NVA, Diego nardi e gli Audioti
+60
rx78
paomag
gigetto
ghiglie
katana
WAVETERM
sentenza
Gappone
traspar
mauz
b.olivaw
masmau
andreac
sc_ita
Richard Dunn
T-SOUND SYSTEM
Fat george
poluca
lsdmaster
Patrick
pentrio
merkutio
Alessandro LXIV
meral964
alessi89
Telstar
albamaiuscola
Frankie
Albers
dude
settore 7-g
Dan73
cestma
aris69
Massimo
dtraina
brizio_fa
wincenzo
64 partecipanti
Pagina 5 di 20
Pagina 5 di 20 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20
Re: NVA, Diego nardi e gli Audioti
Ni, perchè se suona bene ma è a rischio rottura non va bene, il fatto che la garanzia non copre i danni se lo si usa con cavi non suoi è un po strana.Stentor ha scritto:aris69 ha scritto:Provo ad interpretare a modo mio, lo scritto sulla rivista:
Sembra di aver capito che non si sono messe in dubbio le qualita' soniche dell'ampli, piuttosto sembra di capire che dallo schema ricavato, l'ampli funziona quasi al limite delle sue possibilità o per lo meno e' configurato a lavorare in maniera alquanto insolita.
Una mia personalissima considerazione, guardando l'interno dell'ampli è che il montaggio sia di fattura piuttosto artigianale, (basette senza serigrafia, saldatura dei fili del trafo al ponte senza tenere conto perlomeno di una ritenuta piu' solida di tipo meccanica -attorcigliamento dei fili- cavi segnale tutti dello stesso colore che partono dal potenziometro, totale assenza di guaina termorestringente sui punti di saldatura in corrispondenza delle boccole di uscita)
IMHO a confronto i lavori del bravissimo Vincenzo sono da esposizione al museo nazionale della tecnologia di New York
Che sia artigianale è poco ma sicuro .... che lavori al limite mi fido ciecamente dell'analisi di Nardi ...ma il fine è che suoni bene !!!! ....certo se suona benino come altri e in più ha tutta una serie di limiti è un discorso .... ma se il suono è di livello assoluto allora tutto il resto è aria fritta ..imho naturalmente.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
aris69 ha scritto:Escludo che esista un suono di livello assoluto, il suono e' suono e rimane taleStentor ha scritto:aris69 ha scritto:Provo ad interpretare a modo mio, lo scritto sulla rivista:
Piuttosto esiste un suono che piace oppure un suono che non piace, ma il discorso e' soggettivo (non mi riferisco all'ampli faccio un discorso generale) Per me il suono assoluto potrebbe essere quello riprodotto da un LM1876 per esempio, ma a qualcun altro quel suono non potrebbe piacere
Certo ...se a una persona piace il suono del suo compattone senza marca allora per lei quella è il suono migliore e tutte le recensioni non servono a nulla ....
Ovvio che la cosa è soggettiva ..però non esageriamo
Dan73 ha scritto:Ni, perchè se suona bene ma è a rischio rottura non va bene, il fatto che la garanzia non copre i danni se lo si usa con cavi non suoi è un po strana.Stentor ha scritto:aris69 ha scritto:Provo ad interpretare a modo mio, lo scritto sulla rivista:
Obbiezione comprensibile e corretta. Io davo per scontato che non si rompesse con tanta frequenza ..... per i cavi invece non c'è problema .....è un prodotto estremo e devi trattarlo come tale
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Questo non è un bene, ma in alcuni casi i limiti sono ben ampi, dipende da come sono fatti quei BJT. E a volte quelli più grossi suonano in effetti peggio.piero7 ha scritto:
Tensione di alimentazione ai limiti estremi, possibilità che vada in oscillazione elevata, finali che lavorano al limite
CMQ punto contro Dunn.
Le protezioni classiche fatte con relais sono come la kriptonite per superman.nessuna protezione in uscita (occhio che al primo problema ti fumeranno i woofer)
Un punto per Dunn.
Probabilmente per il discorso di evitare le EMI., una lamiera sul fondo ed una sopra che non sono connesse a massa
Mi astengo.
Sono dei solid core stagnati da 16AWG non schermati. Cosa c'è di ridicolo?cablaggio ridicolo
Ritengo in generale i cavi solid core molto migliori TECNICAMENTE rispetto all'ammasso di microconduttori.
