Test LossLess
Test LossLess Empty Test LossLess
Messaggio Da Roberto7627 Sab 18 Dic 2010 - 21:31
Esiste un qualche test o modo per verificare se un file lossless è stato fatto bene?
Roberto7627
Roberto7627
Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Test LossLess Empty Re: Test LossLess
Messaggio Da lsdmaster Sab 18 Dic 2010 - 21:41
Se ne parlava qualche giorno fa qui.
lsdmaster
lsdmaster
Data d'iscrizione : 16.11.10
Numero di messaggi : 292
Provincia : se ci penso, triste
Occupazione/Hobby : Studente / scrittore a tempo perso
http://radioatashi.wordpress.com/
Messaggio Da Roberto7627 Sab 18 Dic 2010 - 23:03
Ho 2 lossless dello stesso album e con bitcomapare mi da questo messaggio:
"Differences found in 1 out of 1 track pairs.
Comparing:
"E:\MUSICA LOSSLESS\Rosalia De Souza\Brasil Preciso Balancar\1 Onde Anda Meu Amor.flac"
"E:\MUSICA LOSSLESS\Rosalia De Souza\Rosalia De Souza - Brasil Precisa Balancar - 2005\01 - Onde Anda O Meu Amor.flac"
Length mismatch : 3:36.946667 vs 3:36.546667, 9567348 vs 9549708 samples"
Ad orecchio non noto differenze pero'.
Il fatto è che mi hanno passato dei lossless dei quali non so le originie e vorrei capire se l'originale di questi file è un cd oppure un mp3 320kbs, poi per carita', ci sono cd incisi schifosamente che di sicuro generano lossless altrettanto schifosi.
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da lsdmaster Sab 18 Dic 2010 - 23:57
Roberto7627 ha scritto:Ho 2 lossless dello stesso album e con bitcomapare mi da questo messaggio:
Comparing:
E' evidente che la fonte è diversa. In un file preso dallo stesso cd non possono esserci differenze di lunghezza, seppur minime. O è preso da un cd diverso oppure il ripper e/o l'encoder hanno fatto qualche minchiata.
Se la fonte è incerta non c'è software che tenga. Avendo l'originale è facile effettuare confronti come hai fatto prima. Senza è più complicato. Ricordo di aver letto qualcosa a riguardo ma l'argomento non è banale: dovresti procurarti un software per analizzare la traccia (analisi dello spettro). Wasky se dovesse passare da queste parti probabilmente saprebbe dirti di più.
Se vuoi un consiglio da parte mia, verifica le fonti prima di "procurarti" i file Very Happy
lsdmaster
lsdmaster
Messaggio Da Barone Rosso Dom 19 Dic 2010 - 11:01
Roberto7627 ha scritto:Esiste un qualche test o modo per verificare se un file lossless è stato fatto bene?
Ascoltare Very Happy ....
L'unico metodo sicuro è fare la fft di un campione preso a caso e se le frequenze vengono tagliate a 16KHz significa che è un mp3 camuffato da lossless.
Per quanto riguarda formati come ogg penso che sia di fatto impossibile senza fare un confronto con l'originale.
Al massimo puoi fare una valutazione ad occhio della ricchezza di informazione (della serie, ma che vuol dire? )
Se disponi di due file dello stesso brano (ma non mi sembra il tuo caso) il lossless camuffato è quello di dimensione minore.
Vedi anche ....
Il secondo è l'mp3 (320kbs) e si vede chiaramente il taglio delle frequenza a 16KHz.
Test LossLess Clarin11
Test LossLess Clarin10
Messaggio Da wasky Dom 19 Dic 2010 - 11:31
Roberto7627 ha scritto:"Differences found in 1 out of 1 track pairs.
Comparing:
Sicuramente se controlli il Bitrate dei due brani è differente
Bitrate e Samples sono in rapporto Smile
Altro SW per confrontare i file è HeX compare bit
http://hex-comparison.software.informer.com/
Messaggio Da Roberto7627 Dom 19 Dic 2010 - 11:44
Certi cd sono difficili da trovare, quindi ci si affida agli "amici" anche per saggiarne la qualità e bellezza del disco in vista di un possibile acquisto.
Certi lossless hanno domensioni anche inferiori a 250Mb e spesso non si sente un gran che, magari il prodotto mi piace e ci terrei ad avere l'originale ma comprare un cd registrato da Punishment mi fa veramente in.....re .
Provero' con qualche software che analizza lo spettro per cercare di capire, fatto stà che se è inciso male è inciso male .
Posso usare anche la visualizzazione dello spettro di foobar per vedere se taglia sopra i 16khz?dovrebbe tagliare anche sotto i 100Hz?
Grazzie dei consigli Kiss ... scherzo ... per il bacio ...
Roberto7627
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio Da Barone Rosso Dom 19 Dic 2010 - 14:16
Se hai due file dello stesso brano guarda la dimensione del file, quello estratto da un mp3 è più piccolo (forse 10% 15% ma non ricordo).
Non penso che lo spectrum analyzer di foobar sia sufficiente (i grafici sopra li avevo fatti con matlab quindi troppo difficile), cerca un software audio semplice da usare che mostri la fft (il problema è che sono tutti commerciali).
L'mp3 attenua i bassi profondi, ma non in modo netto.
Messaggio Da toti Ven 24 Dic 2010 - 17:00
Audacity, è gratuito Wink
toti
Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
Messaggio Da Barone Rosso Ven 24 Dic 2010 - 17:10
Lo conosco e non mostra la fft.
Ho appena verificato ed in effetti mostra anche lo spettro, anche se il grafico lo trovo eccessivamente arrotondato.
[ma sono più belli i grafici di matlab Very Happy]
Messaggio Da toti Ven 24 Dic 2010 - 17:55
Vabbè..ma matlab non è gratuito! Forse con Scilab o Octave, ma per un esame veloce, Audacity va più che bene. Laughing
toti
