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=p4712.m570.l1313&_nkw=27-v+13a&_sacat=See-All-Categories Questo è regolabile da 26 a 32 Volts e da 350w.
Ed ha pure un ventola molto rumorosa .....
Hai dato un'occhiata a questo thread in cui si parla proprio di alimentatori lineari per il Virtue?
Numero di messaggi : 2889
Barone Rosso ha scritto:Charli48 ha scritto:Io ho il 30v/130w e mi trovo molto bene pero se vuoi esagerare vedi qui http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=p4712.m570.l1313&_nkw=27-v+13a&_sacat=See-All-Categories Questo è regolabile da 26 a 32 Volts e da 350w.
qualcuno lo ha provato?
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
ho letto di là ( https://www.tforumhifi.com/virtue-audio-f54/dell-alimentazione-del-virtue-ta-101-e-scythe-sda1100-t12585-15.htm#196539 ) che hai moddato lo Zetagi per andare a 17V..emadema ha scritto:Non essendo completamente soddisfatto della resa del mio Virtue One alimentato con il 30V/90W (clipping dopo ore 12 della manopola del volume) poco movimento dei miei woofer da 25 cm), ho provato ad alimentarlo co lo Zetagi FT146 13,8V 5A. Ebbene, il miglioramento e' stato straordinario, bassi molto più profondi, distorsione minore, clipping assente fino a ore 14, volume generale più alto. Allora mi chiedo:avrei miglioramenti ancora più sensibili acquistando il 30V/130W Virtue o la spesa non vale la candela? Certo l'ideale sarebbe acquistare il JT da 300W, ma ho letto che ci vorrebbe il circuito Soft-start. Come si potrebbe ovviare a questo? Grazie per le risposte.
cmq è strano forte tutto ciò, tensione e corrente vanno sempre a braccetto,
non serve avere molto di uno e poca dell'altra, o viceversa, tensioni di 14-17V sono quasi al minimo per questo chipset,
secondo me con il JT da 300W potresti avere piacevoli riscontri...
ipotesi eh, mai visti nè sentiti, ma un passaggio 90W->130W lo vedo meno "significativo" di un 90W->300W,
che oltretutto vorrebbe dire passare da switching a lineare
in merito al soft-start, risolvi montando un soft-start (su eBay ne vendono di fatti finiti e funzionanti, fosse anche DIY è un circuito semplice..)
madqwerty- Moderatore
Corsaro ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Charli48 ha scritto:Io ho il 30v/130w e mi trovo molto bene pero se vuoi esagerare vedi qui http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=p4712.m570.l1313&_nkw=27-v+13a&_sacat=See-All-Categories Questo è regolabile da 26 a 32 Volts e da 350w.
Sul forum lo hanno provato alcuni utenti e in genere si lamentavano della ventola. MA se in qualche modo riesci a disabilitare quella ventola penso che sia una soluzione forse valida.
Vedi madqwerty.
E vedi lineare.
Corsaro ha scritto:qualcuno lo ha provato?
in teoria (e quando citato, sovente ma non sempre) quei robi hanno la ventola Auto ON-OFF..
ne ho avuto uno molto simile da 350W (ma a 13.8V) e non l'ho mai sentita accendersi (ma non l'ho mai stressato)
Artinside ne ha avuto uno simile, e la ventola stava sempre accesa, nonostante descrizione di "auto on-off" ma forse era il suo difettoso, non so come abbia risolto, e cmq posso crederci che in funzione sia un vortice
se vuoi scommetterci 50eurini, giri la ruota attendi un mese e vedi un po'
madqwerty ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
Sul forum lo hanno provato alcuni utenti e in genere si lamentavano della ventola. MA se in qualche modo riesci a disabilitare quella ventola penso che sia una soluzione forse valida.Corsaro ha scritto:qualcuno lo ha provato?
sarebbe da fare..provarlo con il Virtue,visto che la spesuccia nn è eccessiva
-SSL Mynx XR425 eq
Ringrazio tutti per le risposte. Anche alla luce dei vostri preziosi consigli, avrei deciso di fare l' upgrade con il JT 300W, solo che ho assolutamente bisogno del circuito soft-start esterno per il mio Virtue One. Non essendo assolutamente esperto di elettronica, chiedo aiuto per poterlo reperire indicandomi appositi link, o anche proponendomi un eventuale acquisto. Dal sito della Virtue sarebbe ancora possibile ordinarne uno? sono riuscito a trovarlo facendo una ricerca con Google, ma ho paura chr la pagina trovata sia vecchia e scaduta, e poi chi sa quanto tempo ci vorrebbe. Il jt è dato in spedizione in max cinque giorni.
Cmq invito chi lo abbia, a fare una prova con lo ZG: il risultato è sorprendente!!!
ho trovato poco a una ricerca veloce, sia google che eBay che il forum, ma non demordere, ce n'è in giro
quello Virtue sarebbe questo? http://store.virtueaudio.com/product-p/vrtu-sftstrt-15a70v-1.htm direi che puoi far riferimento direttamente a Virtue per disponibilità ecc.ecc..
un' alternativa potrebbe essere questa http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/43/products_id/49?osCsid=ktq0kj0kipqtb73auedluqqnv5 in Cina, ma il venditore è già stato collaudato da molti qui
Potresti usare l'Antek che è esattamente quello su cui e basato il Jt lo trovi qui http://cgi.ebay.it/30V-300W-CNC-Mill-Router-Power-Supply-Gecko-Driver-/370306510052?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5637fcece4 e costa una sciocchezza.
emadema ha scritto:Ringrazio tutti per le risposte. Anche alla luce dei vostri preziosi consigli, avrei deciso di fare l' upgrade con il JT 300W, solo che ho assolutamente bisogno del circuito soft-start esterno per il mio Virtue One. Non essendo assolutamente esperto di elettronica, chiedo aiuto per poterlo reperire indicandomi appositi link, o anche proponendomi un eventuale acquisto. Dal sito della Virtue sarebbe ancora possibile ordinarne uno? sono riuscito a trovarlo facendo una ricerca con Google, ma ho paura chr la pagina trovata sia vecchia e scaduta, e poi chi sa quanto tempo ci vorrebbe. Il jt è dato in spedizione in max cinque giorni.
fidati,quando provi il JT da 300watt,nn ce storia....
-SSL Mynx XR425 eq
» B&W 805 Matrix prima serie
» Restauro Kef 105 prima serie
» Ai possessori di v dac prima serie
» (NA) Diffusori JBL L150 prima serie
» Compatibilità V-DAC (prima serie) con linux
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