Un alto punto per Dunn.
Stesso motivo: perchè per lui le viti attirano le EMI.componenti fissati con la colla
Mi astengo perchè non ho fatto prove.
Punto contro Dunne relativa possibilità di riparazione vicina allo zero senza rompere tutto proprio a causa del fissaggio di tutti i componenti (con una specie di cemento, attaccatti alla chemenefregaammé...
Questo è vero, ma credo che i proprietario poteva varlo riparare dalla casa, no?
Nardi ha parecchi pregiudizi... e fa delle cose che ad altri potrebbero far storcere il naso (es. usare elettrolitici nei XO dei diffusori).Insomma, Nardi parla di tecnica, non di sensazioni di ascolto.
E' molto intelligente e piacevole da leggere, ma non è il vangelo.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Con la frase di livello assoluto intendevo a livello degli apparecchi considerati migliori
Certo, era per sdammatizzare un po il postStentor ha scritto:aris69 ha scritto:Stentor ha scritto:
Viva i compattoni da supermercato
piero7 ha scritto:
Se non ti prendi i suoi cavi non ti garantisce la stabilità dell'ampli?
Io uso i cavi NVA su ampli diversi dai suoi e li ritengono ottimi anche come rapporto Q/P.
Edit: scusate, i miei cavi sono DNM che però sono tra quelli raccomandati da Dunn in quanto a bassa capacità (sono solid core).
Ultima modifica di Telstar il Mer 15 Dic 2010 - 22:42 - modificato 1 volta.
MaurArte ha scritto:Con gli inglesi c'è sempre da tenere gli occhi aperti.
Parlate bene delle cineserie poi...
puah
Telstar ha scritto:MaurArte ha scritto:Con gli inglesi c'è sempre da tenere gli occhi aperti.
puah
Che intendi per cineserie ?
Stentor ha scritto:
Lui è un tecnico preparatissimo ma non è l'unico al mondo e un po' di umiltà nel valutare il lavoro NVA non sarebbe guastata. A questo punto sono curioso di sentire come suona la sua "camilla" restaurata sempre da Nardi a confronto dei miei ampli: appena possibile organizzo una comparativa.
Andiamoci insieme.
Ora sono in partenza (per questo non ti ho chiamato), dopo le feste ti chiamo e ci mettiamo daccordo.
Tra l'altro prima di sapere di questa cosa volevo passare dal Nardi (che non conosco di persona, ma che con quest'ultimo articolo ha perso parecchi punti)
Stentor (Mer Dic 15, 2010 10:43 pm) ha scritto:Telstar ha scritto:MaurArte ha scritto:Con gli inglesi c'è sempre da tenere gli occhi aperti.
puah
mi riferisco ad ampli o kit di m. spesso osannati anche in questo forum.
Qualche esempio?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Telstar (Gio 16 Dic 2010 - 14:16) ha scritto:Stentor (Mer Dic 15, 2010 10:43 pm) ha scritto:Telstar ha scritto:MaurArte ha scritto:Con gli inglesi c'è sempre da tenere gli occhi aperti.
puah
"Infatti, il fatto è che è un po' da ingenui pensare OGGI di battere la concorrenza orientale sul proprio terreno. Costi della manodopera a parte, i cinesi e gli indiani hanno i migliori ingegneri, fisici e matematici del pianeta, noi invece continuiamo a pensare che sappiano solo copiare." (Lucio Cadeddu, ieri sera su TNT-Audio ML).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Oddio, il solito minestrone di Lucio.
Silver Black (Gio Dic 16, 2010 4:42 pm) ha scritto:Telstar (Gio 16 Dic 2010 - 14:16) ha scritto:Stentor (Mer Dic 15, 2010 10:43 pm) ha scritto:Telstar ha scritto:MaurArte ha scritto:Con gli inglesi c'è sempre da tenere gli occhi aperti.
puah
http://t-class.niceboard.org/t12898-induttanze-farlocche-fake-inductor-10uh-falsificano-anche-queste
post contrastanti !!!
Ci sono produttori cinesi che lavorano alla grande: vedi Kef !!! ...e nella classe T la Trend Audio, la Kingrex e.... come rapporto prezzo prestazioni la stessa Sure.
Ormai sono allo stesso livello di quelli occidentali ...poi ovvio li nascono anche tanti farlocchi e bisognerebbe acquistare solo da aziende serie
Telstar (Gio Dic 16, 2010 4:57 pm) ha scritto:Silver Black (Gio Dic 16, 2010 4:42 pm) ha scritto:
Ogni anno la Cina sforna 500.000 neo ingegneri, in India si produce praticamente tutto il software del mondo perchè hanno doti matematiche mediamente più elevate rispetto al resto del mondo, nessuno sa esattamente il perchè, addirittura alcuni immaginano dipenda dal sanscrito, una lingua che richiede una logica molto spiccata (anche più del latino). Non dimentichiamoci che lavorano come muli anche gli ingegnerei-matematici-fisici. Non è un minestrone, sono i fatti. Ormai Cina e India hanno abbandonato l'era del copia-incolla ...
Non dimenticare che i tanto osannati e super perfetti prodotti Apple li producono in Cina, se possono fare quello davvero credi che abbiano problemi a produre l'NVA di turno?
Ma ovviamente l'hi-fi e solo inglese, italiano etc ...altrimenti sono ciofeche, poi apri un NVA è fa pena peggio manco la peggior realizzazione hobbystica-artigianale cinese, ma dove si prensentano con una PCB del genere? Se a quell'amplificatore togli il marchio NVA lo prenderesti mai conoscendone l'interno?
Poi Dunn è il genio di turno ... ok Dunn sia lodato!
Numero di messaggi : 2531
Si però fai qualche esempio concreto, magari indicando anche
il resto del setup....
Provincia : CA
Stentor ha scritto:Ormai sono allo stesso livello di quelli occidentali ...
Sono ben oltre, sotto tutti i punti di vista.
Provincia : CA
wincenzo ha scritto: poi apri un NVA è fa pena peggio manco la peggior realizzazione hobbystica-artigianale cinese...........
Vista la storia del produttore secondo me varrebbe la pena, prima di giudicare, ascoltarli
Inoltre, e non è riferito a te in particolare, dal regolamento del T-Forum: "qualsiasi cosa detta debba essere detta per esperienza personale e non per sentito dire o semplicemente per aver letto"
Stentor ha scritto:wincenzo ha scritto: poi apri un NVA è fa pena peggio manco la peggior realizzazione hobbystica-artigianale cinese...........
No stentor, potrà essere anche il re dell'audio, ma io un amplificatore così fatto non me lo compro sembra assemblato da un dilettante. Proprio perchè sto Dunn è molto bravo, un pò più di decenza nella costruzione ci vorrebbe, le elettroniche non sono solo suono, hanno dei fattori oggettivi che determinano la qualità globale.
wincenzo ha scritto:Telstar (Gio Dic 16, 2010 4:57 pm) ha scritto:Silver Black (Gio Dic 16, 2010 4:42 pm) ha scritto:
Non hai centrato il punto.
Primo, Cadeddu ha mischiato india e cina che osno due paesi diversi. Non ho mai visto copycat indiani. Falsi, copie e circuiti pseudo-originali cinesi e asiatici in genere ne ho visti invece a iosa.
Di creazioni originali di alta qualità ne ho viste pochissime (audio-gd, dussun).
Perché Kef o Apple producono in cina? La risposta è scontata. Costo della manodopera e controllo qualità accettabile.
ho letto oggi in treno l' articolo ne sono rimasto sconcertato!!
Forse il nardi poteva usare toni più livellati per esprimere la stessa cosa. Avrebbe fatto contenti tutti e non si sarebbe litigato sul forum!!
Cmq chf mi sta dando sui nervi ultimamente: ogni articolo è un arzigogolo di parole parole parole...alle volte rileggo lo stesso periodo 3 volte per capire di che si sta parlando e altre ancora che trovo dei termini italiani che neanche il padre della lingua italiana sa che esistono
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
questa é grossa detta in un forum che apprezza L.C. in tutte le sue sfumature.
» Articoli di Diego Nardi
» MING DA vs IL 5.3 (Andrea vs Diego)
» [VENDUTO] Preamplificatore valvolare progetto di Diego Nardi 120 euro + s.s. telecomandabile + 100 euro
» riflessioni di Nardi su F.D.S.
» Nardi e la sospensione pneumatica
Pagina 5 di 20
Oggi alle 5:13 Da AndreaCD
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
